Team Tracker Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Team Tracker-Integration für Gladys Assistant
Verfolge deine Teams: Live-Ergebnisse, nächstes Spiel und Szenen, wenn dein Team punktet.
Verfolge deine Sportteams in Gladys: Live-Ergebnisse, das nächste Spiel und Szenen, die ausgeführt werden, wenn dein Team punktet oder gewinnt.
Beta. Die Ergebnisse stammen aus der öffentlichen API von ESPN, die kostenlos, aber nicht dokumentiert ist: Sie kann sich ohne Vorankündigung ändern. Feedback ist im GitHub-Repository oder im Gladys-Forum willkommen.
Was du erhältst​
  • Ein Gerät pro Team, mit drei Werten:
    • Punkte: die Punkte deines Teams im laufenden (oder letzten) Spiel;
    • Punkte des Gegners;
    • Spiel: eine Zeile, z. B. Live · 63' · PSG 2 – 1 OM, Beendet · PSG 2 – 1 OM · Sieg oder Nächstes Spiel · Sa., 17. Okt., 17:15 · bei STR.
  • Szenen-Auslöser: Spiel beginnt bald, Spiel begonnen, Mein Team hat gepunktet, Gegner hat gepunktet, Spiel beendet.
  • Eine Szenen-Aktion, die das Spiel eines Teams liest, um das Ergebnis anzusagen oder das Licht je nach Ergebnis zu ändern.
  • Zwei Dashboard-Widgets: das laufende Spiel eines Teams und die Liste aller deiner Teams.
Kein Konto, kein API-Schlüssel, nichts in deinem Netzwerk zu installieren. Gladys 5.3 oder neuer ist erforderlich.
  1. Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
  2. Trage unter Teams die zu verfolgenden Teams als LIGA:TEAM ein, durch Kommas getrennt:
    LIG1:PSG, TOP14:RAC, NFL:KC, NBA:LAL
    • LIGA ist ein Code aus der Tabelle unten.
    • TEAM ist die Abkürzung des Teams (PSG, KC) oder seine ESPN-ID (160).
    • Unsicher? Klicke auf Team suchen, wähle die Liga und gib einen Teil des Namens ein: Die Integration listet die genauen Zeilen zum Einfügen auf.
  3. Wähle die Sprache der Spieltexte und deine Zeitzone (z. B. Europe/Berlin, Europe/Paris), die für die Anstoßzeiten verwendet wird.
  4. Speichere und klicke dann auf Teams testen: Jedes Team wird mit seinem laufenden oder nächsten Spiel aufgelistet, und jeder Eintrag, der nicht verfolgt werden kann, nennt den Grund.
  5. Öffne den Tab Entdecken und füge die Team-Geräte mit Zu Gladys hinzufügen hinzu.
Weitere Einstellungen​
EinstellungStandardBedeutung
Erinnerung vor Anstoß (min)30So lange vorher wird der Auslöser „Spiel beginnt bald“ aktiv.
Aktualisierung während eines Spiels (s)30Wie oft die Ergebnisse während eines Spiels gelesen werden.
Aktualisierung zwischen Spielen (min)15Wie oft die nächsten Spiele sonst geprüft werden.
ZeitzoneEurope/ParisAnstoßzeiten werden in dieser Zone angegeben (IANA-Name).
Sprache der SpieltexteEnglischSprache der Zeile „Spiel“ und des summary der Szenen.
Die Integration wird für die Erinnerung und den Anstoß von selbst aktiv: Du brauchst keine kurze Aktualisierung, um den Beginn eines Spiels mitzubekommen.
Ligen​
CodeLigaCodeLiga
LIG1Ligue 1RWCRugby World Cup
LIG2Ligue 2ERCCChampions Cup
CDFCoupe de FranceERCHChallenge Cup
D1FPremière Ligue (Frauen)NATCNations Championship
EPLPremier LeagueTESTInternationale Testspiele
LIGALaLigaNFLNFL
SERASerie ANCAAFNCAA Football
BUNDBundesligaNBANBA
CLChampions LeagueWNBAWNBA
ELEuropa LeagueNCAAMNCAA Men's Basketball
ECLConference LeagueNCAAWNCAA Women's Basketball
MLSMLSNHLNHL
NWSLNWSLMLBMLB
TOP14Top 14WCFIFA World Cup
SIXNSix NationsWWCFIFA Women's World Cup
Eine andere Liga? Jede ESPN-Teamliga funktioniert mit ihren zwei Pfadsegmenten statt eines Codes: soccer/por.1:SLB (Liga Portugal), soccer/ned.1:AJA (Eredivisie). Das sind die beiden Teile nach /sports/ in den Adressen der ESPN-API.
Ein Team in zwei Wettbewerben (Ligue 1 und Champions League) sind zwei Einträge: LIG1:PSG, CL:PSG. Jeder ist ein eigenes Gerät.
Gleiche Abkürzung für zwei Teams (drei Teams der Top 14 heißen STA): Verwende die ESPN-ID, die Team suchen angibt (TOP14:25922 für Stade Toulousain).
Einzelsportarten (Tennis, Golf, F1, MMA) werden nicht unterstützt: Ein Spiel dort besteht nicht aus zwei Teams mit einem Ergebnis.
Szenen​
Die Integration fügt dem Szenen-Editor eigene Karten hinzu, in der Kategorie Integrationen.
Auslöser​
AuslöserWann
Spiel beginnt baldDie Erinnerung vor Anstoß ist fällig (standardmäßig 30 min).
Spiel begonnenDas Spiel hat begonnen.
Mein Team hat gepunktetDie Punkte deines Teams sind gestiegen (Tor, Versuch, …).
Gegner hat gepunktetDie Punkte des Gegners sind gestiegen.
Spiel beendetDas Spiel ist vorbei; filterbar nach Sieg, Niederlage, Unentschieden.
Jeder Auslöser kann auf ein Team und auf Heim- oder Auswärtsspiele beschränkt werden; leer gelassen passt jedes Team. Die folgenden Aktionen können die Details mit {{triggerEvent.data.<name>}} lesen:
VariableBeispielAuslöser
team_nameParis Saint-Germainalle
opponentStrasbourgalle
home_awayawayalle
leagueLigue 1alle
team_score2alle
opponent_score1alle
summaryLive · 63' · PSG 2 – 1 STRalle
points1 (6 für einen Touchdown)Mein Team hat gepunktet, Gegner hat gepunktet
resultwin, loss oder drawSpiel beendet
kickoff2026-10-17T15:15ZSpiel beginnt bald
minutes30Spiel beginnt bald
Beispiele:
  • Torlicht: „Mein Team hat gepunktet“ → das Wohnzimmerlicht 30 Sekunden lang grün schalten.
  • Spielerinnerung: „Spiel beginnt bald“ → eine Nachricht „{{triggerEvent.data.summary}}“ senden.
  • Ergebnis: „Spiel beendet“, Ergebnis = Sieg → ein Lied abspielen.
Die Ergebnisse werden standardmäßig alle 30 Sekunden gelesen: Ein Ereignis kommt bis zu dieser Zeit nach der Aktion auf dem Spielfeld an, zuzüglich der eigenen Verzögerung von ESPN.
Aktion: Spiel eines Teams lesen​
Gibt den folgenden Aktionen das laufende oder nächste Spiel eines Teams: state (pre, in, post oder none), is_live, team_score, opponent_score, opponent, kickoff, result und summary. Sie antwortet aus der letzten Abfrage, ohne ESPN aufzurufen.
Die beiden Punktestände sind auch Gerätewerte: Eine Szenen-Bedingung kann sie vergleichen („nur wenn mein Team führt“).
Dashboard​
  • Spiel eines Teams: Wähle in den Widget-Einstellungen ein Team. Live-Ergebnis (es folgt den Gerätewerten in Echtzeit, sobald das Gerät erstellt ist), Spielzeit, Anstoß, Gegner, Heim oder auswärts und eine Schaltfläche Aktualisieren.
  • Meine Teams: alle verfolgten Teams mit ihrem Logo, laufende Spiele zuerst, mit einem Abzeichen LIVE, dem Ergebnis oder DEMNÄCHST.
  • Ein Team fehlt in Entdecken: Klicke auf Teams testen, es nennt den Grund (unbekannte Liga, Team nicht gefunden, Abkürzung von mehreren Teams geteilt, ESPN nicht erreichbar).
  • Das Abzeichen eines Teams zeigt „Nicht erreichbar“: ESPN hat auf die letzte Abfrage nicht geantwortet. Die zuletzt bekannten Ergebnisse bleiben angezeigt; die nächste Abfrage versucht es erneut.
  • Die Anstoßzeiten sind um einige Stunden verschoben: Stelle deine Zeitzone ein.
  • Protokolle: Öffne den Tab Protokolle der Integration in Gladys. Jedes Szenen-Ereignis wird protokolliert (Scene event team_scored <- LIG1:PSG: …).
Datenschutz​
Die Integration sendet ESPN nur die Ligen und Team-IDs, die sie liest. Sie benötigt kein Konto und speichert eine kleine Datei in ihrem eigenen /data-Volume (die letzte Abfrage jedes Teams).
Diese Einstellungen fragt Team Tracker in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDie Ergebnisse stammen aus der öffentlichen ESPN-API: kein Konto, kein Schlüssel. Schreib die zu verfolgenden Teams als LIGA:TEAM, durch Kommas getrennt, z. B. LIG1:PSG, TOP14:RAC, NFL:KC. Unsicher bei der Abkürzung? Nutze unten die Schaltfläche „Team suchen“. Jedes Team wird zu einem Gerät im Tab „Entdecken“.
TeamsstringJaEinträge LIGA:TEAM, durch Kommas getrennt (höchstens 20). Das Team ist seine Abkürzung oder seine ESPN-ID.
Sprache der SpieltexteselectNeinSprache des Texts „Spiel“, der auf den Geräten angezeigt und an die Szenen gesendet wird.
ZeitzonestringNeinAnstoßzeiten werden in dieser Zeitzone angegeben (IANA-Name).
Erinnerung vor Anstoß (min)numberNeinDer Auslöser „Spiel beginnt bald“ wird so viele Minuten vor dem Anstoß ausgelöst. 0 schaltet ihn aus.
Aktualisierung während eines Spiels (s)numberNeinWie oft die Ergebnisse während eines laufenden Spiels gelesen werden, in Sekunden.
Aktualisierung zwischen Spielen (min)numberNeinWie oft die nächsten Spiele geprüft werden, wenn kein Spiel läuft, in Minuten.
So installierst du Team Tracker in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Team Tracker erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-teamtracker:1.3.4) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-teamtracker.
Team Tracker benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Team Tracker ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
