Spot Price Forecast Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Spot Price Forecast-Integration für Gladys Assistant
Prognose der Nord-Pool-Spotpreise für Strom in Finnland, eine Woche im Voraus.
Prognose der Strom-Spotpreise für die Tage nach den veröffentlichten Preisen, um Waschmaschine, Boiler oder das Laden des Autos eine Woche im Voraus zu planen.
Die Prognose stammt von nordpool-predict-fi von vividfog (MIT-Lizenz), einem offenen Machine-Learning-Modell, das die Day-Ahead-Preise von Nord Pool für Finnland Stunde für Stunde etwa eine Woche im Voraus vorhersagt, aus Wetterprognosen, Windkraft, Verfügbarkeit der Kernkraft und mehr.
Ohne finnischen Stromvertrag zum Vergleich entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Nicht mit Nord Pool oder dem Autor des Modells verbunden.
Überblick​
  • Ein Gerät, Spotpreis-Prognose Finnland: der Prognosepreis der aktuellen Stunde, Mittel, Tiefst- und Höchstpreis der nächsten 24 Stunden und der nächsten 7 Tage, Beginn und Durchschnittspreis des günstigsten Blocks aufeinanderfolgender Stunden, wann die Prognose aktualisiert wurde und wie weit sie reicht.
  • Ein Dashboard-Widget: die Prognosekurve der nächsten 2, 4 oder 7 Tage.
  • Zwei Szenen-Auslöser: die günstigsten prognostizierten Stunden beginnen, der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle.
  • Eine Szenen-Aktion: die günstigsten prognostizierten Stunden innerhalb einer Frist finden.
Die Preise sind in €/kWh, inkl. finnischer MwSt. (die Einheit des Modells, Cent, durch 100 geteilt), ohne Marge des Anbieters und ohne Netzentgelte.
Das ist eine Prognose, nicht die veröffentlichten Preise: Nord Pool veröffentlicht die echten Preise für morgen gegen 14:00 Uhr (Helsinki). Für diese nutze eine Nord-Pool- oder ENTSO-E-Integration neben dieser.
  • Internetzugang von Gladys aus: Die Prognose ist eine Datei auf GitHub. Kein Konto, kein Schlüssel.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Gib https://github.com/guim31/gladys-spot-forecast ein.
  3. Öffne den Tab Entdecken der Integration und füge das Gerät hinzu.
  4. Füge das Widget Spotpreis-Prognose zu einem Dashboard hinzu.
  • Länge des günstigsten Blocks (1 bis 8 Stunden, standardmäßig 3) und Günstigsten Block suchen in (nächste 12 Stunden bis 7 Tage, standardmäßig 24 Stunden): der Block, den das Gerät zeigt.
  • Sprache der Funktionsnamen (standardmäßig Französisch): wird beim Hinzufügen des Geräts verwendet; die Namen ändern sich danach nicht mehr.
Das Prognosegerät​
FunktionBedeutung
Prognosepreis jetzt (€/kWh)der Prognosepreis der laufenden Stunde
Mittel / Tiefst / Höchst nächste 24 hüber die 24 Stunden ab der aktuellen Stunde
Mittel / Tiefst / Höchst nächste 7 Tageüber die 168 Stunden ab der aktuellen Stunde
Beginn des günstigsten BlocksWochentag und Uhrzeit (Helsinki), z. B. Di. 03:00
Mittel günstigster Block (€/kWh)der durchschnittliche Prognosepreis dieses Blocks
Prognose aktualisiert / Prognose bisletzte Veröffentlichung des Modells, Ende seiner letzten Stunde
Die Uhrzeiten sind in der Zeitzone Helsinki, der Uhr der finnischen Preisstunden.
Dashboard-Widget​
Die Prognosekurve (eine Stufe pro Stunde) der nächsten 2, 4 oder 7 Tage, mit markierter tiefster und höchster Stunde; drei Kacheln (jetzt, Mittel der nächsten 24 Stunden und der nächsten 7 Tage); der günstigste Block, die Aktualisierung und das Ende der Prognose. Kacheln und Statuszeilen lassen sich in den Einstellungen des Widgets ausblenden.
Szenen-Auslöser​
Die günstigsten prognostizierten Stunden beginnen​
Löst aus, wenn die günstigste Folge von N aufeinanderfolgenden Stunden (1 bis 8) der nächsten 12, 24 oder 48 Stunden beginnt: Bis zu diesem Horizont ist nichts Günstigeres prognostiziert. Danach bleibt dieselbe Wahl still, bis der Horizont vorbei ist: Fallen die Preise einen ganzen Tag lang, würde der günstigste Block sonst jede Stunde „jetzt“ beginnen. Variablen: Durchschnittspreis, Beginn und Ende (HH:MM).
Der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle​
Löst zu Beginn einer Reihe von Stunden unter der Schwelle aus (0 bis 0,20 €/kWh, inkl. MwSt.), wenn die Stunde davor darüber lag. Variablen: Preis der Stunde, Anzahl der Stunden unter der Schwelle, Beginn und Ende (HH:MM).
Szenen-Aktion​
Günstigste prognostizierte Stunden finden: die günstigste Folge von N aufeinanderfolgenden Stunden (1 bis 8) ab jetzt, innerhalb der nächsten 6 Stunden bis 7 Tage. Ausgaben: gefunden, beginnt jetzt, Startdatum (JJJJ-MM-TT), Beginn und Ende (HH:MM), Durchschnittspreis, Minuten bis zum Beginn. Ist noch keine Prognose bekannt (Quelle seit dem Start nicht erreichbar), schlägt die Aktion rot fehl.
Szenen-Beispiele​
  • Boiler: Auslöser „Die günstigsten prognostizierten Stunden beginnen“ (3 Stunden, nichts Günstigeres in den nächsten 24 Stunden) → Steckdose des Boilers einschalten; eine zweite Szene schaltet sie drei Stunden später aus.
  • Auto laden: jeden Abend um 20:00 Uhr Aktion „Günstigste prognostizierte Stunden finden“ (4 Stunden innerhalb von 48 Stunden) → Nachricht „lade am {start_date} um {start_time}“ senden.
  • Negative Preise: Auslöser „Der Prognosepreis fällt unter eine Schwelle“ (0 €/kWh) → benachrichtigen.
Aktualisierung und Nutzung der Quelle​
Die Datei wird alle 30 Minuten mit If-None-Match gelesen: Hat sie sich nicht geändert, antwortet GitHub mit 304 ohne Inhalt. Hat sie sich geändert, liefert ein Aufruf der GitHub-API (60 Aufrufe pro Stunde und Adresse ohne Token) die Zeit ihres letzten Commits; lehnt GitHub ab, wird stattdessen die Zeit angezeigt, zu der die Integration die Änderung gesehen hat. Nach einem Fehler folgen die nächsten Versuche nach 5, 10, 20, 40 und dann 60 Minuten; die zuletzt gelesene Prognose bleibt so lange in Gebrauch. Das Modell läuft einige Male am Tag.
  • Die Integration zeigt einen Fehlerstatus: Die Prognose ist nicht lesbar (GitHub nicht erreichbar) oder reicht weniger als einen Tag voraus (das Modell veröffentlicht nicht mehr). Die zuletzt gelesene Prognose bleibt in Gebrauch.
  • Kein Zustand am Gerät: Füge das Gerät über den Tab „Entdecken“ hinzu und nutze dann die Aktion Prognose jetzt lesen.
  • Alle Details in den Protokollen der Integration, mit LOG_LEVEL=debug.
Einschränkungen​
  • Nur Finnland vorerst: Für Schweden oder Deutschland wurde keine offene Prognose ohne Schlüssel gefunden (November 2026). Weitere Zonen können als Geräte hinzukommen, sobald es eine gibt.
  • Eine Prognose ist kein Preis: Rechne mit Fehlern von mehreren Cent, mehr bei starkem Wind oder großer Kälte. Die Website des Modells zeigt seine bisherige Genauigkeit.
  • Stündliche Prognose, während der Nord-Pool-Markt seit Oktober 2025 in Viertelstunden handelt.
  • Die Prognose hängt von einem Hobbyprojekt auf GitHub ab: Es kann eingestellt werden.
Diese Einstellungen fragt Spot Price Forecast in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Spotpreis-PrognosesectionNeinDas offene Modell nordpool-predict-fi (vividfog, MIT) sagt die Day-Ahead-Preise von Nord Pool für Finnland Stunde für Stunde voraus, etwa eine Woche im Voraus, inkl. MwSt., ohne Konto und ohne Schlüssel. Eine Prognose, nicht die veröffentlichten Preise: Für diese nutze eine Nord-Pool- oder ENTSO-E-Integration. Füge das Gerät über den Tab „Entdecken“ hinzu und das Widget über das Dashboard. Nicht mit Nord Pool verbunden.
Länge des günstigsten BlocksselectNeinDas Gerät zeigt den Beginn der günstigsten Folge so vieler aufeinanderfolgender Stunden.
Günstigsten Block suchen inselectNeinAb der aktuellen Stunde.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinWird beim Hinzufügen des Geräts zu Gladys verwendet: Die Namen ändern sich danach nicht mehr.
So installierst du Spot Price Forecast in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Spot Price Forecast erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-spot-forecast:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-spot-forecast.
Spot Price Forecast benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Spot Price Forecast ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
