Yi Home Cameras Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Yi-Home-Kameras mit yi-hack-Firmware: Bilder, Bewegung, Privatmodus und PTZ, lokal.
Nutze deine Yi-Home-Kameras in Gladys: Live-Bild, Bewegungserkennung, Privatmodus, Nachtsicht, Schwenken/Neigen, in Szenen und auf dem Dashboard. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: kein Yi-Konto, keine Cloud.
Bevor du beginnst: die yi-hack-Firmwareâ
Die Original-Firmware der Yi-Home-Kameras bietet keinen lokalen Zugriff: Alles lĂ€uft ĂŒber die Yi-Cloud und ihre App, die sonst niemand nutzen kann. Diese Integration funktioniert mit Kameras, auf denen die freie Firmware yi-hack lĂ€uft, die der Kamera einen kleinen Webserver hinzufĂŒgt:
| Deine Kamera | Firmware |
| Neuere Modelle (Yi 1080p Home/Dome/Outdoor ab 2020, KamiâŠ) | yi-hack-Allwinner-v2 |
| Allwinner-Modelle (2019â2020) | yi-hack-Allwinner |
| MStar-Modelle (Yi Home 1080p 2018â2019, Yi Dome 1080pâŠ) | yi-hack-MStar |
| Ăltere HiSilicon-Modelle (Yi Home 720p/1080p, Yi Dome, Yi Outdoor) | yi-hack-v5 |
Jedes Projekt erklĂ€rt, wie du dein Modell findest und die Firmware installierst (eine microSD-Karte genĂŒgt, nichts muss geöffnet werden). Danach fĂŒr jede Kamera:
- Gib ihr eine feste IP-Adresse (eine DHCP-Reservierung im Router).
- Ăffne ihre WeboberflĂ€che (
http://<Adresse der Kamera>) und prĂŒfe, ob sie funktioniert. - Empfohlen: Lege unter Configuration â System einen Benutzernamen und ein Passwort fĂŒr die WeboberflĂ€che fest.
- FĂŒr die Bewegungserkennung ohne MQTT: Schalte unter Camera settings die Option Save video on motion ein.
Konfigurationâ
In Gladys: Integrationen â Yi Home Cameras â Konfiguration.
| Feld | Was eintragen |
| Adressen der Kameras | Die IP-Adresse jeder Kamera, durch Kommas getrennt: 192.168.1.20, 192.168.1.21. FĂŒge :Port hinzu, wenn die WeboberflĂ€che nicht auf Port 80 lĂ€uft. |
| Benutzername / Passwort | Die der yi-hack-WeboberflĂ€che, falls festgelegt. Dieselben fĂŒr alle Kameras. |
| Aktualisierungsintervall | Wie oft der Zustand der Kameras gelesen wird (standardmĂ€Ăig 30 s). |
| Bildintervall | Wie oft ein neues Bild an Gladys gesendet wird (standardmĂ€Ăig 60 s, mindestens 10 s). 0 sendet keines: Das Dashboard fragt beim Ăffnen eines an. |
| Bildauflösung | Niedrig (640Ă360, leicht) oder Hoch (1080p). Ein fĂŒr Gladys zu groĂes hohes Bild wird automatisch in niedriger Auflösung gesendet. |
| MQTT-Broker | Optional, fĂŒr Ereignisse in Echtzeit (siehe unten). Beispiel: mqtt://192.168.1.10:1883. |
| MQTT-Benutzer / -Passwort | Die deines Brokers, falls nötig. |
| Bewegungsdauer | Wie lange der Bewegungsmelder nach einer Erkennung aktiv bleibt, wenn die Kamera das Ende nicht meldet (standardmĂ€Ăig 60 s). |
Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort listet jede gefundene Kamera, ihr Modell, ihre Firmware, ihre gespeicherten Positionen und wie ihre Bewegung erkannt wird.
Ăffne dann den Reiter Entdecken und fĂŒge die Kameras hinzu.
Was jede Kamera in Gladys bietetâ
| Funktion | Beschreibung |
| Bild | Der letzte Schnappschuss; das Dashboard fragt beim Ăffnen ein frisches an. |
| Kamera an | Schaltet die Kamera ein oder aus (yi-hack-Privatmodus). Ausgeschaltet zeigt Gladys ihr Bild nicht mehr. |
| Bewegung | 1, wenn eine Bewegung erkannt wird, am Ende wieder 0. |
| Status-LED | Die LED vorne an der Kamera. |
| Nachtsicht (IR) | Die Infrarotleuchten. |
| WLAN-Signal | WLAN-QualitÀt in % (fehlt bei einer Kamera mit Kabel). |
| Bewegen / Position | Nur schwenkbare Modelle: links, rechts, hoch, runter drehen und eine in der WeboberflÀche gespeicherte Position anfahren. |
Die Funktionen werden mit englischen Namen angelegt (âCamera onâ, âMotionââŠ): Du kannst sie in Gladys umbenennen.
Bewegungserkennung: zwei Wegeâ
Ohne MQTT (Standard). Die Integration schaut alle 10 Sekunden in die Aufnahmen der Kamera: Ein neuer Clip bedeutet eine Bewegung. DafĂŒr muss Save video on motion in den Kameraeinstellungen eingeschaltet sein, und es kann bis zu einer Minute Verzögerung geben (die Kamera speichert ihre Clips minutenweise).
Mit MQTT (empfohlen). Die Bewegung kommt in etwa einer Sekunde an, und mit ihr, was die KI der Kamera erkannt hat (Person, Fahrzeug, Tier â bei Modellen, die sie haben), laute GerĂ€usche und Babyweinen.
- Du brauchst einen MQTT-Broker (zum Beispiel den von Gladys oder Mosquitto).
- In der yi-hack-WeboberflÀche, Seite MQTT: Trage den Broker ein, schalte
MQTT ein und gib jeder Kamera ein eigenes MQTT-PrÀfix (
garage,gartenâŠ). Mit demselben PrĂ€fix lassen sich zwei Kameras nicht unterscheiden. - Trage in der Konfiguration der Integration denselben Broker ein.
- Klicke auf Verbindung testen: Jede Kamera meldet
Bewegung: MQTT, in Echtzeit.
Topics und Meldungen werden von jeder Kamera gelesen: Wenn du sie in yi-hack umbenannt hast, musst du hier nichts Àndern.
Szenenâ
Auslöser
- Eine Kamera erkennt Bewegung â Filter nach Kamera und Erkennung (Bewegung, Person, Fahrzeug, Tier). Variablen: Kameraname, Erkennung.
- Eine Kamera hört ein GerĂ€usch â lautes GerĂ€usch oder Babyweinen (MQTT). Variablen: Kameraname, GerĂ€usch.
- Eine Kamera antwortet nicht mehr / Eine Kamera antwortet wieder â ausgesteckt, auĂer WLAN-Reichweite⊠Ein von Gladys angeforderter Neustart löst sie nicht aus.
Aktionen
- Schnappschuss aufnehmen â sendet ein frisches Bild an Gladys (praktisch direkt vor einer Benachrichtigung). Ausgabe: Bild aufgenommen.
- Kamera auf eine Position drehen â schwenkbare Modelle, Position 0 bis 7. Ausgabe: Kamera bewegt.
- Bewegungsempfindlichkeit einstellen â niedrig, mittel, hoch. Ausgabe: ĂŒbernommen.
- Kamera neu starten. Ausgabe: Neustart gesendet.
Die Funktionen Kamera an, Status-LED und Nachtsicht lassen sich auch mit der Standardaktion âGerĂ€t steuernâ schalten.
Dashboardâ
- Widget Yi-Kamera: WĂ€hle in seinen Einstellungen eine Kamera. Es zeigt das letzte Bild, die Verbindung, an/aus, die letzte Bewegung, das WLAN-Signal, den freien Platz auf der SD-Karte und Tasten: Schnappschuss, ein-/ausschalten, Position anfahren (schwenkbare Modelle), Neustart.
- Widget Yi-Kameras: alle Kameras auf einen Blick (online, aus, Bewegung) und eine Taste zum Aktualisieren.
Das Standard-Kamera-Widget von Gladys funktioniert ebenfalls mit diesen Kameras.
Tasten im Konfigurationsbildschirmâ
- Verbindung testen â liest alle Kameras neu und meldet, was gefunden wurde.
- Kamera identifizieren â ihre LED blinkt dreimal: praktisch, wenn mehrere Kameras gleich aussehen.
Fehlerbehebungâ
| Meldung | Was tun |
| nicht erreichbar / keine Antwort | Adresse prĂŒfen, ob die Kamera Strom hat und im selben Netzwerk wie Gladys ist. |
| falscher Benutzername oder falsches Passwort | Benutzername und Passwort der yi-hack-WeboberflÀche erneut eingeben. |
| keine Kamera mit der yi-hack-Firmware | Die Adresse antwortet, aber es ist kein yi-hack: falsche Adresse oder Original-Firmware. |
| Bewegung: nicht erkannt | Save video on motion an der Kamera einschalten oder MQTT einrichten. |
| MQTT-PrÀfix schon von einer anderen Kamera belegt | Jeder Kamera auf der MQTT-Seite von yi-hack ein eigenes PrÀfix geben. |
| MQTT-Broker: nicht verbunden | Adresse, Benutzer und Passwort des Brokers prĂŒfen und ob Port 1883 offen ist. |
Mehr Details findest du in den Protokollen der Integration unter Einstellungen â System â Integrationen.
Datenschutzâ
Die Integration kontaktiert nie die Yi-Cloud oder einen anderen Internetdienst. Die Bilder bleiben zwischen den Kameras und Gladys. Passwörter werden nie in die Protokolle geschrieben.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Yi Home Cameras in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Die Original-Firmware der Yi-Home-Kameras bietet keinen lokalen Zugriff: Alles lĂ€uft ĂŒber die Yi-Cloud. Diese Integration spricht mit Kameras, auf denen die freie Firmware yi-hack lĂ€uft (MStar, Allwinner, Allwinner-v2 oder v5, je nach Modell), direkt in deinem Netzwerk, ohne Yi-Konto. Installiere die Firmware, gib der Kamera eine feste IP-Adresse und trage diese Adresse unten ein. |
| Adressen der Kameras | string | Ja | Die IP-Adresse jeder Kamera, durch Kommas getrennt. FĂŒge :Port hinzu, wenn die yi-hack-WeboberflĂ€che nicht auf Port 80 hört. |
| Benutzername | string | Nein | Nur wenn du die yi-hack-WeboberflĂ€che geschĂŒtzt hast (Konfiguration > System > HTTP-Authentifizierung). Derselbe fĂŒr alle Kameras. |
| Passwort | secret | Nein | Passwort der yi-hack-WeboberflÀche, falls vorhanden. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft der Zustand der Kameras gelesen wird (an/aus, LED, Nachtsicht, WLAN), in Sekunden. |
| Bildintervall (s) | number | Nein | Wie oft ein neues Bild jeder Kamera an Gladys gesendet wird, in Sekunden (mindestens 10). 0 sendet keines: Das Dashboard fragt dann beim Ăffnen ein frisches Bild an. |
| Bildauflösung | select | Nein | Niedrig (640Ă360) ist leicht und wird von Gladys immer angenommen. Hoch (1080p) ist schĂ€rfer; ein fĂŒr Gladys zu groĂes Bild fĂ€llt auf niedrig zurĂŒck. |
| Bewegungserkennung | section | Nein | Ohne MQTT wird eine Bewegung erkannt, wenn die Kamera einen neuen Clip aufnimmt: Schalte âVideo bei Bewegung speichernâ in den Kameraeinstellungen ein und rechne mit bis zu einer Minute Verzögerung. Mit MQTT kommen Bewegung, Personen, Fahrzeuge, Tiere, GerĂ€usche und Babyweinen in Echtzeit an: Trage denselben Broker auf der MQTT-Seite von yi-hack und unten ein, mit einem eigenen MQTT-PrĂ€fix fĂŒr jede Kamera. |
| MQTT-Broker | string | Nein | Adresse des MQTT-Brokers, an den die Kameras senden. Leer lassen, um die Bewegung aus den Aufnahmen abzuleiten. |
| MQTT-Benutzername | string | Nein | |
| MQTT-Passwort | secret | Nein | |
| Bewegungsdauer (s) | number | Nein | Wie lange der Bewegungsmelder nach einer Erkennung aktiv bleibt, wenn die Kamera das Ende der Bewegung nicht meldet. |
So installierst du Yi Home Cameras in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Yi Home Cameras erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-yihomecamera:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-yihomecamera.
Yi Home Cameras benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Yi Home Cameras ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
