Gladys 4.80: Matter 1.5, Netatmo, Tuya y un agente de IA aún más potente 🚀
¡Hola a todos!
Muchas novedades últimamente 😀 Esta versión 4.80 trae muchas mejoras de estabilidad, correcciones para Matter, Netatmo y Tuya, y varias novedades relacionadas con la IA.
🤖 IA
El agente de IA sigue mejorando, con dos nuevas funciones:
- ➕ Nueva herramienta
sensor.set-state, que permite al agente cambiar directamente el estado de ciertos sensores cuando se lo pides. Por ejemplo, puedes usar la IA para leer la imagen de una cámara que apunta a un contador y guardar el valor leído en un dispositivo virtual. ¡También podrías leer automáticamente una matrícula y guardar el número en un dispositivo virtual! - 🐞 Nuevo botón para descargar el contexto de depuración de la IA en formato JSON, para que sea más fácil diagnosticar problemas y compartirlos con la comunidad.
Los informes semanales generados por la IA ahora aparecen en las tareas en segundo plano (Ajustes → Tareas), lo que te permite seguir su ejecución y detectar fácilmente cualquier error. También se ha añadido un retardo aleatorio antes de generarlos, para no sobrecargar los servidores todos a la vez.
🏠 Matter
Esta versión mejora aún más la compatibilidad con Matter:
- 🌡️ Envío de la temperatura local en los dispositivos compatibles.
- 🔄 Proceso de conexión más robusto.
- 📝 Logs más detallados para facilitar la depuración.
- 🌀 Varias correcciones para los ventiladores Matter.
- 🎛️ Corregido un error por el que el identificador único de un dispositivo cambiaba al actualizarlo.
- ⚡ Se lee el estado inicial de las funciones de los dispositivos al arrancar.
- ❗ Los errores al registrar un dispositivo ahora se muestran directamente en la interfaz.
Además, Matter.js se ha actualizado a la versión 0.17.3, un gran paso adelante que trae, entre otras cosas:
- Compatibilidad con la especificación Matter 1.5 / 1.5.1, que mejora la compatibilidad con los dispositivos más recientes.
- Una reducción del 20-50 % del uso de memoria, para que Gladys funcione aún con más fluidez.
📡 Integraciones
Tuya
La integración Tuya sigue madurando: una nueva capa de mapeo común para mejorar la gestión de los dispositivos tanto en modo local como en la nube, y un asistente que crea automáticamente un ticket en GitHub cuando un dispositivo solo es compatible parcialmente o no lo es.
Netatmo
Dos mejoras importantes: vuelve a funcionar la renovación automática del token OAuth, y la reconexión automática en caso de errores de autenticación es más robusta, también durante las llamadas a la API de negocio.
Zigbee2MQTT
Los dispositivos Zigbee ahora muestran su dirección IEEE, así como un enlace directo para abrir el dispositivo en Zigbee2MQTT, lo que facilita el diagnóstico y la configuración. No olvides añadir la URL de tu interfaz de Zigbee2mqtt en los ajustes para usar esta función 😉
🐛 Correcciones
- Corregido un error en las escenas que usan el disparador próximo amanecer.
- Corregido un problema que impedía guardar un dispositivo cuando
energy_parent_idno era válido.
❤️ Gracias a los colaboradores
Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta versión: @cicoub13, @Terdious y @Will_71. ¡Y gracias a toda la comunidad de Gladys por sus comentarios, pruebas y contribuciones, que hacen que el proyecto avance tan rápido! 🚀
Como siempre, Gladys se actualiza automáticamente en un plazo de 24 horas si usas Watchtower, o puedes hacerlo con un clic desde los ajustes. Consulta las notas de la versión completas.
