WattWächter Plus Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
WattWächter Plus-Integration für Gladys Assistant
Liest den WattWächter Plus und zeigt Leistung, Netzbezug und Einspeisung.
Eine Gladys Assistant-Integration, die den Stromzähler über einen WattWächter Plus liest. Alles läuft im lokalen Netz, ohne Cloud und ohne Konto.
Voraussetzung: Modbus einschalten​
Der Modbus-Server ist im WattWächter standardmäßig ausgeschaltet und muss zuerst aktiviert werden. Ohne diesen Schritt antwortet das Gerät auf Port 502 nicht, und die Integration kann nichts lesen.
In der Weboberfläche des WattWächters den API-Explorer öffnen, den Endpunkt POST /api/v1/settings wählen und diesen Inhalt senden:
{ "modbus": { "enable": true, "port": 502 } }
Den Port nur ändern, wenn er belegt ist. Der eingestellte Port wird später in der Konfiguration der Integration eingetragen.
  1. In Gladys Integrationen öffnen und den WattWächter Plus installieren.
  2. Die Konfiguration öffnen.
  3. Die Adresse des Geräts eintragen: die IP, zum Beispiel 192.168.0.6, oder der mDNS-Name wattwaechter-xxxxxxxxxxxx.local.
  4. Den Modbus-Port eintragen, standardmäßig 502.
  5. Für die Zeitraumwerte im Widget das Lesetoken der REST-API eintragen. Ohne Token funktioniert alles außer den vier Zeitraumknöpfen.
  6. Verbindung testen drücken. Die Antwort nennt Modell, Firmware, die Anzahl der Messwerte und die aktuelle Leistung.
  7. Im Reiter Entdecken einen Scan starten und das gefundene Gerät hinzufügen.
Was das Gerät liefert​
Alles ist schreibgeschützt: Ein Zähler misst, er kennt keine Befehle.
FunktionBedeutung
LeistungDer aktuelle Verbrauch in Watt. Positiv ist Bezug, negativ ist Einspeisung.
Zählerstand BezugDer fortlaufende Zählerstand in kWh, für die Energieüberwachung.
Zählerstand EinspeisungDer fortlaufende Zählerstand der Einspeisung in kWh.
Leistung L1 bis L3Die Leistung je Phase.
Spannung L1 bis L3Die Spannung je Phase in Volt.
Strom L1 bis L3Der Strom je Phase in Ampere.
FrequenzDie Netzfrequenz in Hertz.
Einen Wert, den der Zähler nicht liefert, legt die Integration gar nicht erst an. Bei einem Zähler, der nur zwei Phasen kennt, fehlt L3 also, statt eine Null anzuzeigen.
Das Widget „Stromzähler“​
  • Die Leistung als große Kachel, mit dem Vorzeichen des Zählers. Bei Einspeisung färbt sich die Kachel grün.
  • Die Zählernummer, damit klar ist, welcher Zähler gemeint ist.
  • Vier Knöpfe: Heute, 7 Tage, 30 Tage, 365 Tage. In den Widget-Einstellungen lassen sie sich ausblenden. Der gedrückte Zeitraum wird hervorgehoben, und darunter erscheint der Verbrauch dieses Zeitraums in kWh.
In den Einstellungen der Kachel lässt sich zusätzlich wählen, welcher Zähler die Kachel versorgt und ob die Zeitraumwerte in kWh oder Wh erscheinen.
Szenen​
Auslöser „Leistung überschreitet eine Grenze“ meldet, wenn die Leistung die obere Grenze überschreitet oder unter die untere fällt. Die Grenzen stehen in der Konfiguration; 0 schaltet die jeweilige Seite ab. Die untere Grenze darf negativ sein, denn Einspeisung ist negative Leistung.
Der Auslöser meldet einmal pro Überschreitung, nicht bei jeder Messung. Erst wenn die Leistung wieder etwas Abstand zur Grenze gewonnen hat, kann er erneut auslösen. Für eine einfache Bedingung „Leistung über X“ genügt der Gladys-Auslöser „Zustand eines Geräts ändert sich“ auf der Leistungsfunktion.
Aktion „Zählerstände lesen“ liest das Gerät jetzt und übergibt Leistung, Bezug, Einspeisung und Zählernummer an die folgenden Schritte.
Aktion „Verbrauch eines Zeitraums lesen“ summiert den Verbrauch über einen Zeitraum und übergibt ihn. Braucht das Lesetoken.
Wie es funktioniert​
Zwei Wege zum selben Gerät, und beide werden gebraucht:
  • Modbus TCP liefert die Messwerte. Er antwortet nur auf die Lesebefehle 0x03 und 0x04, und er kennt nur den aktuellen Moment. Das Gerät erlaubt höchstens zwei gleichzeitige Verbindungen.
  • Die REST-API liefert die Zeiträume, weil nur sie weiß, wie viel gestern verbraucht wurde. Sie braucht das Lesetoken und läuft über Port 80.
Die Integration liest die Register nach dem SunSpec-Standard. Ab Firmware 1.2.1 stehen die Werte zusätzlich als Fließkommazahlen bereit; dann nutzt die Integration diesen Weg, sonst rechnet sie die Ganzzahlen mit ihren Skalierungsfaktoren um. Der Wert, den SunSpec für „diesen Wert liefert der Zähler nicht“ reserviert, wird gefiltert und nie veröffentlicht.
Rechtliches​
Dies ist ein unabhängiges, inoffizielles Projekt. Es steht in keiner Verbindung zu SmartCircuits GmbH oder zu WattWächter und wird von diesen weder autorisiert noch unterstützt oder gesponsert. WattWächter ist eine Marke des jeweiligen Inhabers und wird hier nur verwendet, um das Gerät zu benennen, mit dem diese Integration arbeitet. Alle übrigen Marken, Produkt- und Firmennamen gehören ihren jeweiligen Inhabern.
Diese Einstellungen fragt WattWächter Plus in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
WattWächter Plus verbindensectionNeinDer Modbus-TCP-Server des Geräts ist ab Werk ausgeschaltet. Schalte ihn zuerst in der Weboberfläche des WattWächters unter Einstellungen → Modbus TCP ein, sonst kann die Integration keine Werte lesen. Adresse und Port stehen dort ebenfalls.
Adresse des WattWächtersstringJaIP-Adresse oder mDNS-Name, zum Beispiel wattwaechter-XXXXXXXXXXXX.local. Eine feste IP per DHCP-Reservierung im Router ist robuster als der mDNS-Name.
Modbus-PortnumberNeinStandard 502. Nur ändern, wenn der Port im Gerät umgestellt wurde.
Lesetoken der REST-API (optional)stringNeinOptional: nur erforderlich, wenn die REST-API-Authentifizierung im WattWächter eingeschaltet ist. Ohne aktivierte Authentifizierung kann das Feld leer bleiben.
Abfrageintervall in MinutenselectNeinWie oft die WattWächter-Werte gelesen werden. Auswahl: 1, 5, 15, 30 oder 60 Minuten. Standard: 1 Minute.
Obergrenze für den Szenenauslöser in WattnumberNeinWird diese Leistung überschritten, meldet die Integration das Ereignis 'Leistungsgrenze überschritten'. 0 schaltet die Obergrenze ab.
Untergrenze für den Szenenauslöser in WattnumberNeinFür Einspeisung negativ eintragen, zum Beispiel -3000. 0 schaltet die Untergrenze ab.
So installierst du WattWächter Plus in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: WattWächter Plus erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/tomgermany/gladys-wattwaechter:1.3.7) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/tomgermany/gladys-wattwaechter.
WattWächter Plus benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
WattWächter Plus ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von tomgermany veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
