Somfy Protect Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere deine Somfy-Protect-Alarmanlage, ihre Sensoren, Kameras und Alarme in Gladys.
Steuere deine Somfy-Protect-Alarmanlage aus Gladys: aktivieren und deaktivieren, sehen, was Melder und Kameras melden, und in deinen Szenen auf Alarme reagieren.
Somfy Protect ist ein Cloud-Dienst: Die Integration spricht mit den Somfy-Servern, genau wie die Somfy-Protect-App. Eine Internetverbindung ist nötig, Somfy bietet keinen lokalen Zugriff.
Was du bekommstâ
| In Somfy Protect | In Gladys |
| Jeder Standort (Alarmanlage) | Ein GerĂ€t âSomfy Protect Standortâ: Sicherheitsstufe + Alarm aktiv |
| Bewegungsmelder | Bewegung (30 s lang 1 bei jeder Erkennung), Batterie, Temperatur |
| IntelliTag | Erkennung (30 s lang 1), Batterie, Temperatur |
| SchlĂŒsselanhĂ€nger | Anwesenheit (1 = zu Hause), Batterie |
| Rauchmelder | Rauch, Batterie |
| Innenkamera, Somfy One | Kamerabild, Schalter âKamera aktivâ (Sichtschutz) |
| TĂŒrschloss | Schloss (1 = verriegelt) |
| Video-TĂŒrklingel | Klingeln |
| Sirene, Link, Repeater | Batterie, Temperatur, Sabotage, wenn das GerÀt sie meldet |
Die Sicherheitsstufe ist eine Liste mit drei Werten, die Gladys auf Englisch anzeigt: Disarmed (deaktiviert), Partial (teilweise) und Armed (aktiviert). Eine Ănderung in Gladys Ă€ndert sie in Somfy Protect.
Jedes GerÀt trÀgt ein Cloud-Abzeichen. Es wechselt zu Nicht erreichbar, wenn die Somfy-Cloud nicht antwortet oder der Link den Kontakt zum GerÀt verloren hat. Das Abzeichen des Standorts bekommt einen orangen Punkt, wenn die Echtzeit-Ereignisse ausgefallen sind.
Einrichtungâ
Die Integration benötigt Gladys 5.3.0 oder neuer.
- Ăffne in Gladys Integrationen, suche Somfy Protect und installiere sie.
- Gib auf der Seite Konfiguration die E-Mail und das Passwort deines Somfy-Protect-Kontos ein und speichere.
- DrĂŒcke Verbindung testen: Deine Standorte und GerĂ€te werden angezeigt.
- Ăffne den Reiter Erkennung und lege die gewĂŒnschten GerĂ€te an.
Tipp: Lege in der Somfy-Protect-App (Einstellungen, Benutzer) einen eigenen Benutzer fĂŒr Gladys an. Dein eigenes Konto bleibt privat, und du kannst diesen Benutzer jederzeit entfernen.
Einstellungenâ
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| Aktualisierungsintervall (s) | 120 | Wie oft Batterien, Temperaturen und ZustÀnde gelesen werden (60 bis 3600) |
| Echtzeit-Ereignisse | an | Alarme, Stufenwechsel und Erkennungen kommen in einer Sekunde an. FĂŒr die Auslöser nötig |
| Intervall der Kamerabilder (s) | 0 | Sendet alle N Sekunden ein Kamerabild. 0 = nur auf Anfrage |
| Detaillierte Protokolle (Debug) | aus | Protokolliert jede Anfrage und jedes Ereignis, zur Fehlersuche |
Szenenâ
Auslöserâ
- Somfy-Protect-Alarm ausgelöst: Einbruchs-, Panik- oder Feueralarm. Filter auf Standort und Art. Variablen: Name des Standorts, Art, Name des auslösenden GerÀts.
- Somfy-Protect-Alarm beendet: Der Alarm hat aufgehört.
- Somfy-Protect-Sicherheitsstufe geÀndert: Filter auf die neue Stufe.
Die GerÀtezustÀnde (Bewegung, Anwesenheit, Rauch, Sicherheitsstufe...) funktionieren auch mit dem Standard-Auslöser GerÀtezustand.
Aktionenâ
- Somfy-Protect-Sicherheitsstufe setzen
- Somfy-Protect-Alarm stoppen
- Sichtschutz einer Kamera öffnen oder schlieĂen
- Somfy-Protect-Kamerabild aufnehmen: Setze sie vor die Aktion Kamerabild senden, um ein aktuelles Bild zu erhalten.
Beispiel: âWenn der Alarm ausgelöst wird, ein Bild der Wohnzimmerkamera aufnehmen und mir sendenâ.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget Somfy-Protect-Alarmanlage zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt die Sicherheitsstufe, den Alarm, nicht erreichbare GerĂ€te und schwache Batterien sowie SchaltflĂ€chen zum Aktivieren des Standorts.
Die SchaltflĂ€chen Deaktivieren und Alarm stoppen erscheinen nur, wenn die Widget-Einstellung Deaktivieren erlauben angehakt ist. Lass sie auf einem fĂŒr alle zugĂ€nglichen Dashboard aus (z. B. ein Tablet im Flur). Jede SchaltflĂ€che fragt nach einer BestĂ€tigung.
Fehlerbehebungâ
- âSomfy Protect hat das Konto abgelehntâ: PrĂŒfe zuerst E-Mail und Passwort in der Somfy-Protect-App.
- âSomfy Protect begrenzt die Anfragenâ: Somfy sperrt Konten, die sich zu oft anmelden. Warte die angezeigten Sekunden ab, die Integration versucht es selbst erneut. Speichere die Konfiguration nicht mehrmals hintereinander.
- Keine Echtzeit-Ereignisse: PrĂŒfe, ob der Container
websocket.myfox.ioauf Port 443 erreicht. Die ZustÀnde werden trotzdem im gewÀhlten Intervall aktualisiert. - Kein Kamerabild: Der Sichtschutz der Kamera ist geschlossen oder die Kamera ist offline.
- Schalte Detaillierte Protokolle ein, reproduziere das Problem und lies die Protokolle der Integration. Passwörter und Tokens stehen nie darin.
Datenschutz und Sicherheitâ
- Dein Passwort wird nur an Somfy gesendet. Gladys speichert es als Geheimnis.
- Die Integration bewahrt ein Somfy-Refresh-Token in ihrem privaten
/data-Volume auf, damit ein Neustart keine neue Anmeldung auslöst. - Diese Integration wird von Somfy weder entwickelt noch unterstĂŒtzt. Sie nutzt dieselben Server wie die Somfy-Protect-App.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Somfy Protect in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Somfy Protect ist ein Cloud-Dienst: Die Integration meldet sich mit der E-Mail und dem Passwort deines Kontos der Somfy-Protect-App an und liest dann deine Alarmanlage, ihre Melder und Kameras. Lege in der App einen eigenen Benutzer an (Einstellungen, Benutzer), wenn du dein eigenes Konto nicht teilen möchtest. |
| Somfy-Protect-E-Mail | string | Ja | Die E-Mail, mit der du dich in der Somfy-Protect-App anmeldest. |
| Passwort | secret | Ja | Das Passwort dieses Kontos. Es wird nur an Somfy gesendet und nie protokolliert. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft die Somfy-Cloud fĂŒr BatteriestĂ€nde, Temperaturen und ZustĂ€nde gelesen wird, in Sekunden. Alarme und Erkennungen kommen unabhĂ€ngig davon in Echtzeit an. |
| Echtzeit-Ereignisse | boolean | Nein | EmpfĂ€ngt Alarme, Stufenwechsel und Erkennungen innerhalb einer Sekunde, wie die Somfy-Protect-App. FĂŒr die Szenen-Auslöser nötig. |
| Intervall der Kamerabilder (s) | number | Nein | Sendet alle N Sekunden ein Kamerabild an das Dashboard (mindestens 60). 0 nimmt Bilder nur auf Anfrage auf: Live-Ansicht im Dashboard, Szenen-Aktion. |
| Detaillierte Protokolle (Debug) | boolean | Nein | Protokolliert jede Anfrage und jedes Ereignis der Somfy-Cloud. Schalte es zur Fehlersuche ein und danach wieder aus: Es ist ausfĂŒhrlich. Passwörter und Tokens werden nie protokolliert. |
So installierst du Somfy Protect in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Somfy Protect erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-somfyprotect:1.1.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-somfyprotect.
Somfy Protect benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Somfy Protect ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
