TP-Link Deco Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
TP-Link Deco Mesh-WLAN: Anwesenheit, Status der Decos, Gast-WLAN und Neustarts.
Bringt dein TP-Link Deco Mesh-WLAN in Gladys: wer zu Hause ist (die Handys im WLAN), der Zustand jedes Deco im Netzwerk und zwei Befehle fĂŒr deine Szenen: das Gast-WLAN und der Neustart eines Deco. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: Die Integration spricht direkt mit dem Haupt-Deco, nie mit der TP-Link-Cloud.
Keine Verbindung zu TP-Link. Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen â die Integration wird gegen ein simuliertes Deco getestet, das das echte verschlĂŒsselte Protokoll spricht und aus veröffentlichten Antworten echter Decos gebaut ist, noch nicht gegen ein echtes.
Ăberblickâ
- Anwesenheit: Jedes Handy, jeder Laptop und jedes GerĂ€t im Mesh-Netzwerk kann ein Anwesenheitssensor werden, mit einer Abwesenheitsverzögerung, damit ein Handy im Standby nicht alle paar Minuten âgehtâ.
- Ein GerÀt pro Deco: online, Internet, verbundene Clients, Gast-Clients, Rolle (Haupt-Deco oder Satellit), Firmware-Version und bei einem Satelliten die Rate seiner Verbindung zum Mesh-Netzwerk.
- Szenen-Auslöser: Ein unbekanntes GerÀt verbindet sich mit dem Netzwerk, ein Deco geht offline.
- Befehle (standardmĂ€Ăig aus): das Gast-WLAN ein- oder ausschalten, ein Deco neu starten.
- Dashboard-Widget: Clients, GĂ€ste, der Zustand jedes Deco und wer zu Hause ist.
Modelle: die Deco-Reihe, die die Deco-App verwaltet und die eine lokale Webseite hat (X20, X50, X55, X60, X68, M4, M5, M9 Plus, BE65, BE85âŠ). Gladys 5.1 oder neuer.
Voraussetzungenâ
- Ein mit der Deco-App eingerichtetes Deco-Netzwerk und die IP-Adresse des Haupt-Deco â das,
das an deinem Internet-Router hĂ€ngt. Die Deco-App zeigt sie: Netzwerk â das Haupt-Deco â
IP-Adresse (oft
192.168.68.1im Router-Modus). Im Access-Point-Modus ist es die Adresse, die dein Router ihm gegeben hat. - Das Passwort der TP-Link-ID, der das Netzwerk in der Deco-App gehört: Die lokale Web-API des Deco
nimmt nur das Besitzer-Konto an, mit dem Benutzernamen
admin, kein Manager-Konto. - Das Deco erlaubt nur eine Admin-Sitzung zur selben Zeit. Die Integration meldet sich fĂŒr jedes Auslesen an und sofort wieder ab, aber wĂ€hrend sie liest, beendet eine Anmeldung anderswo eine der beiden Sitzungen. TP-Link empfiehlt eine zweite TP-Link-ID, die du in der Deco-App als Manager hinzufĂŒgst, fĂŒr deine eigene Nutzung der App.
Konfigurationâ
In Gladys Integrationen â Von GitHub installieren mit der Adresse dieses Repositorys, dann Integrationen â TP-Link Deco â Konfiguration:
| Feld | Was du eintrÀgst |
| Adresse des Haupt-Deco | Seine IP-Adresse, z. B. 192.168.68.1. FĂŒge https:// nur hinzu, wenn http nicht antwortet. |
| Passwort der Deco-App | Das Passwort der Besitzer-TP-Link-ID. Nie angezeigt, nie protokolliert. |
| Netzwerk-Clients in âEntdeckenâ anbieten | StandardmĂ€Ăig an: Die Clients, die online sind, erscheinen im Tab âEntdeckenâ. |
| Abwesenheitsverzögerung (Minuten) | StandardmĂ€Ăig 5: wie lange ein Client weg sein muss, bevor er als abwesend gilt (0 bis 120). |
| Aktualisierungsintervall | StandardmĂ€Ăig 1 Minute; 30 Sekunden, 2 oder 5 Minuten. Jedes Auslesen ist eine Anmeldung. |
| Steuerung des Gast-WLANs erlauben | StandardmĂ€Ăig aus. FĂŒgt dem Haupt-Deco den Schalter des Gast-WLANs hinzu. |
| Neustarts erlauben | StandardmĂ€Ăig aus. Erlaubt die Aktion und die Szenen-Aktion âEin Deco neu startenâ. |
| Sprache der Funktionsnamen | StandardmĂ€Ăig Französisch; Englisch, Deutsch oder Spanisch. Beim HinzufĂŒgen festgelegt. |
Starte dann Verbindung testen (Konfigurationsseite): Der Test meldet sich an, zÀhlt die Decos und die Clients und meldet sich ab. Das Deco zÀhlt falsche Passwörter und sperrt die Anmeldung nach mehreren davon: Ein abgelehntes Passwort pausiert das Auslesen, bis du es korrigierst, damit die Integration dein Konto nie sperrt.
Wie oft das Deco ausgelesen wird: im gewĂ€hlten Intervall, von der Integration selbst (Gladys 5.2 fragt externe GerĂ€te nicht zuverlĂ€ssig ab). Ein Auslesen ist eine Sitzung: die SchlĂŒssel, die Anmeldung, die Liste der Decos, eine Client-Liste pro Deco, das Gastnetzwerk, wenn seine Steuerung erlaubt ist, und die Abmeldung â etwa zehn kleine Anfragen. Das Deco hat kein veröffentlichtes Kontingent; einmal pro Minute ist das Tempo der Home-Assistant-Integration (dort 30 Sekunden). Ein Dashboard zu öffnen liest das Deco nie aus.
GerĂ€teâ
Geh zu Integrationen â TP-Link Deco â Entdecken und fĂŒge hinzu, was du verfolgen willst.
Ein Deco (ein GerÀt pro Deco des Netzwerks):
| Funktion | Wert |
| Online | 1, wenn das Deco zum Mesh-Netzwerk gehört, 0, wenn es ausgefallen ist. |
| Internet | 1, wenn das Deco das Internet erreicht. |
| Verbundene Clients | Die Clients, die ĂŒber dieses Deco verbunden sind (WLAN und Kabel). |
| Gast-Clients | Die davon im Gastnetzwerk. |
| Rolle | Haupt-Deco oder Satellit. |
| Firmware-Version | Wie das Deco sie meldet, z. B. 1.8.0 Build 25102213 Rel. 43970. |
| Verbindungsrate | Nur Satelliten: die Rate der Verbindung zum Mesh-Netzwerk, in Mbit/s (WLAN oder Ethernet). |
| Gast-WLAN | Nur Haupt-Deco, sobald âSteuerung des Gast-WLANs erlaubenâ an ist: ein Schalter. |
Ein Netzwerk-Client (ein Handy, ein ComputerâŠ): eine Funktion Anwesenheit, 1, wenn der Client mit dem Netzwerk verbunden ist (oder vor weniger als der Abwesenheitsverzögerung ging), sonst 0. Ein zu Gladys hinzugefĂŒgter Client bleibt in der Liste âEntdeckenâ, wenn er abwesend ist.
Nachdem du âSteuerung des Gast-WLANs erlaubenâ eingeschaltet hast, öffne den Tab âEntdeckenâ und klicke beim Haupt-Deco auf Aktualisieren: Der Schalter wird ihm hinzugefĂŒgt.
Widgetâ
FĂŒge das Widget Deco-Netzwerk zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt drei Kacheln (verbundene Clients, GĂ€ste, Decos online), die Clients, die du zu Gladys hinzugefĂŒgt hast, mit Zu Hause oder Abwesend, und den Zustand jedes Deco: seine Anzahl an Clients, Kein Internet oder Offline. Es wird aus dem letzten Auslesen des Deco gebaut und kostet es nichts.
Szenen-Auslöserâ
| Auslöser | Wann | Variablen |
| Unbekanntes GerÀt verbunden | Ein GerÀt, das noch nie im Netzwerk war, tritt ihm bei. Filter: Verbindung, Gastnetzwerk. | Name, MAC-Adresse, IP-Adresse, Verbindung, WLAN-Band, verbunden mit |
| Deco offline | Ein Deco fĂ€llt aus dem Netzwerk: ausgesteckt, auĂer Reichweite, beim Neustart. Filter: Deco. | Name des Deco, Modell |
Das erste Auslesen lernt nur die GerÀte, die schon da sind: Die Integration zu installieren oder neu zu
starten löst nichts aus. Die gesehenen GerÀte werden in /data gespeichert (nur MAC-Adressen).
Befehleâ
Beide sind standardmĂ€Ăig aus: Schalte zuerst ihre Option in der Konfiguration ein.
- Gast-WLAN: Der Schalter des Haupt-Deco schaltet das Gastnetzwerk auf jedem Band, das eines hat, ein oder aus. Das Gastnetzwerk muss existieren (leg es in der Deco-App an). Nutze ihn in einer Szene wie jeden Schalter.
- Ein Deco neu starten: eine Aktion der Konfigurationsseite und eine Szenen-Aktion, nie ein Schalter. Der Bereich dieses Deco verliert das WLAN fĂŒr ein paar Minuten; ein Neustart des Haupt-Deco unterbricht das ganze Netzwerk, Gladys eingeschlossen, wenn es darĂŒber lĂ€uft.
Szenen-Beispieleâ
- Willkommen: Wenn die âAnwesenheitâ eines Handys nach 18 Uhr auf 1 geht, schalte das Licht im Flur ein.
- Eindringling im Netzwerk: Bei âUnbekanntes GerĂ€t verbundenâ mit Gastnetzwerk âNeinâ eine Nachricht mit Name und MAC-Adresse des GerĂ€ts senden.
- GĂ€ste: Jeden Samstag um 14 Uhr das Gast-WLAN einschalten, um 23 Uhr aus.
- Wöchentlicher Neustart: Jeden Montag um 4 Uhr âEin Deco neu startenâ fĂŒr einen Satelliten, der gern langsamer wird.
Fehlerbehebungâ
- âPasswort abgelehntâ: PrĂŒfe das Passwort der Besitzer-TP-Link-ID (kein Manager). Das Auslesen pausiert: Korrigiere das Passwort oder starte âVerbindung testenâ.
- âAnmeldung abgelehntâ: Das Deco sperrt die Anmeldung nach falschen Passwörtern eine Weile. Warte ein paar Minuten.
- âDie Sitzung wurde von einer anderen Anmeldung ĂŒbernommenâ: Jemand hat sich wĂ€hrend eines Auslesens auf der Webseite des Deco angemeldet. Das nĂ€chste Auslesen meldet sich neu an; schlieĂ die Webseite, wenn du fertig bist.
- Die Deco-App meldet dich ab: Das Besitzer-Konto der App und die Integration teilen sich denselben Administrator. Nutze in der App ein Manager-Konto, wie TP-Link es empfiehlt.
- âKeine Antwortâ: PrĂŒfe die IP-Adresse des Haupt-Deco (Deco-App) und dass Gladys es erreicht.
Manche Firmwares antworten nur ĂŒber
https://: Die Integration folgt dieser Weiterleitung selbst. - âAntwortet nicht wie das Haupt-Decoâ: Die Adresse ist nicht die des Haupt-Deco, oder die Firmware nutzt eine Ă€ltere Anmeldung (Deco S7, manche alten Firmwares), die die Integration nicht unterstĂŒtzt.
- Protokolle: Integrationen â TP-Link Deco â Protokolle;
LOG_LEVEL=debugzeigt jedes Auslesen.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: Das Protokoll folgt der Home-Assistant-Integration
tplink_deco; melde jeden Unterschied mit deinem Modell. - Das Deco erlaubt eine Admin-Sitzung: Die Integration und die Webseite des Deco unterbrechen einander, wÀhrend eine von beiden liest.
- Die Firmwares mit der Ă€lteren verschlĂŒsselten Anmeldung (HTTP 401 bei den SchlĂŒsseln, Deco S7) werden nicht unterstĂŒtzt.
- Der Ausfall des Haupt-Deco selbst erscheint als âHaupt-Deco nicht erreichbarâ bei der Integration, nicht als Auslöser âDeco offlineâ: Die Satelliten werden nur ĂŒber es gesehen.
- Die Anwesenheit hĂ€ngt davon ab, dass das Handy im WLAN bleibt: Handys, die ihre MAC-Adresse wechseln, brauchen fĂŒr dieses Netzwerk eine feste Adresse (private Adresse aus).
- Keine Cloud: Das Deco muss im lokalen Netzwerk erreichbar sein; die TP-Link-Cloud wird nie genutzt.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt TP-Link Deco in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Haupt-Deco | section | Nein | Das Deco, das mit deinem Internet-Router verbunden ist. Seine lokale Web-API erlaubt nur eine Admin-Sitzung zur selben Zeit: Die Integration meldet sich nach jedem Auslesen ab, und eine Anmeldung auf der Webseite des Deco unterbricht die Integration. |
| Adresse des Haupt-Deco | string | Ja | Seine IP-Adresse in deinem Netzwerk, sichtbar in der Deco-App (Netzwerk > das Haupt-Deco). FĂŒge https:// nur hinzu, wenn http nicht antwortet. |
| Passwort der Deco-App | secret | Ja | Das Passwort der TP-Link-ID, der das Netzwerk in der Deco-App gehört (der Besitzer, kein Manager). Das Deco sperrt die Anmeldung nach mehreren falschen Passwörtern. |
| Anwesenheit und Aktualisierung | section | Nein | Die Clients, die online sind, erscheinen im Tab âEntdeckenâ: FĂŒge die Handys hinzu, die du verfolgen willst, jedes wird ein Anwesenheitssensor. |
| Netzwerk-Clients in âEntdeckenâ anbieten | boolean | Nein | |
| Abwesenheitsverzögerung (Minuten) | number | Nein | Wie lange ein Client weg sein muss, bevor er als abwesend gilt (Handys im Standby verlassen das WLAN eine Weile). |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Jedes Auslesen ist eine Anmeldung am Deco. Alle 30 Sekunden fĂŒr eine schnelle Anwesenheit; alle 2 oder 5 Minuten schont das Deco. |
| Befehle (standardmĂ€Ăig aus) | section | Nein | Ein Neustart schaltet das WLAN seines Bereichs fĂŒr ein paar Minuten ab, beim Haupt-Deco das ganze Netzwerk: Aktiviere nur, was deine Szenen brauchen. Der Schalter des Gast-WLANs erscheint am Haupt-Deco, sobald erlaubt (Entdecken > Aktualisieren). |
| Steuerung des Gast-WLANs erlauben | boolean | Nein | |
| Neustarts erlauben | boolean | Nein | |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Gilt auch fĂŒr die Meldungen der Integration. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt. |
So installierst du TP-Link Deco in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: TP-Link Deco erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-deco:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-deco.
TP-Link Deco benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
TP-Link Deco ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
