Weather Underground Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Private Wetterstationen von Weather Underground: Temperatur, Wind, Regen, Luftdruck, UV, Sonne.
Deine private Wetterstation, wie sie auf Weather Underground veröffentlicht ist, in Gladys: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Regen, Luftdruck, UV und Sonne, alle 5 Minuten über die offizielle API abgefragt, die The Weather Company den Stationsbesitzern gibt. Du kannst auch jede andere öffentliche Station verfolgen, zum Beispiel die deines Nachbarn.
Diese Integration ist weder mit Weather Underground, The Weather Company oder IBM verbunden noch von ihnen unterstützt. Entwickelt wurde sie ohne die Hardware und ohne API-Schlüssel: Rückmeldungen sind willkommen.
Überblick
- Ein Gerät pro Station, mit ihren Sensoren als Funktionen: Temperatur, gefühlte Temperatur, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windböen und Windrichtung, Regenintensität und Regen heute, UV-Index, Helligkeit (aus der Sonnenstrahlung) und Alter der letzten Messung.
- Ein Dashboard-Widget, das die letzte Messung einer Station und ihr Alter zeigt.
- Eine stumme Station wird gemeldet: Die Werte der Station werden nicht mehr aktualisiert, das Alter ihrer Messung wächst weiter, und ihr Symbol in der Geräteliste wird orange.
- Nur lesend: Nichts wird gesteuert, nichts wird an Weather Underground gesendet.
Jede Station funktioniert, egal welcher Marke (Ecowitt, Davis, Ambient Weather, Netatmo über eine Brücke, WeeWX…), solange sie ihre Daten an Weather Underground sendet.
Voraussetzungen
- Gladys 5.1 oder neuer.
- Ein API-Schlüssel von Weather Underground. Er ist kostenlos, aber nur für Mitglieder, deren private Wetterstation Daten an Weather Underground sendet: Melde dich auf wunderground.com an, öffne Member settings, dann API Keys, und erzeuge einen Schlüssel (32 Zeichen).
- Die ID jeder Station, die du verfolgen willst: Die ID steht auf der Seite der Station (zum Beispiel
IBERLIN123oderKCASANFR1234). Es ist die ID, nicht der Name der Station. - Gladys braucht Zugang zum Internet (
api.weather.com).
Konfiguration
- Installiere Weather Underground unter Integrationen und öffne den Tab Konfiguration.
- Füge den API-Schlüssel ein.
- Gib die Stations-IDs ein, durch Kommas getrennt (höchstens 10).
- Wähle das Aktualisierungsintervall (standardmäßig 5 Minuten) und die Sprache der Funktionsnamen.
- Speichere und klicke auf Verbindung testen: Jede Station antwortet mit ihrer Temperatur und dem Alter ihrer Messung.
- Öffne den Tab Erkennung und füge die Stationen hinzu.
Die Funktionsnamen werden beim Hinzufügen einer Station festgelegt: Ändere die Sprache, bevor du sie hinzufügst.
Die Stationsgeräte
Jede Station ist ein Gerät, benannt nach ihrem Viertel und ihrer ID („Mitte (IBERLIN123)“), mit diesen Funktionen in metrischen Einheiten:
| Funktion | Einheit | Hinweis |
| Temperatur | °C | |
| Gefühlte Temperatur | °C | Windchill bei Kälte und Wind, Hitzeindex bei Hitze und Feuchtigkeit |
| Taupunkt | °C | |
| Luftfeuchtigkeit | % | |
| Luftdruck | hPa | auf Meereshöhe umgerechnet |
| Windgeschwindigkeit, Windböen | km/h | nur bei einer Station mit Windmesser |
| Windrichtung | ° | 0 = Nord, 90 = Ost |
| Regenintensität | mm/h | nur bei einer Station mit Regenmesser |
| Regen heute | mm/d | seit Mitternacht, Ortszeit |
| UV-Index | nur bei einer Station mit UV-Sensor | |
| Helligkeit (Sonnenstrahlung) | lux | W/m² × 126,7, siehe Einschränkungen |
| Alter der Messung | min | Minuten seit der letzten Messung der Station |
Eine Funktion, für die die Station keinen Sensor hat, wird nicht angelegt. Nur geänderte Werte werden an Gladys gesendet, und jeder Wert wird mindestens alle 6 Stunden erneut gesendet, damit er nie veraltet wirkt.
Wenn eine Station keine Daten mehr sendet (Stromausfall, WLAN gestört), behält Weather Underground ihre letzte Messung eine Stunde lang. Nach 30 Minuten ohne neue Messung aktualisiert die Integration die Werte nicht mehr (eine alte Temperatur würde aktuell wirken), aktualisiert weiter das Alter der Messung und markiert die Station mit einem orangen Punkt in der Geräteliste. Mit der nächsten Messung ist alles wieder da.
Dashboard-Widget
Füge das Widget Wetterstation einem Dashboard hinzu und wähle eine Station (leer: die erste). Es zeigt:
- Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Regen heute und Luftdruck, live;
- die Temperaturkurve der letzten 24 Stunden (sobald die Station in Gladys hinzugefügt ist);
- die Uhrzeit der Messung und ihr Alter (orange, wenn die Station stumm ist), die gefühlte Temperatur, den Taupunkt, die Böen, die Windrichtung, die Regenintensität, den UV-Index und die Sonnenstrahlung in W/m².
Das Widget ruft nie die API auf: Es zeigt die zuletzt gelesene Messung.
Szenen-Auslöser und -Aktionen
Die Integration bringt keine eigenen Szenen-Auslöser oder -Aktionen mit: Jeder Wert ist eine Funktion des Stationsgeräts, die die Standard-Szenenkarten schon verarbeiten (Zustandsänderung eines Geräts, mit Schwellenwert, und Gerätewert abrufen). Ein Auslöser „es beginnt zu regnen“ würde nur „Regenintensität über 0“ wiederholen.
Szenenbeispiele
- Regenalarm: Wenn die Regenintensität deiner Station über 0 mm/h steigt, sende „Es regnet, hol die Wäsche rein“ und schließe das Dachfenster.
- Frostwarnung: Wenn die Temperatur abends unter 1 °C fällt, sende eine Nachricht, um die Pflanzen abzudecken.
- Gießen sparen: Lies vor der Gartenbewässerung den Regen heute und brich ab, wenn er über 5 mm liegt.
- Station ausgefallen: Wenn das Alter der Messung über 60 Minuten steigt, sende eine Nachricht, um Strom und WLAN der Station zu prüfen.
- Markise: Wenn die Windböen über 40 km/h steigen, fahre die Markise ein.
API-Kontingent und Aktualisierung
Ein Weather-Underground-Schlüssel erlaubt 1.500 Aufrufe pro Tag und 30 pro Minute, für alle Programme, die ihn nutzen. Jede Station kostet einen Aufruf pro Aktualisierung: 288 Aufrufe pro Tag bei 5 Minuten. Ab 5 Stationen verlangsamt die Integration die Aktualisierung selbst (5 Stationen: alle 6 Minuten; 10 Stationen: alle 11 Minuten) und hält etwa 10 % des Kontingents für Neustarts und Tests frei. Wenn du denselben Schlüssel woanders nutzt (anderes Smart-Home-System, Skript), wähle ein längeres Intervall.
Wird das Kontingent trotzdem überschritten, pausieren die Abfragen 15 Minuten. Ein abgelehnter Schlüssel wird stündlich erneut versucht, oder sobald die Konfiguration gespeichert wird.
Die Messungen kommen alle paar Minuten von den Stationen selbst: Schneller als alle 5 Minuten zu aktualisieren brächte nichts Neues.
- „Weather Underground lehnt den API-Schlüssel ab“: Kopiere den Schlüssel erneut aus Member settings → API Keys. Weather Underground kann den Schlüssel einer Station deaktivieren, die seit langem nichts mehr sendet.
- „Keine Messung in der letzten Stunde (Station offline oder unbekannte ID)“: Die API unterscheidet
eine Station, die offline ist, nicht von einer falschen ID. Prüfe die ID auf der Seite der Station
(Buchstaben und Ziffern, wie
IBERLIN123) und ob die Station auf wunderground.com aktuelle Daten zeigt. - „ID von der API abgelehnt“: Die ID enthält etwas, das die API ablehnt: Gib sie neu ein.
- „API-Kontingent überschritten“: siehe „API-Kontingent und Aktualisierung“; die Abfragen gehen nach 15 Minuten weiter.
- „Die Weather Underground API antwortet nicht“: Gladys erreicht
api.weather.comnicht: Prüfe die Internetverbindung und das DNS. - Eine Funktion fehlt: Die Station hat für diesen Sensor keinen Wert gesendet, als sie hinzugefügt wurde. Kam der Sensor später dazu, starte eine Suche im Tab Erkennung und aktualisiere das Gerät.
- Details: Setze
LOG_LEVEL=debugam Container, um jede Abfrage in den Protokollen der Integration zu sehen. Der API-Schlüssel steht dort nie.
Einschränkungen
- Nur metrische Einheiten (°C, km/h, hPa, mm).
- Die Helligkeit wird aus der Sonnenstrahlung berechnet (W/m² × 126,7, der Faktor, mit dem Ecowitt-Stationen ihren Lux-Wert als W/m² senden): exakt für diese Stationen, eine Näherung des Tageslichts bei einem Pyranometer (Davis). Das Widget zeigt auch den Wert in W/m².
- Keine Vorhersage: Die Wetterdienste von Gladys (OpenWeather, Météo-France…) liefern sie schon; diese Integration bringt, was sie nicht können: die Messungen einer Station ganz in der Nähe.
- Höchstens 10 Stationen pro Schlüssel.
- Die Daten und ihre Verfügbarkeit hängen von The Weather Company ab, die diese kostenlose API jederzeit ändern oder einstellen kann.
- Ohne die Hardware und ohne API-Schlüssel entwickelt: Die Antworten der API stammen aus ihrer Dokumentation, noch nicht von einer echten Station. Rückmeldungen sind im GitHub-Repository willkommen.
Diese Einstellungen fragt Weather Underground in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein API-Schlüssel | section | Nein | Weather Underground gibt allen, deren private Wetterstation Daten dorthin sendet, einen kostenlosen API-Schlüssel: Melde dich auf wunderground.com an und öffne Member settings, API Keys. Der Schlüssel liest deine Station und jede andere öffentliche Station. |
| API-Schlüssel | secret | Ja | 32 Zeichen. 1.500 Aufrufe pro Tag und Schlüssel: Das Intervall wird verlängert, um darunter zu bleiben. |
| Stations-IDs | string | Ja | Durch Kommas getrennt, höchstens 10: deine oder benachbarte (die ID auf der Stationsseite, nicht der Name). |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft jede Station gelesen wird. Ab 5 Stationen würden 5 Minuten das Tageskontingent überschreiten: automatisch verlangsamt. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen einer Station (Temperatur, Windgeschwindigkeit…). |
So installierst du Weather Underground in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Weather Underground erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-wunderground:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-wunderground.
Weather Underground benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Weather Underground ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
