Integración domótica August / Yale, gratuita y de código abierto
Cerraduras inteligentes y videoporteros August y Yale, a través de la nube August / Yale.
Esta integración lleva sus cerraduras inteligentes y videoporteros August y Yale a Gladys Assistant, a través de la nube August / Yale — la misma que usan las apps oficiales.
Qué obtiene
| Dispositivo | En Gladys |
| Cerradura inteligente | Bloquear / desbloquear, batería, puerta abierta / cerrada (DoorSense), batería del teclado |
| Videoportero | Última imagen (cámara), timbre, movimiento, batería |
Además de los dispositivos:
- Disparadores de escena: Cerradura accionada (filtro por cerradura, acción — bloqueada, desbloqueada, abierta — y modo: app, a distancia, teclado, a mano, bloqueo automático, huella, llavero; el nombre del usuario está disponible como variable), Cerradura atascada, Timbre pulsado, Movimiento ante el timbre.
- Acciones de escena: Bloquear una puerta, Desbloquear una puerta, Abrir una puerta (retraer el pestillo), Capturar una imagen del timbre. Cada una indica si ha tenido éxito, para condicionar las acciones siguientes.
- Widgets del panel: Cerradura (una cerradura con sus botones, o un resumen de todas las cerraduras con un botón «Bloquear todo»), Videoportero (última imagen, último timbrazo y último movimiento), Actividad de puertas (quién hizo qué, cómo y cuándo).
Modelos compatibles: todas las cerraduras y timbres gestionados por las apps August, Yale Access y Yale Home — August Smart Lock (todas las generaciones), August Wi-Fi Smart Lock, Yale Linus, Yale Linus L2, Yale Assure Lock / Assure Lock 2, Yale Conexis L2, Yale Unity, August View, Yale Smart Video Doorbell…
Requisitos
- Gladys Assistant 5.3 o posterior.
- Una cuenta en la app August, Yale Access o Yale Home, con sus dispositivos ya instalados.
- Para ver el estado en directo y controlar una cerradura desde Gladys, la cerradura debe ser accesible desde la nube: un puente Wi-Fi (August Connect, Yale Connect Wi-Fi Bridge) o una cerradura con Wi-Fi integrado. Sin puente, la cerradura aparece con un punto naranja: su estado solo se actualiza cuando un teléfono con la app la encuentra por Bluetooth.
La integración funciona solo a través de la nube: el contenedor de Gladys no tiene acceso al Bluetooth, por lo que el control local no está disponible.
- Abra Integraciones → August / Yale → Configuración.
- Elija la app en la que están registradas sus cerraduras:
- August — la app August;
- Yale Access — la app Yale Access (Norteamérica);
- Yale Home — la app Yale Home (Europa y resto del mundo).
- Elija el método de inicio de sesión (correo o número de teléfono), introduzca el usuario y la contraseña de su cuenta y guarde.
- La primera vez, la nube envía un código de verificación por correo o SMS. Introdúzcalo en la acción Validar el código de la pantalla de configuración. ¿No lo ha recibido? Use Enviar un código nuevo.
- Abra la pestaña Descubrimiento: sus cerraduras y timbres aparecen en la lista. Créelos.
El código solo se pide una vez: la sesión se conserva en el almacenamiento de la integración. Cambiar de cuenta o de app pide un código nuevo.
Opciones
- Eventos en tiempo real (activado por defecto): los eventos (cerradura accionada, timbre pulsado…) llegan en pocos segundos por el canal que usan las apps. Desactivado, la actividad se lee cada minuto.
- Permitir el desbloqueo desde Gladys (activado por defecto): desactívelo para garantizar que Gladys puede bloquear pero nunca desbloquear ni abrir una puerta — los widgets solo muestran entonces el botón «Bloquear» y las acciones de escena de desbloqueo se rechazan.
- Intervalo de actualización: frecuencia de relectura de todos los dispositivos (5 minutos por defecto, 1 minuto como mínimo).
Valores
- Cerradura:
1= bloqueada,0= desbloqueada (un pestillo retraído vale0). - Puerta:
1= cerrada,0= abierta. - Timbre y movimiento:
1durante unos segundos y después0.
- «Inicio de sesión rechazado»: compruebe la app (August / Yale Access / Yale Home), el método de inicio de sesión y la contraseña. Inicie sesión en la app con los mismos datos para asegurarse.
- No llega el código: revise la carpeta de spam y use Enviar un código
nuevo. Un número de teléfono debe estar en formato internacional
(p. ej.
+34612345678). - Una cerradura aparece inaccesible: su puente Wi-Fi está desconectado. Compruebe su alimentación y su Wi-Fi.
- Cuentas Yale Home: Yale está migrando las cuentas Yale Home a un nuevo sistema de inicio de sesión. Si el inicio de sesión se rechaza aunque los datos funcionen en la app, abra una issue en el repositorio.
- Use Probar la conexión para volver a leer la cuenta y ver cuántas cerraduras y timbres se han encontrado. Los registros de la integración (Gladys → Ajustes → Sistema → Integraciones) dan más detalles; nunca contienen su contraseña ni su token.
Privacidad y seguridad
La contraseña permanece en la configuración de Gladys; el token de sesión se
guarda en el volumen privado de la integración. Solo se contacta con la nube
August / Yale, su servicio en tiempo real (PubNub) y el alojamiento de las
imágenes de los timbres (Cloudinary). Comunique cualquier problema de
seguridad en privado, consulte SECURITY.md en el repositorio.
Estos son los parámetros que August / Yale te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su cuenta August / Yale | section | No | Utilice la cuenta de la app August, Yale Access o Yale Home. En la primera conexión, la nube le envía un código de verificación por correo o SMS: introdúzcalo con la acción «Validar el código» de abajo. Se necesita un puente Wi-Fi (August Connect, Yale Connect) o una cerradura Wi-Fi para ver el estado en directo y controlar la cerradura desde Gladys. |
| Aplicación | select | Sí | La app en la que están registradas sus cerraduras. |
| Método de inicio de sesión | select | Sí | |
| Correo o número de teléfono | string | Sí | Un número de teléfono en formato internacional, p. ej. +34612345678. |
| Opciones | section | No | El canal en tiempo real trae los eventos (cerradura accionada, timbre pulsado) en pocos segundos; el intervalo de actualización vuelve a leer todos los dispositivos en segundo plano. |
| Eventos en tiempo real | boolean | No | |
| Permitir el desbloqueo desde Gladys | boolean | No | Desactivado, Gladys puede bloquear pero nunca desbloquear ni abrir una puerta. |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Frecuencia de relectura de todos los dispositivos, en segundos (un minuto como mínimo). |
Cómo instalar August / Yale en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: August / Yale aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/gboulvin/gladys-august-yale:1.1.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-August-Yale.
August / Yale requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
August / Yale es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
