Vélos en libre-service (GBFS) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Räder und freie Plätze deiner Leihrad-Stationen: Vélib', Citi Bike, Villo!… (offene GBFS-Daten).
Die verfügbaren Räder und die freien Stellplätze deiner Leihrad-Stationen, für jedes Netz, das seine Daten im offenen Standard GBFS veröffentlicht (General Bikeshare Feed Specification, Versionen 1.0 bis 3.0): Vélib' Métropole (Paris), Vélo'v (Lyon), Naolib (Nantes), V'lille, VélôToulouse, Villo! (Brüssel), Citi Bike (New York), BiciMAD (Madrid) und rund tausend weitere aus dem offiziellen Katalog von MobilityData. Kein Konto, kein Schlüssel.
Eine Stadt mit eigener Gladys-Integration ist damit vielleicht besser bedient: Tisséo (Toulouse, mit VélôToulouse), Le Vélo (Bordeaux), STM (Montréal, mit BIXI), TCL (Lyon). Diese hier ist die allgemeine Ergänzung für alle anderen Netze.
Diese Integration ist ein Community-Projekt, weder mit MobilityData noch mit einem Leihrad-Betreiber verbunden. Getestet wurde sie mit den echten Feeds von fünf Netzen, aber noch auf wenigen Gladys-Installationen: Rückmeldungen sind willkommen.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro überwachter Station: verfügbare Räder, mechanische Räder und E-Bikes (wenn das Netz sie unterscheidet), freie Stellplätze, und ob die Station in Betrieb ist, ob man ein Rad ausleihen und ob man eines zurückgeben kann.
- Widget „Radstationen“: deine Stationen wie eine Anzeigetafel, oder Live-Kacheln für eine einzige Station.
- Vier Szenen-Auslöser: Räder werden knapp, Räder wieder da, Stellplätze werden knapp, wieder freie Stellplätze, bei der Zahl deiner Wahl.
- Szenen-Aktion „Radstation lesen“, mit einem fertigen Satz („Préfecture: 4 Räder, 29 freie Stellplätze.“).
- Bis zu 5 Netze und 30 Stationen.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Internetzugang vom Gladys-Rechner (die Feeds sind online).
- Für die Suche rund um dein Zuhause: die Position deines Hauses in Gladys (Einstellungen → Häuser). Die Integration fragt bei der Installation danach.
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
- Gib
https://github.com/guim31/gladys-gbfsein. - Erlaube den angefragten Zugriff (die Position deiner Häuser, nur genutzt, um die nächsten Stationen zu finden).
Konfiguration
Einstellungen
- Sprache der Texte: Funktionsnamen, Stationsnamen (wenn das Netz sie übersetzt) und die Sätze für Szenen. Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
- Aktualisierungsintervall: 1, 2, 5 oder 10 Minuten. Die Integration liest
ein Netz nie schneller, als sein
ttlerlaubt (bis zu 5 Minuten, siehe „Daten, Aktualisierung und Volumen“).
Netz hinzufügen
- Starte Netz suchen mit einem Netznamen, einer Stadt oder einem
Ländercode (
Vélib',Lyon,BE). Jedes Ergebnis zeigt seine Kennung in Klammern, zum BeispielVélib' Metropole — Paris, FR [Paris] · GBFS 1.0. - Starte Netz hinzufügen mit dieser Kennung (oder dem genauen Namen). Die Integration liest die Stationsliste und sagt dir, wie viele Stationen sie gefunden hat und ob sie mechanische Räder und E-Bikes unterscheidet.
Ein Netz, das im Katalog fehlt: gib die URL seiner gbfs.json an. Der
Katalog führt auch Roller, Autos und Free-Floating-Räder: nur Systeme mit
Stationen lassen sich hinzufügen, und Systeme mit Zugangsschlüssel werden
nicht unterstützt.
Station hinzufügen
- Starte Station suchen: leer listet sie die zehn Stationen, die deinem
Zuhause am nächsten sind, mit Entfernung und aktuellen Rädern; mit einem
Namen oder einer Stationsnummer (Vélib'-Nummern wie
16107funktionieren) die passenden Stationen. - Starte Station hinzufügen mit der Kennung in Klammern.
- Öffne den Tab Entdecken der Integration und lege das Gerät an.
Bei mehreren Netzen füllst du das Feld Netz aus, um nur eines zu durchsuchen. Bei mehreren Häusern wählst du das Zuhause, um das herum gesucht wird.
Entfernen, Feeds prüfen
- Entfernen beendet die Überwachung einer Station (nach Name oder Kennung) oder eines ganzen Netzes mit seinen Stationen. Die Geräte bleiben in Gladys, bis du sie löschst.
- Status zeigt jedes Netz: seine GBFS-Version, seine Stationsliste, das Alter der letzten Abfrage, den Rhythmus, das Volumen pro Stunde, die überwachten Stationen und den letzten Fehler.
Geräte
Station
| Funktion | Typ | Bedeutung |
| Verfügbare Räder | Zähler | Fahrräder zum Ausleihen (Roller zählen nicht) |
| Mechanische Räder | Zähler | nur wenn das Netz sie unterscheidet |
| E-Bikes | Zähler | ebenso |
| Freie Stellplätze | Zähler | Plätze für die Rückgabe |
| Station in Betrieb | Eingang (binär) | 1 = aufgebaut (is_installed) |
| Ausleihe möglich | Eingang (binär) | 1 = ein Rad kann ausgeliehen werden |
| Rückgabe möglich | Eingang (binär) | 1 = ein Rad kann zurückgegeben werden |
Die Zähler gehen von 0 bis zur Kapazität der Station: eine Anzeige oder ein Diagramm richtet sich danach.
Dashboard-Widget
Radstationen: wähle die anzuzeigenden Stationen (leer: alle, höchstens zehn). Jede Zeile zeigt die Räder (mechanisch und elektrisch, wenn das Netz sie unterscheidet) und die freien Stellplätze, grün, orange ab zwei Rädern oder weniger, rot ohne Rad, grau außer Betrieb. Mit einer einzigen Station, deren Gerät angelegt ist, zeigt das Widget Live-Kacheln.
Szenen-Auslöser
- Räder werden an einer Station knapp: die Räder (alle, mechanische oder E-Bikes) fallen auf die gewählte Zahl oder darunter (0, 1, 2, 3, 5 oder 10).
- Räder wieder an einer Station: sie steigen wieder über die gewählte Zahl.
- Stellplätze werden knapp: die freien Stellplätze fallen auf die gewählte Zahl oder darunter.
- Wieder freie Stellplätze: sie steigen wieder darüber.
Jeder Auslöser gibt der Szene den Stationsnamen, die Räder (alle, mechanisch, elektrisch) und die freien Stellplätze in diesem Moment. Schwellen für mechanische Räder und E-Bikes lösen nur bei Netzen aus, die sie unterscheiden.
Szenen-Aktion
Radstation lesen liefert einen Satz für eine Nachricht oder einen Lautsprecher („Benjamin Godard - Victor Hugo: 25 Räder (21 mechanisch, 4 elektrisch), 10 freie Stellplätze.“) und Zahlen für einen Schritt „Nur fortfahren, wenn“: Räder, mechanisch, elektrisch, Stellplätze, Ausleihe (1/0), Rückgabe (1/0).
Szenen-Beispiele
- Vor dem Weg zur Arbeit: werktags um 8:00 die Station vor der Haustür lesen und den Satz per Telegram schicken.
- Keine E-Bikes mehr: „Räder werden knapp“, E-Bikes, höchstens 0, an deiner üblichen Station: eine Benachrichtigung, damit du etwas früher losgehst.
- Heimweg am Abend: „Stellplätze werden knapp“, höchstens 2, an der Station beim Büro: gewarnt sein, bevor du hinfährst.
- Der Katalog der Netze (
systems.csvvon MobilityData, 180 kB) wird nur für eine Suche oder ein Hinzufügen gelesen und einen Tag behalten. - Die Stationsliste jedes Netzes wird beim Hinzufügen gelesen, dann
höchstens einmal am Tag, und im Volume
/datader Integration gespeichert. - Der Stationsstatus wird im gewählten Intervall gelesen, mindestens eine
Minute, nie schneller als das
ttl, das das Netz angibt. Einttlüber fünf Minuten wird gedeckelt: Vélib' gibt eine Stunde für minütlich aktualisierte Daten an, es wird alle 5 Minuten gelesen. Wenn der Server es erlaubt, wird ein unveränderter Feed nicht erneut heruntergeladen. - Volumen: von wenigen kB pro Abfrage (kleine Netze) bis etwa 1 MB (Citi Bike); Vélib' wiegt etwa 460 kB pro Abfrage. Die Aktion Status zeigt das Volumen pro Stunde deiner Netze.
- Ein Server, der „429 Too Many Requests“ oder „503“ antwortet, wird so lange in Ruhe gelassen, wie er verlangt.
- Die Daten gehören dem jeweiligen Betreiber und stehen unter dessen Lizenz (oft ODbL oder eine offene Lizenz): prüfe sie, bevor du sie anderswo verwendest.
- „veröffentlicht keine Stationen“: das System ist Free-Floating (Räder oder Roller überall abgestellt): es hat keine Stationen zum Überwachen.
- „ist nicht lesbar (… HTTP 404)“: der Betreiber hat seine Feeds
verschoben. Suche das Netz erneut oder gib die aktuelle URL seiner
gbfs.jsonan. - Keine Funktionen für mechanische Räder/E-Bikes: das Netz unterscheidet sie in seinem Feed nicht (Naolib, V'lille…) oder hat nur E-Bikes.
- Ein Gerät zeigt alte Werte: starte Status; der letzte Fehler sagt, warum. Die Zustände kommen von selbst zurück, sobald der Feed wieder antwortet.
- Die Suche rund um dein Zuhause ist leer: trage die Position deines Hauses in Gladys ein oder suche nach Namen.
docker logs: standardmäßig ruhig; setzeLOG_LEVEL=debug, um jede Abfrage zu sehen.
Einschränkungen
- Nur Stationen: Free-Floating-Fahrzeuge (
free_bike_status,vehicle_status) werden nicht gelesen. - Feeds mit Schlüssel oder Token werden nicht unterstützt.
- Funktionsnamen und Funktionsliste werden beim Anlegen des Geräts festgelegt: ein Netz, das später Räder unterscheidet, schlägt im Tab „Entdecken“ „Aktualisieren“ vor.
- Bis zu 5 Netze und 30 Stationen, zehn Zeilen im Widget.
- Die Datenqualität ist die des Betreibers: manche Netze aktualisieren ihren Feed nur alle paar Minuten.
Danksagungen
- GBFS und sein Systemkatalog: MobilityData und die GBFS-Mitwirkenden (Apache 2.0 für die Spezifikation).
- Gleicher Zweck wie die Home-Assistant-Plattform
citybikesund die HACS-Integrationgbfs; kein Code daraus übernommen. Die Radstationen der Tisséo-Integration waren der erste Entwurf. - Test-Fixtures: echte Feeds von Vélib' Métropole, Naolib, V'lille, Vélibéo und Citi Bike, auf wenige Stationen reduziert.
- Stationsdaten: der jeweilige Netzbetreiber (Smovengo für Vélib', JCDecaux, Ilévia, Lyft, Ecovélo…).
Diese Einstellungen fragt Vélos en libre-service (GBFS) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| So funktioniert es | section | Nein | Füge mit den Aktionen unten dein Netz hinzu (Suche im GBFS-Katalog von MobilityData oder Adresse seiner gbfs.json), dann deine Stationen (nach Name oder rund um dein Zuhause), und lege ihre Geräte im Tab „Entdecken“ an. Kein Konto, kein Schlüssel. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen, der Stationsnamen (wenn das Netz sie übersetzt) und der Sätze für deine Szenen. Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die Stationen gelesen werden. Nie schneller, als das Netz erlaubt (sein ttl, bis zu 5 Minuten). Ein großes Netz wiegt bis zu 1 MB pro Abfrage (Citi Bike: etwa 60 MB pro Stunde bei 1 Minute); die Aktion „Status“ zeigt deines. |
So installierst du Vélos en libre-service (GBFS) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Vélos en libre-service (GBFS) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-gbfs:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-gbfs.
Vélos en libre-service (GBFS) benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Vélos en libre-service (GBFS) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
