Integración domótica Baby Buddy, gratuita y de código abierto
Diario de Baby Buddy: tomas, pañales y sueño en Gladys, registrados con un botón.
El diario de cuidados de su Baby Buddy en Gladys: cuánto tiempo desde la última toma y el último pañal, si el bebé duerme, cuánto sueño hoy. Un botón junto a la cuna registra un pañal o inicia y detiene el temporizador de sueño o de toma, y una escena le avisa cuando una toma se retrasa.
Sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha probado con un servidor Baby Buddy real (imagen Docker
lscr.io/linuxserver/babybuddy, octubre de 2026), pero todavía no con un Gladys real en el día a día. Si algo no funciona como se describe, díganoslo en el foro de Gladys o en las issues.
Qué necesita
- Un Baby Buddy autoalojado, accesible desde Gladys (la imagen Docker escucha en el puerto 8000).
- La clave de API de un usuario de Baby Buddy: en Baby Buddy, abra el menú de usuario (arriba a la derecha) → API key y copie los 40 caracteres. Las entradas escritas desde Gladys se escriben en nombre de ese usuario.
- En Gladys, Integraciones → instale Baby Buddy.
- En la pantalla Configuración, rellene:
- Dirección: la dirección de Baby Buddy, por ejemplo
http://192.168.1.20:8000, ohttps://bebe.example.orgdetrás de un proxy inverso (se conserva un prefijo de ruta como/babybuddy); - Clave de API: la clave de su usuario de Baby Buddy.
- Opciones:
- Tipo y Método de una toma terminada desde Gladys: Baby Buddy necesita ambos para registrar una toma; se usan cuando se detiene un temporizador de toma desde Gladys (leche materna, ambos pechos por defecto). Corrija después la entrada en Baby Buddy si es necesario;
- Unidad de peso y Unidad de temperatura: Baby Buddy guarda números sin unidad, indique cuáles usa (kilogramos y Celsius por defecto);
- Aceptar certificados autofirmados: para una dirección
https://con certificado autofirmado, solo en su propio servidor; - Intervalo de actualización: 1, 2 o 5 minutos (1 por defecto). Los contadores de minutos avanzan cada minuto sea cual sea el intervalo;
- Idioma de los nombres de funciones: los nombres de las funciones al añadir un dispositivo (francés por defecto), los nombres de los temporizadores iniciados desde Gladys y los textos enviados a las escenas.
- Guarde y luego Probar la conexión: lee Baby Buddy e indica el número de niños y de temporizadores en marcha.
- En la pestaña Descubrir, añada los dispositivos: uno por niño.
Dispositivos
Baby Buddy nombre, uno por niño, con estas funciones:
| Función | Qué indica |
Desde la última toma | minutos desde el final de la última toma |
Tomas hoy | tomas empezadas hoy |
Toma en curso | 1 mientras un temporizador de toma está en marcha |
Desde el último pañal | minutos desde el último cambio de pañal |
Pañales hoy | cambios de pañal hoy |
Durmiendo | 1 mientras un temporizador de sueño está en marcha |
Sueño hoy | minutos de sueño registrados hoy (desde medianoche) |
Temperatura | la última temperatura tomada |
Peso | el último peso, como texto (4,85 kg): Gladys no tiene función de peso |
Un temporizador cuenta como sueño o toma según su nombre: los iniciados
desde Gladys se llaman Sueño y Comida (en el idioma de los nombres), y un
temporizador llamado por ejemplo Siesta, Toma o Lactancia en Baby Buddy
también cuenta. Un temporizador sin nombre no cuenta para ninguno. «Hoy» es el
día en la zona horaria de Gladys. La temperatura es una «temperatura del
dispositivo», para que los 37,5 °C de un niño no se conviertan en la
temperatura de su habitación en Gladys.
Panel
El widget Baby Buddy muestra, para un niño (el primero, o el elegido en la configuración del widget):
- tres mosaicos: el tiempo desde la última toma (
…mientras un temporizador de toma está en marcha), desde el último pañal, y el sueño de hoy; - el estado: duerme desde cuándo, toma en curso u hora de la última toma, último pañal y su tipo;
- cuatro botones: Pañal mojado, Pañal sucio, Iniciar sueño / Despertó, Iniciar toma / Terminar toma. Un botón hace lo que muestra: un widget desactualizado nunca reinicia un temporizador que muestra en marcha.
Escenas
Desencadenantes
- Sin toma desde hace un rato: se activa una vez por toma cuando han pasado las horas elegidas (1 a 8) desde su final. Filtros: el niño (vacío: cualquiera) y el número de horas. No se activa mientras un temporizador de toma está en marcha. Información transmitida a las acciones: el nombre del niño, las horas, los minutos desde la última toma, el final de la última toma.
Al iniciarse la integración, lo que ya está retrasado es conocido, no nuevo: se activa en la siguiente hora cruzada. Lo mismo ocurre cuando cambia la última toma (una entrada añadida tarde, o borrada) y con las horas cruzadas durante un temporizador de toma, aunque luego se borre el temporizador. Tras una caída, las horas cruzadas entretanto se activan cuando Baby Buddy vuelve a responder.
Acciones
- Registrar un cambio de pañal: escribe ahora un cambio de pañal mojado, sucio, o mojado y sucio para un niño. Resultados: el nombre del niño, el tipo.
- Temporizador de sueño o de toma: inicia, detiene o alterna (inicia si está detenido, detiene si está en marcha) el temporizador de sueño o de toma de un niño. Al detenerse, el temporizador se convierte en una entrada de sueño o de toma en Baby Buddy, desde su inicio hasta ahora. Iniciar un temporizador en marcha, o no detener ninguno, no cambia nada. Resultados: el nombre del niño, si el temporizador está en marcha, la duración registrada (minutos).
Ideas de escenas
- Un botón Zigbee junto a la cuna: una pulsación lanza Temporizador de sueño o de toma con Sueño e Iniciar o detener; una doble pulsación lanza Registrar un cambio de pañal con Mojado.
- Sin toma desde hace un rato con 3 horas, de noche: una luz suave en el dormitorio y un mensaje en el teléfono.
- Cuando
Durmiendopasa a 1: atenuar la luz de la habitación del bebé y encender el altavoz de ruido blanco; cuando vuelve a 0, abrir un poco las persianas.
- «Baby Buddy no responde»: compruebe la dirección y el puerto desde el
equipo de Gladys (
http://<dirección>:8000abre Baby Buddy en un navegador). - «Clave de API rechazada»: copie de nuevo la clave desde el menú de usuario de Baby Buddy (cambia si se regenera).
- «No hay ninguna API de Baby Buddy en esta dirección»: algo responde, pero no Baby Buddy: compruebe el puerto o el prefijo de ruta detrás de un proxy inverso.
- «La dirección redirige»: introduzca la dirección
https://. - «Otra entrada ya cubre este momento»: Baby Buddy rechaza dos tomas (o dos sueños) al mismo tiempo. Se conserva el temporizador: corrija las entradas en Baby Buddy y luego detenga de nuevo el temporizador.
- Un temporizador no se reconoce como sueño o toma: dele un nombre con la
palabra (
Sueño,Siesta,Comida,Toma, o sus equivalentes en inglés, francés o alemán). - Registros:
LOG_LEVEL=debugen el contenedor muestra cada lectura.
Límites
- Baby Buddy se lee cada 1 a 5 minutos: una entrada escrita en Baby Buddy aparece en Gladys en ese plazo. Cada lectura hace 2 solicitudes, más 5 por niño.
- La integración lee las 50 últimas entradas de cada tipo por niño: suficiente para un día. Extracción de leche, tiempo boca abajo, medicamentos, notas y medidas distintas del peso y la temperatura no se leen.
- Solo escribe cambios de pañal y temporizadores de sueño y de toma; nunca modifica ni borra una entrada.
- El desencadenante «Sin toma desde hace un rato» se guarda en memoria: una hora cruzada mientras la integración está detenida no se anuncia después.
- Gladys no guarda datos de Baby Buddy en el contenedor (
/dataqueda vacío). - Sin relación con Baby Buddy.
Estos son los parámetros que Baby Buddy te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su Baby Buddy | section | No | Un Baby Buddy autoalojado. Su clave de API está en Baby Buddy: menú de usuario (arriba a la derecha), API key. Las entradas se escriben en nombre de ese usuario. |
| Dirección | string | Sí | Dirección de Baby Buddy, con https:// para HTTPS y :puerto si no es el estándar (8000 para la imagen Docker). |
| Clave de API | secret | Sí | 40 caracteres, mostrada en Baby Buddy: menú de usuario, API key. |
| Opciones | section | No | |
| Tipo de una toma terminada desde Gladys | select | No | Baby Buddy necesita un tipo y un método para registrar una toma: se usan cuando se detiene un temporizador de toma desde Gladys. |
| Método de una toma terminada desde Gladys | select | No | |
| Unidad de peso | select | No | Baby Buddy guarda números sin unidad: la que usted usa para los pesos. |
| Unidad de temperatura | select | No | |
| Aceptar certificados autofirmados | boolean | No | Para una dirección https:// con certificado autofirmado. Márquelo solo para su propio servidor. |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee Baby Buddy. Los contadores de minutos avanzan cada minuto de todos modos. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Nombres de las funciones al añadir un dispositivo, nombres de los temporizadores iniciados desde Gladys, textos enviados a las escenas. |
Cómo instalar Baby Buddy en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Baby Buddy aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-babybuddy:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-babybuddy.
Baby Buddy requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Baby Buddy es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
