Integración MELCloud, modo tableta a pantalla completa, persianas Tuya
· 3 min de lectura
¡Hola a todos!
Otra actualización de Gladys con muchas novedades 🥳
Integración con los aires acondicionados Mitsubishi​
¡Ahora puedes conectar tus aires acondicionados Mitsubishi (conectados mediante MELCloud) a Gladys!
Aire acondicionado Mitsubishi
Gracias a @Lokkye por el desarrollo 🙌
Modo pantalla completa para tabletas con Gladys​
Si usas Gladys en una tableta táctil en algún lugar de tu casa, probablemente quieras mostrar el panel de Gladys a pantalla completa, sin la posibilidad de salir de esa pantalla.
Ahora es posible gracias a un parámetro que se añade a la URL:
?fullscreen=force
Para aprovechar mejor los dispositivos de tipo "tableta en la pared", la duración de las sesiones de conexión se ha ampliado a 1 año.
(Las sesiones se pueden revocar en cualquier momento desde los ajustes de Gladys).
Definir los límites de los widgets de temperatura/humedad de la habitación​
Ahora puedes definir a partir de qué límite cambian los colores de los widgets "Temperatura/Humedad".
¡Un dormitorio no tiene necesariamente los mismos límites que un baño o un terrario!
Al editar un panel, ahora puedes definir umbrales personalizados:
Límites del widget de humedad
Límites del widget de temperatura
Gracias @Lokkye por este desarrollo 🙌
Las imágenes de las cámaras caducan​
A partir de ahora, las imágenes de cámara caducadas ya no se mostrarán en el panel:
Caducidad de las imágenes de cámara
Gestión de persianas Tuya​
La integración Tuya se lanzó este verano y se acaba de añadir un nuevo tipo de dispositivo: las persianas enrollables.
Muchas correcciones​
  • En las integraciones MQTT, Nextcloud Talk y Tasmota, los navegadores ya no rellenarán automáticamente los campos de contraseña (para evitar errores de autocompletado) (#1881)
  • En el panel, algunos dispositivos ya no tienen fecha de caducidad de sus valores (detector de humo, detector de fugas de agua, botón y texto)
  • Traducciones mejoradas en la integración OpenWeather (#1897)
  • En las escenas, en la acción "Controlar un dispositivo", los dispositivos binarios se inicializan por defecto a 0 en lugar de "valor vacío" (#1901)
  • En la integración MQTT, se muestra un mensaje de error cuando se crea un dispositivo con el mismo ID externo que un dispositivo existente (#1902)
  • Mejor validación de los estados de tipo "string" (#1894)
El CHANGELOG completo está disponible aquí.
¿Cómo actualizar?​
Apóyanos​
  • Responder a mensajes en el foro y compartir tus comentarios.
  • Ayudarnos a mejorar la documentación.
  • Desarrollar nuevas funciones/integraciones para Gladys: somos 100 % código abierto.
  • Suscribirte a Gladys Plus
