TP-Link Omada Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
TP-Link Omada-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Omada-Netzwerk: Anwesenheit, Access Points, Switches, Gateway und WAN, PoE.
Bringt dein TP-Link-Omada-Netzwerk in Gladys: Wer ist zu Hause (die Handys im WLAN), der Zustand deiner Access Points, Switches und deines Gateways, deine Internetverbindung und ein paar Befehle fĂŒr deine Szenen.
Keine Verbindung zu TP-Link. Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen — die Integration ist gegen einen nachgebauten Controller getestet, der aus veröffentlichten Antworten echter Controller besteht, noch nicht gegen einen echten.
Überblick​
  • Anwesenheit: Jedes Handy, jeder Laptop und jedes GerĂ€t im Netzwerk kann ein Anwesenheitssensor werden, mit einer Abwesenheitsverzögerung, damit ein Handy im Ruhemodus nicht alle paar Minuten „geht“.
  • Omada-GerĂ€te: ein Gladys-GerĂ€t pro Gateway, Switch und Access Point: online, verbundene Clients, Betriebszeit, CPU- und Speicherauslastung, Client-Durchsatz, PoE-Leistung eines PoE-Switches und beim Gateway der Internetzustand und Durchsatz jedes WAN-Ports.
  • Szenen-Auslöser: Ein neues unbekanntes GerĂ€t tritt dem Netzwerk bei, ein Omada-GerĂ€t geht offline, ein WAN-Port verliert das Internet oder bekommt es zurĂŒck.
  • Befehle (standardmĂ€ĂŸig aus): das PoE eines Switch-Ports ein- oder ausschalten, ein Omada-GerĂ€t neu starten, eine SSID (das GĂ€ste-WLAN) ein- oder ausschalten.
  • Dashboard-Widget: Clients, Internet-Durchsatz, WAN-Ports und Omada-GerĂ€te offline auf einen Blick.
  • Ein Omada-Controller: Software Controller, OC200 oder OC300, von Gladys im lokalen Netzwerk erreichbar. Ein Cloud-Controller kann ĂŒber seine Open-API-Adresse funktionieren (nicht getestet).
  • Empfohlen: die Open API (Controller 5.9 oder neuer). Öffne im Controller Globale Ansicht → Einstellungen → Plattformintegration → Open API, fĂŒge eine Anwendung im Modus Client hinzu, gib ihr die Site, die du verfolgen willst, und notiere ihre Client-ID und ihr Client-Secret. Eine Rolle Betrachter reicht zum Lesen; die Befehle brauchen eine Rolle, die die Site Ă€ndern darf (Administrator).
  • Oder ein lokales Administratorkonto (jede Controller-Version 5.x): Lege im Controller ein eigenes lokales Konto an. In diesem Modus liest die Integration nur: keine Befehle.
In Gladys unter Integrationen → TP-Link Omada → Konfiguration:
FeldWas du eingibst
Adresse des Controllershttps://<Adresse>:8043 fĂŒr den Software Controller, https://<Adresse> fĂŒr einen OC200 / OC300.
VerbindungsartOpen API (empfohlen) oder lokales Administratorkonto (nur lesen).
Client-ID / Client-Secret der Open APIDie oben angelegte Anwendung (Open-API-Modus).
Benutzername / Passwort des lokalen KontosDas eigene Konto (Modus mit lokalem Konto).
SiteDer Name der Omada-Site (standardmĂ€ĂŸig Default).
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenDer Controller hat ab Werk ein selbstsigniertes Zertifikat: Schalte das ein, außer du hast ein vertrauenswĂŒrdiges installiert.
Omada-IDLeer lassen fĂŒr einen lokalen Controller. Nur Cloud-Controller: die Omada-ID seiner Open-API-Seite.
Netzwerk-Clients anbietenZeigt die Clients, die online sind, im Tab „Entdecken“, damit du die hinzufĂŒgst, die du verfolgen willst.
AbwesenheitsverzögerungMinuten, die ein Client weg sein muss, bevor er als abwesend gilt (standardmĂ€ĂŸig 5).
Aktualisierungsintervall30 s, 1 min (Standard), 2 min oder 5 min.
PoE-Steuerung / Neustarts / SSID-Steuerung erlaubenJeder Befehl ist standardmĂ€ĂŸig aus: Schalte nur ein, was deine Szenen brauchen.
Sprache der FunktionsnamenStandardmĂ€ĂŸig Französisch; die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt.
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Meldung nennt die Site, die Version des Controllers und was gefunden wurde. Öffne den Tab Entdecken, um die Omada-GerĂ€te und die Clients hinzuzufĂŒgen, die du verfolgen willst.
Was die Integration vom Controller verlangt. Ein Auslesen der Site pro Aktualisierungsintervall: die GerÀteliste, die verbundenen Clients, der WAN-Zustand des Gateways und der PoE-Verbrauch (4 bis 6 Anfragen). Omada-Controller nehmen etwa 10 Anfragen pro Sekunde an; die Integration verteilt ihre Anfragen und schickt nie mehr als eine gleichzeitig. Ein Dashboard zu öffnen kostet den Controller nichts: Das Widget zeigt das letzte Auslesen. Das Zugriffstoken der Open API liegt nur im Speicher und wird bei Ablauf (zwei Stunden) mit den Client-Zugangsdaten erneuert.
GerĂ€te​
Gateway, Switch, Access Point (je ein Gladys-GerÀt, benannt wie im Controller):
FunktionEinheitGerÀte
Online0 / 1alle
Verbundene ClientsAnzahlalle (die damit verbundenen Clients)
BetriebszeitStundenalle
CPU-Auslastung, Speicherauslastung%alle
Client-Download / Client-UploadMbit/sSwitch, Access Point
PoE-LeistungWPoE-Switch
Internet, Download, Upload je WAN-Port0 / 1, Mbit/sGateway
Der Client-Durchsatz eines Switches oder Access Points ist die Summe der EchtzeitaktivitĂ€t der damit verbundenen Clients, wie der Controller sie meldet — nicht der Verkehr seines Uplinks.
Netzwerk-Client (ein Handy, ein Laptop
): eine Funktion Anwesenheit (presence-sensor, ja/nein). Der Wert ist 1, solange der Client verbunden ist, und fĂ€llt auf 0, sobald er lĂ€nger als die Abwesenheitsverzögerung fehlt. Ein Controller, der nicht antwortet, lĂ€sst nie jemanden gehen: Die Anwesenheit wird nur bei einem erfolgreichen Auslesen bewertet. HinzugefĂŒgte Clients bleiben im Tab „Entdecken“, auch wenn sie weg sind.
Alles ist nur lesbar: Die Befehle sind Aktionen (siehe unten), absichtlich nie Schalter, die ein Sprachassistent oder ein falscher Klick umlegen könnte.
Widget​
Omada-Netzwerk: Kacheln fĂŒr die Clients (gesamt, WLAN, Kabel) und den Internet-Download und -Upload, dann der Zustand jedes WAN-Ports (mit seiner öffentlichen IP-Adresse), die Anzahl der Omada-GerĂ€te online und die Namen der GerĂ€te, die offline sind. Es zeigt das letzte Auslesen und aktualisiert sich damit.
Szenen-Auslöser​
AuslöserFilterVariablen
Neuer unbekannter Netzwerk-ClientVerbindung (WLAN / Kabel), SSID, GastnetzwerkName, MAC-Adresse, IP-Adresse, SSID, Verbindung, verbunden mit
Omada-GerÀt offlineGerÀt, Typ (Gateway, Switch, Access Point)GerÀtename, Modell, Typ
WAN weg oder zurĂŒckÄnderung (Internet weg / zurĂŒck), GatewayÄnderung, WAN-Port, Gateway, WAN-IP-Adresse
  • Neuer unbekannter Client löst bei einer MAC-Adresse aus, die noch nie auf der Site war. Das erste Auslesen nach der Installation lernt nur die vorhandenen Clients; die bekannten MAC-Adressen werden in /data gespeichert (nur MAC-Adressen, sonst nichts).
  • GerĂ€t offline deckt alle Omada-GerĂ€te der Site ab, auch die nicht zu Gladys hinzugefĂŒgten, und liefert ihren Namen fĂŒr die Benachrichtigung.
  • Nur ÜbergĂ€nge lösen aus: Ein Neustart von Gladys, der Integration oder des Controllers löst nie etwas aus.
Befehle​
Nur im Open-API-Modus, jeder in der Konfiguration eingeschaltet. Als Knöpfe im Konfigurationsbildschirm und als Szenen-Aktionen verfĂŒgbar:
  • PoE eines Switch-Ports: WĂ€hle den Switch, die Portnummer und ein / aus. Der Port bekommt im Controller eine ProfilĂŒberschreibung, weil sich das PoE eines Ports, der seinem Profil folgt, nicht Ă€ndern lĂ€sst. Achtung: Wenn du das PoE abschaltest, geht aus, was am Port hĂ€ngt — eine Überwachungskamera, ein Access Point, ein Telefon. Nutze es nur fĂŒr das, was du wirklich ausschalten willst (einen Access Point nachts, ein GerĂ€t zum Neustarten), nie fĂŒr eine Kamera, die das Haus schĂŒtzt.
  • Ein Omada-GerĂ€t neu starten: Das GerĂ€t ist ein paar Minuten offline.
  • Eine SSID ein- oder ausschalten: Gib den Netzwerknamen ein (z. B. GĂ€ste); er wird auf allen Access Points, die ihn senden, ein- oder ausgeschaltet.
Jeder Befehl schreibt eine Zeile in die Protokolle der Integration.
Szenenbeispiele​
  • Niemand zu Hause: Wenn die Anwesenheit aller Handys 0 ist, das Haus auf abwesend stellen, das Licht ausschalten, die Alarmanlage scharf schalten.
  • GĂ€ste-WLAN nach Zeitplan: jeden Tag um 8:00 die Szenen-Aktion Eine SSID ein- oder ausschalten → GĂ€ste, ein; um 23:00 aus.
  • Internet weg: Auslöser WAN weg oder zurĂŒck, Änderung Internet weg → eine Nachricht senden „{{triggerEvent.data.port_name}} hat kein Internet mehr“.
  • Eindringling im WLAN: Auslöser Neuer unbekannter Netzwerk-Client, SSID Zuhause → eine Nachricht mit {{triggerEvent.data.name}} und {{triggerEvent.data.ip}} senden.
  • Access Point nachts aus: um 0:30 PoE eines Switch-Ports aus fĂŒr den Port des Garten-Access-Points; um 7:00 ein.
  • „Zertifikat abgelehnt“: Schalte Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren ein.
  • „Zugangsdaten abgelehnt“: PrĂŒfe Client-ID und Secret (Open API) oder Benutzername und Passwort (lokales Konto). Eine im Controller gelöschte oder geĂ€nderte Open-API-Anwendung bekommt ein neues Secret.
  • „Site nicht gefunden“: Die Meldung listet die Sites, die mit diesen Zugangsdaten sichtbar sind; ĂŒbernimm den Namen.
  • „Zugriff verweigert“: Gib der Open-API-Anwendung (oder dem Konto) Zugriff auf die Site; fĂŒr die Befehle eine Rolle, die die Site Ă€ndern darf.
  • „antwortet nicht wie ein Omada-Controller“: PrĂŒfe den Port (8043 fĂŒr den Software Controller) und ob die Open API vorhanden ist (Controller 5.9 oder neuer).
  • Ein Befehl meldet einen Fehler auf einem Switch: Manche Switches (Agile-Serie) lehnen den PoE-Befehl der Open API ab; die Meldung des Controllers wird angezeigt.
  • Mehr Details: Setze die Umgebungsvariable LOG_LEVEL auf debug. Die Protokolle enthalten nie ein Geheimnis.
Grenzen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: Die Form der Anfragen stammt aus dem Zugriffsleitfaden der Open API und aus Clients, die mit echten Controllern laufen; RĂŒckmeldungen aus der Praxis sind willkommen.
  • Der Modus mit lokalem Konto liest nur: Die Befehle brauchen die Open API.
  • Die Anwesenheit folgt dem WLAN: Ein Handy, das im Tiefschlaf lĂ€nger als die Verzögerung aus dem WLAN geht, gilt als abwesend. Erhöhe die Verzögerung bei Bedarf.
  • Handys mit einer privaten (zufĂ€lligen) MAC-Adresse pro Netzwerk sind in jedem Netzwerk, dem sie beitreten, ein neuer Client.
  • Der Client-Durchsatz eines Switches oder Access Points ist die Summe der AktivitĂ€t seiner Clients, kein PortzĂ€hler. Die WAN-Raten sind die, die der Controller meldet.
  • Die Funktionsnamen werden von Gladys beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt: Ändere die Sprache, bevor du sie hinzufĂŒgst.
  • Ein WAN-Port des Gateways, der spĂ€ter erscheint (ein neues WAN), zeigt im Tab „Entdecken“ einen Knopf „Aktualisieren“.
Diese Einstellungen fragt TP-Link Omada in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Omada-ControllersectionNeinSoftware Controller, OC200 oder OC300. Empfohlen: die Open API (Controller 5.9 oder neuer), mit einer Anwendung, die du unter Globale Ansicht > Einstellungen > Plattformintegration > Open API im Client-Modus anlegst. Der Modus mit lokalem Konto liest nur.
Adresse des ControllersstringJaMit Port: 8043 fĂŒr den Software Controller, keiner fĂŒr einen OC200 oder OC300.
VerbindungsartselectJa
Client-ID der Open APIstringNein
Client-Secret der Open APIsecretNein
Benutzername des lokalen KontosstringNeinNur im Modus mit lokalem Konto: ein eigenes Administratorkonto des Controllers.
Passwort des lokalen KontossecretNein
SitestringNeinName der Omada-Site, wie im Controller angezeigt.
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenbooleanNeinDer Controller hat ab Werk ein selbstsigniertes Zertifikat: Schalte das ein, außer du hast ein vertrauenswĂŒrdiges installiert.
Omada-ID (Cloud-Controller)stringNeinLeer lassen fĂŒr einen lokalen Controller. FĂŒr einen Cloud-Controller: die Omada-ID seiner Open-API-Seite, mit seiner Open-API-Adresse oben.
Anwesenheit und AktualisierungsectionNeinDie Clients, die online sind, erscheinen im Tab „Entdecken“: FĂŒge die Handys hinzu, die du verfolgen willst, jedes wird ein Anwesenheitssensor.
Netzwerk-Clients unter „Entdecken“ anbietenbooleanNein
Abwesenheitsverzögerung (Minuten)numberNeinWie lange ein Client weg sein muss, bevor er als abwesend gilt (Handys im Ruhemodus verlassen das WLAN eine Weile).
AktualisierungsintervallselectNein
Befehle (standardmĂ€ĂŸig aus)sectionNeinNur im Open-API-Modus, mit einer Anwendung, die schreiben darf. Wenn du das PoE eines Ports abschaltest, geht aus, was daran hĂ€ngt: eine Überwachungskamera, ein Access Point. Schalte nur ein, was deine Szenen brauchen.
PoE-Steuerung erlaubenbooleanNein
Neustarts erlaubenbooleanNein
SSID-Steuerung erlaubenbooleanNein
Sprache der FunktionsnamenselectNeinGilt auch fĂŒr die Meldungen der Integration. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt.
  1. Öffne in Gladys Integrationen: TP-Link Omada erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-omada:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-omada.
TP-Link Omada benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
TP-Link Omada ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
