Tube Archivist Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Tube Archivist in Gladys: neue archivierte YouTube-Videos, Warteschlange, Fehler, Video hinzufügen.
Hol deinen Tube-Archivist-Server (das selbst gehostete Archiv von YouTube-Kanälen, auf Basis von yt-dlp) über dein lokales Netzwerk in Gladys: die archivierten Videos, die abonnierten Kanäle, die Größe der Bibliothek, die Download-Warteschlange und ihre Fehler, die laufende Aufgabe, die neuesten Videos auf einem Dashboard, Szenen, die auf ein neues Video, einen fehlgeschlagenen Download oder eine leere Warteschlange reagieren, und Szenenaktionen, um ein Video hinzuzufügen oder deine Abos nach Neuem zu durchsuchen.
Die Integration wurde mit einem echten Tube Archivist v0.5.12 getestet (die offiziellen Docker-Images, mit echten Downloads von YouTube), noch nicht in einer echten Gladys-Installation: Rückmeldungen sind im Gladys-Forum oder in den Issues willkommen.
Was du brauchst
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Einen Tube Archivist-Server ab v0.5, von Gladys aus erreichbar (gleiches
Netzwerk), auf dem Port seiner Weboberfläche (standardmäßig
8000). - Das API-Token eines Admins von Tube Archivist: Melde dich als Admin an, öffne Settings → Application und kopiere das Token unter API token. Warteschlange und Aufgaben sind in Tube Archivist den Admins vorbehalten.
Einrichtung
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- Gib unter Konfiguration die Adresse von Tube Archivist ein (zum
Beispiel
192.168.1.2:8000; ohne Port wird8000verwendet) und das API-Token. - Speichere und klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der Schaltfläche nennt die Version von Tube Archivist, die Videos und die Größe der Bibliothek, die abonnierten Kanäle, die Warteschlange und die Fehler.
- Öffne den Tab Entdecken: ein Gerät für den Server. Klicke auf Hinzufügen, wähle einen Raum und speichere.
Optionen:
- Aktualisierungsintervall: 1 bis 10 Minuten (standardmäßig 2 Minuten). Jede Aktualisierung sind acht kleine Anfragen an die API von Tube Archivist.
- Sprache der Funktionsnamen: die Namen, die die Funktionen beim Hinzufügen des Geräts erhalten (standardmäßig Französisch), der Text der laufenden Aufgabe und die Sätze der Szenenaktionen.
Die Integration liest Tube Archivist. Etwas ändert die Integration dort nur, wenn du es verlangst: Video hinzufügen und Neu suchen (Schaltflächen des Widgets oder Szenenaktionen).
Das Gerät
Ein Gerät, Tube Archivist gefolgt von der Adresse des Servers:
| Funktion | Was sie liefert |
| Online | 1, wenn Tube Archivist antwortet, sonst 0 |
| Archivierte Videos | Videos in der Bibliothek |
| Abonnierte Kanäle | Kanäle, die du in Tube Archivist abonniert hast |
| Größe der Bibliothek | Größe der Videos auf der Festplatte, in GB |
| Videos in der Warteschlange | Videos, die auf den Download warten (ohne fehlgeschlagene) |
| Fehlgeschlagene Downloads | Videos der Warteschlange, deren Download fehlgeschlagen ist |
| Heute heruntergeladen | seit Mitternacht heruntergeladene Videos, gezählt von Tube Archivist |
| Laufende Aufgabe | was Tube Archivist gerade tut (Download, Suche…), oder „Keine“ |
| Zuletzt archiviertes Video | sein Titel und sein Kanal, als Text |
Die Zahlen ändern sich bei jeder Aktualisierung. Laufende Aufgabe nennt das Video, das gerade heruntergeladen wird, oder den Kanal, der gerade durchsucht wird, mit dem Fortschritt.
Dashboard
Das Widget Tube Archivist zeigt drei Kacheln (heute, in der Warteschlange, fehlgeschlagen), die laufende Aufgabe, die Liste der zuletzt archivierten Videos (Titel, Kanal und Datum) und zwei Schaltflächen:
- Video hinzufügen: ein Formular mit dem YouTube-Link (ein Video, eine Playlist oder ein Kanal) und dem Zeitpunkt des Downloads: Sofort (an der Spitze der Warteschlange, der Download startet) oder Der Reihe nach (am Ende der Warteschlange).
- Neu suchen: sucht jetzt nach neuen Videos deiner abonnierten Kanäle.
Füge es im Dashboard-Editor hinzu; es braucht keine Einstellung und funktioniert schon, bevor das Gerät hinzugefügt ist.
Szenen
Auslöser
- Video von Tube Archivist archiviert: Tube Archivist hat gerade ein neues Video in die Bibliothek heruntergeladen. Filter: Kanal (der Name des YouTube-Kanals, genau wie Tube Archivist ihn anzeigt; leer: beliebig). Informationen für die Aktionen: der Kanal, der Titel, das Veröffentlichungsdatum auf YouTube, die Dauer, die Seite des Videos in Tube Archivist und die Zahl der heute heruntergeladenen Videos.
- Tube-Archivist-Download fehlgeschlagen: Der Download eines Videos der Warteschlange ist fehlgeschlagen (nicht verfügbar, nur für Mitglieder, blockiert, yt-dlp-Fehler). Gleicher Filter. Informationen: der Kanal, der Titel, die Fehlermeldung und der Link des Videos auf YouTube.
- Tube-Archivist-Warteschlange leer: Tube Archivist hat kein Video mehr herunterzuladen (fehlgeschlagene bleiben in seiner Warteschlange und zählen nicht). Informationen: die heute heruntergeladenen Videos und die fehlgeschlagenen Downloads.
Jedes Ereignis wird nur einmal gemeldet, auch nach einem Neustart der Integration. Was Tube Archivist beim Start der Integration schon hatte, wird nicht gemeldet.
Aktionen
- Neueste Tube-Archivist-Videos lesen: liest Tube Archivist sofort und liefert einen Satz für eine Nachricht oder eine Sprachansage, etwa „Tube Archivist: 2 Videos heute heruntergeladen; zuletzt: „…“ (…), „…“ (…). 4 in der Warteschlange, 1 fehlgeschlagen.“, dazu die Zahlen einzeln (heute heruntergeladen, in der Warteschlange, fehlgeschlagen, archivierte Videos, Titel und Kanal des neuesten Videos). Option: die Zahl der im Satz genannten Videos (standardmäßig 3).
- Tube-Archivist-Abos nach Neuem durchsuchen: sucht jetzt nach neuen Videos deiner abonnierten Kanäle, wie Rescan your Subscriptions in Tube Archivist. Die neuen Videos kommen in die Warteschlange; Kanäle mit Autostart werden danach heruntergeladen.
- Video zu Tube Archivist hinzufügen: fügt einen YouTube-Link (Video, Playlist, Kanal) zur Warteschlange hinzu, heruntergeladen Sofort (standardmäßig) oder Der Reihe nach. Ein Link, den Tube Archivist ablehnt, lässt die Aktion mit dem Grund fehlschlagen.
Szenen-Ideen
- Wenn ein Video deines Lieblingskanals archiviert wird, schick dir eine Nachricht: „Neu im Archiv: {title} ({channel}, {duration})“.
- Jeden Abend um 19 Uhr die Abos nach Neuem durchsuchen; wenn die Warteschlange leer ist, die neuesten Tube-Archivist-Videos lesen und den Satz auf dem Lautsprecher im Wohnzimmer ansagen.
- Wenn ein Download fehlschlägt, schick dir die Fehlermeldung, um die Cookies von yt-dlp zu erneuern oder das Video zu prüfen.
- „Tube Archivist antwortet nicht“: Prüfe die Adresse und den Port
8000) und dass Gladys den Server erreicht (gleiches Netzwerk, Firewall). - „API-Token abgelehnt“: Kopiere das Token erneut aus Settings → Application in Tube Archivist (ein widerrufenes Token ändert sich).
- „Dieses Token kann die Download-Warteschlange nicht lesen“: Das Token gehört einem Benutzer ohne Admin-Rechte; nimm das Token eines Admins.
- „Kein Tube Archivist ab v0.5 unter dieser Adresse“: Ein anderer Dienst antwortet auf diesem Port, oder Tube Archivist ist älter als v0.5 (die Pfade seiner API waren anders): Aktualisiere es.
- „Die Adresse leitet um“: Ein Reverse Proxy leitet auf eine Anmeldeseite oder auf HTTPS um; gib die direkte Adresse von Tube Archivist in deinem Netzwerk ein.
- Heute heruntergeladen bleibt bei 0, obwohl Videos ankommen: Tube
Archivist zählt die Tage in seiner eigenen Zeitzone (
TZseines Containers); gib ihm die Zeitzone von Gladys. - Mehr Details: Setze das
LOG_LEVELder Integration aufdebugund öffne ihre Protokolle.
Grenzen
- Zahlen, Ereignisse und laufende Aufgabe sind so frisch wie das Aktualisierungsintervall: Eine kurze Aufgabe zwischen zwei Aktualisierungen wird nicht gesehen.
- Nur die 25 neuesten Downloads werden bei jeder Aktualisierung verglichen: Über 10 neue Videos hinaus (eine große Playlist auf einmal) werden die Videos gezählt, nicht alle gemeldet. Ein importiertes oder neu indiziertes Video mit altem Download-Datum wird nicht gemeldet.
- Die 25 bis 50 neuesten fehlgeschlagenen Downloads werden gelesen; die anderen werden gezählt.
- Video hinzufügen wartet bis zu 15 Sekunden, bis Tube Archivist den Link annimmt; eine Playlist oder ein Kanal kann länger dauern: Die Aktion gelingt dann, und die Videos erscheinen bei der nächsten Aktualisierung in der Warteschlange.
- Die Integration wurde für die API von Tube Archivist v0.5 geschrieben (getestet mit v0.5.12): Eine künftige Version, die sie ändert, kann ein Update der Integration nötig machen.
- Nicht verbunden mit Tube Archivist, YouTube oder Google.
Diese Einstellungen fragt Tube Archivist in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Tube-Archivist-Server | section | Nein | Adresse von Tube Archivist und sein API-Token. Die Integration liest Bibliothek und Warteschlange; sie fügt Videos nur hinzu und startet eine Suche nur, wenn du es verlangst. |
| Adresse | string | Nein | IP-Adresse oder Name des Servers, mit dem Port der Weboberfläche (standardmäßig 8000). |
| API-Token | secret | Nein | Settings → Application → API token in Tube Archivist, als Admin angemeldet. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft Tube Archivist gelesen wird: neue Videos, Warteschlange, Fehler, laufende Aufgabe. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen des Geräts, laufende Aufgabe und Sätze der Szenenaktionen. |
So installierst du Tube Archivist in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Tube Archivist erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-tubearchivist:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-tubearchivist.
Tube Archivist benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Tube Archivist ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
