UBA Air Quality Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Offizielle Luftqualität des Umweltbundesamts: Index und Schadstoffe der Messstationen, stündlich.
Die offizielle Luftqualität in Deutschland: die Stationen der Messnetze der Länder, mit dem Luftqualitätsindex des Umweltbundesamts (UBA), Station für Station, Stunde für Stunde.
Nicht mit dem Umweltbundesamt verbunden. Die Daten stammen aus seiner offenen
API (luftdaten.umweltbundesamt.de, Version 4), so verwendet, wie das UBA sie
veröffentlicht, unter der
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
(dl-de/by-2-0). Quelle: Umweltbundesamt mit Daten der Messnetze der Länder und
des Bundes.
Was die Integration macht
- Liest die UBA-Stationen deiner Wahl (höchstens 10), ohne Konto und ohne Schlüssel.
- Legt ein Gerät pro Station an: den Luftqualitätsindex (0 bis 4) und seine Stufe als Wort, die Schadstoffe des Index, die die Station misst (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂), und das Alter der Daten.
- Fügt ein Dashboard-Widget UBA-Luftqualität, drei Szenenauslöser (Luftqualität verschlechtert, wieder normal, Schadstoff verschlechtert) und eine Szenenaktion Luftqualität abrufen hinzu.
- Findet eine Station nach Name, Stadt oder Code, oder die nächstgelegenen zu deinem Haus.
Nur lesend: Die Integration liest ausschließlich öffentliche Daten.
Voraussetzungen
- Internetzugang von Gladys zu
luftdaten.umweltbundesamt.de. - Für die Suche um dein Haus: sein Standort, unter Einstellungen → Zuhause.
Konfiguration
Stationen wählen
- Öffne den Reiter Konfiguration der Integration.
- Klicke auf Station finden: Gib einen Namen, eine Stadt oder einen
Stationscode ein (
Köln,Munchen,DEBE010: Umlaute sind optional), oder lass das Feld leer, um die aktiven Stationen in der Nähe deines Hauses mit ihrer Entfernung aufzulisten. - Kopiere die gewünschten Nummern in Stationen, durch Kommas getrennt:
zum Beispiel
121, 21. Speichere. - Füge die Stationen im Reiter Entdeckung zu Gladys hinzu.
Die Karte der Stationen zeigt sie alle.
Weitere Einstellungen
- Abruf: alle 30 Minuten (Standard) oder jede Stunde. Das UBA veröffentlicht jede Stunde, sobald die Länder sie geliefert haben, oft ein bis zwei Stunden später: Häufiger zu lesen brächte nichts.
- Sprache: Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt, also zuerst wählen) und der Szenentexte. Standard: Französisch.
Der Button Stationen prüfen liest jede Station sofort und zeigt, was jede antwortet.
Geräte
Ein Gerät pro Station, mit dem Namen UBA <Station>.
| Funktion | Werte |
| Luftqualitätsindex | 0 bis 4 (Index des UBA, siehe unten) |
| Luftqualität | die Stufe als Wort, in deiner Sprache |
| PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂ | µg/m³, die Werte, mit denen der Index berechnet wird |
| Alter der Messung | Minuten seit dem Ende der Stunde der neuesten Daten |
Nur die Schadstoffe, die die Station misst, werden angelegt. NO₂, O₃ und SO₂ sind Stundenmittel; PM10 und PM2.5 sind stündlich gleitende 24-Stunden-Mittel, so wie das UBA sie für den Index verwendet.
Der Luftqualitätsindex hat fünf Stufen: 0 Sehr gut, 1 Gut, 2 Mäßig, 3 Schlecht, 4 Sehr schlecht. Das UBA berechnet ihn stündlich aus NO₂, O₃, PM10, PM2.5 und SO₂; der schlechteste Schadstoff bestimmt ihn.
Ein Wert, der älter als 3 Stunden ist, wird nicht mehr als aktuell veröffentlicht: Gladys behält den letzten mit seinem Datum, und das Widget zeigt, dass die Daten veraltet sind.
Widget
UBA-Luftqualität:
- mit gewählter Station: bis zu vier Schadstoff-Kacheln, die Indexstufe farbig (grün, orange, rot) und das Alter der Daten;
- ohne: eine Zeile pro Station, ihre Stufe farbig.
Die Einstellung Ausblenden entfernt die Schadstoff-Kacheln, die Zeile mit dem Alter oder die Quellenzeile.
Szenen
Auslöser: UBA: Luftqualität verschlechtert
Löst aus, wenn der Index einer Station auf Mäßig oder schlechter steigt oder sich weiter verschlechtert (Mäßig, dann Schlecht löst zweimal aus). Filter: die Station und die neue Stufe: Wähle die Stufen ab deiner Schwelle (zum Beispiel Schlecht und Sehr schlecht). Informationen für die Aktionen: Name der Station, Stufe, ihr Index, der vorherige Index, der Schadstoff, der die Stufe bestimmt, eine fertige Zusammenfassung.
Auslöser: UBA: Luftqualität wieder normal
Löst aus, wenn der Index nach einer Verschlechterung zu Gut oder Sehr gut zurückkehrt. Filter: die Station und die schlechteste erreichte Stufe (wähle dieselben Stufen wie oben, um beide Szenen zu koppeln). Informationen: die neue Stufe, die schlechteste erreichte Stufe, eine Zusammenfassung.
Auslöser: UBA: Schadstoff verschlechtert
Löst aus, wenn der Teilindex eines Schadstoffs auf Mäßig oder schlechter steigt oder sich weiter verschlechtert: Ozon an einem Sommernachmittag, PM10 an einem Winterabend. Filter: die Station, die Schadstoffe, die neue Stufe. Informationen: Name der Station, Schadstoff, Stufe, ihr Index, der Wert in µg/m³, eine Zusammenfassung.
Der erste nach der Installation gelesene Index legt die Ausgangsstufen fest und löst nichts aus; ein Neustart löst dieselbe Änderung nicht zweimal aus.
Aktion: UBA: Luftqualität abrufen
Die Luftqualität einer Station oder der Station mit dem schlechtesten Index: Zusammenfassung, Stufe, Index, Schadstoff, PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂ und das Alter der Daten, für die nächsten Aktionen (eine Nachricht, eine Bedingung).
Szenenbeispiele
- Fenster schließen: Auslöser Luftqualität verschlechtert mit den Stufen
Schlecht und Sehr schlecht →
{{triggerEvent.data.summary}}senden und die Lüftung ausschalten. - Wieder lüften: Auslöser wieder normal mit denselben Stufen → „Du kannst die Fenster wieder öffnen“ senden.
- Ozonwarnung: Auslöser Schadstoff verschlechtert mit O₃ und den Stufen ab Mäßig → die Rollläden schließen und eine Nachricht senden.
- Morgenbericht: um 7:30 die Aktion Luftqualität abrufen ohne Station, dann ihre Zusammenfassung in der Morgennachricht senden.
- Deine eigene Schwelle: Wenn die PM2.5-Funktion deiner Station 25 µg/m³ überschreitet, den Luftreiniger einschalten (Geräteauslöser von Gladys).
- „Noch keine Station“ auf dem Konfigurationsbildschirm: Gib mindestens eine Stationsnummer in Stationen ein.
- „keine UBA-Station“ bei der Prüfung: Die Nummer ist keine Stations-ID des
UBA; nutze Station finden (die Nummer, nicht den Code wie
DEBE010). - „keine Daten in den letzten 24 Stunden“: Die Station ist geschlossen oder gestört; die Suche listet nur aktive Stationen.
- Ein Schadstoff fehlt: Die Station misst ihn nicht (viele Stationen haben kein Ozon oder kein SO₂).
- „Die UBA-API antwortet nicht“: Die Werte bleiben erhalten und werden beim nächsten Abruf neu gelesen. Der Reiter Protokolle meldet den Fehler einmal, und sein Ende.
- Details im Reiter Protokolle der Integration (
LOG_LEVEL=debugfür mehr).
Grenzen
- Stündliche Daten, von den Ländern mit Verzögerung an das UBA geliefert: Die Werte hinken 1 bis 2 Stunden hinterher, und die Daten des laufenden Jahres sind noch nicht geprüft.
- Es sind Messungen, keine Vorhersagen.
- Das UBA veröffentlicht kein Anfragekontingent: Die Integration liest höchstens 10 Stationen, eine Anfrage pro Station und Abruf, und die Stationsliste einmal am Tag.
- Die Auslöser folgen dem stündlichen Index des UBA, wie er veröffentlicht wird: Ein Index, der zwischen zwei Stufen schwankt, löst jede Änderung aus.
Diese Einstellungen fragt UBA Air Quality in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Luftqualitäts-Messstationen in Deutschland | section | Nein | Liest die offiziellen Messstationen der Länder mit dem Luftqualitätsindex des Umweltbundesamts (UBA) über seine offene API (ohne Konto). Nicht mit dem UBA verbunden. |
| Stationen | string | Nein | Die Nummern der zu lesenden UBA-Stationen, durch Kommas getrennt (höchstens 10). Der Button „Station finden“ unten liefert sie, nach Name, Stadt, Code oder in der Nähe eines Hauses. |
| Abruf | select | Nein | Das UBA veröffentlicht jede Stunde, sobald die Länder sie liefern, oft ein bis zwei Stunden später. |
| Sprache | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt) und der Szenentexte. |
So installierst du UBA Air Quality in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: UBA Air Quality erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-uba-air:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-uba-air.
UBA Air Quality benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
UBA Air Quality ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
