Xiaomi MIoT Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Xiaomi-Luftreiniger, Befeuchter, Ventilatoren, Steckdosen und Lampen lokal (MIoT).
Steuere deine WLAN-GerĂ€te von Xiaomi, Mi Home und Mijia aus Gladys, in deinem lokalen Netzwerk: Luftreiniger, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Ventilatoren, smarte Steckdosen, Schalter, Lampen, LuftqualitĂ€tsmonitore und die Sensoren darin. Die Integration liest die öffentliche MIoT-Spezifikation jedes Modells und ĂŒbersetzt seine Standarddienste in Gladys-Funktionen: Kein Modell wird von Hand programmiert. Dazu kommen ein Dashboard-Widget, ein Wartungs-Auslöser und eine Szenen-Aktion.
Das Xiaomi-Konto wird nur einmal genutzt, um deine GerĂ€te mit ihrer lokalen Adresse und ihrem Token (dem SchlĂŒssel, den jedes GerĂ€t braucht) aufzulisten. Danach bleibt alles in deinem Netzwerk: Gladys spricht direkt mit jedem GerĂ€t, wie die Mi-Home-App in deinem WLAN.
Die Integration ergÀnzt die anderen im Store: Die Saugroboter der Mi-Home-App steuert die Integration Xiaomi Home, Roborock- und Dreame-Roboter die ihren. Diese Integration lÀsst die Saugroboter aus.
Developed without the hardware: feedback welcome. Diese Integration wurde mit echten MIoT-Spezifikationen (veröffentlicht von den Projekten homebridge-miot und hass-xiaomi-miot) und mit simulierten GerÀten gebaut und getestet, nicht mit einem echten Luftreiniger oder einem echten Xiaomi-Konto. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Nicht mit Xiaomi verbunden. Xiaomi, Mi Home und Mijia sind Marken ihrer Inhaber.
Was du brauchstâ
- Xiaomi-WLAN-GerÀte, die schon in der Mi-Home-App (Xiaomi Home) eingerichtet sind, im selben Netzwerk wie Gladys.
- Entweder die E-Mail-Adresse (oder Telefonnummer) und das Passwort des Mi-Home-Kontos und seine Region; oder fĂŒr jedes GerĂ€t seine IP-Adresse und sein Token (32 hexadezimale Zeichen), mit einem anderen Werkzeug ermittelt.
- Internetzugang fĂŒr Gladys bei der Einrichtung: das Xiaomi-Konto (einmal) und miot-spec.org (einmal pro Modell, um seine Spezifikation zu laden).
Einrichtungâ
Mit dem Xiaomi-Kontoâ
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- Ăffne ihre Konfiguration und gib ein:
- E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Passwort des Mi-Home-Kontos;
- Region des Kontos: die Serverregion aus der Mi-Home-App (Profil â Einstellungen â Region). StandardmĂ€Ăig Europa; ein GerĂ€t aus einer anderen Region wird nicht aufgelistet;
- Aktualisierungsintervall: wie oft jedes GerĂ€t gelesen wird, 15 s bis 2 min (standardmĂ€Ăig 30 s);
- Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch (standardmĂ€Ăig Französisch). Die Namen eines GerĂ€ts und seiner Funktionen werden beim HinzufĂŒgen vergeben.
- Speichere. Die Integration meldet sich an und importiert die GerÀte sofort; um es spÀter erneut zu tun, klicke auf GerÀte des Xiaomi-Kontos importieren: Die Meldung unter der SchaltflÀche listet, was importiert und was ausgelassen wurde.
- BestĂ€tigung in zwei Schritten: Wenn Xiaomi sie verlangt, enthĂ€lt die Meldung einen Link. Ăffne ihn in einem Browser, fordere dort den Code an (SMS oder E-Mail), gib ihn aber nicht auf dieser Seite ein. ZurĂŒck in Gladys tippst du den Code in das Feld BestĂ€tigungscode und klickst innerhalb von 15 Minuten erneut auf GerĂ€te des Xiaomi-Kontos importieren.
- Ăffne den Reiter Entdecken: ein GerĂ€t pro Xiaomi-GerĂ€t. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum, speichere.
Das Passwort bleibt in der Konfiguration der Integration; die Tokens liegen in
ihrem privaten Volume (/data) und werden nie wieder angezeigt. Du kannst das
Passwort leeren, sobald die GerÀte importiert sind: Die GerÀte funktionieren weiter.
Mit IP-Adresse und Tokenâ
Kein Konto, oder ein GerĂ€t, das das Konto nicht auflistet? Klicke in der Konfiguration auf GerĂ€t mit IP-Adresse und Token hinzufĂŒgen, mit der Adresse des GerĂ€ts (dein Router zeigt sie) und seinem Token. Die Integration fragt das GerĂ€t nach seinem Modell, was auch das Token bestĂ€tigt. Das GerĂ€t erscheint im Reiter Entdecken.
Weitere Aktionen der Konfigurationâ
- GerĂ€te diagnostizieren: fĂŒr jedes GerĂ€t sein Modell, seine Adresse, ob es antwortet, wie viele Funktionen ĂŒbersetzt und welche Dienste ausgelassen wurden; und die miIO-GerĂ€te im Netzwerk, die die Integration nicht kennt.
- GerÀt und sein Token vergessen: entfernt ein GerÀt aus der Integration (verkauft, ersetzt). Lösche es auch in Gladys.
Die GerĂ€te in Gladysâ
Jedes GerÀt wird ein Gladys-GerÀt, benannt nach seinem Namen in Mi Home (oder seiner Art und dem Ende seiner Kennung). Nur was seine Spezifikation angibt, wird veröffentlicht:
| Funktion | Was es ist | GerÀte |
| Ein/Aus | Ein / aus | Luftreiniger, Befeuchter, Ventilatoren, Steckdosen, Schalter |
| Licht | Ein / aus | Lampen |
| Modus | Die Modusliste des GerĂ€ts (Auto, Schlafen, FavoritâŠ) | Luftreiniger, Befeuchter, Ventilatoren |
| LĂŒfterstufe | Eine Liste von Stufen oder ein Schieberegler | Luftreiniger, Befeuchter, Ventilatoren |
| Horizontale Oszillation | Oszillation ein / aus | Ventilatoren |
| Vertikale Oszillation | Oszillation ein / aus | Ventilatoren |
| Zielfeuchtigkeit | Eine Liste in 5-%-Schritten | Befeuchter, Entfeuchter |
| Wasserstand | Restwasser im Tank, in % | Befeuchter |
| Wassertank leer | Ja / nein | Manche Befeuchter |
| Solltemperatur | Der Sollwert, nur angezeigt | HeizgerÀte |
| Störung | Was das GerÀt meldet, oder Keine Störung | Die meisten GerÀte |
| Temperatur | °C | GerÀte mit Sensor |
| Luftfeuchtigkeit | % | GerÀte mit Sensor |
| PM2,5 / PM10 | ”g/m³ | Luftreiniger, Monitore |
| CO2 | ppm | Monitore |
| BeleuchtungsstÀrke | Lux | GerÀte mit Lichtsensor |
| Filterlebensdauer | % ĂŒbrig | Luftreiniger |
| Filter-Restzeit | Tage oder Stunden | Luftreiniger |
| Batterie | % | Monitore mit Akku |
| Kindersicherung | Sperrt die Tasten des GerÀts | Die meisten GerÀte |
| Leistungsaufnahme | Watt | Steckdosen mit Messung |
| Helligkeit | % | Lampen |
| Farbtemperatur | Kelvin, im Bereich des Modells | Lampen |
| Farbe | Die Farbe einer Farblampe | Farblampen |
- Ein HeizgerÀt wird angezeigt, nie gesteuert: Ein/Aus und Sollwert sind nur lesbar. Ein HeizgerÀt, das wie eine Lampe von einer Szene, einem Dashboard oder einem Sprachassistenten gesteuert wird, könnte einen leeren Raum heizen oder neben etwas anspringen; nutze seine Tasten oder die Mi-Home-App.
- Was die Ăbersetzung auslĂ€sst (Signalton, Display, Kontrollleuchte, Herstellereinstellungen), listet GerĂ€te diagnostizieren; es bleibt mit der Szenen-Aktion MIoT-Eigenschaft setzen erreichbar.
- Wenn ein GerĂ€t nicht mehr antwortet, zeigt sein Abzeichen es als nicht erreichbar; es kommt von selbst zurĂŒck.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget LuftqualitĂ€t zu einem Dashboard hinzu und wĂ€hle in seinen Einstellungen ein GerĂ€t. Es zeigt bis zu vier Live-Kacheln (PM2,5, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserstand, Filterlebensdauer als Anzeige, in dieser Reihenfolge), den Zustand des GerĂ€ts (ein, aus oder antwortet nicht), seinen Modus und seine LĂŒfterstufe, eine Störung, falls vorhanden, und SchaltflĂ€chen:
- Einschalten / Ausschalten, schaltet das GerÀt, egal was das Widget anzeigte (nicht bei einem HeizgerÀt);
- die ersten beiden Modi des GerÀts (zum Beispiel Auto und Schlafen); der laufende trÀgt ein HÀkchen.
Szenenâ
Auslöserâ
Xiaomi-GerÀt braucht Aufmerksamkeit: löst einmal aus, wenn ein Grund beginnt, und erst wieder, nachdem er geendet hat. Filter:
- Xiaomi-GerÀt: ein GerÀt oder jedes;
- Grund: Filter wechseln (Filterlebensdauer bei 10 % oder weniger), Wassertank leer (der Tank-Alarm oder ein Wasserstand von 0 %), Störung (das GerĂ€t meldet eine Störung); leer fĂŒr alle.
Die Variablen geben den Namen des GerÀts (device_name), den Grund (filter,
water oder fault) und ein Detail (die Filterlebensdauer, die gemeldete
Störung). Laufende GrĂŒnde bleiben ĂŒber einen Neustart erhalten.
Aktionâ
MIoT-Eigenschaft setzen: schreibt jede Ànderbare Eigenschaft eines GerÀts
ĂŒber ihre Nummer auf miot-spec.org (siid.piid, zum Beispiel 6.1 fĂŒr den
Signalton eines Mi Air Purifier 4), mit einem Wert, wie ihn die Spezifikation
erwartet (true / false, eine Zahl oder ein Text). Die Aktion lehnt eine
Eigenschaft ab, die es nicht gibt oder die nur lesbar ist, einen Wert
auĂerhalb des Bereichs und jedes HeizgerĂ€t. Die Aktion gibt den geschriebenen Wert an
die nÀchsten Aktionen weiter.
Um die Nummern zu finden: Ăffne https://home.miot-spec.com/spec/<Modell>
(zum Beispiel zhimi.airp.mb5) oder starte GerÀte diagnostizieren, das die
ausgelassenen Dienste mit ihrer Nummer nennt.
Szenen-Ideenâ
- Filter-Erinnerung: Xiaomi-GerĂ€t braucht Aufmerksamkeit, Grund Filter wechseln â sende die Nachricht â{{device_name}}: Filter bei {{detail}}â.
- Ruhige NĂ€chte: jeden Tag um 22 Uhr â setze den Modus des
Luftreinigers auf Schlafen, dann MIoT-Eigenschaft setzen
6.1=false, um seinen Signalton abzuschalten. - Besser atmen: wenn PM2,5 des Monitors ĂŒber 35 steigt â schalte den Luftreiniger ein, Modus Auto.
- Befeuchter nachfĂŒllen: Xiaomi-GerĂ€t braucht Aufmerksamkeit, Grund Wassertank leer â sende eine Nachricht und schalte den Befeuchter aus.
Fehlerbehebungâ
- Kein GerĂ€t importiert: PrĂŒfe die Region des Kontos (ein Xiaomi-Konto gehört zu einer Region) und die Meldung unter der SchaltflĂ€che: Saugroboter, Bluetooth- und Zigbee-GerĂ€te werden absichtlich ausgelassen.
- âXiaomi verlangt ein Captchaâ: Melde dich einmal aus demselben Netzwerk in der Mi-Home-App an, warte ein paar Minuten, versuche es erneut; oder fĂŒge die GerĂ€te von Hand hinzu.
- Ein GerĂ€t antwortet nicht: PrĂŒfe, ob es im selben Netzwerk wie Gladys ist (ein Gastnetz oder ein abgeschottetes IoT-VLAN blockiert es), und gib ihm in deinem Router eine feste Adresse. Ein GerĂ€t, das seine Adresse wechselt, wird innerhalb von 15 Minuten durch einen Erkennungs-Broadcast von Gladys wiedergefunden (UDP-Port 54321, daher diese Berechtigung bei der Installation).
- âlehnt sein Token abâ: Das GerĂ€t wurde zurĂŒckgesetzt oder in Mi Home neu gekoppelt, sein Token hat sich geĂ€ndert: Klicke erneut auf GerĂ€te des Xiaomi-Kontos importieren.
- ânur das Ă€ltere miIO-Protokollâ: Das GerĂ€t antwortet und sein Token stimmt, aber es ignoriert die MIoT-Anfragen (ein Modell aus der Zeit vor MIoT, erst spĂ€ter auf miot-spec.org beschrieben). Die Yeelight-Lampen dieser Art (GlĂŒhbirnen, Lichtstreifen, Decken- und Nachttischlampen) werden ĂŒber das Ă€ltere Protokoll gesteuert; melde ein anderes Modell in den Issues, mit dem angezeigten Modell.
- âSpezifikation fehltâ: miot-spec.org hat nichts fĂŒr dieses Modell oder war nicht erreichbar; die Integration versucht es alle 15 Minuten erneut. Alte reine miIO-Modelle (vor MIoT) werden nicht unterstĂŒtzt.
- Die Integration protokolliert, was sie findet und was nicht antwortet (mehr
mit
LOG_LEVEL=debug): Ăffne ihre Protokolle in der Gladys-OberflĂ€che.
Grenzenâ
- Nur WLAN-GerÀte: Bluetooth- und Zigbee-GerÀte hinter einem Xiaomi-Gateway haben keine eigene Adresse und werden ausgelassen.
- Saugroboter werden ausgelassen (siehe die Integrationen Xiaomi Home, Roborock und Dreame).
- Klimaanlagen, Thermostate, Wasserkocher, KochgerĂ€te und andere Arten werden noch nicht ĂŒbersetzt: Diese erscheinen nur, wenn sie einen der Standarddienste oben haben (eine Steckdose, einen SensorâŠ).
- Keine Push-Meldungen: Jedes GerĂ€t wird standardmĂ€Ăig alle 30 Sekunden gelesen, eine gebĂŒndelte Anfrage pro GerĂ€t; eine Ănderung in Mi Home erscheint beim nĂ€chsten Lesen.
- Die Xiaomi-Server werden nur beim Import der GerÀte aufgerufen (und wenn sich die Kontodaten Àndern), miot-spec.org einmal pro Modell. Danach wird keines von beiden gebraucht.
- Ohne die Hardware entwickelt: Modellspezifische Unterschiede, die die Spezifikationen nicht nennen (eine Leistung in einer anderen Einheit), können Anpassungen brauchen; melde sie bitte.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Xiaomi MIoT in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Xiaomi-Konto | section | Nein | Das Konto wird nur einmal genutzt, um deine WLAN-GerĂ€te mit Adresse und Token aufzulisten; danach bleibt alles im lokalen Netzwerk. Speichere und starte dann unten âGerĂ€te des Xiaomi-Kontos importierenâ. Kein Konto? FĂŒge ein GerĂ€t mit IP-Adresse und Token hinzu. |
| E-Mail-Adresse oder Telefonnummer | string | Nein | Die Anmeldung deines Mi-Home-Kontos (Xiaomi Home). |
| Passwort | secret | Nein | |
| Region des Kontos | select | Nein | Die Serverregion aus der Mi-Home-App (Profil â Einstellungen â Region). |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft jedes GerÀt im lokalen Netzwerk gelesen wird. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen, die die GerĂ€te beim HinzufĂŒgen erhalten, und Texte der Integration. |
So installierst du Xiaomi MIoT in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Xiaomi MIoT erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-xiaomi-miot:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-xiaomi-miot.
Xiaomi MIoT benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Xiaomi MIoT ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
