Node-RED
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du Node-RED in Gladys Assistant integrierst.
Damit kannst du Hardware-Geräte, APIs und Online-Dienste miteinander verbinden.
Node-RED aktivieren​
Öffne in Gladys Integrationen / Node-RED.
Gladys muss einen Container installieren. Keine Sorge, alles ist automatisiert.
Öffne den Bereich Konfiguration und klicke auf die Schaltfläche Aktivieren. Nach kurzer Zeit (die Dauer hängt von deinem Raspberry-Pi-Modell und deiner Bandbreite ab) solltest du alle initialisierten Elemente und die Verbindungen dazwischen in Grün sehen.
Status der Node-RED-Dienste
Mit Node-RED verbinden​
Du kannst die Node-RED-Oberfläche öffnen, indem du auf den Link klickst. ⚠️ Achtung, der Link ist über Gladys Plus nicht erreichbar
Node-RED-Link
Du landest auf deiner lokalen Node-RED-Instanz.
Node-RED-Anmeldung
Zum Anmelden verwendest du die Zugangsdaten, die im Bereich Konfiguration angezeigt werden.
Verwendung​
Jetzt kannst du deine Node-RED-Flows erstellen
Node-RED
Node-RED außerhalb von Gladys installieren​
Wenn du Node-RED lieber selbst starten möchtest, folge unserem Blogartikel hier.
