Integración domótica Arrosage conseillé, gratuita y de código abierto
Integración Arrosage conseillé para Gladys Assistant
Agua a aportar a cada zona del jardín según la evapotranspiración y la lluvia (Open-Meteo).
Cuánta agua necesita hoy cada zona de su jardín, según el balance hídrico del suelo: la evapotranspiración de referencia (ET0, FAO-56) menos la lluvia, en la ubicación de su casa. Los datos vienen de Open-Meteo, gratuito y sin cuenta. La integración aconseja: no controla ninguna válvula, sus escenas inician el programador de riego.
Lo que obtiene​
Un dispositivo por zona, con sensores de solo lectura:
  • Agua a aportar (mm): el déficit del balance, 0 cuando el suelo tiene suficiente o cuando se prevé lluvia;
  • Duración de riego aconsejada (minutos): el agua a aportar dividida por la tasa de riego de la zona (solo si se configura una tasa, o un caudal y una superficie);
  • Balance hídrico del suelo (mm): negativo = agua que falta, positivo = agua guardada en reserva;
  • ET0 de ayer y ET0 de hoy (mm/día), y la Lluvia prevista hoy (mm/día).
Cómo se calcula el consejo​
Cada día, a la hora del cálculo, se suma el día anterior al balance de cada zona:
balance = min(límite de reserva, balance del día anterior + lluvia − Kc × ET0)
  • La ET0 es la evapotranspiración de referencia de un césped bien regado (FAO-56 Penman-Monteith), calculada por Open-Meteo a partir de la temperatura, el viento, la humedad y la insolación.
  • Kc, el coeficiente de cultivo, la adapta a la plantación: césped 0,85, huerto 1, macizos de flores 0,75, setos y arbustos 0,5, o el valor que usted indique.
  • El límite de reserva es el excedente de agua que el suelo guarda tras una lluvia fuerte; se consume antes de aconsejar cualquier riego.
  • Agua a aportar = −balance cuando el balance es negativo. Cuando la lluvia prevista del día alcanza el umbral, el consejo es 0 (el déficit queda en el balance y la lluvia se contará mañana).
  • Duración = agua a aportar ÷ tasa × 60. La tasa en mm/h se indica, o se calcula a partir del caudal y la superficie (1 L en 1 m² = 1 mm).
El balance se conserva en /data al reiniciar. Tras una parada, los días que faltan se cuentan en el cálculo siguiente (hasta 7 días atrás). Marque un riego con la acción de escena «Zona regada» o el botón del widget: sin cantidad, el balance vuelve a 0 (ración completa).
Indique las coordenadas de su casa en Gladys (Ajustes → Casas): la integración las lee.
  • Idioma de los nombres y textos: los nombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo) y los textos del widget.
  • Lluvia que anula el riego: en mm, se aceptan decimales (2,5); 0 la desactiva.
  • Hora del cálculo diario (0-23, 5 por defecto): elíjala antes de la hora de riego.
  • Zonas 1 a 4: una zona existe en cuanto tiene un nombre. Luego su tipo de plantación (o un Kc), su tasa de riego en mm/h, o su caudal en L/min y su superficie regada en m², y su límite de reserva en mm (25 por defecto, 0 sin arrastre, por ejemplo macetas).
Órdenes de magnitud: aspersor oscilante 5 a 10 mm/h, difusor emergente 25 a 40 mm/h, goteo: caudal de los goteros × número ÷ superficie.
Acciones​
Ver el consejo ahora lee Open-Meteo si hace falta y muestra el agua y la duración de cada zona.
Escenas​
  • Disparador Riego aconsejado: una vez al día, a la hora del cálculo, para cada zona que necesita agua (filtro por zona o no). Sus variables: zona, agua a aportar (mm), duración aconsejada (minutos, 0 si desconocida). Escena típica: «Riego aconsejado» en el césped → abrir la válvula del programador (OpenSprinkler, Rain Bird, un enchufe inteligente…) → esperar la duración aconsejada → cerrarla → «Zona regada».
  • Acción Zona regada: cuenta un riego en el balance, la cantidad indicada en mm o una ración completa si está vacía. Sin zona, todas las zonas.
  • Los disparadores habituales de Gladys sobre los valores del dispositivo también funcionan, por ejemplo «Duración de riego aconsejada mayor que 0» con una condición horaria.
Panel​
El widget Riego aconsejado muestra la ET0 y la lluvia de hoy, el agua y la duración de cada zona, y un botón «regada» por zona. Sus ajustes ocultan la línea del tiempo o los botones. Los sensores de los dispositivos también pueden añadirse al panel, con su historial.
Límites y solución de problemas​
  • Una estimación, no una medida: el tipo de suelo, la pendiente, la sombra o el viento no se conocen. Ajuste el Kc o el límite de reserva tras unas semanas si el césped amarillea (Kc más alto) o sigue empapado (Kc más bajo).
  • La lluvia contada es la modelizada por Open-Meteo en sus coordenadas, no la de su pluviómetro. Una tormenta local puede no detectarse.
  • Open-Meteo es gratuito para uso no comercial (menos de 10 000 solicitudes al día): la integración lo lee cada 3 horas. Datos bajo licencia CC BY 4.0, por Open-Meteo.com.
  • «Ninguna ubicación de casa»: indique las coordenadas de su casa. «Open-Meteo no está disponible»: el consejo conserva la última previsión y la integración lo reintenta cada 15 minutos.
  • Detalles en los registros: configure LOG_LEVEL=debug.
Estos son los parámetros que Arrosage conseillé te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
FuncionamientosectionNoCada día, el balance hídrico de cada zona suma la lluvia y resta la evapotranspiración (ET0 × coeficiente de cultivo), leídas en Open-Meteo en la ubicación de su casa en Gladys. Un dispositivo por zona.
Idioma de los nombres y textosselectNo
Lluvia que anula el riego (mm)stringNoCuando la lluvia prevista del día alcanza esta cantidad, el consejo es no regar. 0 para desactivar. Se aceptan decimales (2,5).
Hora del cálculo diarionumberNoA esta hora (0-23) se suma el día anterior a los balances y se activa el disparador «Riego aconsejado». Elíjala antes de la hora de riego.
Zona 1sectionNoUna zona existe en cuanto tiene un nombre. La tasa en mm/h, o el caudal en L/min y la superficie, dan la duración de riego aconsejada.
NombrestringNo
Tipo de plantaciónselectNo
Coeficiente de cultivo Kc (opcional)stringNoSustituye el coeficiente del tipo, de 0 a 2.
Tasa de riego (mm/h)stringNoAltura de agua que aporta el aspersor o el goteo en una hora. Tiene prioridad sobre el caudal y la superficie.
Caudal (L/min)stringNo
Superficie regada (m²)stringNo
Límite de reserva del suelo (mm)numberNoExcedente de agua que el suelo guarda tras una lluvia fuerte, descontado de los días siguientes. 0: sin arrastre.
Zona 2sectionNo
NombrestringNo
Zona 3sectionNo
NombrestringNo
Zona 4sectionNo
NombrestringNo
Cómo instalar Arrosage conseillé en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Arrosage conseillé aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-arrosage:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-arrosage.
Arrosage conseillé requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Arrosage conseillé es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
