Vestel EVC04 Wallbox Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuert und überwacht die Vestel EVC04 Wallbox im lokalen Netz über Modbus TCP.
Diese Community-Integration verbindet eine Vestel-EVC04-Home-Wallbox über Modbus TCP mit Gladys Assistant. Sie liest Lademesswerte aus und steuert den erlaubten Ladestrom lokal. Eine Hersteller-Cloud, ein OCPP-Backend oder ein Benutzerkonto sind nicht erforderlich.
Voraussetzungen
- Modbus TCP ist an der Wallbox aktiviert.
- Wallbox und Gladys-Host sind im selben Netzwerk erreichbar.
- Standard-Modbus-Port: 502; Standard-Unit-ID: 255.
Die EVC04 unterstützt nur einen Modbus-Master gleichzeitig. Die Integration nutzt deshalb eine gemeinsame Verbindung für Messwerte, Verbindungstests und Steuerbefehle. Es darf nicht gleichzeitig ein zweiter Modbus-Client mit der Wallbox verbunden sein.
Installation und Konfiguration
Installiere die Integration über das Integrationssystem von Gladys. Das Container-Image wird hier veröffentlicht:
ghcr.io/tomgermany/gladys-vestel-evc04:latest
Konfiguriere die IP-Adresse oder den mDNS-Namen der Wallbox (ohne http://), den Modbus-Port, die Unit-ID, das Messwert-Aktualisierungsintervall und die Heartbeat-Frist. Für eine stabile Adresse empfiehlt sich eine DHCP-Reservierung.
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
| Wallbox-Adresse | — | IP-Adresse oder mDNS-Name |
| Modbus-Port | 502 | Nur ändern, wenn ein anderer Port verwendet wird |
| Modbus-Unit-ID | 255 | Standardwert der EVC04 |
| Aktualisierungsintervall | 5 Minuten | Möglich sind 1, 5, 15, 30 oder 60 Minuten |
| Heartbeat-Frist | 20 Sekunden | Gilt bei aktiver Ladestromsteuerung |
Nach dem Speichern kannst du mit Verbindung prüfen die Kommunikation über die bestehende Verbindung testen.
Messwerte und Aktualisierung
Die Integration stellt Ladezustand, Leistung, Strom, Spannung und Energie in Gladys bereit. Das Aktualisierungsintervall bestimmt, wie oft diese Werte neu eingelesen werden. Ein fehlgeschlagener Lesevorgang wird protokolliert; anschließend versucht die Integration einmal, über einen neuen Socket wieder eine Verbindung herzustellen. Bei fünf Minuten Intervall kann ein Verbindungsproblem erst bei der nächsten regulären Abfrage auffallen.
Ladestromsteuerung und Heartbeat
Der erlaubte Ladestrom wird über das Modbus-Register 5004 eingestellt. Die Wallbox besitzt keinen separaten Start-/Stopp-Befehl. Ob geladen wird, hängt davon ab, ob das Fahrzeug Strom aufnimmt.
- Der Sollstrom wird auf mindestens 6 A und höchstens auf den von Wallbox und Kabel erlaubten Wert begrenzt.
- Das Dashboard-Widget bietet Tasten zum Erhöhen und Verringern des Ladestroms. Die Schrittweite kann je Widget auf 1, 2 oder 5 A eingestellt werden.
- Gladys-Szenen können mit der Aktion Ladestrom setzen einen Wert vorgeben.
- Während eine Ladestromvorgabe aktiv aufrechterhalten wird, sendet die Integration über Register
6000einen Heartbeat. Bei der Standardfrist von 20 Sekunden geschieht dies ungefähr alle 10 Sekunden, mindestens jedoch im Abstand von 3 Sekunden. - Bleibt der Heartbeat aus, fällt die Wallbox auf ihren Failsafe-Strom zurück. Der Heartbeat ist unabhängig vom Messwertintervall und kann eine festgefahrene Wallbox nicht neu starten.
Gladys-Szenen
Die Integration stellt zwei Szenen-Auslöser und eine Szenen-Aktion bereit.
Szenen-Auslöser
- Wallbox lädt – wird beim Wechsel in den Ladezustand ausgelöst.
- Wallbox beendet – wird beim Wechsel aus dem Ladezustand ausgelöst.
Je nach Auslöser stehen Variablen wie Leistung, Ladestrom, Zählerstand, Sitzungsenergie und Dauer zur Verfügung.
Szenen-Aktion
- Ladestrom setzen – eine Szene kann damit den gewünschten Ladestrom in Ampere vorgeben. Der Wert wird auf mindestens 6 A und höchstens auf den von Wallbox und Kabel erlaubten Maximalstrom begrenzt.
- Keine Antwort: Prüfe die Adresse, die Netzwerkverbindung und die Aktivierung von Modbus TCP.
- Falsche Unit-ID: Der Standardwert ist
255, nicht1. - Verbindung belegt: Trenne andere Modbus-Clients von der EVC04.
- Messwerte sind veraltet: Prüfe das Aktualisierungsintervall oder führe Verbindung prüfen aus.
- Wallbox reagiert nicht mehr: Der Heartbeat kann den Failsafe-Strom aktivieren, aber die Integration kann die Wallbox nicht aus- und einschalten oder einen Firmware-Hänger beheben.
Hersteller- und Markenhinweis
Dies ist eine unabhängige Community-Integration für Gladys Assistant. Sie wird weder von Vestel entwickelt noch unterstützt oder offiziell freigegeben. Vestel und EVC04 sind Herstellerbezeichnungen. Marken, Logos und Produktdarstellungen gehören ihren jeweiligen Rechteinhabern und dienen ausschließlich der Identifikation des unterstützten Produkts.
Lizenz
Apache-2.0.
Diese Einstellungen fragt Vestel EVC04 Wallbox in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Adresse der Wallbox | string | Ja | IP-Adresse oder mDNS-Name, ohne http:// und ohne Schrägstrich. Eine feste IP per DHCP-Reservierung ist robuster als ein Name. |
| Modbus-Port | number | Nein | Standard 502. Nur ändern, wenn der Port in der Wallbox umgestellt wurde. |
| Modbus Unit ID | number | Nein | Die EVC04 antwortet auf Unit ID 255. Nur ändern, wenn dein Gerät anders konfiguriert ist. |
| Aktualisierungsintervall in Minuten | select | Nein | Wie oft die Messwerte gelesen und an Gladys übergeben werden. Wähle ein Intervall in Minuten. |
| Ladestrom | section | Nein | Die Wallbox kennt kein Ein- und kein Ausschalten: ein Ladevorgang beginnt, wenn das Fahrzeug den Strom annimmt, und endet, wenn es aufhört zu ziehen. Was sich setzen lässt, ist der erlaubte Ladestrom in Register 5004 — zwischen 6 A, wie in der Hersteller-App, und dem Maximum, das die Wallbox selbst meldet. Solange ein Wert gilt, hält die Integration den Alive-Register (6000). |
| Herzschlag-Frist in Sekunden | number | Nein | Wird NICHT auf die Wallbox geschrieben. Sie bestimmt nur, wie oft der Herzschlag (Register 6000) bedient wird: die halbe Frist, mindestens alle 3 Sekunden. Werkseitig sind es 20 Sekunden. |
So installierst du Vestel EVC04 Wallbox in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Vestel EVC04 Wallbox erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/tomgermany/gladys-vestel-evc04:latest) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/tomgermany/gladys-vestel-evc04.
Vestel EVC04 Wallbox benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Vestel EVC04 Wallbox ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von tomgermany veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
