SYR SafeTech Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SYR SafeTech-Integration fĂŒr Gladys Assistant
SYR-Leckageschutz im lokalen Netz: Absperrventil, Lecks, Durchfluss, Wasserverbrauch.
Überblick​
Diese Integration bringt deinen SYR-Leckageschutz ĂŒber das lokale Netzwerk in Gladys: das Absperrventil deiner Hauswasserzufuhr, seine Leckalarme, Durchfluss, Druck und Temperatur des Wassers, den tĂ€glichen Wasserverbrauch und seine Schutzprofile. Du kannst das Wasser aus Gladys absperren und es von einer Szene erledigen lassen, wenn ein Wassermelder nass wird.
Sie spricht mit der lokalen API des GerÀts (Port 5333): keine Cloud, kein SYR-Konto, nichts verlÀsst dein Zuhause. Sie funktioniert mit:
  • SYR SafeTech Connect (V3, V4 und dem aktuellen Modell), SafeTech+ Connect, Trio DFR/LS Connect, Trio LS, SafeTech Lock und TRIO Lock Connect;
  • Hansgrohe Pontos Base, RWC MultiSafe und denselben GerĂ€ten anderer Marken (CONEL, Sanibel, DITECH, TAKE, concept, Optima); vermutlich auch dem „WasserwĂ€chter“ von POLYGONVATRO (gleiche Firmware, nicht bestĂ€tigt).
Die Àlteren Safe-T+ und die LEX-EnthÀrtungsanlagen haben keine lokale API: Sie sprechen nur mit der SYR-Cloud, die diese Integration nicht nutzt.
Diese Integration ist nicht mit SYR (Hans Sasserath) verbunden. Sie wurde nach der Community-Dokumentation der lokalen API geschrieben und wurde noch nicht mit einem echten GerĂ€t getestet: Deine RĂŒckmeldungen sind willkommen.
  • Das SYR-GerĂ€t mit deinem Netzwerk verbunden (WLAN oder Ethernet) und vom Gladys-Server ĂŒber Port 5333 erreichbar.
  • Seine IP-Adresse: im MenĂŒ des GerĂ€ts oder in der Liste der verbundenen GerĂ€te deines Routers. Gib ihm im Router eine feste Adresse (DHCP-Reservierung), damit sie sich nicht Ă€ndert.
FeldWas einzugeben ist
GerÀteadressenDie IP-Adresse deines GerÀts, z. B. 192.168.1.40. Mehrere GerÀte: durch Kommas trennen.
AbfrageWie oft die GerÀte abgefragt werden: alle 10 Sekunden, 30 Sekunden (Standard) oder jede Minute.
Sprache der TexteSprache der Funktionsnamen, Alarmtexte und Szenennachrichten. Automatisch: die Sprache des zuletzt angezeigten Widgets.
DrĂŒcke dann Suchen und testen: Die Integration findet das GerĂ€t selbst (den neueren Pfad /trio, sonst die Ă€lteren /safe-tec oder /pontos-base) und bietet es im Bildschirm Entdecken an. Diagnose schreibt, was die Integration weiß, in ihre Protokolle, fĂŒr einen Fehlerbericht.
Verwendung​
GerĂ€te​
FĂŒge das GerĂ€t unter Entdecken hinzu. Es hat die Funktionen, die sein Modell meldet:
FunktionWas es ist
WasserzufuhrDas Ventil als Schalter: an = Wasser fließt, aus = abgesperrt. Nicht beim Pontos Base.
LeckAn, solange ein Leckalarm aktiv ist (Mengen-, Zeit- oder Durchflussgrenze, Mikroleckage, Bodensensor).
AlarmDer aktuelle Alarm im Klartext, sonst „Kein Alarm“.
SchutzprofilDas aktive Profil (Anwesend, Abwesend, Urlaub
 wie in der SYR-App benannt); du kannst es Àndern.
DurchflussmÂł/h.
Wasserdruck, Wassertemperaturbar und °C, wenn das GerÀt die Sensoren hat (nicht der Trio DFR/LS).
WasserzÀhlerDer vom GerÀt gezÀhlte Gesamtwert, in m³.
Wasserverbrauch heuteLiter seit Mitternacht, von der Integration aus dem ZĂ€hler berechnet.
Letzte, laufende EntnahmeLiter der letzten Entnahme und der laufenden.
Batterie, Batterie schwachDer Stand der Pufferbatterie, wenn das GerÀt ihn meldet, und die Warnung bei schwacher Batterie.
Dashboard-Widgets​
  • Leckageschutz: der aktuelle Durchfluss, der Wasserverbrauch heute, der Druck, das Ventil, der Alarm, das Profil und die Batterie, mit Tasten zum Absperren oder Wiederöffnen, zum Quittieren des Alarms und zum Starten des Mikroleckagetests (Gladys fragt nach, bevor sich das Ventil bewegt).
  • Wasser pro Tag: der Wasserverbrauch jedes der letzten 14 Tage, heute und der Durchschnitt pro Tag. Das Diagramm fĂŒllt sich mit den Tagen.
Die Widgets Leckageschutz und Wasser pro Tag (generierte Illustration, kein Screenshot): die Hauptwasserzufuhr offen mit 11,7 L/min Durchfluss, ein Diagramm ĂŒber 14 Tage und eine Ferienwohnung, deren Ventil das Wasser wegen eines Lecks abgesperrt hat
Szenen​
Auslöser: Leck erkannt, Alarm (alle Alarme, Fehler inbegriffen), Alarm vorbei, Warnung (Stromausfall, Batterie, Leckwarnung; nur neuere GerÀte), antwortet nicht und antwortet wieder. Jeder lÀsst sich auf ein GerÀt beschrÀnken und gibt seine Texte an die Szene weiter ({{triggerEvent.data.message}}).
Aktionen: Profil wĂ€hlen (nach seiner Nummer in der SYR-App), Mikroleckagetest (das Ventil schließt etwa 4 Minuten), Alarm quittieren, Wasserverbrauch (heute, gestern, ZĂ€hler, Durchfluss, Ventil, fĂŒr eine Nachricht oder eine Bedingung).
Beispiele:
  • Wenn ein Zigbee-Wassermelder unter der SpĂŒle nass wird → die SYR-Wasserzufuhr ausschalten und eine Nachricht senden.
  • Wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird → Profil 2 („Abwesend“) mit strengeren Grenzen wĂ€hlen; beim Unscharfschalten zurĂŒck zu Profil 1.
  • Wenn SYR ein Leck erkennt → {{triggerEvent.data.message}} an alle senden und den Heizkessel ausschalten.
  • „Keine Antwort von
 auf Port 5333“: PrĂŒfe die Adresse, ob das GerĂ€t eingeschaltet und verbunden ist und ob nichts Port 5333 zwischen Gladys und dem GerĂ€t blockiert.
  • „antwortet, aber nicht wie ein SYR-GerĂ€t“: Die Adresse gehört zu einem anderen GerĂ€t, oder dein Modell hat keine lokale API (Safe-T+, LEX: nur Cloud).
  • Der Schalter der Wasserzufuhr fehlt: Der Pontos Base lĂ€sst sich ĂŒber seine lokale API nicht steuern; die anderen haben ihn immer.
  • „Das GerĂ€t hat den Befehl abgelehnt“: Die Firmware kennt den Befehl (Code NSC) oder den Wert (MIMA) nicht, zum Beispiel ein nicht aktives Profil.
  • Öffne ein Issue auf GitHub mit den Versionen von Gladys und der Integration, dem Ergebnis der Diagnose und, wenn möglich, der Antwort von http://<Adresse>:5333/trio/get/all (oder /safe-tec/get/all) ohne die Seriennummer.
Diese Einstellungen fragt SYR SafeTech in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein SYR-GerĂ€tsectionNeinDie Integration spricht mit deinem SYR-Leckageschutz ĂŒber das lokale Netzwerk, ĂŒber seine lokale API (Port 5333): Nichts verlĂ€sst dein Zuhause. Sie funktioniert mit SafeTech Connect, SafeTech+, Trio DFR/LS, SafeTech Lock, TRIO Lock und Hansgrohe Pontos Base (Ă€ltere Safe-T+ und LEX haben keine lokale API). Das GerĂ€t meldet sich nicht im Netzwerk an: Gib seine IP-Adresse ein und lege sie in deinem Router fest. Nicht mit SYR (Hans Sasserath) verbunden.
GerĂ€teadressenstringJaIP-Adressen oder Namen deiner SYR-GerĂ€te, durch Kommas getrennt (ein Port nach „:“, wenn es nicht 5333 ist).
OptionensectionNein
AbfrageselectNeinWie oft die GerÀte abgefragt werden.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Funktionen, Szenentexte und Fehler. Automatisch: die Sprache des zuletzt angezeigten Widgets.
So installierst du SYR SafeTech in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SYR SafeTech erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-syr-safetech:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-syr-safetech.
SYR SafeTech benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
SYR SafeTech ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
