Worx Landroid Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Worx Landroid-Integration für Gladys Assistant
Worx-Landroid-Mähroboter (auch Kress, LandXcape): Status, Batterie, Regen, Start, Pause, Station.
Überblick​
Diese Integration bringt deine Worx-Landroid-Mähroboter in Gladys Assistant, dazu die Mähroboter der Schwestermarken derselben Cloud, Kress und LandXcape. Jeder Mähroboter wird ein Gerät: Status, Batterie, Regenverzögerung und Mähzeiten, mit Schaltflächen zum Starten, Pausieren und Zurückschicken zur Ladestation.
Die Integration liest die Mähroboter aus der Hersteller-Cloud, in der die App sie speichert: ihr Status kommt in Echtzeit (MQTT), mit einer regelmäßigen Abfrage als Rückfallebene.
Die Integration ist ein Community-Projekt und nicht mit Worx oder Positec verbunden. Entwickelt wurde sie ohne die Hardware: Rückmeldungen in den Issues des Repositorys sind willkommen.
  • Ein Mähroboter, der schon in der App Worx Landroid (oder Kress, LandXcape) hinzugefügt ist, und E-Mail und Passwort dieses Kontos.
  • Internetzugang für Gladys: Die Integration spricht nur mit der Hersteller-Cloud.
  1. Öffne in Gladys Integrationen, suche Worx Landroid und installiere sie (oder Von GitHub installieren mit https://github.com/guim31/gladys-landroid).
  2. Wähle im Tab Konfiguration die Marke deiner App und gib E-Mail und Passwort des Kontos ein.
  3. Wähle die Sprache der Texte: die Namen der Funktionen (beim Hinzufügen des Mähroboters festgelegt) und die Status- und Fehlertexte. Standardmäßig Französisch.
  4. Lass GPS-Position teilen ausgeschaltet, außer dein Modell hat GPS (4G-Modul, RTK) und du willst seine Position in Gladys.
  5. Speichere. Die Schaltfläche Verbindung prüfen listet die gefundenen Mähroboter auf.
  6. Öffne den Tab Entdecken und füge deine Mähroboter hinzu.
Die Tokens bleiben im Volume der Integration: Ein Neustart meldet sich nicht neu an.
Das Gerät Mähroboter​
FunktionTypDetail
StatusTextMäht, fährt zur Ladestation, lädt, in der Ladestation, Fehler…
FehlerTextDer aktuelle Fehler oder „Kein Fehler“
Mähtja / neinDer Mähroboter ist unterwegs
Batterie%
Lädtja / nein
Batterietemperatur°C
Regen erkanntja / neinDer Regensensor ist nass
Verbleibende RegenverzögerungMinutenWartezeit nach Regen, bevor er wieder mäht
RegenverzögerungMinuten, einstellbarWartezeit nach Regen, 0 bis 12 Stunden in 30-Minuten-Schritten
Aktuelle ZoneZahlGemähte Zone (Modelle mit mehreren Zonen)
Mähzeit heuteMinutenAb Beginn des lokalen Tages gezählt
Messerlaufzeit gesamtStundenLebensdauerzähler
Mähzeit gesamtStundenLebensdauerzähler
WLAN-Signal%-100 dBm oder weniger = 0 %, -50 dBm oder mehr = 100 %
GPS-PositionTextNur wenn aktiviert und vom Modell gemeldet
Mähen startenSchaltfläche
PauseSchaltfläche
Zurück zur LadestationSchaltfläche
KantenschnittSchaltflächeNur bei Modellen, die ihn haben
Sperrean / ausDie Diebstahlsperre (PIN)
Zeitplanan / ausSchaltet den Mähzeitplan der App ein oder aus
Eine Funktion erscheint nur, wenn der Mähroboter sie meldet: Ein älteres Modell ohne Regensensor hat keine Regenfunktionen. Starten, Pause und Rückkehr sind Schaltflächen, keine Schalter: Ein Sprachassistent kann die Messer nie versehentlich starten.
Widget​
Das Widget Mähroboter zeigt den Status eines Mähroboters (mit dem Fehler oder der Regenverzögerung, wenn es eine gibt), seine Batterie und die heutige Mähzeit, dazu die Schaltflächen Starten, Pause und Station (plus Kante bei Modellen, die sie haben). Wähle den Mähroboter in den Widget-Einstellungen.
Szenen-Auslöser​
  • Fehler des Mähroboters: Der Mähroboter meldet einen neuen Fehler. Filter nach Mähroboter und Art des Fehlers (festgefahren, angehoben oder umgekippt, außerhalb der Begrenzung, Messer, Batterie oder Laden, Ladestation, Abdeckung offen, Sonstiges). Weitergegebene Informationen: Name des Mähroboters, Fehlertext, Art, Fehlercode. Regen ist kein Fehler: Nutze die Funktion Regen erkannt.
  • Mähen beendet: Der Mähroboter ist nach der Arbeit zurück in der Ladestation (Zeitplanende, Regen oder auf Wunsch). Weitergegebene Informationen: Name des Mähroboters, Dauer der Sitzung in Minuten, Batterie, wegen Regen zurück.
Szenen-Aktion​
  • Einmal mähen: eine einmalige Mähsitzung außerhalb des Zeitplans, von 10 bis 480 Minuten, mit oder ohne Kante zuerst. Nur bei Modellen mit einmaligem Zeitplan.
Szenen-Beispiele​
  • Sag mir, wenn der Mähroboter feststeckt: Auslöser Fehler des Mähroboters, Arten festgefahren und angehoben → eine Nachricht „{{Name des Mähroboters}}: {{Fehler}}“ senden.
  • Nach dem Bewässern mähen: Wenn die Bewässerungsszene endet, Aktion Einmal mähen, 60 Minuten, Kante zuerst.
  • Den Rasen für ein Fest freihalten: Wenn der Modus „Gartenfest“ beginnt, Zurück zur Ladestation drücken und den Zeitplan ausschalten; am Ende wieder einschalten.
  • „Das Konto hat E-Mail oder Passwort abgelehnt“: Prüfe sie in der App und speichere die Konfiguration erneut. Die Integration versucht ein abgelehntes Passwort nicht von selbst noch einmal.
  • „Die Cloud bittet um weniger Anfragen“: Die Cloud hat „zu viele Anfragen“ geantwortet. Alles pausiert (eine Stunde, dann länger) und läuft von selbst weiter. Starte die Integration nicht ständig neu: Das macht es schlimmer.
  • App und Integration funktionieren beide nicht mehr: Worx kann ein Konto bis zu 24 Stunden sperren. Die von der Community beschriebene Lösung: Trenne auf der Worx-Website den Mähroboter vom Konto und füge ihn in der App wieder hinzu.
  • Orangefarbener Punkt auf dem Geräte-Badge: Die Echtzeitverbindung ist getrennt; der Mähroboter wird alle 30 Minuten abgefragt, bis sie zurück ist.
  • Ein Befehl scheitert mit „Echtzeitverbindung getrennt“: Befehle brauchen die Echtzeitverbindung; warte, bis sie zurück ist.
  • Mehr Details: Setze die Umgebungsvariable LOG_LEVEL der Integration auf debug.
Grenzen​
  • Nur Cloud: Die Mähroboter haben keine lokale API. Ohne Internet behält Gladys die letzten Werte.
  • Kontingente, um die vorübergehenden Sperren des Herstellers zu vermeiden (es gibt keine offizielle Zahl; das sind die vorsichtigen Werte der Community-Clients): höchstens 50 Befehle pro Mähroboter und Tag, ein Befehl alle 1,1 s, 96 Cloud-Anfragen pro Tag, 5 Anmeldungen mit Passwort pro Tag. Die Cloud wird stündlich abgefragt, solange die Echtzeitverbindung läuft, sonst alle 30 Minuten; die Echtzeitverbindung verbindet sich nach 1 Minute neu und wartet dann jedes Mal länger, bis zu 30 Minuten.
  • Mähzeit heute beginnt am ersten Tag bei 0: Was der Mähroboter gemäht hat, bevor die Integration ihn sah, ist unbekannt.
  • Zeitpläne, Zonen und Schnitthöhe werden nicht aus Gladys geändert; Firmware-Updates und Zurücksetzen bleiben bewusst der App vorbehalten.
  • Die Ereignisse Mähen beendet und Fehler des Mähroboters brauchen die Echtzeitverbindung: Ist sie getrennt, kann eine kurze Sitzung unbemerkt bleiben.
  • Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen von Besitzern eines Vision- oder RTK-Modells sind besonders willkommen.
Diese Einstellungen fragt Worx Landroid in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein HerstellerkontosectionNeinNutze E-Mail und Passwort der App Worx Landroid (oder Kress, LandXcape), in der deine Mähroboter schon hinzugefügt sind. Die Integration liest sie aus der Hersteller-Cloud und ist nicht mit Worx oder Positec verbunden.
MarkeselectJaDie App, in der dein Konto erstellt wurde.
E-MailstringJa
PasswortsecretJa
Sprache der TexteselectJaSprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Status- und Fehlertexte.
GPS-Position teilenbooleanNeinNur für Modelle mit GPS (4G-Modul, RTK). Standardmäßig aus: die Position ist ein persönliches Datum.
So installierst du Worx Landroid in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Worx Landroid erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-landroid:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-landroid.
Worx Landroid benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Worx Landroid ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
