Matterbridge + IA: haz que cualquier dispositivo funcione con Gladys, sin escribir código
· 3 min de lectura
¡Hola a todos!
La semana pasada pasé mucho tiempo trasteando con Matterbridge y tuve un verdadero momento "eureka" que quería compartir contigo: vamos a poder hacer que cualquier dispositivo sea compatible con Matter, y por tanto con Gladys, sin escribir una sola línea de código.
Este artículo ya no describe el enfoque recomendado
Desde la publicación de este artículo, Gladys cuenta con integraciones externas: integraciones empaquetadas como contenedores Docker, publicadas en GitHub e instalables con un clic desde el catálogo dentro de Gladys. Ahora son la forma recomendada de añadir un dispositivo que no es compatible de forma nativa, y cualquiera puede crear una, en cualquier lenguaje y sin revisión.
👉 Explora el catálogo de integraciones externas o aprende a crear una.
Este artículo se conserva como referencia.
Un poco de contexto​
Ya te he hablado de Matterbridge: un proyecto que permite instalar plugins para llevar a Matter dispositivos que no son compatibles con Matter. Hoy, Matterbridge ya te permite usar en Gladys:
Pero Matterbridge todavía es joven y no tiene un plugin para todo.
El problema que resuelve​
En Gladys siempre he optado por crear grandes integraciones a medida, dedicando mucho tiempo a la experiencia de usuario y a la interfaz. El problema es que algunos de ustedes tienen necesidades muy específicas: dispositivos de nicho, que a veces ni siquiera se venden ya. Para esos productos, es difícil justificar el tiempo de desarrollo de una integración nativa que solo serviría a un puñado de usuarios.
¿Y si esas integraciones pudieran ser simplemente plugins de Matterbridge, desarrollados por una IA?
El sistema de plugins de Matterbridge está bien definido, bien documentado y lleno de ejemplos. Y estas integraciones a menudo ya existen en otros proyectos de código abierto (Node-RED, Home Assistant): basta con pedirle a la IA que traduzca, por ejemplo, un plugin de Node-RED a un plugin de Matterbridge. No hay nada que inventar, ¡es solo "traducir código"!
Lo que he probado​
He creado un plugin de Matterbridge para mi aire acondicionado Mitsubishi, sin escribir una sola línea de código. Te lo enseño todo aquí:
Matterbridge + IA en acción
¿Y ahora qué?​
El siguiente paso lógico: ¿y si automatizáramos por completo la creación de plugins de Matterbridge? Imagina una "fábrica de plugins", dirigida por Claude Code y ejecutándose en un servidor, que recogería los tickets de GitHub y desarrollaría plugins sin intervención humana.
El concepto de fábrica de plugins de Matterbridge
Con un sistema así, podríamos industrializar el desarrollo de integraciones y reducir la distancia entre Gladys y proyectos como Home Assistant. Sinceramente creo que es una revolución, y confirma mi decisión de apostar fuerte por Matter este año, porque es realmente el futuro de la casa conectada.
¿Qué opinas?
