WebRTC Camera Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
WebRTC Camera-Integration für Gladys Assistant
Deine go2rtc-Kameras in Gladys: Bilder, Status, WebRTC-Livebild und Szenen.
Bring die Kameras deines go2rtc-Servers in Gladys: Bilder im Dashboard, Kamerastatus, WebRTC-Livebild, Szenenauslöser und -aktionen.
go2rtc ist der Kameraserver, der fast jede Kamera liest (RTSP, ONVIF, Tapo, Reolink, HomeKit, Ring…) und per WebRTC bereitstellt. Er läuft eigenständig und ist auch in Frigate und im Home-Assistant-Add-on enthalten: Vielleicht hast du schon einen.
  • Gladys 5.3 oder neuer.
  • Ein go2rtc-Server, den Gladys in deinem Netzwerk erreicht (API standardmäßig auf Port 1984).
  • Deine Kameras in go2rtc eingetragen (Abschnitt streams: in go2rtc.yaml).
FeldWas eintragen
go2rtc-AdresseDie go2rtc-API, z. B. http://192.168.1.20:1984.
Benutzername / PasswortNur wenn die go2rtc-API geschützt ist (api.username / api.password).
KamerasNamen der aufzunehmenden Streams, durch Kommas getrennt. Leer: alle Streams.
Bildaktualisierung (s)Sekunden zwischen zwei Bildern jeder Kamera (Standard 60). Erkennt auch eine Kamera, die nicht mehr antwortet. 0: aus.
Bildbreite (px)Breite der Bilder (Standard 640). Gladys akzeptiert max. 150 KB: Ein zu großes Bild wird schmaler neu angefordert.
Adresse der Live-Ansicht (https)Optional: go2rtc hinter einem https-Reverse-Proxy, wie dein Browser ihn sieht. Fügt eine WebRTC-Live-Schaltfläche hinzu.
Detaillierte ProtokolleProtokolliert jedes Bild und jeden Fehler. Danach wieder ausschalten.
Dann:
  1. Klicke auf Verbindung testen: Die Antwort nennt die go2rtc-Version und die gefundenen Kameras.
  2. Öffne den Reiter Entdecken und füge die Kameras zu Gladys hinzu.
  3. Optional: Bild testen prüft eine Kamera (Größe, Dauer).
Jeder go2rtc-Stream wird zu einer Kamera in Gladys. Die Geräte-ID kommt vom Stream-Namen: Ein Stream, der in go2rtc umbenannt wird, erzeugt eine neue Kamera in Gladys.
Kamerastatus​
  • Eine Kamera ist offline nach zwei fehlgeschlagenen Bildern hintereinander, oder sofort, wenn go2rtc selbst nicht antwortet. Ihr Badge zeigt dann „nicht erreichbar“.
  • Der Status der Integration (Konfigurationsseite) zeigt, ob go2rtc antwortet, und wenn nicht, warum (falsche Adresse, falsches Passwort…).
  • Mit „Bildaktualisierung“ auf 0 wird der Status nur aktualisiert, wenn ein Bild angefordert wird.
Szenen​
Auslöser
  • Eine Kamera antwortet nicht mehr — Filter: Kamera. Variablen: Name der Kamera, Grund (Code: http_error, timeout, server_unreachable, auth, …).
  • Eine Kamera antwortet wieder — Filter: Kamera. Variablen: Name der Kamera, Dauer offline (s).
Sie lösen einmal aus, beim Wechsel. Eine Kamera, die beim Start von Gladys schon ausgefallen ist, wird offline angezeigt, löst aber nichts aus.
Aktionen
  • Kamerabild aufnehmen — nimmt jetzt ein frisches Bild auf. Setze sie direkt vor die Gladys-Aktion „Kamerabild senden“, um ein aktuelles Bild zu senden. Ausgaben: Bild aufgenommen (ja/nein), Größe (KB).
  • go2rtc-Kameras neu einlesen — nimmt neue Streams auf. Ausgaben: Anzahl der Kameras, nicht offline Kameras.
Beispiel: Eine Kamera antwortet nicht mehr → Nachricht senden „Kamera {{device_name}} ist offline ({{reason}})“.
Dashboard-Widgets​
  • Kameras: alle Kameras mit ihrem letzten Bild, ihrem Zustand und einem Link zum Livebild; der go2rtc-Status; eine Schaltfläche, um alle Bilder zu aktualisieren.
  • Kamera: eine Kamera groß (in den Widget-Einstellungen gewählt), ihr Zustand, eine Schaltfläche Neues Bild und eine Schaltfläche Live-Ansicht.
Die Live-Ansicht öffnet den WebRTC-Player von go2rtc (stream.html?mode=webrtc). Gladys öffnet nur https-Links: Trage unter Adresse der Live-Ansicht eine https-Adresse von go2rtc ein (Reverse Proxy). Ohne sie werden die Live-Schaltflächen ausgeblendet.
MeldungWas tun
go2rtc ist nicht erreichbarAdresse und Port prüfen, und ob Gladys diesen Rechner erreicht.
go2rtc hat Benutzername oder Passwort abgelehntFelder mit api.username / api.password von go2rtc vergleichen.
diese Adresse ist keine go2rtc-APIDie Adresse zeigt auf einen anderen Dienst: den Port der go2rtc-API (1984) nutzen.
go2rtc konnte die Kamera nicht lesengo2rtc kann den Stream nicht öffnen: in der go2rtc-Weboberfläche prüfen.
das Bild bleibt über 150 KBDie Bildbreite verringern.
Für Bilder muss go2rtc das Video dekodieren: Bei H.264/H.265-Kameras nutzt go2rtc FFmpeg (in seinem Docker-Image und in Frigate enthalten).
Datenschutz​
  • Die Integration spricht nur mit deinem go2rtc-Server. Keine Cloud.
  • Die von go2rtc gelisteten Kamera-URLs (oft mit Passwort) werden nie an Gladys gesendet und nie protokolliert.
  • Die Bilder bleiben im Speicher (das letzte pro Kamera).
Diese Einstellungen fragt WebRTC Camera in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDiese Integration liest deine Kameras über go2rtc, den WebRTC-Kameraserver (eigenständig oder der in Frigate bzw. im Home-Assistant-Add-on enthaltene). Gib die Adresse seiner API an, standardmäßig Port 1984: Jeder go2rtc-Stream wird zu einer Kamera in Gladys.
go2rtc-AdressestringJaAdresse der go2rtc-API in deinem Netzwerk, so wie Gladys sie erreicht.
BenutzernamestringNeinNur wenn die go2rtc-API geschützt ist (api.username in go2rtc.yaml).
PasswortsecretNeinNur wenn die go2rtc-API geschützt ist (api.password in go2rtc.yaml).
KamerasstringNeinNamen der go2rtc-Streams, die in Gladys aufgenommen werden, durch Kommas getrennt. Leer lassen, um alle aufzunehmen.
Bildaktualisierung (s)numberNeinSekunden zwischen zwei Bildern jeder Kamera, die an Gladys gesendet werden. Daran wird auch eine Kamera erkannt, die nicht mehr antwortet. 0: Bilder nur, wenn Gladys eines anfordert.
Bildbreite (px)numberNeinBreite der an Gladys gesendeten Bilder. Gladys akzeptiert höchstens 150 KB: Ein zu großes Bild wird schmaler neu angefordert.
Adresse der Live-Ansicht (https)stringNeinOptional. Die https-Adresse von go2rtc, wie dein Browser sie erreicht (Reverse Proxy). Sie fügt den Widgets eine WebRTC-Live-Schaltfläche hinzu. Leer lassen, wenn go2rtc nicht über https erreichbar ist.
Detaillierte Protokolle (Debug)booleanNeinProtokolliert jedes aufgenommene Bild und jeden Fehler. Schalte es aus, sobald das Problem gefunden ist: Es ist ausführlich. Passwörter werden nie protokolliert.
So installierst du WebRTC Camera in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: WebRTC Camera erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-webrtccamera:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-webrtccamera.
WebRTC Camera benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
WebRTC Camera ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
