Trafic routier Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Trafic routier-Integration für Gladys Assistant
Echtzeitverkehr in Frankreich: Nationalstraßen, Rennes, Nantes, Straßburg, Bordeaux, Lyon.
Der Straßenverkehr in Echtzeit mehrerer französischer Großstädte, gelesen aus ihren Open-Data- Portalen: Rennes Métropole, Nantes Métropole, Straßburg, Bordeaux Métropole und Lyon. Flüssig, dicht, Stau oder gesperrt, Straße für Straße und rund um dein Haus. Kein Konto, kein Schlüssel, außer für Lyon (ein kostenloses Grand-Lyon-Datenkonto).
Inoffizielle Integration, ohne Verbindung zu den Städten oder ihren Verkehrszentralen. Die Quellen wurden am 29.10.2026 live geprüft; Rückmeldungen aus jeder Stadt sind willkommen.
Was du bekommst​
  • Die Nationalstraßen in staatlicher Hand (DIR): Ringstraßen und Schnellstraßen wie die Ringstraße von Toulouse (A620, A61, A621, A624), die N118 oder die N136, ein Gerät pro Straße, Richtung und Département.
  • Ein Gerät pro Straße, der du folgst: Verkehrsstufe und ihr Name (flüssig, dicht, Stau, gesperrt), Durchschnittsgeschwindigkeit (Rennes, Nantes, Straßburg, Lyon) oder Fahrzeit und ihr üblicher Wert (Bordeaux) sowie das Alter der Messung.
  • Ein Gerät „Rund ums Haus“ pro Stadt: die Straßenabschnitte im gewählten Umkreis des in Gladys verorteten Hauses, zu einer einzigen Stufe zusammengefasst.
  • Ein Widget „Straßenverkehr“: deine Straßen je in einer Zeile, grün, orange oder rot.
  • Zwei Szenen-Auslöser: eine Straße wird dicht oder staut sich, eine Straße ist wieder frei.
  • Eine Szenen-Aktion: der Verkehr auf deinen Straßen in einem Satz, fertig zum Senden oder Vorlesen.
  • Internetzugang für Gladys: die Daten kommen von den Open-Data-Portalen.
  • Kein Konto, kein API-Schlüssel, außer für Lyon: ein kostenloses Konto auf data.grandlyon.com (siehe unten). Für das Gerät „Rund ums Haus“ ein in Gladys verortetes Haus (Einstellungen → Häuser): die Integration bittet bei der Installation um Zugriff auf seinen Standort.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Füge die Adresse https://github.com/guim31/gladys-trafic ein und bestätige.
  3. Öffne die Integration nach der Installation: der Tab Konfiguration erscheint.
Einstellungen​
EinstellungWirkung
Städtedie Großstädte, deren Straßen im Tab „Entdecken“ angeboten werden
Zu überwachende Straßenein Teil der Namen deiner Straßen, durch Kommas getrennt (mind. 3 Buchstaben)
Rund ums Hausaus, 500 m, 1 km (Standard), 2 km oder 3 km um das Haus
Aktualisierungalle 2, 3 (Standard) oder 5 Minuten
Sprache der Namen und NachrichtenSprache der Funktionsnamen, des Widgets und der Szenensätze (Französisch)
Grand-Lyon-Benutzernamenur für Lyon: der Benutzername deines Kontos auf data.grandlyon.com
Grand-Lyon-Datenpasswortnur für Lyon: das Passwort des Datenportals, nicht das von GrandLyon Connect
Die Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen festgelegt: wähle zuerst die Sprache.
Straßen hinzufügen​
  1. Kreuze eine oder mehrere Städte an und gib die Straßen ein, die du fährst, zum Beispiel Route nationale 136, Patton, Schirmeck. Groß- und Kleinschreibung sowie Akzente spielen keine Rolle. Speichere.
  2. Öffne den Tab Entdecken: die passenden Straßen erscheinen als „Stadt · Straße“ (höchstens 50 pro Stadt), dazu „Stadt · Rund ums Haus“, wenn Abschnitte im gewählten Umkreis liegen. Für Bordeaux werden die 16 Strecken immer angeboten.
  3. Füge die gewünschten zu Gladys hinzu. Die Werte kommen sofort.
Die hinzugefügten Straßen sind die überwachten Straßen: das Widget, die Auslöser und die Szenen-Aktion bieten sie an. Eine hinzugefügte Straße wird weiter gelesen, auch wenn du die Suche danach änderst.
Eine „Straße“ fasst alle Abschnitte des Portals mit diesem Namen zusammen: in Rennes eine National- oder Departementsstraße über Gemeinden hinweg, eine Straße innerhalb ihrer Gemeinde (die Gemeinde steht im Namen); in Nantes beide Richtungen eines Boulevards; in Straßburg die nummerierten Sensoren eines Orts der Verkehrszentrale.
Nationalstraßen (DIR)​
Kreuze Nationalstraßen (DIR) an und gib die Straßennummer oder die Stadt ein, zum Beispiel A620 oder Toulouse. Jede Straße wird pro Richtung und pro Département angeboten, als „A620 Toulouse · Innenring“: Innen- oder Außenring bei einer Ringstraße, sonst „Richtung Norden“, „Richtung Süden“… oder „Richtung 1“ und „Richtung 2“, wenn die Referenzdatei keine Ausrichtung angibt. Die Stadt ist die Verkehrsinformationszone des Messpunkts; ohne sie die Nummer des Départements („N136 (35)“). Die Richtung steht im Namen, in der gewählten Sprache.
Lyon (Grand-Lyon-Konto)​
Die Métropole de Lyon veröffentlicht ihren Echtzeitverkehr (Criter) auf data.grandlyon.com nur für angemeldete Nutzer. Das Konto ist kostenlos:
  1. Lege ein Konto auf data.grandlyon.com an, falls du keins hast.
  2. Das Datenportal hat ein eigenes Passwort, getrennt von GrandLyon Connect (dem Konto der Online-Dienste der Métropole): lege es auf der Seite „Passwort vergessen“ des Portals fest, auch wenn du GrandLyon Connect schon nutzt.
  3. Kreuze in den Einstellungen Lyon an, fülle Grand-Lyon-Benutzername (meist deine E-Mail-Adresse) und Grand-Lyon-Datenpasswort aus und speichere.
Beide Felder sind optional: nur Lyon braucht sie, sonst lass sie leer. Ohne sie, oder wenn Grand Lyon sie ablehnt, wird Lyon nicht gelesen, der Verbindungsstatus der Integration und die Aktion Status sagen es („Grand-Lyon-Zugangsdaten abgelehnt“), und die anderen Städte funktionieren weiter. Abgelehnte Zugangsdaten werden nach einer Stunde erneut versucht, oder sobald du neue speicherst. Gladys speichert das Passwort als Geheimnis; die Integration schickt es nur an data.grandlyon.com und protokolliert es nie.
Gib die Straßen wie auf der Verkehrskarte der Stadt ein, ausgeschrieben oder abgekürzt: route de Genas findet „RTE DE GENAS“, Croix-Rousse den Boulevard, die Grande Rue und den Tunnel.
Prüfen​
Die Aktion Status im Tab Konfiguration listet die gelesenen Städte, die Zahl der bekannten Straßen, die Zeit der letzten Abfrage, den letzten Fehler, die Abschnitte rund ums Haus und die Zahl der hinzugefügten Straßen.
Geräte​
Jede hinzugefügte Straße ist ein schreibgeschütztes Gerät:
FunktionGladys-TypWert
VerkehrTextFlüssig, Dicht, Stau, Gesperrt oder Unbekannt
VerkehrsstufeRisikostufe0 unbekannt, 1 flüssig, 2 dicht, 3 Stau, 4 gesperrt
DurchschnittsgeschwindigkeitGeschwindigkeit (km/h)Rennes, Nantes, Straßburg, Lyon, Nationalstraßen
FahrzeitDauer (Minuten)Bordeaux: Fahrzeit der Strecke
Übliche FahrzeitDauer (Minuten)Bordeaux: der mit ihr veröffentlichte Referenzwert
Alter der DatenDauer (Minuten)Alter der neuesten Messung
Die Stufe einer Straße ist die schlechteste Stufe, die auf mindestens einem Viertel ihrer Länge erreicht wird (in Straßburg, das keine Längen veröffentlicht, zählt jeder Abschnitt einmal): eine verstopfte Kreuzung macht nicht die ganze Ringstraße zum Stau. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist die Länge der Straße geteilt durch ihre Fahrzeit.
Ohne eine Messung, die jünger als 30 Minuten ist, ist die Straße Unbekannt (Stufe 0): kein Wert wird erfunden, die Geschwindigkeit behält ihren letzten bekannten Wert und das Alter der Daten wächst weiter.
Dashboard-Widget​
Füge das Widget Straßenverkehr einem Dashboard hinzu. Es zeigt eine Zeile pro überwachter Straße (höchstens zehn) mit dem in Gladys vergebenen Namen, zum Beispiel „Rocade — Dicht · 42 km/h“. In den Widget-Einstellungen kannst du die angezeigten Straßen wählen (leer: alle), die Geschwindigkeit oder die Fahrzeit ausblenden und das Alter der Daten zeigen („Dicht · 42 km/h · vor 3 Min.“).
Farben: grün flüssig, orange dicht, rot Stau oder gesperrt, grau unbekannt.
Szenen-Auslöser​
AuslöserTritt ein, wenn
Stau auf einer Straßeeine überwachte Straße die gewählte Stufe erreicht: dicht oder Stau
Straße wieder freieine überwachte Straße, die dicht oder gestaut war, wieder flüssig ist
Das Feld Straßen filtert die betroffenen Straßen; leer: jede überwachte Straße. Die Variablen für die folgenden Aktionen: Straße, Stadt, Verkehr (die Stufe als Wort), Durchschnittsgeschwindigkeit.
Eine neue Stufe zählt erst, wenn sie zweimal hintereinander gelesen wurde (eine Aktualisierung mehr): eine Straße, die um eine Schwelle pendelt, löst nicht bei jedem Zyklus aus. Die Auslöser vergleichen zwei aufeinanderfolgende bekannte Stufen der Straße: nichts wird ausgelöst, wenn ein Portal nach einem langen Ausfall zurückkommt, und nichts, solange die Straße unbekannt ist.
Szenen-Aktion​
Verkehrslage in einem Satz: der Zustand deiner überwachten Straßen (oder der gewählten). Ergebnisse:
  • sentence: „Verkehr: Rocade (dicht, 42 km/h). Sonst flüssig.“, oder „Der Verkehr fließt auf deinen 3 überwachten Straßen.“;
  • worst_level: die schlechteste Stufe, 0 bis 4 (zum Prüfen mit „Nur fortfahren, wenn“);
  • jammed: die Zahl der Straßen, die dicht oder schlechter sind.
Der Satz folgt der in der Konfiguration gewählten Sprache.
Szenenbeispiele​
  • Vor der Fahrt zur Arbeit: werktags um 7:30 die Aktion „Verkehrslage in einem Satz“, dann „Nachricht senden“ mit sentence, oder auf einem Lautsprecher vorlesen.
  • Ringstraße verstopft: Auslöser „Stau auf einer Straße“ (Ringstraße, Stau), dann eine Benachrichtigung „Fahr früher los oder nimm den Zug“.
  • Die Straße ist frei: Auslöser „Straße wieder frei“ auf dem Heimweg, dann eine Nachricht.
Daten und Aktualisierung​
StadtPortal und DatensatzVon der Stadt aktualisiertAbschnitte
Rennesdata.rennesmetropole.fr, „État du trafic en temps réel“alle paar Minuten~2.900
Nantesdata.nantesmetropole.fr, „Fluidité des axes routiers“alle paar Minuten~890
Straßburgdata.strasbourg.eu, „SIRAC - flux trafic en temps réel“alle 3 Minuten~480
Bordeauxopendata.bordeaux-metropole.fr, „Temps de parcours en temps réel“alle 2,5 Minuten16 Strecken
Lyondata.grandlyon.com, „État du trafic temps réel“ (Criter), mit Kontojede Minute~2.400
Nationalstraßentipi.bison-fute.gouv.fr (Nationaler Zugangspunkt), „État de circulation en temps réel sur le réseau national routier non concédé“alle 6 Minuten~1.000 Punkte
Die Liste der Abschnitte (Namen, Positionen) wird einmal am Tag pro Stadt gelesen. Bei jeder Aktualisierung liest eine Anfrage pro Stadt nur die Abschnitte der hinzugefügten Straßen, vom Portal selbst gefiltert (eine Anfrage mehr pro hundert Abschnitte): ein paar Kilobyte, etwa 500 Anfragen am Tag pro Stadt bei 3 Minuten, gut innerhalb der anonymen Nutzung der Opendatasoft-Portale. Gelesen werden nur die angekreuzten Städte und die der hinzugefügten Straßen.
Bordeaux veröffentlicht keinen Zustand: die Stufe wird aus der Fahrzeit im Vergleich zu ihrem üblichen Wert berechnet (bis 1,3-fach: flüssig, bis 1,8-fach: dicht, darüber: Stau). Die „blockierten“ Abschnitte von Nantes zählen als Stau. Die Fahrradzähler von Straßburg werden ausgelassen.
Die Nationalstraßen veröffentlichen Geschwindigkeiten und Verkehrsmengen pro Messpunkt, keinen Zustand: die Stufe eines Punkts wird aus seiner Geschwindigkeit abgeleitet (60 km/h oder mehr: flüssig; 30 bis 60: dicht; unter 30: Stau). Eine Geschwindigkeit von 0 km/h ist keine Messung (leere Straße oder defekte Schleife): der Punkt zählt als unbekannt. Die Referenzdatei der Punkte (refDir.csv, ~120 KB) wird einmal am Tag gelesen; die Messdatei (qtvDir.xml, ~1,5 MB, alle Punkte Frankreichs) wird als Datenstrom gelesen, nur die Punkte der hinzugefügten Straßen werden behalten, und nur wenn sie neu veröffentlicht wurde (Header If-Modified-Since). Nur die nicht konzessionierten Straßen werden veröffentlicht: keine mautpflichtigen Autobahnen.
Lyon veröffentlicht die Farbe jedes Abschnitts seiner Verkehrskarte: grün flüssig, orange dicht, rot („chargé“) als Stau gezählt, schwarz gesperrt, grau keine Daten. Ein Abschnitt, den das Portal als nicht aktuell markiert, grau oder ohne Farbe, ist unbekannt: nie ein erfundenes „flüssig“. Die mitveröffentlichte Geschwindigkeit wird gezeigt, wenn sie eine Zahl ist. Bei jeder Aktualisierung eine Anfrage pro hundert Abschnitte der hinzugefügten Straßen, vom Portal gefiltert; die Liste der Abschnitte (~1,4 MB) einmal am Tag.
  • Keine Straße in „Entdecken“: prüfe, ob eine Stadt angekreuzt und eine Straße eingegeben ist (mindestens 3 Buchstaben), und starte die Aktion Status. Ein Fehler „HTTP 503“ oder „timeout“ kommt vom Portal: versuch es später erneut.
  • Kein Gerät „Rund ums Haus“: das Haus hat in Gladys keinen Standort, oder kein Abschnitt liegt im gewählten Umkreis: versuch einen größeren. Die Aktion Status sagt, wie viele Abschnitte gefunden wurden.
  • Lyon: „Grand-Lyon-Zugangsdaten abgelehnt“: prüfe Benutzername und Passwort des Datenportals; es ist nicht das von GrandLyon Connect, lege es auf der Seite „Passwort vergessen“ fest.
  • Stufe „Unbekannt“: das Portal hat seit mehr als 30 Minuten keine Messung für diese Straße veröffentlicht (nachts werden manche Abschnitte nicht gemessen).
  • Für mehr Details setze LOG_LEVEL=debug: jede Abfrage wird dann protokolliert.
Einschränkungen​
  • Nur die aufgeführten Städte werden unterstützt. Grenoble veröffentlicht Stufen ohne die Namen der Abschnitte, Paris und Toulouse veröffentlichen nur stündliche oder archivierte Zählungen: diese Städte können hinzugefügt werden, wenn ihre Daten es erlauben.
  • Lyon braucht ein Grand-Lyon-Datenkonto. Eine Straße fasst alle Abschnitte mit derselben Bezeichnung zusammen, egal in welcher Gemeinde: eine lange Straße wie „RTE DE LYON“ ist ein Gerät; „Rund ums Haus“ ist dann genauer. Die Namen sind die des Portals, in Großbuchstaben.
  • Die Straßen sind die Abschnitte und Namen der Portale: eine von der Stadt umbenannte Straße wird ein neues Gerät.
  • Die Stufen sind die der Städte (Floating Car Data in Rennes, Sensoren anderswo): sie können von einer Navigations-App abweichen.
  • Nur lesend. Ohne Verbindung zu den Großstädten.
  • Nationalstraßen: nur die von den DIR veröffentlichten Messpunkte (etwa 1.000, vor allem rund um die Großstädte); die konzessionierten (mautpflichtigen) Autobahnen gehören nicht dazu. Ohne Fahrten vor Ort entwickelt: Rückmeldungen willkommen.
Danksagung​
  • Daten: Rennes Métropole, Nantes Métropole, Eurométropole de Strasbourg (SIRAC), Bordeaux Métropole, unter ihren jeweiligen offenen Lizenzen (Licence Ouverte / ODbL). Gemeindenamen: geo.api.gouv.fr.
  • Lyon: Métropole de Lyon (Verkehrszentrale Criter), data.grandlyon.com, zu den Bedingungen ihrer Datenplattform.
  • Erstellt aus der offiziellen Integrationsvorlage.
  • Nationalstraßen: Directions interdépartementales des routes (DIR), französisches Verkehrsministerium, über den Nationalen Zugangspunkt (transport.data.gouv.fr), Licence Ouverte. Lambert-93-Projektion: Formeln des IGN.
Diese Einstellungen fragt Trafic routier in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinKreuze deine Städte an, gib die Straßen ein, die du fährst, und speichere: Die Straßen erscheinen im Tab „Entdecken“, mit den Abschnitten rund um dein Haus. Füge die gewünschten zu Gladys hinzu. Kein Konto, kein Schlüssel, außer für Lyon (unten).
Städte und Netzemulti_selectNeinLive als Open Data veröffentlichter Verkehr. Andere Städte: siehe Anleitung.
Zu überwachende StraßenstringNeinEin Teil ihres Namens, durch Kommas getrennt, mindestens 3 Buchstaben. Nationalstraßen: Nummer oder Stadt (A620, Toulouse). Bordeaux: alle Strecken werden angeboten. Lyon: wie auf seiner Verkehrskarte (route de Genas, A6).
Lyon: Grand-Lyon-DatenkontosectionNeinNur für Lyon: Die Métropole gibt ihren Verkehr nur angemeldeten Nutzern heraus. Kostenloses Konto auf data.grandlyon.com; sein Passwort ist nicht das von GrandLyon Connect (lege es über „Passwort vergessen“ fest). Sonst leer lassen.
Grand-Lyon-BenutzernamestringNeinMeist die E-Mail-Adresse des Kontos auf data.grandlyon.com.
Grand-Lyon-DatenpasswortsecretNeinDas Passwort von data.grandlyon.com, nicht das von GrandLyon Connect.
Rund ums HausselectNeinEin weiteres Gerät: die Abschnitte in diesem Umkreis des in Gladys verorteten Hauses.
AktualisierungselectNein
Sprache der Namen und NachrichtenselectNeinDie Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen festgelegt.
So installierst du Trafic routier in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Trafic routier erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-trafic:1.3.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-trafic.
Trafic routier benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Trafic routier ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
