WireGuard (wg-easy) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
WireGuard (wg-easy)-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Wer mit dem WireGuard-VPN deines Zuhauses verbunden ist, verwaltet von wg-easy.
Sieh in Gladys, wer mit dem WireGuard-VPN deines Zuhauses verbunden ist, wenn dein VPN von wg-easy verwaltet wird: ein GerĂ€t pro VPN-Client (verbunden oder nicht, empfangene und gesendete Daten, letzter Handshake), ein Dashboard-Widget und Szenen-Auslöser, wenn sich ein Client verbindet oder trennt — zum Beispiel, um zu erfahren, dass jemand das VPN des Hauses geöffnet hat, wĂ€hrend du unterwegs bist.
Getestet mit echten wg-easy-Servern 15.4 und 14 in Docker und einem echten WireGuard-Client. RĂŒckmeldungen sind willkommen im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • wg-easy v15 (15.0 bis 15.4) oder v14, von Gladys aus ĂŒber dein lokales Netzwerk erreichbar (standardmĂ€ĂŸig Port 51821 der WeboberflĂ€che).
  • FĂŒr v15: Benutzername und Passwort eines wg-easy-Benutzers ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung (wg-easy verweigert einem solchen Benutzer den Zugriff auf die API per Passwort). Ein Admin sieht alle Clients, ein anderer Benutzer nur seine eigenen. Der Zugriff per Passwort darf nicht deaktiviert sein (DISABLE_PASSWORD_AUTH).
  • FĂŒr v14: das Passwort der WeboberflĂ€che, oder nichts, wenn es keins gibt.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration in Gladys und öffne ihren Bildschirm Konfiguration.
  2. Adresse: die Adresse der WeboberflĂ€che von wg-easy, zum Beispiel 192.168.1.2:51821, mit https://, wenn sie ĂŒber HTTPS ausgeliefert wird (etwa hinter einem Reverse Proxy). Der Pfad wird ignoriert.
  3. Benutzername (v15): standardmĂ€ĂŸig admin; in v14 ignoriert.
  4. Passwort: das Passwort dieses Benutzers (v15) oder der WeboberflÀche (v14).
  5. Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: nur fĂŒr eine https://-Adresse, deren Zertifikat nicht von einer bekannten Stelle signiert ist.
  6. Aktualisierungsintervall: wie oft wg-easy abgefragt wird, standardmĂ€ĂŸig 30 s. Jede Abfrage prĂŒft das Passwort auf der Seite von wg-easy (argon2 in v15, ein Bruchteil einer Sekunde Rechenzeit).
  7. Aktivieren und Deaktivieren der Clients erlauben: standardmĂ€ĂŸig aus. Siehe unten.
  8. Sprache der Namen: die Sprache der Funktionsnamen und des Datums des letzten Handshakes, beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt.
  9. Speichere und nutze dann Verbindung testen: Die Antwort nennt die Version von wg-easy, die Zahl der Clients und wie viele verbunden sind.
  10. FĂŒge im Tab Erkennung den Server und die Clients hinzu, die du verfolgen willst.
Die Version (v15 oder v14) wird automatisch erkannt. Die Szenen-Auslöser und das Widget funktionieren auch fĂŒr Clients, die du nicht zu Gladys hinzugefĂŒgt hast.
Mehrere Server​
Der Server der Konfiguration ist der erste. Um weitere wg-easy zu ĂŒberwachen (ein Ferienhaus, ein anderer Rechner), nutze wg-easy-Server hinzufĂŒgen mit denselben Feldern: Adresse, Benutzername, Passwort, selbstsignierte Zertifikate. Jeder Server bekommt sein eigenes Server-GerĂ€t und seine Clients, nach seiner Adresse benannt. Einen bereits hinzugefĂŒgten Server erneut hinzuzufĂŒgen Ă€ndert Benutzername, Passwort oder Zertifikatsoption. wg-easy-Server entfernen nimmt seine Adresse; seine GerĂ€te bleiben in Gladys, bis du sie löschst. Server anzeigen listet jeden Server mit seiner letzten Abfrage. Die hinzugefĂŒgten Server und ihre Passwörter werden in den Daten der Integration gespeichert, nie in den Protokollen. Der Status der Integration nennt den ersten Server, der nicht antwortet.
Die GerĂ€te​
Der Server (wg-easy gefolgt von seiner Adresse):
FunktionWas sie zeigt
Verbundene ClientsGerade verbundene Clients
ClientsIn wg-easy eingerichtete Clients
Jeder VPN-Client (sein Name in wg-easy gefolgt von (VPN)):
VerbundenJa, wenn der letzte Handshake jĂŒnger als 3 Minuten und der Client aktiviert ist
Zugang aktiviertOb der Client in wg-easy aktiviert ist (ein Schalter, standardmĂ€ĂŸig schreibgeschĂŒtzt)
Vom Client empfangenDaten, die der Client ĂŒber das VPN heruntergeladen hat, in MB
Vom Client gesendetDaten, die der Client ĂŒber das VPN hochgeladen hat, in MB
Letzter HandshakeDatum und Uhrzeit des letzten gesehenen WireGuard-Handshakes (vorher leer)
Verbunden folgt WireGuard selbst: Solange Pakete fließen, erneuert der Client seinen Handshake alle 2 Minuten. Ein Client, der nichts mehr sendet (ein Telefon im Ruhezustand, ohne Persistent keepalive), gilt 3 Minuten nach seinem letzten Handshake als getrennt, auch wenn sein Tunnel auf dem Telefon noch „an“ ist.
Die DatenzĂ€hler sind die der WireGuard-Schnittstelle: Diese beginnen bei null, wenn wg-easy oder seine Schnittstelle neu startet, und sind fĂŒr einen deaktivierten Client unbekannt.
wg-easy vergisst den letzten Handshake eines deaktivierten oder wieder aktivierten Clients: Die Integration zeigt weiter den letzten, den sie gesehen hat.
Zugang aktiviert ist schreibgeschĂŒtzt, solange du Aktivieren und Deaktivieren der Clients erlauben nicht ankreuzt. Danach können Gladys, ihre Szenen und Sprachassistenten den Zugang eines Clients sperren (zum Beispiel das VPN-Profil eines Kindes am Abend). Lass die Option aus, wenn du sie nicht brauchst: Es ist dein VPN-Zugang von außen. Nutze nach dem Ändern dieser Option Aktualisieren im Tab Erkennung, damit sich der Schalter in Gladys Ă€ndert.
Ein Client wird an seinem öffentlichen WireGuard-SchlĂŒssel erkannt: Ihn in wg-easy umzubenennen oder von v14 auf v15 zu wechseln, behĂ€lt das GerĂ€t und seinen Verlauf.
Dashboard​
Das Widget VPN-Clients zeigt die Zahl der verbundenen Clients und der Clients, dann eine Zeile pro Client: zuerst die verbundenen (Verbunden), dann die anderen mit der Zeit seit ihrem letzten Handshake (vor 2 Std. oder Kein Handshake bekannt), zuletzt die deaktivierten (Deaktiviert). Höchstens zehn Zeilen; darĂŒber hinaus zĂ€hlt die letzte Zeile die weiteren Clients.
Szenen​
Auslöser​
  • VPN-Client verbunden: Ein Client hat sich mit dem VPN des Zuhauses verbunden (ein Handshake nach 3 Minuten Stille). Filter: ein Client oder beliebig; ein Server oder beliebig. Variablen: Name des Clients, GerĂ€t des Clients, Server.
  • VPN-Client getrennt: Ein Client hatte seit 3 Minuten keinen Handshake mehr oder wurde deaktiviert. Filter: ein Client oder beliebig; ein Server oder beliebig. Variablen: Name des Clients, GerĂ€t des Clients, Minuten verbunden, Server.
  • wg-easy antwortet nicht mehr: wg-easy antwortet nicht mehr (zwei Abfragen in Folge). Filter: ein Server oder beliebig. Variablen: der Fehler, der Server.
  • wg-easy antwortet wieder: wg-easy antwortet nach einem Ausfall wieder. Filter: ein Server oder beliebig. Variablen: Minuten ohne Antwort, der Server.
Beim Start der Integration wird kein Ereignis gesendet: Der vorherige Zustand ist nicht bekannt.
Szenen-Ideen​
  • Jemand hat das VPN des Hauses geöffnet: VPN-Client verbunden (beliebiger Client) → eine Nachricht senden „{{client}} ist mit dem VPN des Hauses verbunden“.
  • Das Telefon des Kindes ist nachts noch im VPN: VPN-Client verbunden, das Telefon des Kindes, zwischen 22 und 7 Uhr → seinen Zugang aktiviert ausschalten (Steuerung erlaubt).
  • Die VPN-Box ist ausgefallen: wg-easy antwortet nicht mehr → eine Nachricht mit dem Fehler senden, bevor du das VPN von außen brauchst.
  • „Benutzername oder Passwort abgelehnt (oder Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv)“: PrĂŒfe den Benutzernamen (v15) und das Passwort. wg-easy v15 verweigert einem Benutzer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung den Zugriff auf die API per Passwort: Lege fĂŒr Gladys einen Benutzer ohne an.
  • „Zugriff verweigert: Passwort-Anmeldung oder Benutzer deaktiviert“: Der Benutzer ist deaktiviert, oder wg-easy lĂ€uft mit DISABLE_PASSWORD_AUTH.
  • „die Adresse leitet um“: Die Adresse antwortet mit einer Umleitung, meist von HTTP auf HTTPS: Gib die https://-Adresse ein.
  • „Zertifikat abgelehnt“: Aktiviere Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren.
  • „keine wg-easy-API unter dieser Adresse“: Die Adresse ist nicht die der WeboberflĂ€che von wg-easy (prĂŒfe den Port, standardmĂ€ĂŸig 51821).
  • Ein Client bleibt „Verbunden: Nein“, obwohl sein Tunnel an ist: Er sendet nichts. Stelle in wg-easy fĂŒr diesen Client ein Persistent keepalive (25 s) ein, wenn er auch im Ruhezustand als verbunden gelten soll.
  • Es fehlen Clients: Ein wg-easy-Benutzer ohne Admin-Rechte sieht nur seine eigenen Clients: Verwende einen Admin.
Grenzen​
  • Höchstens 10 wg-easy-Server: der der Konfiguration und 9 hinzugefĂŒgte.
  • Nur wg-easy v15 und v14; Ă€ltere Versionen werden nicht unterstĂŒtzt.
  • „Verbunden“ wird aus dem letzten Handshake abgeleitet (3 Minuten): Ein Client, der nichts sendet, gilt als getrennt; eine Trennung wird bis zu 3 Minuten plus eine Abfrage spĂ€ter erkannt.
  • Das Datum des letzten Handshakes stammt von der Uhr von wg-easy, die 3 Minuten zĂ€hlt die Uhr von Gladys: Halte beide genau (NTP).
  • Die DatenzĂ€hler beginnen bei einem Neustart von wg-easy wieder bei null.
  • Die Integration legt keine Clients an, löscht oder benennt keine um und zeigt keinen QR-Code: Das bleibt in wg-easy.
  • Nicht mit wg-easy oder WireGuard verbunden. WireGuard ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld.
Diese Einstellungen fragt WireGuard (wg-easy) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein wg-easysectionNeinwg-easy v15 (Benutzername und Passwort eines wg-easy-Benutzers ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung) oder v14 (nur Passwort). Die Adresse seiner WeboberflĂ€che, standardmĂ€ĂŸig Port 51821.
AdressestringJaAdresse der WeboberflĂ€che von wg-easy, mit https:// fĂŒr HTTPS und :Port.
Benutzername (v15)stringNeinEin wg-easy-Benutzer. Ein Admin sieht alle Clients, ein anderer Benutzer nur seine eigenen. In v14 ignoriert.
PasswortsecretNeinPasswort dieses Benutzers (v15) oder der WeboberflÀche (v14).
Selbstsignierte Zertifikate akzeptierenbooleanNeinNur fĂŒr eine https://-Adresse, deren Zertifikat nicht von einer bekannten Stelle signiert ist.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft wg-easy abgefragt wird. Jede Abfrage prĂŒft das Passwort auf der Seite von wg-easy.
Aktivieren und Deaktivieren der Clients erlaubenbooleanNeinAus: Der Schalter „Zugang aktiviert“ ist schreibgeschĂŒtzt. An: Gladys, ihre Szenen und Sprachassistenten können den Zugang eines Clients sperren.
Sprache der NamenselectNeinSprache der Funktionsnamen und des Datums des letzten Handshakes, beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt.
So installierst du WireGuard (wg-easy) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: WireGuard (wg-easy) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-wg-easy:1.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-wg-easy.
WireGuard (wg-easy) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
WireGuard (wg-easy) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
