Migrar de Home Assistant a Gladys: Zigbee2MQTT, Z-Wave, Matter
¿Pasas de Home Assistant a Gladys? La mayoría de tus dispositivos te acompañan sin volver a emparejarlos: la red Zigbee2MQTT, la red Z-Wave, los dispositivos Matter y los dispositivos MQTT. Lo que se queda atrás es lo que construiste en Home Assistant: automatizaciones, paneles e historial.
No tienes que cambiarlo todo en una tarde: Gladys puede funcionar junto a Home Assistant, conectada a los mismos dispositivos, mientras vuelves a crear tus escenas. Apagas Home Assistant al final.
Qué conservas y qué rehaces
| En Home Assistant | En Gladys | ¿Volver a emparejar? |
| Complemento Zigbee2MQTT | Integración Zigbee2MQTT: Gladys se conecta a él y después lo retoma | No |
| ZHA | Integración Zigbee2MQTT | Sí |
| Z-Wave JS o Z-Wave JS UI | Integración Z-Wave JS UI (comunitaria), con el mismo dongle | No |
| Matter | Integración Matter, con un código compartido por Home Assistant | No |
| Dispositivos MQTT (ESPHome, OpenMQTTGateway, DIY…) | Integración MQTT, Home Assistant Discovery | No |
| Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya… | Su integración en Gladys | No, en la mayoría de los casos |
| Automatizaciones, scripts | Escenas | Volver a crearlas |
| Paneles | Paneles | Volver a crearlos |
| Historial | No se transfiere | — |
El orden recomendado
- Instala Gladys junto a Home Assistant, en otra máquina o en otra máquina virtual: por ejemplo Gladys Assistant OS en un mini-PC.
- Conecta Gladys a lo que ejecuta Home Assistant: el complemento Zigbee2MQTT, el broker MQTT, los dispositivos Matter. No se mueve nada y puedes volver atrás en cualquier momento.
- Vuelve a crear tus escenas y tus paneles en Gladys, y úsala en el día a día durante un tiempo.
- Traslada las radios (dongle Zigbee, dongle Z-Wave) a la máquina de Gladys, de una en una.
- Apaga Home Assistant cuando ya nada dependa de él (consulta Apagar Home Assistant).
Un dongle Zigbee o un dongle Z-Wave lo controla un solo software a la vez. No dejes nunca que Home Assistant y Gladys controlen la misma radio: detén el complemento en Home Assistant antes de arrancarla en Gladys.
Zigbee2MQTT
Si tus dispositivos Zigbee funcionan con el complemento (add-on) Zigbee2MQTT de Home Assistant (llamado app en las versiones recientes de Home Assistant), tienes dos opciones:
- Opción A: Gladys se conecta al Zigbee2MQTT de Home Assistant. No se mueve nada: Zigbee2MQTT sigue en Home Assistant y Gladys lo lee por MQTT. Es la forma más rápida de probar Gladys.
- Opción B: trasladas Zigbee2MQTT a Gladys. Gladys gestiona entonces por sí misma el broker MQTT y Zigbee2MQTT, y Home Assistant ya no tiene que funcionar.
Puedes hacer las dos seguidas: empieza por la opción A y pasa a la opción B cuando estés listo. Los dispositivos que añades en Gladys están vinculados por su nombre en Zigbee2MQTT, y la opción B conserva esos nombres: normalmente no tienes que volver a añadirlos en Gladys.
Opción A: conectar Gladys al Zigbee2MQTT de Home Assistant
- Crea un usuario MQTT para Gladys. El complemento Mosquitto broker de Home Assistant acepta los usuarios de Home Assistant: crea un usuario dedicado a Gladys en Configuración > Personas > Usuarios. También puedes añadir uno en
logins, en la configuración del complemento Mosquitto. - En Gladys, ve a Integraciones > Zigbee2MQTT, pestaña
Configuración. En el paso 1 del asistente, haz clic en Ya tengo un Zigbee2MQTT. - Introduce:
- la Dirección del broker MQTT:
mqtt://IP_DE_HOME_ASSISTANT:1883(el complemento Mosquitto abre el puerto 1883 por defecto); - el Usuario y la Contraseña que acabas de crear;
- la Dirección de la interfaz de Zigbee2MQTT (opcional). En Home Assistant, la interfaz de Zigbee2MQTT suele abrirse solo desde la barra lateral de Home Assistant: deja este campo vacío, salvo que hayas abierto su puerto en los ajustes de red del complemento.
- Haz clic en Conectar. Tus dispositivos aparecen en la pestaña
Descubrir: añádelos a Gladys.
Gladys escucha el topic zigbee2mqtt/#: el topic base de tu Zigbee2MQTT (mqtt.base_topic) debe seguir siendo zigbee2mqtt, el valor por defecto del complemento.
Un dispositivo muestra sus valores en cuanto se añade, si Zigbee2MQTT los ha enviado desde que Gladys se conectó. Un sensor con pilas muestra sus valores en su próximo envío: cuenta hasta una hora aproximadamente.
Ventajas: cinco minutos de configuración, nada que romper, y puedes volver atrás en cualquier momento. Inconveniente: Home Assistant (Mosquitto y Zigbee2MQTT) sigue funcionando. Si se cae, tu red Zigbee se cae con él.
Opción B: trasladar Zigbee2MQTT a Gladys
Toda tu red Zigbee está en la carpeta de datos de Zigbee2MQTT y en el coordinador (tu dongle Zigbee). Copia la carpeta, cambia el dongle de máquina y Gladys retoma la red tal cual.
- Tienes acceso SSH a la máquina de Gladys.
- Conservas el mismo dongle Zigbee que en Home Assistant: los ajustes de la red están guardados en él.
- Zigbee2MQTT aún no está configurado en Gladys. Si lo está (usaste la opción A, o lo instalaste para probar), haz clic primero en Restablecer la integración en los Ajustes avanzados de la pestaña
Configuración. Hazlo antes de copiar los archivos: el restablecimiento borra la carpeta Zigbee2MQTT de Gladys. Los dispositivos que ya añadiste en Gladys se conservan. - Si esta Gladys ya tiene su propia red Zigbee, con dispositivos que usas, esos dispositivos no forman parte de la red de Home Assistant: tendrás que volver a emparejarlos en ella después del traslado. Guarda una copia de
/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2mantes del restablecimiento, por si quieres volver atrás.
1. Detén Zigbee2MQTT en Home Assistant
En Home Assistant, detén el complemento Zigbee2MQTT y desactiva su opción Iniciar en el arranque, para que siga detenido. Nunca deben funcionar dos Zigbee2MQTT en la misma red.
2. Recupera la carpeta de Zigbee2MQTT
Con el complemento Samba share o Terminal & SSH, recupera la carpeta de Zigbee2MQTT. Es la carpeta zigbee2mqtt de la configuración de Home Assistant: config/zigbee2mqtt en el recurso compartido Samba, /homeassistant/zigbee2mqtt (o /config/zigbee2mqtt, según la versión del complemento) en el terminal. Si cambiaste la opción data_path del complemento, la carpeta está en esa ruta.
Llévate la carpeta entera, no solo algunos archivos. Además de configuration.yaml, database.db y coordinator_backup.json, puede contener devices.yaml y groups.yaml (los nombres de tus dispositivos), secret.yaml (la clave de red, cuando la configuración la lee con !secret), state.json (los últimos estados conocidos) o una carpeta external_converters. Solo la carpeta log no hace falta.
Guarda una copia de esta carpeta tal cual: es tu vuelta atrás.
3. Copia la carpeta a la máquina de Gladys
Su contenido va a la carpeta Zigbee2MQTT de Gladys: /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/ en una instalación estándar. Por ejemplo, desde tu ordenador, envía la carpeta a tu carpeta personal en la máquina de Gladys con scp:
scp -r zigbee2mqtt USUARIO@IP_DE_GLADYS:~
Después, en la máquina de Gladys, copia su contenido en la carpeta Zigbee2MQTT de Gladys, que se crea si aún no existe:
sudo mkdir -p /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m
sudo cp -r ~/zigbee2mqtt/. /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/
Si instalaste Gladys con Docker en otra carpeta distinta de /var/lib/gladysassistant, usa tu carpeta.
4. Corrige configuration.yaml
Abre configuration.yaml en la máquina de Gladys (por ejemplo con sudo nano /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml) y corrige a mano estas líneas:
homeassistant:
enabled: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1884
serverdebe apuntar al broker MQTT de Gladys (puerto1884). Si no, sigue apuntando al Mosquitto de Home Assistant: Gladys no reescribe esta línea. Si falta, añádela.homeassistant: escribeenabled: falsebajo la secciónhomeassistant. No sustituyas la sección porhomeassistant: false: Zigbee2MQTT 2 rechaza esta forma y no arranca.- Deja el resto tal cual. Gladys reescribe por sí misma, al arrancar, el usuario y la contraseña MQTT, el puerto serie y el adaptador del dongle, y el puerto de la interfaz web. La clave de red, el PAN ID y el canal se conservan.
5. Instala Zigbee2MQTT desde Gladys
Conecta el dongle Zigbee a la máquina de Gladys. Si Gladys funciona en una máquina virtual, pásale el dongle (consulta la guía de Proxmox). Con un coordinador de red (SLZB-06…), no hay nada que conectar: en el asistente, haz clic en ¿Coordinador de red (SLZB-06…)? e introduce su dirección (consulta Usar un coordinador de red).
En Gladys, ve a Integraciones > Zigbee2MQTT, pestaña Configuración, y sigue el asistente de configuración: Gladys reconoce los dongles más habituales (ConBee II, SONOFF ZBDongle-P y ZBDongle-E…); si no, elige su modelo en la lista. Haz clic en Instalar.
Gladys conserva el configuration.yaml que encuentra en la carpeta: Zigbee2MQTT arranca así en tu red existente. Cuando la red está lista, el panel muestra el número de dispositivos de la red.
6. Comprueba tus dispositivos
- Los dispositivos que ya añadiste en Gladys con la opción A vuelven a funcionar tal cual.
- Los demás aparecen en la pestaña
Los sensores con pilas muestran sus valores en su próximo envío.
Volver a Home Assistant
¿Algún problema? En el panel de Gladys, haz clic en Detener (Gladys lo recuerda y no vuelve a arrancar Zigbee2MQTT). Vuelve a conectar el dongle a la máquina de Home Assistant, restaura tu copia de la carpeta si hace falta y vuelve a arrancar el complemento Zigbee2MQTT.
Dispositivos emparejados con ZHA
ZHA (la integración Zigbee incluida en Home Assistant) es otro caso:
- ZHA no usa MQTT. Gladys no puede conectarse a él, así que la opción A no funciona para estos dispositivos.
- Gladys gestiona un único Zigbee2MQTT, es decir, un único dongle Zigbee. Si usabas un dongle para Zigbee2MQTT y otro para ZHA, no podrás hacer funcionar los dos en Gladys.
Lo más sencillo y fiable: traslada la red Zigbee2MQTT (opción B) y vuelve a emparejar en ella los dispositivos que estaban en ZHA, desde la pestaña Descubrir, con Permitir la incorporación. Es un poco de trabajo una vez, pero después tienes una sola red y una malla más sólida.
Si todos tus dispositivos Zigbee están en ZHA, detén ZHA en Home Assistant (o apaga Home Assistant), conecta el dongle a la máquina de Gladys, instala Zigbee2MQTT y vuelve a emparejar tus dispositivos.
Z-Wave
Gladys habla con Z-Wave a través de la integración comunitaria Z-Wave JS UI, que se instala desde el catálogo de integraciones. Z-Wave JS UI sigue controlando el dongle, y la integración lo lee por MQTT. Tu red Z-Wave (los dispositivos y sus números de nodo) está guardada en el propio dongle Z-Wave: conectado a otro Z-Wave JS UI, el dongle se lleva sus dispositivos consigo.
Para probar Gladys primero: si Home Assistant usa el complemento Z-Wave JS UI, activa su pasarela MQTT, conectada al Mosquitto de Home Assistant, con los ajustes MQTT y Gateway que espera la integración (consulta Setting up Z-Wave JS UI). Después, instala la integración Z-Wave JS UI en Gladys e introduce ese broker en su pestaña Configuración. El complemento oficial Z-Wave JS no tiene pasarela MQTT: Gladys no puede conectarse a él.
Para trasladar el dongle:
- Apunta las claves de seguridad de tu red: en la pestaña Configuración del complemento Z-Wave JS (las claves S0, S2 y Long Range), o en Settings > Z-Wave de Z-Wave JS UI. Sin ellas, los dispositivos emparejados de forma segura (cerraduras, alarmas…) dejan de responder.
- Detén el complemento en Home Assistant y desactiva su opción Iniciar en el arranque.
- Instala Z-Wave JS UI en la máquina de Gladys, con Docker (consulta la documentación de Z-Wave JS UI), junto a un broker MQTT: el que instala la integración MQTT de Gladys sirve. Conecta el dongle.
- En Z-Wave JS UI, introduce las mismas claves de seguridad en Settings > Z-Wave, y después los ajustes MQTT y Gateway que espera la integración: Name
zwave-js-ui, Prefixzwave, Topic typeNamed topics, Payload typeEntire Z-Wave value Object… - En Gladys, instala la integración Z-Wave JS UI desde el catálogo de integraciones, introduce el broker en su pestaña Configuración y añade tus dispositivos desde la pestaña Descubrir.
La integración identifica los dispositivos Z-Wave por su número de nodo, que el dongle conserva: los dispositivos añadidos en Gladys antes del traslado siguen funcionando. Los nombres que les diste en Home Assistant no se trasladan: cambia el nombre de los dispositivos en Gladys.
Matter
Un dispositivo Matter puede estar controlado por varios controladores a la vez (multiadministrador). Así que no tienes que quitarlo de Home Assistant para añadirlo a Gladys:
- En Home Assistant, abre el dispositivo y haz clic en Compartir dispositivo, y después otra vez en Compartir dispositivo: Home Assistant muestra un código QR y un código para compartir. El código caduca a los pocos minutos: introdúcelo enseguida en Gladys.
- En Gladys, ve a Integraciones > Matter, pestaña Añadir dispositivo, introduce ese código y después añade el dispositivo desde la pestaña Dispositivos (consulta la guía de Matter).
Gladys pasa a ser un controlador del dispositivo, junto a Home Assistant: el dispositivo sigue funcionando con Gladys cuando Home Assistant está apagado.
Un dispositivo Matter over Thread necesita un router de borde Thread en tu red, y Gladys no lo es. Si el tuyo es el de Home Assistant (el complemento OpenThread Border Router, con un dongle Home Assistant Connect ZBT-1 o ZBT-2, por ejemplo), tus dispositivos Thread dejan de responder cuando apagas Home Assistant. Otro router de borde (Apple TV, HomePod, Nest Hub…) solo toma el relevo si está en la misma red Thread, y a menudo forma la suya propia. Antes de apagar Home Assistant, detén el complemento OpenThread Border Router y comprueba que tus dispositivos Thread siguen respondiendo en Gladys. Lee Si tu dispositivo solo usa Thread y pregunta en el foro si tienes dudas.
Dispositivos MQTT y otras integraciones
Dispositivos MQTT. Desde Gladys 4.86, la integración MQTT entiende el protocolo Home Assistant Discovery: los dispositivos que publican su configuración en el topic homeassistant/ del broker (ESPHome con MQTT, OpenMQTTGateway, montajes DIY…) aparecen solos en su pestaña Descubrimiento. Puedes conectar primero la integración MQTT al Mosquitto de Home Assistant. Antes de apagar Home Assistant, apunta tus dispositivos al broker MQTT instalado por Gladys, conecta la integración MQTT a ese broker y reinicia los dispositivos: vuelven a publicar sus mensajes de descubrimiento al reconectarse.
No añadas tus dispositivos Zigbee desde ahí: Zigbee2MQTT también puede publicar mensajes de descubrimiento de Home Assistant, pero usa para ellos la integración Zigbee2MQTT, que los gestiona por completo.
Dispositivos con su propia integración. Muchas marcas tienen su integración en el catálogo de Gladys: Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya, cámaras… Busca la tuya en el catálogo de integraciones y añade tus dispositivos desde ella: siguen emparejados con su puente, su nube o tu Wi-Fi, así que no hay nada que volver a emparejar.
Automatizaciones, paneles e historial
Todo esto se queda en Home Assistant:
- Automatizaciones y scripts: vuelve a crearlos como escenas. Actívalas en Gladys solo cuando estén desactivadas en Home Assistant; si no, se ejecutan dos veces.
- Paneles: vuelve a crearlos en Gladys con los paneles.
- Historial: el historial de tus sensores no se transfiere. Gladys empieza a registrarlo cuando añades un dispositivo.
- Node-RED: si usas el complemento Node-RED, puedes exportar tus flujos e importarlos en el Node-RED que la integración comunitaria Node-RED ejecuta junto a Gladys. Los nodos de Home Assistant dejan de funcionar: sustitúyelos por nodos MQTT.
Antes de apagar Home Assistant definitivamente, comprueba que:
- cada radio (dongle Zigbee, dongle Z-Wave) está conectada a la máquina de Gladys, y su complemento está detenido en Home Assistant;
- ningún dispositivo usa ya el broker Mosquitto de Home Assistant (Tasmota, Shelly, ESPHome…): apúntalos al broker de Gladys;
- tus dispositivos Thread siguen respondiendo en Gladys con el complemento OpenThread Border Router de Home Assistant detenido (consulta Matter);
- tus escenas funcionan en Gladys.
Guarda una copia de seguridad de Home Assistant durante unas semanas: es tu plan B.
¿Necesitas ayuda?
Si te quedas atascado en algún paso, haz tu pregunta en el foro de la comunidad.
