Integración domótica BACnet/IP, gratuita y de código abierto
Integración BACnet/IP para Gladys Assistant
Leer y escribir los objetos de un equipo BACnet/IP: climatizadoras, bombas de calor, reguladores.
Lee y escribe los objetos de un equipo BACnet/IP: climatizadoras, bombas de calor y enfriadoras, reguladores de sala o de sala de calderas, contadores, pasarelas BACnet (Siemens Desigo, Daikin, Flexit, Distech, Honeywell...). Cada objeto declarado se convierte en una función de un dispositivo de Gladys.
Desarrollada sin equipos de edificio reales: probada contra el servidor de demostración de bacnet-stack. Sus comentarios son bienvenidos, en el foro o en las issues del repositorio.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo de Gladys por equipo BACnet, una función por objeto declarado: los objetos analógicos como números con su unidad (temperatura, humedad, presión, CO2, potencia, energía en kWh...), los objetos binarios como encendido/apagado, los objetos multiestado como número de estado o como texto del estado («Confort», «Noche»).
  • Los valores leídos al intervalo elegido, solo los cambios enviados a Gladys.
  • La escritura, desactivada por defecto: encendido/apagado y consignas de temperatura desde el panel, «Escribir un valor» y «Liberar una prioridad» para cualquier objeto declarado, con la prioridad BACnet elegida.
  • Disparadores de escena cuando el equipo se pierde o vuelve, y cuando un objeto pasa a alarma o a fallo.
  • Un widget de panel con los primeros valores y el estado del enlace.
Frente a la integración Flexit (LM1LC3N7/gladys-flexit), hecha para las unidades de ventilación Flexit con sus objetos ya asignados, esta habla con cualquier equipo BACnet/IP: usted elige los objetos.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.1 o posterior.
  • Un equipo que hable BACnet/IP (UDP, puerto 47808 por defecto) con una dirección IP fija, accesible desde el servidor Gladys. Los equipos BACnet MS/TP (RS-485) necesitan un router o una pasarela BACnet/IP.
  • Su instancia de equipo, si el equipo no la indica (la mayoría lo hace).
Integraciones → BACnet/IP → Configuración. Guarde tras cada paso: el estado en la parte superior de la pantalla indica si el equipo responde.
Equipo​
  • Dirección IP: la dirección del equipo o de su pasarela BACnet/IP. Un puerto distinto de 47808 puede seguirla (192.168.1.50:47809) o ir en Puerto UDP.
  • Instancia del equipo: déjela vacía, la integración la lee en el equipo (instancia comodín 4194303). Introdúzcala cuando el equipo no responda a esa petición, o detrás de una pasarela que sirve varios equipos.
La integración solo envía sus peticiones a esta dirección (unicast): Gladys la ejecuta en una red en puente, desde la que un Who-Is en broadcast no alcanza la red del edificio. No hay descubrimiento automático.
Objetos​
Pulse Listar los objetos: se lee la lista de objetos del equipo y se dan los objetos analógicos, binarios y multiestado con su nombre, listos para copiar. Rellene luego Objetos, entradas separadas por punto y coma:
Nombre: tipo:instancia [tipo de valor] [write] [opciones]
Impulsión: ai:1; Retorno: ai:2; Ventilador: bo:1 switch; Modo: msv:1 text
  • Nombre (opcional, seguido de dos puntos y un espacio): el nombre de la función. Sin él, se usa el objectName del equipo.
  • tipo:instancia: analog-input:1 o ai:1, analog-output (ao), analog-value (av), binary-input (bi), binary-output (bo), binary-value (bv), multi-state-input (msi), multi-state-output (mso), multi-state-value (msv). AI1 y OBJECT_ANALOG_INPUT:1 también funcionan.
  • tipo de valor (opcional): por defecto sigue las unidades BACnet del objeto (°C → temperature, %HR → humidity, Pa → pressure, kWh → energy...). Tipos: temperature, humidity, pressure, co2, illuminance, power, energy, voltage, current, volume, duration, value (cualquier número), setpoint (temperatura modificable), binary, switch (encendido/apagado modificable), state (número del estado), text (texto del estado).
  • write: el objeto puede escribirse (solo salidas y valores: una entrada BACnet no se escribe).
  • Opciones: unit= (°C, %, Pa, kPa, bar, ppm, W, kW, Wh, kWh, V, A, L, m3, s, min, h...), scale= y offset= (valor × scale + offset), min= y max= (límites de una escritura y del indicador), precision= (decimales).
Hasta 100 objetos. Comprobar la configuración enumera los errores entrada por entrada. Añada luego el equipo desde la pestaña Descubrimiento.
Intervalo de lectura​
Cada 10 s, 30 s (por defecto), 1 min o 5 min, con una petición ReadPropertyMultiple por cada 8 objetos; un equipo sin ese servicio se lee propiedad por propiedad. Gladys acepta 300 valores por minuto: con muchos objetos, el intervalo se alarga (100 objetos: cada 25 s como mínimo).
Escritura​
Active Permitir la escritura y declare write los objetos que Gladys puede modificar. Escribir un objeto equivocado puede detener o dañar una instalación: declare solo lo que Gladys deba modificar, y compruébelo con el instalador.
BACnet controla salidas y valores mediante 16 prioridades: 1 es la más alta (seguridad de las personas), 16 la más baja. Gana el valor de mayor prioridad; un valor escrito con una prioridad permanece hasta que se libera. Prioridad de escritura vale 8 (operador manual) por defecto; evite 1 a 5. Liberar una prioridad (escribir null) devuelve el control a la prioridad siguiente, o al valor por defecto del objeto. Un objeto sin tabla de prioridades (muchos valores analógicos y binarios) toma el valor directamente y no tiene nada que liberar.
Desde el panel, solo los objetos switch y setpoint son controles (una entrada de encendido/apagado y una temperatura objetivo, nunca un interruptor o un termostato controlable por voz). Cualquier otro objeto declarado se escribe con las acciones. Una consigna sin min= ni max= se mantiene entre 0 y 100 °C (32 y 212 °F).
Acciones​
  • Listar los objetos: hasta 60 objetos utilizables con su nombre.
  • Comprobar la configuración: si el equipo responde, y los errores.
  • Escribir un valor: un objeto (su nombre o av:3), un valor (un número, 0 / 1 u on / off, un número de estado o su texto), una prioridad opcional.
  • Liberar una prioridad: un objeto y una prioridad opcional.
Escenas​
  • Disparadores: Se pierde el equipo BACnet (con el error), El equipo BACnet ha vuelto, Un objeto BACnet pasa a alarma (statusFlags en alarma o en fallo, una vez hasta que desaparece; el nombre del objeto y el indicador son variables).
  • Acciones: Escribir un objeto BACnet y Liberar una prioridad BACnet, los mismos campos que los botones. Un rechazo hace fallar la acción, no la escena.
  • Cada función también funciona con los disparadores habituales de los dispositivos de Gladys (una temperatura por encima de un umbral, un ventilador que se detiene).
Panel​
El widget Equipo BACnet muestra los seis primeros valores del equipo y un bloque de estado: si el equipo responde, los objetos en alarma o en fallo, la hora del último valor. El bloque de estado puede ocultarse en los ajustes del widget.
Límites​
  • Sin descubrimiento Who-Is, sin suscripción COV: los valores se leen periódicamente.
  • Un equipo BACnet por instalación de la integración.
  • Solo objetos analógicos, binarios y multiestado; ni horarios, ni históricos, ni calendarios, ni reconocimiento de alarmas.
  • Ni BBMD ni registro como «foreign device»: el equipo debe ser accesible en unicast desde el servidor Gladys.
  • La integración escucha el puerto UDP 47808 en su contenedor. Un equipo que responde al puerto 47808 del emisor en lugar del puerto de origen de la petición puede no atravesar la traducción de direcciones de Docker.
  • «No responde»: compruebe la dirección y el puerto, que BACnet/IP esté activado en el equipo, y que ningún cortafuegos bloquee el UDP 47808 entre Gladys y el equipo.
  • «No tiene esta instancia»: vacíe Instancia del equipo, o introduzca la que indica la herramienta del instalador.
  • Un objeto «no existe»: compare con Listar los objetos.
  • «El equipo rechazó la escritura (write-access-denied)»: el objeto es de solo lectura, está fuera de servicio, o el equipo pide una contraseña.
  • Todo el detalle con la variable LOG_LEVEL=debug en los registros de la integración.
Créditos​
  • @bacnet-js/client (MIT), la pila BACnet en JavaScript mantenida por Innovation-System, fork de node-bacstack de Fabio Huser.
  • bacnet-stack de Steve Karg, cuyo servidor de demostración sirvió para las pruebas.
  • BACnet® es una marca registrada de ASHRAE. Esta integración no está afiliada ni a ASHRAE ni a ningún fabricante de equipos.
Estos son los parámetros que BACnet/IP te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Para empezarsectionNoIntroduzca la dirección IP del equipo BACnet/IP, guarde y luego utilice «Listar los objetos» para encontrar sus identificadores. Declare los objetos deseados en el campo Objetos, guarde de nuevo y añada el equipo desde la pestaña Descubrimiento: cada objeto se convierte en una función, leída al intervalo elegido.
Idioma de los mensajesselectNoSe utiliza para los textos transmitidos a las escenas.
EquiposectionNoAsigne una dirección IP fija al equipo: Gladys lo alcanza en unicast, un Who-Is en broadcast no sale de la red de la integración.
Dirección IPstringNoLa dirección IP del equipo BACnet/IP (o de su pasarela BACnet/IP).
Puerto UDPnumberNo47808 (0xBAC0) en casi todos los equipos.
Instancia del equiponumberNoVacío: se lee en el equipo. Introdúzcala si el equipo no la indica (o detrás de una pasarela que sirve varios equipos).
ObjetossectionNoHasta 100 objetos. Escribir un objeto equivocado puede detener o dañar una instalación: declare «write» solo lo que Gladys deba cambiar.
ObjetosstringNoEntradas separadas por punto y coma: Nombre: tipo:instancia, luego tipo de valor, write y opciones. Tipos: analog-input (ai), analog-output (ao), analog-value (av), binary-input/output/value (bi, bo, bv), multi-state-input/output/value (msi, mso, msv). Tipos de valor: temperature, humidity, pressure, co2, illuminance, power, energy, voltage, current, volume, duration, value, setpoint, binary, switch, state, text (por defecto: según las unidades BACnet). Opciones: scale= offset= unit= min= max= precision=.
Intervalo de lecturaselectNoFrecuencia de lectura de los objetos. Gladys acepta 300 valores por minuto: con muchos objetos, se leen con menos frecuencia.
EscriturasectionNoBACnet controla salidas y valores mediante 16 prioridades: 1 es la más alta (seguridad de las personas), 16 la más baja. Un valor escrito con una prioridad permanece hasta que se libera.
Permitir la escriturabooleanNoDesactivada por defecto. Activada, solo los objetos declarados «write» (o switch, setpoint) pueden modificarse desde Gladys, y solo si el equipo lo permite.
Prioridad de escrituranumberNo1 a 16; 8 (operador manual) por defecto. Evite 1 a 5, reservadas a las funciones de seguridad.
Cómo instalar BACnet/IP en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: BACnet/IP aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bacnet:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-bacnet.
BACnet/IP requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
BACnet/IP es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
