XMLTV TV guide Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
XMLTV TV guide-Integration für Gladys Assistant
Was jetzt, danach und heute Abend auf deinen Sendern läuft, aus jedem XMLTV-Guide.
Was jetzt, danach und heute Abend auf den Sendern läuft, die du verfolgst, gelesen aus jedem XMLTV-Programmführer: ein Gerät pro Sender, ein Widget für das Dashboard, ein Szenenauslöser für Stichwörter („Tatort“, „Champions League“) und zwei Szenenaktionen.
Getestet mit echten öffentlichen Guides (xmltvfr.fr, epgshare01), noch nicht auf vielen Gladys-Installationen: Rückmeldungen sind im Gladys-Forum willkommen.
Was du brauchst​
  • Die Adresse eines XMLTV-Guides, der deine Sender abdeckt, .xml oder .xml.gz (siehe unten). Kein Konto, kein API-Schlüssel.
Einen Guide finden​
  • Frankreich, Belgien, Schweiz, frankophones Afrika: xmltvfr.fr veröffentlicht kostenlose, täglich neu erstellte Guides, zum Beispiel https://xmltvfr.fr/xmltv/xmltv_tnt.xml.gz (französisches DVB-T, 1 MB) oder https://xmltvfr.fr/xmltv/xmltv.xml.gz (alle Sender, 18 MB).
  • Andere Länder: Das Projekt iptv-org/epg listet die Quellen und Werkzeuge, um einen Guide zu erstellen; Community-Seiten veröffentlichen fertige Guides pro Land.
  • Deine IPTV-Box oder dein Anbieter: Viele bieten eine XMLTV-Adresse (oft …/xmltv.php?username=…&password=…). Diese wird so übernommen und nie in die Protokolle geschrieben.
  • Eine Datei: Ein Guide im Datenvolume der Integration wird mit einer Adresse wie /data/guide.xml.gz gelesen.
Einrichtung​
  1. Gib unter Integrationen → XMLTV TV guide → Konfiguration die Adresse des Programmführers ein.
  2. Liste unter Verfolgte Sender die Sender auf, durch Kommas getrennt, höchstens 20: ihre ID im Guide (ARD.de) oder ihren Namen (ZDF). Die Schaltfläche Sender auflisten (mit einer Suche wie ard) zeigt die IDs und Namen des Guides.
  3. Wähle den Beginn des Abendprogramms (standardmäßig 21:00) und wie oft der Guide geladen wird (standardmäßig alle 12 Stunden).
  4. Gib bei Bedarf Stichwörter für die Szenen und die Vorwarnung ein.
  5. Drücke Programmführer testen: Der Guide wird geladen, und du siehst, welche verfolgten Sender er enthält und bis wann.
  6. Füge im Tab Entdecken die gewünschten Sender zu Gladys hinzu.
Die Sprache der Texte bestimmt die Namen der Funktionen, die veröffentlichten Texte und die Szenenausgaben (standardmäßig Französisch).
Das Gerät jedes Senders​
FunktionBeispiel
Läuft geradeTatort
Ende der laufenden Sendung21:45
Restzeit (Minuten)42
Danach21:45 · Caren Miosga
Heute Abend20:15 · Tatort
„Heute Abend“ ist die erste Sendung von mindestens 20 Minuten, die ab 10 Minuten vor dem Beginn des Abendprogramms startet (Wetter und Trailer werden übersprungen), oder die Sendung, die zu dieser Zeit läuft. Ist sie vorbei, zeigt das Gerät die des nächsten Abends mit „morgen“ davor. Die Zeiten gelten in der Zeitzone von Gladys.
Dashboard​
Das Widget TV-Programm listet bis zu 8 zu Gladys hinzugefügte Sender unter dem Namen, den du ihnen gegeben hast: was gerade läuft, mit der Restzeit, oder (Einstellung Anzeigen) heute Abend mit der Anfangszeit. Das Abzeichen lässt sich ausblenden. Ein Tipp auf einen Sender zeigt jetzt, danach und heute Abend, mit Uhrzeiten, Folge und Kategorie.
Szenen​
Auslöser​
Sendung mit Stichwort: Eine Sendung, deren Titel eines der konfigurierten Stichwörter enthält, beginnt auf einem verfolgten Sender (Akzente und Groß-/Kleinschreibung egal). Filter: das Stichwort (wie in der Konfiguration geschrieben), der Sender und der Zeitpunkt — zum Beginn oder vor dem Beginn, um die in der Konfiguration eingestellte Vorwarnung. Variablen: Stichwort, Sender, Titel, Untertitel, Kategorie, Beginn, Ende, Dauer. Eine Sendung, die beim Start der Integration schon läuft, löst nichts aus.
Aktionen​
  • Programm eines Senders lesen: jetzt, danach oder heute Abend auf einem Sender. Ausgaben: gefunden (1 oder 0), Sender, Titel, Untertitel, Kategorie, Tag, Beginn, Ende und die Minuten bis zum Beginn (oder die Restzeit für jetzt).
  • Sendung suchen: die nächste Ausstrahlung eines Titels (oder eines Teils davon) auf den verfolgten Sendern, gleiche Ausgaben.
Ideen für Szenen​
  • Um 20:00 sagen: „Heute Abend im ZDF: {{title}} um {{start}}“.
  • „Tatort“ beginnt in 10 Minuten: eine Nachricht senden und den Fernseher einschalten.
  • Jeden Samstagmorgen „Champions League“ suchen und den Tag ansagen.
Downloads und Last​
  • Der Guide wird beim Start geladen, dann alle 6, 12 oder 24 Stunden, mit einer bedingten Anfrage: Ein unveränderter Guide wird nicht erneut geladen. Ein Fehlschlag wird nach 30 Minuten wiederholt, und die bekannten Sendungen bleiben sichtbar.
  • Der Guide wird als Datenstrom gelesen, auch wenn er Hunderte Megabyte groß ist: Nur die verfolgten Sender werden behalten (höchstens etwa 100 MB Speicher beim Lesen des kompletten Guides von xmltvfr.fr, unter 60 MB im Ruhezustand).
  • Die Sendungen der verfolgten Sender werden im Datenvolume zwischengespeichert: Ein Neustart lädt den Guide nicht vor der Zeit neu.
  • Die Zustände werden jede Minute im Speicher berechnet und nur bei Änderungen veröffentlicht.
Beachte die Bedingungen des verwendeten Guides: Die kostenlosen Guides werden ein- oder zweimal am Tag neu erstellt, häufigeres Laden bringt nichts.
  • „Die Adresse führt nicht zu einem XMLTV-Programmführer“: Die Adresse liefert eine Webseite (Anmeldung, Fehler). Öffne sie im Browser: Der Browser muss eine .xml- oder .xml.gz-Datei herunterladen.
  • Ein verfolgter Sender ist „nicht gefunden“: Nutze Sender auflisten mit einem Teil seines Namens und kopiere seine ID.
  • „Keine Sendung“: Der Guide enthält für diesen Sender zu dieser Zeit keine Sendung; manche Guides decken nur wenige Tage ab.
  • Falsche Uhrzeiten: Prüfe die Zeitzone von Gladys; die Daten im Guide tragen ihren eigenen Versatz.
Grenzen​
  • Nur XMLTV (.xml oder gzip .xml.gz; kein .zip oder .xz).
  • 20 verfolgte Sender, Sendungen bis zu 8 Tage im Voraus.
  • Kein Bild, keine Beschreibung, keine Aufnahme: Es ist ein Programmführer, kein Receiver (für Receiver siehe die Enigma2-Integration).
Diese Einstellungen fragt XMLTV TV guide in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinGib die Adresse eines XMLTV-Guides (.xml oder .xml.gz) und die verfolgten Sender ein. Drücke „Programmführer testen“ und füge die Sender über den Tab „Entdecken“ hinzu. Der Guide wird höchstens alle 6 Stunden geladen.
Adresse des ProgrammführersstringJaEine Adresse mit https:// oder http:// oder eine Datei im Datenvolume (/data/guide.xml.gz).
Verfolgte SenderstringNeinIDs oder Namen der Sender im Guide, durch Kommas getrennt, höchstens 20. „Sender auflisten“ zeigt sie an.
Beginn des AbendprogrammsselectNeinDie Sendung „Heute Abend“ ist die erste, die ab dieser Uhrzeit beginnt.
Programmführer ladenselectNein
Stichwörter für SzenenstringNeinTitel, auf die du bei den verfolgten Sendern achten willst, durch Kommas getrennt. Der Beginn einer solchen Sendung löst „Sendung mit Stichwort“ aus.
VorwarnungselectNeinDer Auslöser kann auch so viele Minuten vor dem Beginn auslösen.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Funktionen, veröffentlichte Texte und Szenenausgaben. Das Widget folgt dem Dashboard.
So installierst du XMLTV TV guide in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: XMLTV TV guide erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-xmltv:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-xmltv.
XMLTV TV guide benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
XMLTV TV guide ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
