X-Sense Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
X-Sense-Integration fĂŒr Gladys Assistant
X-Sense Rauch-, CO-, Hitze- und Wassermelder in Gladys: Alarme, Batterie, Basisstation.
Sicherheit zuerst. Gladys ersetzt nicht die Sirenen deiner Melder und ist kein Überwachungsdienst. Die Alarme laufen ĂŒber die X-Sense-Cloud und kommen nach einigen Sekunden (manchmal spĂ€ter) in Gladys an, und gar nicht, wenn dein Internetzugang, die X-Sense-Cloud oder Gladys ausfĂ€llt. Nutze diese Integration fĂŒr zusĂ€tzliche Benachrichtigungen und Automationen (Licht an, Heizung aus, Nachricht an die Nachbarn), nie als einzige Warnung.
Überblick​
Diese Integration bringt die X-Sense Rauch-, Kohlenmonoxid- (CO), Hitze- und Wassermelder in Gladys, ĂŒber die X-Sense-Cloud — die der App X-Sense Home Security:
  • ein Gladys-GerĂ€t pro Melder: laufender Alarm, Batterie, Online, Funk- oder WLAN-Signal und letzter Selbsttest;
  • ein Gladys-GerĂ€t pro Basisstation (SBS50, SBS10): Online und WLAN-Signal;
  • Szenen-Auslöser: Feueralarm, CO-Alarm, Wasserleck und schwache Batterie, mit Name und Raum des Melders;
  • ein Dashboard-Widget mit allen Meldern, Alarme zuerst.
Die Alarme kommen live an (derselbe Push-Kanal wie die App), und die Integration liest die Cloud zusÀtzlich alle paar Minuten als Sicherheitsnetz.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration ist nicht mit X-Sense verbunden; X-Sense ist eine Marke ihres Inhabers.
  • X-Sense-Melder, die in der App X-Sense Home Security mit einem X-Sense-Konto verknĂŒpft sind: Funkmelder an einer Basisstation SBS50 (oder SBS10) oder WLAN-Melder (XS01-WX, XC04-WX, SC07-WX
  • E-Mail-Adresse und Passwort dieses Kontos. Ein mit „Mit Google/Apple anmelden“ angelegtes Konto hat kein Passwort: lege ein normales Konto an.
  • Ein zweites X-Sense-Konto fĂŒr Gladys (dringend empfohlen): Ein Konto kann nicht gleichzeitig in der App und in Gladys angemeldet bleiben, beide wĂŒrden sich stĂ€ndig gegenseitig abmelden. Lege in der App ein zweites Konto an und teile deine Melder von deinem Hauptkonto aus damit (derselbe Rat wie bei der Home-Assistant-Integration).
  • Gladys 5.1.0 oder neuer, mit Internetzugang.
In Gladys Integrationen → X-Sense → Konfiguration:
FeldBeschreibung
E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse des X-Sense-Kontos.
PasswortSein Passwort. Von Gladys gespeichert; die Integration behÀlt nur die Sitzungstokens in ihrem privaten Volume /data.
Sprache der FunktionsnamenSprache der Funktionsnamen eines neuen GerÀts (Gladys behÀlt den Namen einer Funktion nach dem Anlegen) und der Selbsttest-Ergebnisse. Standard: Französisch.
Cloud-Leseintervall (min)Minuten zwischen zwei vollstÀndigen LesevorgÀngen der Cloud (1 bis 60, Standard 5). Die Alarme warten nicht darauf, denn sie kommen live. Dieses Lesen aktualisiert Batterie- und Signalwerte.
Speichere und drĂŒcke dann Verbindung testen: Das Ergebnis listet die gefundenen Melder. Öffne den Reiter Erkennung und fĂŒge die gewĂŒnschten GerĂ€te hinzu.
Kontingente und Nutzungsbedingungen. X-Sense veröffentlicht keine öffentliche API: Die Integration nutzt die private API der App, wie die Home-Assistant-Integration, nur lesend. Um die X-Sense-Server zu schonen, liest sie die GerĂ€teliste alle 30 Minuten, den Zustand jeder Basisstation im obigen Intervall (Standard 5 Minuten, das Tempo der Home-Assistant-Integration) und hĂ€lt eine einzige Live-Verbindung pro Konto. Stelle das Intervall nicht kĂŒrzer ein als nötig. X-Sense kann diese API jederzeit Ă€ndern oder schließen.
GerĂ€te​
Melder (einer pro Rauch-, CO-, Kombi-, Hitze- oder Wassermelder):
FunktionWerte
Rauchalarm1, wenn der Melder im Rauchalarm ist (Rauch- und Kombimelder).
CO-Alarm1, wenn der Melder im Kohlenmonoxid-Alarm ist (CO- und Kombimelder).
Hitzealarm1, wenn der Hitzemelder im Alarm ist. Als Rauchsensor angezeigt: Gladys hat keine Hitze-Kategorie, und es ist ein Feueralarm.
Wasserleck1, wenn der Wassermelder Wasser erkennt.
BatterieBatterie in %. X-Sense meldet nur 4 Stufen: 0, 33, 67 oder 100 %. 33 % und weniger gilt als „schwach“.
Online1, wenn der Melder mit seiner Basisstation spricht (oder mit der Cloud bei einem WLAN-Melder).
FunksignalFunkmelder: 0 bis 3 Balken zur Basisstation.
WLAN-SignalWLAN-Melder: Signal in dBm (-100 bis -40).
Letzter TestErgebnis und Datum des letzten Selbsttests (Taste am Melder oder Test aus der App), z. B. „Bestanden · 12.10.26, 10:03“. Leer bis zum ersten Test nach der Installation der Integration.
Basisstation (SBS50, SBS10): Online und WLAN-Signal (dBm).
Alles ist nur lesend. Der CO-Wert in ppm, wenn der Melder ihn meldet, wird im Widget angezeigt und vom Auslöser „CO-Alarm“ mitgeliefert (Gladys hat keine Funktion, um einen CO-Wert anzuzeigen).
Widget​
X-Sense-Melder: drei Kacheln (Melder im Alarm, schwache Batterien, GerĂ€te offline) und eine Zeile pro Melder — Name, Raum, Zustand und Batterie — mit den Alarmen zuerst, dann den Meldern offline, dann den schwachen Batterien. Bis zu 10 Melder werden aufgelistet, eine Bildunterschrift zĂ€hlt die ĂŒbrigen. Das Widget aktualisiert sich sofort, wenn ein Alarm beginnt oder endet.
Szenen-Auslöser​
Alle vier lassen sich auf einen Melder beschrĂ€nken (Feld leer lassen fĂŒr alle Melder). Deren Variablen kannst du in den Aktionen der Szene verwenden, z. B. in einer Nachricht: {{triggerEvent.data.device_name}}.
AuslöserWannVariablen
Feueralarm (Rauch oder Hitze)Ein Melder löst einen Rauch- oder Hitzealarm aus. Filter: Ursache.device_name, room, cause (smoke oder heat)
CO-AlarmEin Melder löst einen Kohlenmonoxid-Alarm aus.device_name, room, co_ppm
WasserleckEin Wassermelder erkennt Wasser.device_name, room
Batterie schwachDie Batterie eines Melders wird schwach (einmal pro Zeitraum, auch nach einem Neustart).device_name, room, battery
Ein Alarm, der beim Start der Integration schon lĂ€uft, löst einmal aus. Die Funktionen oben lassen sich auch direkt als Auslöser verwenden („der Rauchalarm des KĂŒchenmelders wird 1“).
Aktion​
Verbindung testen (Konfiguration): meldet sich an, liest das Konto und listet die gefundenen Melder. Verwende sie nach einer PasswortÀnderung: Ein abgelehntes Passwort wird nicht automatisch erneut versucht, damit das Konto nicht gesperrt wird.
Es gibt keinen Befehl: Die Integration schaltet nie etwas stumm, testet oder schÀrft nichts. Einen Alarm aus der Ferne stummschalten geht absichtlich nur in der X-Sense-App.
Szenenbeispiele​
  • Feuer in der Nacht: Auslöser „Feueralarm“ → alle Lichter an, die RolllĂ€den des Fluchtwegs öffnen, â€žđŸ”„ Feueralarm: {{triggerEvent.data.device_name}} ({{triggerEvent.data.room}})“ an alle Benutzer senden.
  • Kohlenmonoxid: Auslöser „CO-Alarm“ → die smarte Steckdose des Heizkessels ausschalten, die LĂŒftung einschalten, „CO {{triggerEvent.data.co_ppm}} ppm in {{triggerEvent.data.room}}: raus und lĂŒften“ senden.
  • Wasserleck: Auslöser „Wasserleck“ → das Wasserventil schließen, eine Nachricht mit dem Raum senden.
  • Wartung: Auslöser „Batterie schwach“ → „Batterie von {{triggerEvent.data.device_name}} wechseln“ senden.
  • „X-Sense lehnt die E-Mail-Adresse oder das Passwort ab“: PrĂŒfe sie in der X-Sense-App (ab- und wieder anmelden). Mit Google/Apple angelegte Konten haben kein Passwort. Speichere danach die Konfiguration erneut oder drĂŒcke Verbindung testen.
  • „X-Sense-Cloud nicht erreichbar“: Gladys hat keinen Internetzugang, oder die X-Sense-Cloud ist ausgefallen. Die Integration versucht es selbst erneut und meldet, wenn sie wieder da ist.
  • Ein Melder fehlt: Nur Rauch-, CO-, Hitze- und Wassermelder werden aufgelistet (keine Kameras, Tastaturen, Bewegungs- oder TĂŒrsensoren, Thermo-Hygrometer). DrĂŒcke Verbindung testen und öffne dann den Reiter Erkennung.
  • „Kein aktueller Wert“ bei einer Batterie: Die Integration veröffentlicht jeden Wert mindestens alle 6 Stunden neu; wenn es bleibt, sieh dir die Logs der Integration an.
  • Die Handy-App meldet sich stĂ€ndig ab, oder Gladys verbindet sich stĂ€ndig neu: Beide nutzen dasselbe Konto. Verwende ein zweites X-Sense-Konto mit geteilten Meldern (siehe Voraussetzungen).
  • Mehr Details in den Logs: Setze LOG_LEVEL=debug am Container der Integration.
EinschrĂ€nkungen​
  • Nur Cloud: kein lokaler Zugriff auf die Basisstation. Ohne Internet bekommt Gladys nichts — die Melder piepen trotzdem.
  • Die Alarmverzögerung hĂ€ngt von der X-Sense-Cloud ab: meist einige Sekunden, manchmal mehr.
  • Nur lesend: kein Stummschalten, kein Test, keine FeuerĂŒbung, kein Scharfschalten aus Gladys.
  • Der CO-Wert in ppm ist keine GerĂ€tefunktion (Gladys hat noch keine); Widget und CO-Auslöser liefern ihn.
  • Der Text „Letzter Test“ erscheint erst nach einem Test, wĂ€hrend die Integration lĂ€uft.
  • Inoffizielle API, von der Community untersucht (python-xsense, Home-Assistant-Integration): X-Sense kann sie Ă€ndern.
  • Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen im GitHub-Repository.
Diese Einstellungen fragt X-Sense in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
X-Sense-KontosectionNeinVerwende die E-Mail-Adresse und das Passwort der App X-Sense Home Security. Tipp: Lege ein zweites X-Sense-Konto an, teile dein Zuhause in der App damit und verwende es hier. Gladys ersetzt nicht die Sirenen deiner Melder.
E-Mail-AdressestringJaE-Mail-Adresse des X-Sense-Kontos.
PasswortsecretJa
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen eines neuen GerÀts (Gladys behÀlt sie nach dem Anlegen) und der Selbsttest-Ergebnisse.
Cloud-Leseintervall (min)numberNeinAlarme kommen live aus der X-Sense-Cloud. Dieses regelmĂ€ĂŸige Lesen ist das Sicherheitsnetz und aktualisiert Batterie und Signal.
So installierst du X-Sense in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: X-Sense erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-xsense:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-xsense.
X-Sense benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
X-Sense ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
