Integración domótica Agent DVR, gratuita y de código abierto
Integración Agent DVR para Gladys Assistant
Cámaras de Agent DVR: imágenes, movimiento, alertas, grabación, armar y desarmar, en local.
Lleva a Gladys las cámaras de un servidor Agent DVR (iSpyConnect, gratuito en local): su imagen, el movimiento detectado, la grabación en curso, si están activadas y si el sistema está armado. El movimiento y las alertas de Agent DVR inician escenas, con la imagen del momento, que una escena puede enviarle. Las escenas también pueden armar o desarmar Agent DVR, iniciar una grabación y activar o desactivar las cámaras.
Probada con un servidor Agent DVR real en Docker (7.0) y cámaras de red simuladas, aún no en una instalación en servicio con cámaras reales: sus comentarios son bienvenidos en GitHub o en el foro de Gladys.
Lo que necesita​
  • Gladys 5.1 o posterior.
  • Agent DVR instalado en un equipo de la red local (Windows, Linux, macOS, Docker), accesible desde Gladys en su puerto web (8090 por defecto). Sin cuenta iSpyConnect ni suscripción: todo pasa por la API local de Agent DVR.
  • Las cámaras ya añadidas en Agent DVR.
Instalación​
  1. En Gladys, abra Integraciones, busque Agent DVR e instálela.
  2. En su pestaña Configuración, rellene:
    • Dirección de Agent DVR: la dirección del equipo que ejecuta Agent DVR, p. ej. 192.168.1.20. Sin puerto, se usa el 8090; añada :puerto si se cambió, o https:// detrás de un proxy inverso.
    • Usuario y Contraseña: solo si Agent DVR pide inicio de sesión para su API en su red (enviados como HTTP Basic). Normalmente, déjelos vacíos.
    • Comprobación de movimiento: con qué frecuencia se leen el movimiento, la grabación, el armado y las nuevas alertas (2, 5, 10 o 30 segundos, 5 por defecto).
    • Actualización de imágenes: con qué frecuencia se envía la imagen de cada cámara a Gladys (de 10 segundos a 15 minutos, 1 minuto por defecto). Un movimiento o una alerta también envía una al instante.
    • Idioma de los nombres: el idioma de los nombres de funciones dados al añadir una cámara.
  3. Guarde y luego abra la pestaña Descubrir: un dispositivo por cámara y un dispositivo Agent DVR para el servidor. Añada los que desee.
  4. Comprobar la conexión muestra lo que lee la integración: la versión de Agent DVR, si está armado, cada cámara, si recibe imágenes y si graba.
Los dispositivos de Gladys​
Cada cámara de Agent DVR se convierte en una cámara de Gladys, con el nombre de Agent DVR, con:
FunciónQué es
ImagenLa imagen de la cámara, enviada al ritmo elegido y al instante con movimiento o alerta.
Movimiento1 mientras Agent DVR detecta movimiento en la cámara, si no 0.
Grabación1 durante una grabación. Un interruptor: inicia o detiene una grabación.
Cámara activada1 cuando la cámara está activada en Agent DVR, 0 cuando está desactivada.
El dispositivo Agent DVR representa el servidor:
FunciónQué es
Armado1 cuando Agent DVR está armado (alertas activas), si no 0.
Cámaras grabandoCuántas cámaras graban en este momento.
Armado y Cámara activada son de solo lectura, a propósito: desarmar o apagar una cámara de vigilancia es una decisión deliberada, tomada con una acción de escena o el widget, nunca un interruptor que un asistente de voz cambiaría por error. Una cámara activada que ya no envía imágenes a Agent DVR aparece inaccesible en Gladys.
Widget del panel​
Cámara Agent DVR muestra la imagen de una cámara, el movimiento, la grabación y el armado, y tres botones: Grabar (o Detener la grabación; Activar la cámara si está desactivada), Desarmar (o Armar) y Nueva imagen.
Escenas​
Disparadores​
  • Agent DVR: movimiento detectado: una cámara empieza a detectar movimiento, esté armado o no el sistema. Filtro: la cámara (vacío = todas). Variable: el nombre de la cámara. La imagen del momento se envía primero a Gladys.
  • Agent DVR: alerta: Agent DVR genera una alerta. Solo lo hace armado, para una cámara con las alertas activas: movimiento, detección de objetos por IA, una orden… Filtro: la cámara. Variables: el nombre de la cámara y el mensaje de la alerta (p. ej. Alert). La imagen del momento se envía primero.
  • Agent DVR: cámara sin conexión: una cámara activada deja de enviar imágenes a Agent DVR durante 30 segundos, o el propio Agent DVR deja de responder. No se dispara para una cámara desactivada.
Acciones​
  • Agent DVR: armar o desarmar: arma el sistema (las cámaras con alertas activas generan alertas) o lo desarma.
  • Agent DVR: grabar: Iniciar inicia una grabación en una cámara, Detener la detiene. Rechazado en una cámara desactivada.
  • Agent DVR: activar o desactivar una cámara: activa o desactiva una cámara, o todas las añadidas en Gladys si la cámara se deja vacía. Salida: cuántas cámaras cambiaron.
La acción del núcleo Enviar una imagen de cámara envía la última imagen de una cámara: justo después de Agent DVR: movimiento detectado o Agent DVR: alerta, es la imagen de ese momento.
Ideas de escenas​
  • Salida de casa: cuando todos se han ido, Agent DVR: armar o desarmar en Armar, y Agent DVR: activar o desactivar una cámara en Activar para todas; al volver, Desarmar y Desactivar las cámaras interiores.
  • Intrusión: Agent DVR: alerta en la cámara «Jardín» → Enviar una imagen de cámara de esa cámara a su teléfono.
  • Puerta abierta de noche: un sensor de apertura se abre → Agent DVR: grabar, Iniciar, en la cámara de la entrada; Detener dos minutos después.
  • Cámara perdida: Agent DVR: cámara sin conexión → enviar un mensaje con el nombre de la cámara.
  • «Agent DVR no responde en esta dirección»: abra http://<dirección>:8090 en un navegador. Compruebe el puerto (Ajustes del servidor en Agent DVR) y que ningún cortafuegos bloquee Gladys.
  • «Algo responde, pero no como Agent DVR»: la dirección o el puerto llevan a otro servicio. Introduzca la dirección de Agent DVR, sin ruta de página.
  • «Agent DVR rechaza el usuario o la contraseña»: compruébelos, o déjelos vacíos si Agent DVR no pide nada en la red local.
  • No hay disparador «alerta»: Agent DVR debe estar armado y las alertas activas en la cámara (en sus ajustes, pestaña Alerts). Agent DVR: movimiento detectado no depende del armado.
  • Una cámara sigue inaccesible: Agent DVR no recibe imágenes de ella. Compruébela en Agent DVR.
  • Más detalles: los registros de la integración (Integraciones → Agent DVR → Registros); ponga LOG_LEVEL en debug para ver cada petición.
Límites​
  • Sin vídeo en directo: Gladys muestra imágenes, enviadas al ritmo elegido (Gladys guarda 12 imágenes por minuto y cámara como máximo). El flujo en directo se ve en Agent DVR.
  • El movimiento se lee cada pocos segundos (la comprobación de movimiento): un movimiento muy breve entre dos lecturas puede pasar desapercibido. Las alertas, en cambio, se leen todas.
  • Agent DVR no tiene una API de estado push utilizable sin configuración: la integración lo consulta. Con 2 segundos y muchas cámaras, son muchas peticiones pequeñas.
  • Los micrófonos, el PTZ, los perfiles y las grabaciones pasadas de Agent DVR no se incluyen.
  • Un servidor Agent DVR por integración.
  • Probada con Agent DVR 7.0 en Docker y cámaras simuladas, sin instalación real: sus comentarios son bienvenidos.
Esta integración no está afiliada a iSpyConnect ni a Agent DVR.
Estos son los parámetros que Agent DVR te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su servidor Agent DVRsectionNoAgent DVR de iSpyConnect, gratuito en local. Introduzca la dirección del equipo que lo ejecuta (puerto 8090 por defecto). Luego abra la pestaña Descubrir: un dispositivo por cámara y uno para el servidor.
Dirección de Agent DVRstringSíSin puerto, se usa el 8090. Añada https:// detrás de un proxy inverso.
UsuariostringNoSolo si Agent DVR pide inicio de sesión en su red. Normalmente vacío.
ContraseñasecretNo
Comprobación de movimientoselectNoCon qué frecuencia se leen el movimiento, la grabación, el armado y las nuevas alertas.
Actualización de imágenesselectNoCon qué frecuencia se envía la imagen de cada cámara a Gladys. Una alarma o un evento nuevo también envía una al instante.
Idioma de los nombresselectNoNombres dados a las funciones al añadir una cámara (Movimiento, Grabación…).
Cómo instalar Agent DVR en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Agent DVR aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-agentdvr:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-agentdvr.
Agent DVR requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Agent DVR es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
