Instalar Gladys Assistant con Docker Compose
Este tutorial explica cómo instalar Gladys manualmente con Docker Compose, sea cual sea el equipo en el que lo ejecutes: un mini-PC, un NAS Synology, una máquina virtual Linux o cualquier otra configuración.
Requisitos previos
Para instalar Docker Compose, solo tienes que instalar Docker:
curl -sSL https://get.docker.com | sh
Si quieres comprobar que Docker Compose está activo en tu sistema, escribe:
sudo docker compose version
En mi caso, se muestra lo siguiente:
gladys@gladys:~$ docker compose version
Docker Compose version v2.24.5
Crear el archivo de configuración de Docker Compose
Escribe el siguiente texto en el archivo gladys-compose.yml.
services:
gladys:
image: gladysassistant/gladys:v5
container_name: gladys
restart: always
privileged: true
network_mode: host
cgroup: host
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 10m
environment:
NODE_ENV: production
SQLITE_FILE_PATH: /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
SERVER_PORT: 80
TZ: Europe/Paris
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
- /dev:/dev
- /run/udev:/run/udev:ro
# Bus del sistema del host: reinicio/apagado desde los ajustes del sistema y
# requisito para el Bluetooth (emparejamiento Matter por BLE, sensores Bluetooth)
- /run/dbus:/run/dbus:ro
watchtower:
image: nickfedor/watchtower
restart: always
container_name: watchtower
command: --cleanup --include-restarting
volumes:
Guarda este archivo en un directorio de tu sistema.
Configurar Gladys Assistant
Algunos ajustes que puedes personalizar:
SERVER_PORT: 80→ Puedes cambiar el puerto predeterminado de la interfaz de Gladys.TZ: Europe/Paris→ Para cambiar la zona horaria del contenedor (por ejemploEurope/MadridoAmerica/Mexico_City). Encontrarás todos los valores posibles en esta lista.
Iniciar Gladys Assistant
Para iniciar Gladys (y Watchtower), ejecuta el siguiente comando:
sudo docker compose -f gladys-compose.yml up -d
Nota:
-d=> Esta opción permite ejecutar los contenedores en segundo plano (modo "detached"). Así puedes desconectarte y los contenedores seguirán funcionando.
Acceder a Gladys Assistant
Abre http://gladysassistant.local en tu navegador. Gladys anuncia ese nombre en tu red local mediante mDNS, así que puedes acceder a él desde cualquier dispositivo de la misma red sin tener que buscar nunca una dirección IP.
Debes estar en la misma red que el equipo.
Si tienes varias instancias de Gladys en casa, puedes cambiar el nombre de cada una en Ajustes → Sistema → Dirección local (mDNS). El cambio se aplica de inmediato, sin necesidad de reiniciar.
Si gladysassistant.local no se abre
mDNS está integrado en macOS, iOS y Windows 10 y posteriores, y funciona en la mayoría de las redes domésticas. Aun así, algunas configuraciones lo bloquean: ciertas versiones de Android, las redes de invitados y los routers con el aislamiento de clientes activado. Además, Gladys solo se anuncia cuando se ejecuta en la red del host, que es lo que hace la configuración anterior.
En ese caso, usa en su lugar la dirección IP del equipo en tu navegador. Para encontrarla en tu red local, puedes usar aplicaciones como:
- Network Scanner en Android
- iNet - Network Scanner en iOS
