Tomorrow.io Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Hyperlokales Wetter von Tomorrow.io: Vorhersagen, Regen pro Minute, Luftqualität und Pollen.
Hyperlokales Wetter von Tomorrow.io in Gladys: aktuelle Bedingungen, der Regen der nächsten Stunde Minute für Minute, die Vorhersage der nächsten Tage und, mit einem kostenpflichtigen Tarif, Luftqualität und Pollen. Ein Gerät pro Ort, ein Szenen-Auslöser „Regen erwartet“, eine Szenen-Aktion, die die Vorhersage liest, und zwei Dashboard-Widgets.
Diese Integration ist nicht mit Tomorrow.io verbunden und wurde ohne Tomorrow.io-Konto entwickelt, nach der offiziellen Dokumentation und den veröffentlichten Antworten der Home-Assistant-Integration: Rückmeldungen sind willkommen.
Voraussetzungen
- Gladys 5.1.0 oder neuer.
- Ein Tomorrow.io-Konto (der kostenlose Tarif genügt) und sein API-Schlüssel: melde dich auf app.tomorrow.io an, Development → API keys.
- Internetzugang für Gladys: die Integration ruft
api.tomorrow.ioauf.
Konfiguration
API-Schlüssel und Kontingent
Füge den Schlüssel unter API-Schlüssel ein und drücke API-Schlüssel testen: die Antwort nennt die gemessene Temperatur, die Zahl der Orte und den Takt der Abfragen.
Der kostenlose Tarif erlaubt 500 Aufrufe pro Tag (Zurücksetzen um Mitternacht UTC), 25 pro Stunde (Zurücksetzen zu jeder vollen Stunde) und 3 pro Sekunde. Jede Abfrage eines Orts kostet 2 Aufrufe (aktuelle Bedingungen, dann die Vorhersage, die alle Zeitreihen auf einmal liefert), 3 mit den Premium-Ebenen. Die Integration:
- fragt nur die Orte ab, deren Gerät zu Gladys hinzugefügt wurde;
- verlängert das Abfrageintervall (standardmäßig 15 Minuten), damit alle Orte in 90 % der Stunden- und Tageslimits passen: 1 oder 2 Orte alle 15 Minuten, 3 Orte alle 20 Minuten, 4 alle 26 Minuten;
- zählt ihre Aufrufe, bewahrt die Zählung über Neustarts in
/dataauf und pausiert, wenn ein Limit erreicht ist.
Mit einem kostenpflichtigen Tarif stellst du Erlaubte Aufrufe pro Tag und pro Stunde auf seine Limits.
Orte
Abzufragende Orte: die Häuser von Gladys (Standard), die unten eingegebenen Koordinaten oder
beides. Ein Haus wird erst abgefragt, wenn sein Standort auf seiner Karte unter Einstellungen →
Häuser festgelegt ist. Koordinaten sind Dezimalgrad, mit Komma oder Punkt (48,8566 und
2,3522); Name des Orts benennt dieses Gerät.
Sprache legt die Namen der Funktionen (beim Erstellen des Geräts) und die Texte der Integration fest: das Wetter, die Zusammenfassung der Szenen-Aktion. Standardmäßig Französisch.
Geräte
Öffne den Tab Entdecken und füge das Gerät jedes Orts hinzu. Seine Zustände kommen sofort, dann bei jeder Abfrage. Alles ist nur lesbar.
Funktionen
| Funktion | Einheit | Quelle |
| Temperatur, Gefühlte Temperatur | °C | aktuelle Bedingungen |
| Luftfeuchtigkeit | % | aktuelle Bedingungen |
| Luftdruck | hPa | auf Meereshöhe, sonst am Boden |
| Windgeschwindigkeit, Windböen | km/h | aktuelle Bedingungen |
| Windrichtung | ° | woher der Wind kommt |
| Bewölkung | % | aktuelle Bedingungen |
| Niederschlag aktuell | mm/h | Regen, Schnee, Schneeregen und gefrierender Regen zusammen |
| Niederschlag nächste Stunde | mm | erwartet in den nächsten 60 Minuten (als mm/h angezeigt: gleiche Zahl) |
| Regen innerhalb einer Stunde | 0/1 | mindestens eine Minute mit 0,1 mm/h oder mehr in den nächsten 60 Min. |
| Regenwahrscheinlichkeit | % | die höchste der nächsten Stunde |
| Wetter | Text | Wettercode von Tomorrow.io, übersetzt |
| Sichtweite | km | aktuelle Bedingungen |
| UV-Index | aktuelle Bedingungen |
Die Minutenprognose wird genutzt, wenn der Tarif sie liefert; sonst die laufende Stunde der Stundenprognose (Regen bei 0,1 mm/h oder mehr und einer Wahrscheinlichkeit ab 50 %).
Premium-Ebenen: Luftqualität und Pollen
Luftqualität und Pollen (kostenpflichtig) fügt hinzu: EPA-Luftqualitätsindex, PM2,5, PM10, Ozon (µg/m³, aus ppb umgerechnet), Baum-, Gräser- und Kräuterpollen (0 keine bis 5 sehr hoch) und den Waldbrandindex. Diese Ebenen sind nicht im kostenlosen Tarif: mit einem Tarif, der sie ablehnt, sagt die Integration das einmal in ihren Protokollen und fragt einen Tag später erneut; die anderen Funktionen laufen weiter. Das Ein- oder Ausschalten der Option ändert die Struktur des Geräts: drücke Aktualisieren im Tab Entdecken.
Widgets
- Tomorrow.io-Vorhersage: das Wetter jetzt (Temperatur, gefühlte Temperatur, Wind und Regenwahrscheinlichkeit live), die nächsten sechs Tage (Temperaturen, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit), der Regen der Stunde und, mit den Premium-Ebenen, Luftqualität und Pollen.
- Regen nächste Stunde: wann der Regen beginnt, ein Balkendiagramm der nächsten 60 Minuten, die maximale Intensität und die Regenwahrscheinlichkeit. Ohne Minutenprognose sagt es das und zeigt die stündliche Schätzung.
Wähle den Ort in den Einstellungen des Widgets. Keines der beiden ruft Tomorrow.io auf: sie zeigen die letzte Abfrage.
Szenen-Auslöser
Regen bald erwartet (Tomorrow.io) startet eine Szene, wenn der Regen an einem Ort innerhalb von 15, 30 oder 60 Minuten beginnt (oder gerade begonnen hat). Jedes Fenster löst einmal pro Schauer aus: ein Schauer, der für in 50 Minuten angekündigt ist, löst „60“ aus, dann „30“ und „15“, wenn er näher kommt. Erneut löst es erst aus, wenn die Vorhersage für dieses Fenster wieder trocken war. Variablen: der Ort, die Minuten bis zum Regen, die maximale Intensität (mm/h), die Regenwahrscheinlichkeit (%).
Ein Neustart der Integration während eines Schauers löst ihn nicht erneut aus. Ohne Minutenprognose gibt es nur das 60-Minuten-Fenster.
Szenen-Aktion
Tomorrow.io-Vorhersage lesen liefert für heute oder morgen an einem Ort: einen Zusammenfassungssatz, das Wetter, die Tiefst- und Höchsttemperatur und die Regenwahrscheinlichkeit, für die nächsten Aktionen der Szene. Grundlage ist die letzte Abfrage: kein Aufruf.
Szenen-Beispiele
- Wäsche reinholen: Auslöser „Regen bald erwartet“, innerhalb von 30 Minuten → eine Nachricht senden „Regen in {{triggerEvent.data.minutes}} Min. in {{triggerEvent.data.place}}“.
- Dachfenster schließen: Auslöser „Regen bald erwartet“, innerhalb von 15 Minuten → das Gerät des Dachfensters (oder der Markise) schließen.
- Morgenwetter: jeden Tag um 7:00 → „Tomorrow.io-Vorhersage lesen“ (heute) → eine Nachricht mit der Zusammenfassung senden.
- Pollen: mit den Premium-Ebenen, ein Geräte-Auslöser „Baumpollen“ über 3 → die Allergiker im Haus benachrichtigen.
- „Tomorrow.io lehnt den API-Schlüssel ab“: kopiere den Schlüssel erneut aus deinem Konto, ohne Leerzeichen. Ein neuer Schlüssel kann einige Minuten brauchen, bis er funktioniert.
- „Tomorrow.io-Kontingent erreicht“: eine andere Anwendung (Home Assistant…) nutzt vielleicht denselben Schlüssel. Die Abfragen laufen weiter, wenn Stunde oder Tag zurückgesetzt werden; verringere die Zahl der Orte oder lege einen Schlüssel für Gladys an.
- Kein Gerät in Entdecken: kein Haus hat einen Standort, und keine Koordinaten sind eingegeben. Lege den Standort des Hauses auf der Karte fest oder wechsle zu Koordinaten.
- „Kein aktueller Wert“: prüfe, ob das Gerät hinzugefügt wurde, und die Protokolle der Integration.
- Mehr Details in den Protokollen: setze
LOG_LEVEL=debug. Der API-Schlüssel erscheint dort nie.
Einschränkungen
- Ohne Tomorrow.io-Konto entwickelt: die Feldnamen folgen der offiziellen Dokumentation und den Fixtures von Home Assistant; die erste echte Nutzung kann Abweichungen zeigen.
- Nur metrische Einheiten (°C, km/h, hPa, mm, km).
- Ein Ort kostet 2 Aufrufe pro Abfrage: mit dem kostenlosen Tarif werden die Abfragen ab 4 Orten langsamer, um im Kontingent zu bleiben.
- Luftqualität, Pollen und Waldbrandindex brauchen einen kostenpflichtigen Tomorrow.io-Tarif.
- Die Namen der Funktionen werden beim Erstellen des Geräts festgelegt: ein späterer Sprachwechsel benennt sie nicht um.
- Keine Wetterwarnungen: der Wetterwarnungs-Auslöser von Gladys braucht eine Integration vom Typ Wetteranbieter.
Diese Einstellungen fragt Tomorrow.io in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Lege ein kostenloses Tomorrow.io-Konto an und kopiere seinen API-Schlüssel hierher. Der kostenlose Tarif erlaubt 500 Aufrufe pro Tag und 25 pro Stunde: jeder Ort kostet 2 Aufrufe pro Abfrage, das Intervall wird angepasst. Nicht mit Tomorrow.io verbunden. |
| API-Schlüssel | secret | Ja | |
| Abzufragende Orte | select | Nein | Ein Gerät pro Ort. Ein Haus braucht seinen Standort auf der Gladys-Karte. |
| Name des Orts | string | Nein | |
| Breitengrad | string | Nein | Dezimalgrad, Komma oder Punkt. |
| Längengrad | string | Nein | Dezimalgrad, Komma oder Punkt. |
| Abfrageintervall | select | Nein | Wird automatisch verlängert, wenn die Orte das Kontingent überschreiten würden. |
| Luftqualität und Pollen (kostenpflichtig) | boolean | Nein | Premium-Ebenen von Tomorrow.io, nicht im kostenlosen Tarif: ein Aufruf mehr pro Abfrage. |
| Erlaubte Aufrufe pro Tag | number | Nein | 500 im kostenlosen Tarif. |
| Erlaubte Aufrufe pro Stunde | number | Nein | 25 im kostenlosen Tarif. |
| Sprache der Namen und Texte | select | Nein |
So installierst du Tomorrow.io in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Tomorrow.io erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-tomorrow-io:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-tomorrow-io.
Tomorrow.io benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Tomorrow.io ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
