Integración domótica AI-on-the-edge, gratuita y de código abierto
Integración AI-on-the-edge para Gladys Assistant
Contadores de agua, gas y electricidad leídos por una ESP32-CAM con AI-on-the-edge-device.
Lee su contador de agua, gas o electricidad en Gladys con AI-on-the-edge-device: una ESP32-CAM fotografía el contador y lee sus cifras con una red neuronal. La integración recibe las lecturas por MQTT o por la API REST del dispositivo.
Desarrollada sin el hardware: los formatos proceden de las fuentes del firmware y de su documentación. Sus comentarios son bienvenidos en el foro de Gladys.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo contador por número leído por una ESP32-CAM: su índice (m³, L o kWh), el caudal (L/h) o la potencia (kW), una alerta Fuga probable (agua y gas), un indicador de error de lectura, el estado de la lectura y la hora de la última lectura válida.
  • Un dispositivo cámara por ESP32-CAM: en línea, señal Wi-Fi, temperatura del procesador y, por REST, el estado del proceso.
  • Un widget de panel Contadores, una acción de escena Lectura de un contador y un botón Comprobar la conexión.
Antes de empezar​
  • Una ESP32-CAM con AI-on-the-edge-device (versión 15 o posterior recomendada), configurada y leyendo bien su contador en su propia interfaz web.
  • MQTT (recomendado): en la página MQTT del dispositivo, configure el broker y anote el MainTopic (watermeter por defecto). El dispositivo publica tras cada ciclo (cada 5 minutos por defecto). El broker instalado por Gladys sirve: sus credenciales están en la página MQTT de Gladys.
  • REST: el dispositivo debe ser accesible por HTTP desde Gladys. Nada que configurar en el dispositivo.
  • Dirección del broker MQTT, Nombre de usuario, Contraseña: el broker donde publica el dispositivo. Deje la dirección vacía para usar solo REST.
  • Temas principales: el MainTopic de cada dispositivo, separados por comas (watermeter, gasmeter). Un dispositivo por tema.
  • Direcciones de los dispositivos: para REST, la dirección IP o el nombre de cada dispositivo, separados por comas. Usuario y contraseña de la interfaz web solo si está protegida.
  • Leer cada: el ritmo REST. Ajústelo al intervalo de los dispositivos: leer más a menudo no aporta nada nuevo.
  • Tipo de contador: water_m3 (agua, m³), water_l (agua, L), gas_m3 (gas, m³) o electricity_kwh (electricidad, kWh). Tipo por número da otro tipo a un número de un dispositivo que lee varios contadores: main=water_m3, elec=electricity_kwh.
  • Fuga probable tras: de 1 a 24 horas, o nunca.
  • Idioma de los textos: nombres de las funciones, estado de la lectura, frases de escenas.
Dispositivos​
Abra la pestaña Descubrimiento de la integración en cuanto un dispositivo haya publicado un ciclo (o se haya leído por REST), y añada los dispositivos que desee. El tipo de contador se elige antes de añadir el contador: fija la función y la unidad del índice.
  • Índice: para la electricidad, un Índice en kWh, la función de contador de energía que Gladys conoce. Para el agua y el gas, un sensor de volumen en m³ o L: Gladys 5 aún no tiene panel de energía para ellos.
  • Caudal (L/h) o Potencia: a partir del ritmo que el firmware calcula entre dos lecturas válidas.
  • Error de lectura y Estado de la lectura: OK, un dígito ilegible, un valor decreciente o un salto demasiado grande rechazado por los controles de plausibilidad del firmware. El índice conserva su último valor válido.
  • En línea: el LWT del dispositivo por MQTT (o tres ciclos sin noticias), la respuesta del dispositivo por REST.
Fuga probable​
Solo agua y gas. Cuando el índice sube en cada ciclo durante el tiempo elegido, la función Fuga probable pasa a 1: un grifo abierto, una cisterna que pierde, una tubería. Se tolera un ciclo sin cambio visible (un caudal pequeño mueve la última cifra despacio); la alerta cesa cuando el índice no se ha movido durante tres ciclos. Úsela como disparador de escena, como cualquier sensor de fugas.
Escenas​
  • Disparador: cualquier función, como de costumbre, por ejemplo Fuga probable a 1 o Error de lectura a 1.
  • Acción Lectura de un contador: el último índice de un contador en una frase lista para un mensaje (watermeter contador: 1234,568 m³, 10 L/h.) y en valores: index, flow, reading_error, leak.
Panel​
El widget Contadores lista los contadores añadidos a Gladys con su índice, en rojo para una fuga probable y en naranja cuando la última lectura falló. Mostrar el caudal o la potencia oculta el segundo valor.
Comprobar la conexión​
El botón Comprobar la conexión indica si el broker responde, cuántos temas principales se han oído y cuántos dispositivos REST responden.
Límites​
  • Desarrollada sin ESP32-CAM: probada con los formatos exactos de los mensajes del firmware, un broker Mosquitto real y un dispositivo simulado que sirve las respuestas REST.
  • El firmware no publica el estado del proceso por MQTT: la función Estado del proceso solo existe por REST.
  • La detección de fugas depende de la resolución del contador (la última cifra leída) y del intervalo de los ciclos del dispositivo.
  • Cambiar un tema principal o la dirección de un dispositivo crea nuevos dispositivos en Gladys.
  • Sin relación con el proyecto AI-on-the-edge-device.
  • Nada en la pestaña Descubrimiento: espere un ciclo (5 minutos por defecto), compruebe el MainTopic y que el dispositivo use el mismo broker; por REST, que Gladys alcance la dirección del dispositivo.
  • Error de lectura a menudo a 1: corrija la alineación y las cifras en la interfaz web del dispositivo; la integración solo informa de lo que lee el firmware.
  • El broker rechaza el nombre de usuario o la contraseña: compruebe las credenciales de la página MQTT de Gladys o de su broker.
Estos son los parámetros que AI-on-the-edge te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Conectar AI-on-the-edge-devicesectionNoUna ESP32-CAM fotografía el contador y lee sus cifras con una red neuronal. Gladys recibe las lecturas por MQTT (recomendado: el dispositivo publica tras cada ciclo) o consultando su API REST. Rellene uno de los dos, o ambos para dispositivos distintos.
Dirección del broker MQTTstringNoEl broker configurado en la página MQTT del dispositivo: mqtt:// (puerto 1883) o mqtts:// (puerto 8883). Déjelo vacío para usar solo REST.
Nombre de usuariostringNoDéjelo vacío si el broker acepta clientes anónimos.
ContraseñasecretNo
Aceptar un certificado autofirmadobooleanNoSolo mqtts://: el certificado del broker no se comprueba.
Temas principalesstringNoEl MainTopic de cada dispositivo (página MQTT del dispositivo), separados por comas: un dispositivo por tema.
API RESTsectionNoSin MQTT, la integración pide sus lecturas a cada dispositivo (/json, /rssi, /cpu_temperature, /statusflow) al ritmo elegido, una petición tras otra.
Direcciones de los dispositivosstringNoDirección IP o nombre de cada dispositivo, separados por comas. Déjelo vacío para usar solo MQTT.
Usuario de la interfaz webstringNoSolo si la interfaz web de los dispositivos está protegida por contraseña.
Contraseña de la interfaz websecretNo
Leer cadaselectNoAjústelo al intervalo de los dispositivos (5 minutos por defecto): leer más a menudo no aporta nada nuevo.
ContadoressectionNoCada número leído por un dispositivo se convierte en un contador en Gladys. Su tipo fija la función y la unidad del índice: elíjalo antes de añadir el contador.
Tipo de contadorselectNo
Tipo por númerostringNoOpcional, para un dispositivo que lee varios contadores: número=tipo, separados por comas. Tipos: water_m3, water_l, gas_m3, electricity_kwh.
Fuga probable trasselectNoAgua y gas: si el índice sube sin pausa durante ese tiempo, se activa la función Fuga probable.
Idioma de los textosselectNoNombres de las funciones al añadir un dispositivo, estado de la lectura, frases de escenas y mensajes de las acciones.
Cómo instalar AI-on-the-edge en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: AI-on-the-edge aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-ai-on-the-edge:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ai-on-the-edge.
AI-on-the-edge requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
AI-on-the-edge es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
