Theengs / OpenMQTTGateway Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
BLE- und 433-MHz-Sensoren, dekodiert von OpenMQTTGateway oder Theengs Gateway, über MQTT.
Bluetooth-Sensoren (BLE), dekodiert von einem OpenMQTTGateway (ESP32) oder einem Theengs Gateway (Raspberry Pi, Home-Assistant-Add-on, Docker), und mit Funkmodul die von rtl_433 dekodierten 433-MHz-Sensoren, gelesen von deinem MQTT-Broker. Das Gateway erledigt Bluetooth und Funk: Gladys liest nur, was es veröffentlicht.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Nachrichten in den Tests folgen dem genauen Format beider Gateways, aber es war kein echtes Gateway angeschlossen.
Was du bekommst
- Sensoren: ein Gerät pro dekodiertem Sensor, den du hinzufügst, mit dem, was der Decoder meldet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batterie, schwache Batterie, Bodenfeuchte, Helligkeit, Luftdruck, CO2, PM2,5, PM10, Formaldehyd, Bewegung, Öffnung (Tür- und Fenstersensoren), Fühler von Grillthermometern. Xiaomi (LYWSD03MMC, Original- oder ATC-/PVVX-Firmware), SwitchBot, Inkbird, Govee, Qingping, Shelly BLU, BTHome, ThermoBeacon und über 150 weitere Modelle von Theengs Decoder.
- 433-MHz-Sensoren, dekodiert von rtl_433 (Wetterstationen von Oregon Scientific, Acurite, LaCrosse, Fine Offset…): Temperatur, Luftfeuchtigkeit, schwache Batterie, Luftdruck, Wind, Licht, UV, Kontakte.
- Gateways: online oder offline, Laufzeit (OpenMQTTGateway), Anzahl der gehörten Geräte.
- Szenen: ein Auslöser für Bluetooth-Tasten, ein Auslöser für 433-MHz-, Infrarot- und rtl_433-Fernbedienungscodes, eine Aktion, um Batterien und stumme Sensoren zu prüfen.
- Dashboard: das Widget Theengs-Sensoren.
Bevor du beginnst
- Ein Gateway, das an einen MQTT-Broker sendet:
- OpenMQTTGateway v1.x auf einem ESP32, mit dem BLE-Modul (und RTL_433, RF oder IR, wenn dein Board sie hat);
- oder Theengs Gateway mit seinen Standard-Topics (
home/TheengsGateway/BTtoMQTT).
- Die Adresse des Brokers, und Benutzername und Passwort, wenn er sie verlangt. Der von Gladys installierte Broker (MQTT-Integration) geht.
- Verschlüsselte Sensoren (Xiaomi mit Bindkey, verschlüsseltes Shelly BLU, verschlüsseltes BTHome) werden nur dekodiert, wenn du dem Gateway den Schlüssel gegeben hast.
Konfiguration
| Feld | Zweck |
| Adresse des Brokers | mqtt:// (1883) oder mqtts:// (8883), z. B. mqtt://192.168.1.10:1883. |
| Benutzername, Passwort | Leer bei einem anonymen Broker. |
| Selbstsigniertes Zertifikat | Nur mqtts://. |
| Topic-Wurzel | home: der Teil vor dem Gateway-Namen in home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT. |
| 433-MHz-Sensoren anbieten | Deaktivieren, um alle rtl_433-Sensoren in der Erkennung auszublenden (Nachbarn…). |
| Sprache der Texte | Namen der Funktionen beim Hinzufügen, Szenen-Sätze, Meldungen der Aktionen. |
Zwei Knöpfe auf der Seite der Integration: Verbindung prüfen (Broker, gehörte Gateways und Geräte) und Letzte Codes anzeigen (die letzten 433-MHz-, Infrarot- und rtl_433-Codes, zum Kopieren in eine Szene).
Die Integration abonniert nur die Topics der Gateways (BTtoMQTT, RTL_433toMQTT, 433toMQTT,
IRtoMQTT, LWT, SYStoMQTT) und veröffentlicht nie etwas.
Geräte
Öffne den Tab Erkennung der Integration: Er listet die Gateways und die Sensoren, die in den letzten 10 Minuten gehört wurden, die der Decoder erkannt hat und die mindestens einen Wert melden. Füge die gewünschten hinzu; gib ihnen einen Namen und einen Raum wie jedem Gerät.
- Ein Bluetooth-Sensor wird an seiner MAC-Adresse erkannt, ein rtl_433-Sensor an Modell, Kanal und ID. Viele günstige 433-MHz-Sensoren wählen beim Batteriewechsel eine neue ID: Füge dann das neue Gerät hinzu.
- Absichtlich ausgelassen: nicht dekodierte Werbepakete, Handys, Uhren und andere Geräte mit zufälliger Adresse (Apple, Microsoft, Beacons der Begegnungsaufzeichnung). Für Anwesenheit pro Raum siehe die ESPresense-Integration.
- Ein Sensor, der später einen neuen Wert meldet (der Fühler eines eingesteckten Thermometers…), wird in der Erkennung mit Aktualisieren erneut angeboten.
- Messwerte gehen alle 30 Sekunden an Gladys, wenn sie sich ändern; eine Tür, eine Bewegung oder eine schwache Batterie sofort.
- Ein SwitchBot Blind Tilt bekommt nur seine Batterie: Sein
openist eine Position, keine Tür.
Gateways
Ein Gateway-Gerät zeigt, ob das Gateway online ist (sein MQTT-Testament, LWT), wie viele
dekodierte Geräte es in den letzten 10 Minuten gehört hat und bei OpenMQTTGateway seine Laufzeit
(SYStoMQTT). Mehrere Gateways können denselben Sensor hören: Die Messwerte sind dieselben,
Tastendrücke und Codes zählen einmal.
Szenen
- Bluetooth-Taste gedrückt (Auslöser): eine zu Gladys hinzugefügte Bluetooth-Taste (Shelly BLU Button, BTHome-Fernbedienung…). Filter: die Taste, der Druck (einfach, doppelt, dreifach, lang), die Nummer der Taste bei einer Fernbedienung mit vier Tasten. Variablen: Name, Druck, Nummer, Ereigniscode.
- Code empfangen (Auslöser): Ein Gateway hat einen 433-MHz-Code (Klingel, Fernbedienung, Melder), einen Infrarot-Code oder eine von rtl_433 dekodierte Fernbedienung empfangen. Filter: der Code, seine Art, das Gateway. Drück die Fernbedienung, dann zeigt Letzte Codes anzeigen auf der Seite der Integration den Code zum Kopieren. Ein innerhalb von 1,5 Sekunden wiederholter Code zählt einmal.
- Sensoren prüfen (Aktion): die zu Gladys hinzugefügten Sensoren mit schwacher Batterie (unter 20 %, außer du wählst anders) und die, die seit mehr als 2 Stunden kein Gateway gehört hat (außer du wählst anders), als Satz für eine Nachricht, mit beiden Zahlen. Beispiel: jeden Sonntag den Satz senden, wenn eine Zahl über 0 liegt.
Dashboard
Das Widget Theengs-Sensoren listet die zu Gladys hinzugefügten Sensoren und Gateways, auffällige zuerst: Gateway offline, Sensor seit 2 Stunden stumm, Batterie schwach. Einstellungen: Gateways anzeigen, Batteriestand anzeigen.
Grenzen
- Nur lesend: Es wird kein Befehl an Geräte gesendet, und das Senden von 433-MHz- oder Infrarot-Codes wird nicht unterstützt.
- Nicht dekodierte Werbepakete und Geräte mit zufälliger Adresse werden ignoriert.
- Überschneidungen: Gladys liest Bluetooth selbst mit der Bluetooth-Integration (auf dem Gladys-Rechner), 433 MHz mit den Integrationen RFlink und RFPlayer, und die MQTT-Integration kann jedes Topic von Hand lesen. Diese Integration ist für Sensoren, die ein Theengs- oder OpenMQTTGateway-Gateway schon dekodiert.
- Die Stummzeit eines Sensors zählt schlimmstenfalls ab dem Start der Integration.
- Verbindung prüfen sieht kein Gateway: Prüfe die Topic-Wurzel (der erste Teil der Topics,
standardmäßig
home) und ob das Gateway denselben Broker nutzt (mosquitto_sub -v -t 'home/#'). - Ein Sensor fehlt in der Erkennung: Er muss vom Gateway dekodiert sein (
model_idin seiner Nachricht) und in den letzten 10 Minuten gehört worden sein. Verschlüsselte Sensoren brauchen ihren Schlüssel im Gateway. - Ausführliche Logs:
LOG_LEVEL=debugam Container.
Diese Einstellungen fragt Theengs / OpenMQTTGateway in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Gateways verbinden | section | Nein | OpenMQTTGateway (ESP32) und Theengs Gateway dekodieren Bluetooth-Sensoren und mit Funkmodul 433-MHz-Sensoren und Fernbedienungen, dann senden sie sie an einen MQTT-Broker. Die Integration liest ihn nur. |
| Adresse des Brokers | string | Ja | Der Broker, an den dein OpenMQTTGateway oder Theengs Gateway sendet: mqtt:// (Port 1883) oder mqtts:// für TLS (Port 8883). Der von Gladys installierte Broker geht auch. |
| Benutzername | string | Nein | Leer lassen, wenn der Broker anonyme Clients zulässt. |
| Passwort | secret | Nein | |
| Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren | boolean | Nein | Nur mqtts://: Das Zertifikat des Brokers wird dann nicht geprüft. |
| Topic-Wurzel | string | Nein | home, außer deine Gateways senden woanders hin: der Teil vor dem Gateway-Namen in home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT. |
| 433-MHz-Sensoren anbieten | boolean | Nein | Von rtl_433 dekodierte Sensoren in der Erkennung. Ein Gateway hört oft die Wetterstationen der Nachbarn: Deaktiviere es, um alle auszublenden. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen, Szenen-Sätze und Meldungen der Aktionen. |
So installierst du Theengs / OpenMQTTGateway in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Theengs / OpenMQTTGateway erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-theengs:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-theengs.
Theengs / OpenMQTTGateway benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Theengs / OpenMQTTGateway ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
