Z-Wave JS UI mit Gladys: lokales Z-Wave über MQTT
Gladys Assistant bietet eine Integration mit Z-Wave JS UI, einer Software zur Steuerung von Z-Wave-Geräten. Sie läuft lokal auf deiner eigenen Hardware, sodass dein Z-Wave-Netzwerk ohne Cloud-Konto funktioniert.
Warum Z-Wave JS UI plus Gladys ein einfaches, lokales Setup ist und wie es sich im Vergleich schlägt: Z-Wave JS UI ohne Home Assistant.
Gladys verbindet sich mit demselben MQTT-Broker wie Z-Wave JS UI und empfängt MQTT-Nachrichten, sobald sich der Status eines Geräts ändert.
Z-Wave nutzt je nach Wohnort eine andere Funkfrequenz, dein Stick muss also zu deinem Land passen: 908,42 MHz in den USA und Kanada, 868,42 MHz in Europa. Für Nordamerika sind unter anderem der Zooz ZST10 700 / ZST39 und der Aeotec Z-Stick 7 (US-Version) beliebt. Achte darauf, das US/Kanada-Modell zu kaufen und nicht das EU-Modell.
Z-Wave JS UI installieren
Die Installationsanleitung für Z-Wave JS UI findest du auf der Website von Z-Wave JS UI.
Z-Wave JS UI konfigurieren
Damit die Integration mit Gladys richtig funktioniert, sind 2 Einstellungen nötig.
Zuerst musst du in den Einstellungen die MQTT-Parameter festlegen, insbesondere das Feld „Name“, das das MQTT-Topic bestimmt, an das die Nachrichten gesendet werden.
Konfiguriere anschließend den Bereich „Gateway“ wie folgt:
Gladys mit Z-Wave JS UI verbinden
Damit Gladys mit Z-Wave JS UI kommunizieren kann, musst du Gladys die URL und die Verbindungsdaten des MQTT-Brokers angeben, auf dem Z-Wave JS UI veröffentlicht.
Trage diese Informationen im Tab „Konfiguration“ ein.
Z-Wave JS UI-Geräte erkennen
Im Tab „Erkannt“ siehst du die Geräte, die deine Z-Wave JS UI-Instanz bereitstellt.
Du kannst sie dann mit einem einzigen Klick zu Gladys hinzufügen!
Unterstützte Funktionen
- Tür-/Fenstersensoren: Erkennen den Status offen/geschlossen, zum Beispiel der Fibaro Door Opening Sensor.
- Binäre Schalter: Steuern Lampen oder Steckdosen (an/aus). Unterstützte Geräte sind unter anderem:
- Lufttemperatursensoren: Überwachen die Raumtemperatur.
- Energiemessung: Erfasst den Energieverbrauch für Auswertungen.
- Vorhang-/Rollladensteuerung: Öffnen, Schließen und Abfragen der Position. Unterstützte Geräte sind unter anderem:
- Dimmer: Helligkeit anpassen oder spannungsgesteuerte Geräte steuern. Unterstützte Geräte sind unter anderem:
- Helligkeitssensoren: Messen das Umgebungslicht.
- Alarmsensoren: Erkennen Sicherheitsbedrohungen.
- Binäre Sensoren: Unterstützen verschiedene An/Aus-Erkennungsszenarien.
Wenn dein Gerät derzeit nicht unterstützt wird, sag uns im Forum Bescheid!
Häufige Fragen
Wie füge ich ein Z-Wave-Gerät zu Gladys hinzu?
Kopple das Gerät zuerst mit Z-Wave JS UI (über dessen eigenen Inklusionsprozess). Sobald es in deinem Z-Wave-Netzwerk ist, öffne in der Z-Wave JS UI-Integration von Gladys den Tab „Erkannt“, um die Geräte zu sehen, die deine Instanz bereitstellt, und füge die gewünschten mit einem einzigen Klick zu Gladys hinzu.
Welchen Z-Wave-USB-Stick sollte ich in den USA oder Kanada verwenden?
Wähle einen Stick für die nordamerikanische Frequenz 908,42 MHz, zum Beispiel den Zooz ZST10 700 / ZST39 oder den Aeotec Z-Stick 7 (US-Version). Ein europäischer Stick mit 868,42 MHz kommuniziert nicht mit US- oder kanadischen Z-Wave-Geräten, prüfe vor dem Kauf also immer die Region.
Verbindet sich Gladys direkt mit Z-Wave oder über Z-Wave JS UI?
Gladys verbindet sich über Z-Wave JS UI per MQTT. Z-Wave JS UI steuert den USB-Stick und veröffentlicht die Gerätezustände auf einem MQTT-Broker, und Gladys abonniert diesen Broker, um Zustände in Echtzeit zu lesen und Befehle zu senden.
Funktioniert Z-Wave mit Gladys lokal ohne Cloud?
Ja. Z-Wave JS UI, der MQTT-Broker und Gladys laufen alle auf deiner eigenen Hardware, sodass deine Z-Wave-Automatisierungen ohne Internetverbindung und ohne Hersteller-Cloud weiterlaufen.
