Gladys 4.74: desfase de amanecer y atardecer en tus escenas ☀️
· 2 min de lectura
Hola a todos:
Ya está disponible una nueva versión de Gladys Assistant, con varias correcciones y mejoras en torno a Matter, Zigbee2MQTT y las escenas basadas en el sol ☀️
✨ Novedades
🌅 Desfase antes/después del amanecer y del atardecer
Ahora puedes configurar un retraso antes o después del amanecer y del atardecer en tus escenas. Algunos ejemplos de uso:
- Encender las luces 30 minutos antes del atardecer
- Cerrar las persianas 15 minutos después del atardecer
- Activar una escena antes del amanecer
Gracias @cicoub13 por esta contribución 🙌
💡 Zigbee2MQTT: se añade el Philips Hue Dimmer Switch v2
Se ha añadido en Zigbee2MQTT la compatibilidad con el mando Philips Hue Dimmer Switch v2. Ahora puedes usarlo fácilmente en tus escenas y automatizaciones de Gladys.
🛠 Correcciones
- Matter: corregido un error 409 en algunos dispositivos. Se ha corregido un problema que podía provocar un error
409al actualizar dispositivos Matter que compartían el mismo identificador único. - Gladys Plus: corregido un error de asociación en el primer inicio de sesión. Se ha corregido un problema que podía impedir que un usuario se asociara correctamente con Gladys Plus en su primer inicio de sesión.
Gladys se actualiza automáticamente, o puedes hacerlo con un solo clic desde los ajustes.
👉 Consulta el registro de cambios completo en GitHub. ¡Gracias a todos los colaboradores!
