Integración domótica Anker SOLIX, gratuita y de código abierto
Integración Anker SOLIX para Gladys Assistant
Solarbank, medidores y enchufes Anker SOLIX en Gladys, a través de la nube de Anker.
Siga en Gladys sus baterías solares Anker SOLIX Solarbank (E1600, Solarbank 2, Solarbank 3), el Smart Meter y los Smart Plug de Anker, y los microinversores MI80 vinculados a un sistema: nivel de batería, carga y descarga, producción solar, potencia enviada a la casa, importación y exportación de la red. Con la opción «Permitir los ajustes», Gladys también puede cambiar el modo de uso y la potencia de salida de una Solarbank 2 o 3.
La integración pasa por la nube de Anker, como la aplicación Anker: no se comunica directamente con los dispositivos.
Desarrollada sin el hardware: se basa en respuestas reales de la nube publicadas por la biblioteca anker-solix-api. Sus comentarios son bienvenidos. Integración independiente, sin relación con Anker Innovations.
Presentación​
  • Un dispositivo de Gladys por Solarbank, microinversor, medidor y enchufe de cada sistema Anker, más un dispositivo «Anker SOLIX <sistema>» para lo que concierne a todo el sistema (modo de uso, consumo de la casa, producción solar).
  • Los valores se vuelven a leer cada minuto (ajustable) y solo se envían a Gladys los valores que cambian.
  • La producción solar total es un índice (kWh): el seguimiento de energía de Gladys 5.2 calcula a partir de él la producción por media hora.
  • Un widget del panel muestra el flujo de energía: sol → batería → casa / red, y el nivel de batería.
Requisitos​
  • Gladys 5.2.0 o posterior.
  • Un sistema configurado en la aplicación Anker («Power System»): la nube no publica ningún valor de un dispositivo que no pertenece a ningún sistema.
  • La cuenta Anker (correo electrónico, contraseña, país elegido al crear la cuenta).
Cuenta recomendada: una segunda cuenta. Durante mucho tiempo, la nube de Anker solo aceptaba una sesión por cuenta: la conexión de Gladys desconectaba la aplicación del teléfono. Desde la aplicación 3.10 (julio de 2025) una cuenta puede usarse en paralelo, pero lo más seguro sigue siendo crear una segunda cuenta Anker (otra dirección de correo) y compartir su sistema con ella desde la aplicación (compartir el sistema con miembros de la familia). Una cuenta compartida («miembro») ve todos los valores pero no puede cambiar los ajustes: para controlar el modo y la potencia desde Gladys, use la cuenta propietaria.
  1. Instale la integración desde Integraciones → Instalar desde GitHub (o desde la tienda una vez publicada).
  2. En la pestaña Configuración, introduzca:
    • el Correo electrónico y la Contraseña de la cuenta Anker;
    • el País de la cuenta: el código de dos letras elegido al crear la cuenta (ES, FR, DE, BE, CH, US…). Elige el servidor de Anker (Europa o resto del mundo); un país incorrecto da una conexión correcta pero ningún sistema;
    • el Idioma de los nombres: idioma de los nombres de las funciones y de los mensajes (francés por defecto);
    • el Intervalo de actualización: 1, 2 o 5 minutos. La nube de Anker no actualiza más rápido (cada 5 minutos en muchas Solarbank 2);
    • Permitir los ajustes: desactivado por defecto, Gladys entonces solo lee.
  3. Guarde y luego Probar la conexión: el mensaje indica el número de sistemas y de dispositivos encontrados.
  4. Añada los dispositivos desde la pestaña Descubrimiento.
El token de sesión se guarda en /data (nunca la contraseña) para no volver a iniciar sesión en cada reinicio.
Dispositivos​
Anker SOLIX <sistema> (uno por sistema Anker):
FunciónDetalle
Modo de usoSolarbank 2 y 3: medidor inteligente, enchufes inteligentes, plan manual, modo IA (Solarbank 3), y en solo lectura carga de emergencia, franjas horarias, tarifa dinámica
Consumo de la casaW, con un medidor en el sistema
Producción solar totalkWh, índice desde la puesta en servicio
Producción solar de hoykWh, leída cada 5 minutos
Solarbank (E1600, Solarbank 2 Pro / Plus / AC, Solarbank 3):
FunciónDetalle
Nivel de batería%
Energía almacenadakWh, según la capacidad del modelo y de las baterías de expansión
Potencia de carga / de descargaW, siempre positivas
Potencia solarW, todas las entradas
Entrada solar 1 a 4W, por entrada cuando la nube la da (Solarbank 2 y 3)
Potencia hacia la casaW, salida de la Solarbank
Microinversor (MI80 en un sistema): potencia solar (W).
Medidor (Anker Smart Meter, Shelly 3EM / Pro 3EM): importación de la red y exportación a la red (W).
Enchufe (Anker Smart Plug): consumo eléctrico (W).
El modo de uso aparece como botones en el panel. Una pulsación solo actúa si «Permitir los ajustes» está activado (si no, Gladys explica por qué y vuelve a mostrar el modo real).
Widget​
El widget Anker SOLIX (ajuste: el sistema, opcional) muestra:
  • el nivel de batería en un indicador;
  • Solar, Carga / Descarga, Hacia la casa e Importación / Exportación (con un medidor): el flujo de energía se lee de izquierda a derecha;
  • el modo de uso, la consigna de salida, la energía almacenada, la producción del día y los dispositivos sin conexión;
  • con «Permitir los ajustes» y la cuenta propietaria, dos botones que abren un formulario: Potencia (plan manual) y Modo.
Disparadores y acciones de escena​
Disparadores:
  • Modo de uso cambiado: el modo cambió fuera de Gladys (aplicación Anker, carga de emergencia, modo IA). Filtros: sistema, nuevo modo. Variables: nuevo modo (clave y etiqueta), modo anterior. Un cambio hecho por Gladys no lo dispara.
  • Dispositivo sin conexión o de vuelta: una Solarbank, un medidor o un enchufe dejó de informar a la nube de Anker (dos lecturas seguidas), o vuelve a hacerlo. Filtros: dispositivo, estado. Variables: nombre, estado.
«Batería llena» y «batería por debajo de un umbral» no son disparadores de la integración: el disparador de Gladys «Cambio de estado del dispositivo» sobre el Nivel de batería, con «Ejecutar solo cuando se supere el umbral», ya lo hace.
Acciones («Permitir los ajustes» activado, cuenta propietaria, Solarbank 2 o 3):
  • Ajustar la potencia de salida: cambia la potencia de la franja actual del plan manual (redondeada al paso de 10 W, limitada por el sistema). Salida: potencia aplicada. El modo debe ser «Plan manual».
  • Cambiar el modo de uso: medidor inteligente, enchufes inteligentes, plan manual o modo IA. Salida: modo aplicado.
Nunca se escribe nada más (ni firmware, ni reserva de batería, ni límites).
Ejemplos de escenas​
  • Poner la lavadora con el excedente: disparador «Cambio de estado del dispositivo» sobre Exportación a la red por encima de 500 W durante 10 minutos → encender el enchufe de la lavadora.
  • Batería llena: disparador «Cambio de estado del dispositivo» sobre Nivel de batería ≥ 100, solo al superar el umbral → notificación «Batería llena, aproveche el sol».
  • Noche: a las 18 h → acción «Ajustar la potencia de salida» a 300 W; a las 23 h → 100 W (plan manual).
  • Alerta: «Dispositivo sin conexión o de vuelta», estado sin conexión → notificación con {{triggerEvent.data.device_name}}.
  • «La nube de Anker rechazó el correo electrónico o la contraseña»: compruébelos en la aplicación Anker. Gladys no vuelve a intentarlo hasta que se guarde de nuevo la configuración, para que la cuenta no se bloquee.
  • Se pide un código de verificación: inicie sesión una vez en la cuenta en la aplicación Anker y luego guarde la configuración.
  • Conectado, pero ningún sistema: país de la cuenta incorrecto, o sistema no compartido con esta cuenta.
  • Los valores no cambian: la nube a veces actualiza una Solarbank 2 solo cada 5 minutos; compruebe que la aplicación Anker muestra valores recientes.
  • Ajuste rechazado: «Permitir los ajustes» desactivado, cuenta miembro, Solarbank 1, o un modo distinto de «Plan manual» para la potencia.
  • Registros detallados: variable LOG_LEVEL=debug del contenedor. Los registros nunca contienen el correo, la contraseña ni el token.
Limitaciones​
  • Desarrollada sin el hardware: probada con respuestas reales de la nube publicadas por anker-solix-api, no en una instalación. Comentarios bienvenidos.
  • Solo nube: sin Internet, o si Anker cambia su API, no hay más valores. Los valores llevan de 1 a 5 minutos de retraso.
  • Cuotas: una lectura por sistema y por intervalo, la producción del día cada 5 minutos, como mucho una solicitud cada 0,5 s; la nube limita cada punto de acceso a unas diez solicitudes por minuto.
  • Ajustes solo para Solarbank 2 y 3 (modo, potencia de la franja actual); la Solarbank 1 es de solo lectura.
  • Estaciones portátiles (Solix C/F), Power Panel y X1: la nube no da sus valores por esta API (pasan por MQTT), no son compatibles. Solarbank 4 y Solarbank Max: se leen si la nube las incluye en el sistema, sin ajustes ni pruebas.
  • Los enchufes se leen, no se controlan.
Estos son los parámetros que Anker SOLIX te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Cuenta AnkersectionNoUtilice la cuenta de la aplicación Anker. Lo mejor: cree una segunda cuenta Anker y comparta su sistema con ella desde la aplicación, así Gladys nunca molesta a su teléfono; una cuenta compartida solo lee, los ajustes requieren la cuenta propietaria. Sin relación con Anker Innovations.
Correo electrónicostringSíCorreo electrónico de la cuenta Anker.
ContraseñasecretSí
País de la cuentastringSíCódigo de dos letras elegido al crear la cuenta (FR, DE, ES, BE, CH, US...). Elige el servidor de Anker.
Idioma de los nombresselectNoIdioma de los nombres de las funciones y de los mensajes de la integración.
Intervalo de actualizaciónselectNoLa nube de Anker actualiza los valores cada minuto como mucho, cada 5 minutos en muchas Solarbank 2.
Permitir los ajustesbooleanNoPermite a Gladys cambiar el modo de uso y la potencia de salida de una Solarbank 2 o 3 (solo la cuenta propietaria). Desactivado: Gladys solo lee.
Cómo instalar Anker SOLIX en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Anker SOLIX aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-anker-solix:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-anker-solix.
Anker SOLIX requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Anker SOLIX es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
