Integración domótica APC UPS Daemon, gratuita y de código abierto
Integración APC UPS Daemon para Gladys Assistant
SAI APC supervisados por apcupsd: cortes de luz, batería, autonomía, carga y energía.
Siga sus SAI APC en Gladys gracias a apcupsd, el servicio que usan Unraid, muchos NAS y servidores Linux para vigilar su SAI: cortes de luz, carga de la batería, autonomía, carga, tensiones, una estimación de la potencia que consumen sus equipos y de su energía. Las escenas pueden reaccionar a un corte de luz, a la vuelta de la luz, a una batería baja y a una batería que hay que sustituir.
Probada con hardware real: un SAI APC Smart-UPS SRT conectado por USB a un servidor Unraid con apcupsd 3.14. También se ha probado con respuestas reales de apcupsd publicadas por otros proyectos. Si algo no cuadra con su modelo, abra una incidencia en GitHub con la salida de apcaccess status (oculte el número de serie).
Esta integración no está afiliada a APC ni a Schneider Electric.
Requisitos​
  • Un SAI conectado (cable USB o serie) a un equipo donde se ejecuta apcupsd: servidor Linux, NAS, servidor Unraid, Raspberry Pi…
  • El servidor de información de red (NIS) de apcupsd activado y a la escucha en la red, en el puerto 3551 (por defecto). Es el servicio de solo lectura que usan apcaccess y Home Assistant.
apcupsd en Linux o Windows​
En apcupsd.conf (normalmente /etc/apcupsd/apcupsd.conf), compruebe estas tres líneas:
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
NISIP 127.0.0.1 (el valor por defecto de algunas distribuciones) solo responde al propio equipo: Gladys, en su contenedor, es rechazado. Reinicie apcupsd después del cambio (sudo systemctl restart apcupsd) y compruebe desde otro equipo que el puerto 3551 responde.
Unraid​
Unraid ejecuta apcupsd por sí mismo: abra Settings → UPS Settings, active la opción del servidor de red («Enable network server») y aplique. Si la integración sigue recibiendo «conexión rechazada», el servidor solo escucha en el equipo Unraid: compruebe la línea NISIP de /etc/apcupsd/apcupsd.conf en Unraid.
En Gladys, abra Integraciones → APC UPS Daemon → Configuración:
  • Servidores apcupsd: la dirección IP del equipo donde se ejecuta apcupsd, seguida de :puerto si el puerto no es 3551. Un apcupsd atiende a un SAI: para varios SAI, introduzca varios servidores separados por comas, por ejemplo 192.0.2.10, 192.0.2.11:3552. Prefiera las direcciones IP: los nombres .local no se resuelven dentro del contenedor de la integración.
  • Intervalo de actualización: 5, 10 (por defecto), 30 segundos o 1 minuto. Un corte de luz se detecta dentro de este plazo.
  • Idioma de los textos de los dispositivos: el idioma de los nombres de las funciones de los nuevos dispositivos y de los textos del SAI (estado, motivo de la última transferencia). Francés por defecto.
El botón Comprobar los servidores lee cada servidor e indica cuáles responden, con su modelo, o por qué no responden.
Abra después la pestaña Descubrir y añada su SAI a Gladys.
El dispositivo SAI​
Cada SAI es un dispositivo. Una función solo existe si su SAI proporciona el valor correspondiente (un Back-UPS no tiene temperatura interna, un Smart-UPS antiguo no tiene potencia nominal). Todo es de solo lectura: el servidor de red de apcupsd no puede enviar órdenes, y ningún botón apaga un SAI.
FunciónLo que muestra
EstadoEl estado en palabras: Con red eléctrica, Con batería, Batería baja, Sustituir la batería, Sobrecarga…
Red eléctricaEncendido (1) con red, Apagado (0) durante un corte: el valor para las condiciones de escena
Batería bajaSí cuando el SAI indica batería baja: el apagado está cerca
Carga de la bateríaCarga de la batería, en %
AutonomíaAutonomía restante con batería, en minutos, estimada por el SAI
CargaCarga del SAI, en % de su capacidad
PotenciaPotencia que consumen sus equipos, en W, estimada: carga × potencia nominal
EnergíaEnergía acumulada, en kWh, calculada a partir de la potencia (véase más abajo)
Tensión de entrada / de salida / de la bateríaEn voltios
Temperatura internaEn °C
Tiempo con batería / Tiempo total con bateríaCorte en curso, y desde el arranque de apcupsd, en segundos
Número de transferenciasNúmero de pasos a batería desde el arranque de apcupsd
Última transferencia / Motivo de la última transferenciaFecha y motivo del último paso a batería (autotest, tensión de red demasiado baja…)
Fecha de la batería, Modelo, Número de serieTal como los da el SAI
Seguimiento de energía​
apcupsd da una carga en porcentaje, no un contador de energía. Cuando el SAI indica su potencia nominal, la integración estima la potencia (carga × potencia nominal) y la acumula en el tiempo en un índice Energía, en kWh. Gladys convierte este índice en un consumo cada 30 minutos y en su coste, como con un enchufe inteligente: la pantalla Energía de Gladys muestra entonces lo que consume su rincón de servidores. El índice se guarda en los datos de la integración: nunca retrocede cuando la integración se reinicia. Es una estimación: cuente con un pequeño porcentaje de error, y más con una carga muy baja.
Widget​
El widget SAI muestra, para el SAI elegido en su configuración (el primero añadido por defecto), el estado en palabras con un color (verde con red, naranja con batería o batería que hay que sustituir, rojo con batería baja, sobrecarga o un SAI que no responde), la última transferencia y mosaicos en directo para la carga de la batería, la autonomía, la carga y la potencia estimada.
Disparadores de escena​
Cuatro disparadores, en el editor de escenas bajo el nombre de la integración. Cada uno puede vigilar un SAI, o cualquiera si el campo se deja vacío.
DisparadorCuándoVariables
SAI: corte de luzel SAI pasa a bateríanombre del SAI, carga de la batería, autonomía
SAI: luz restablecidael SAI vuelve a la red tras un cortenombre del SAI, carga de la batería, duración del corte
SAI: batería bajael SAI indica batería bajanombre del SAI, carga de la batería, autonomía
SAI: sustituir la bateríael SAI pide una batería nuevanombre del SAI, fecha de la batería
Un disparador se activa una vez por cambio, nunca en la primera lectura tras un arranque. Un cambio ocurrido durante un reinicio de la integración también lo activa, si el reinicio dura menos de 30 minutos.
Ejemplos de escenas​
Avisarme de un corte de luz​
Disparador SAI: corte de luz, acción Enviar un mensaje: «¡Corte de luz! [Nombre del SAI] funciona con batería, queda un [Carga de la batería] %, unos [Autonomía] minutos.» Las palabras entre corchetes son las variables del disparador: escriba {{ en el mensaje para insertarlas.
Apagar lo superfluo durante un corte​
Disparador SAI: corte de luz, acciones: apagar los enchufes de las pantallas, de la impresora y de las luces que alimenta el SAI, para que la batería dure más.
Decirme cuándo vuelve la luz​
Disparador SAI: luz restablecida, acción Enviar un mensaje: «La luz ha vuelto tras [Duración del corte] segundos.»
  • «conexión rechazada»: el servidor de red de apcupsd está apagado, o solo escucha en el equipo de apcupsd (NISIP 127.0.0.1). Véanse los requisitos.
  • «sin respuesta»: dirección o puerto incorrectos, o un cortafuegos entre Gladys y el equipo de apcupsd. El puerto 3551 debe estar abierto en TCP.
  • «nombre desconocido»: introduzca la dirección IP en lugar del nombre.
  • El Estado indica «El SAI no responde»: apcupsd responde, pero ha perdido el propio SAI (cable USB, controlador). Revise el equipo de apcupsd.
  • Ninguna función Potencia ni Energía: su SAI no indica su potencia nominal (NOMPOWER en apcaccess status).
  • Registros: la integración solo escribe su arranque, los servidores encontrados, los cortes y los errores. Ponga LOG_LEVEL=debug en el contenedor para ver cada lectura.
Límites​
  • Un corte más corto que el intervalo de actualización puede pasar desapercibido (el contador de transferencias lo cuenta de todos modos).
  • La potencia y la energía son estimaciones, no mediciones.
  • El número de transferencias y los tiempos con batería vuelven a cero cuando apcupsd se reinicia.
  • Solo lectura: ni autotest, ni apagado, ni cambio de ajustes desde Gladys.
  • Probada con un SAI real (Smart-UPS SRT por USB) y con estados reales de apcupsd (Back-UPS ES 600, SMART-UPS 1400, un apcupsd 3.8 antiguo) y un servidor simulado.
  • Para un SAI vigilado por NUT en lugar de apcupsd, use una integración NUT.
Estos son los parámetros que APC UPS Daemon te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Antes de empezarsectionNoGladys lee su SAI a través del servidor de red (NIS) de apcupsd, en el puerto 3551. Debe escuchar en la red: ponga NISIP 0.0.0.0 en apcupsd.conf y reinicie apcupsd (en Unraid, active el servidor de red en los ajustes del SAI).
Servidores apcupsdstringSíDirección IP del equipo donde se ejecuta apcupsd, seguida de :puerto si no es 3551. Varios servidores (uno por SAI) se separan con comas.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura del SAI. Un corte de luz se detecta dentro de este plazo.
Idioma de los textos de los dispositivosselectNoNombres de las funciones de los nuevos dispositivos y textos del SAI (estado, motivo de la última transferencia).
Cómo instalar APC UPS Daemon en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: APC UPS Daemon aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-apcupsd:1.0.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-apcupsd.
APC UPS Daemon requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
APC UPS Daemon es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
