SolarEdge (Modbus) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SolarEdge (Modbus)-Integration für Gladys Assistant
SolarEdge-Wechselrichter, Zähler und Batterien lokal über Modbus TCP, ohne Cloud.
Diese Integration verbindet Gladys lokal über Modbus TCP mit Ihrer SolarEdge-Anlage: kein SolarEdge-Konto, keine Cloud, kein API-Schlüssel und alle paar Sekunden ein Messwert statt alle 15 Minuten.
Was Sie erhalten​
Die Integration erkennt alles, was hinter Ihrem Wechselrichter antwortet:
GerätFunktionen
Wechselrichter (jeder)Solarerzeugung (W), Gesamterzeugung (kWh), AC-Spannung, AC-Strom, Kühlkörpertemperatur, Status
NetzzählerNetzleistung (W, Bezug > 0, Einspeisung < 0), Bezugszählerstand (kWh), Einspeisezählerstand (kWh), Hausverbrauch (W)
VerbrauchszählerHausverbrauch (W), Verbrauchszählerstand (kWh)
Batterie (StorEdge)Ladestand (%), Lade- und Entladeleistung (W), geladene / entladene Energie (kWh), verfügbare Energie (kWh), Temperatur, Status
Der Hausverbrauch wird aus der Erzeugung der Wechselrichter und dem Netzaustausch berechnet. Die Zählerstände speisen das Energie-Dashboard von Gladys.
Vorbereitung: Modbus TCP aktivieren​
  1. Öffnen Sie die SetApp am Wechselrichter (oder das LCD-Menü älterer Geräte): Inbetriebnahme → Standortkommunikation → Modbus TCP → Aktivieren.
  2. Notieren Sie den Port: standardmäßig 1502 bei SetApp-Geräten, oft 502 bei älteren.
  3. Geben Sie dem Wechselrichter eine feste IP-Adresse im Router (DHCP-Reservierung).
  4. Modbus TCP funktioniert über den Ethernet-Anschluss. Über WLAN hängt es von Modell und Firmware ab.
Der Wechselrichter akzeptiert nur einen Modbus-TCP-Client gleichzeitig. Liest bereits ein anderes System (Home Assistant, ein Energiemanager…) über Modbus, beenden Sie es, sonst verdrängen sich beide gegenseitig.
FeldBeschreibung
IP-Adresse des WechselrichtersDie Adresse des Wechselrichters (bei mehreren der Leader).
Modbus-TCP-PortStandardmäßig 1502.
Modbus-Unit-IDs1 für einen einzelnen Wechselrichter. Leader/Follower: die ID jedes Wechselrichters, durch Kommas getrennt (z. B. 1,2).
AktualisierungsintervallSekunden zwischen zwei Abfragen (5 bis 300, standardmäßig 10). Große Anlagen werden automatisch langsamer abgefragt.
Schwelle für SolarüberschussNetzeinspeisung (W), ab der der Auslöser Solarüberschuss auslöst (standardmäßig 500 W).
Richtung des Netzzählers umkehrenAktivieren, wenn Gladys Bezug anzeigt, während Sie einspeisen.
Steuerung des Wechselrichters erlaubenStandardmäßig aus: die Integration liest nur. Aktivieren, damit Szenen und Widgets die Erzeugung begrenzen oder die Batterie steuern.
Speichern Sie und klicken Sie auf Verbindung testen: die Integration listet die gefundenen Geräte auf, die im Tab Erkennung erscheinen und hinzugefügt werden können.
Szenen​
Auslöser​
  • Wechselrichterstatus geändert — produziert, begrenzt, Ruhezustand (Nacht), Fehler… Filter auf Wechselrichter und neuen Status. Variablen: status, previous_status, power.
  • Solarüberschuss — die Einspeisung überschreitet die Schwelle (started) oder fällt unter deren Hälfte (ended). Ideal für Warmwasserbereiter, Poolpumpe oder E-Auto-Ladung. Variablen: state, export_power.
  • Batteriestatus geändert — lädt, entlädt, Leerlauf, Fehler… Variablen: status, previous_status, level.
  • Verbindung zum Wechselrichter verloren oder wiederhergestellt — nach 3 fehlgeschlagenen Abfragen in Folge. Variablen: state, message.
Der Standard-Auslöser „Gerätezustand“ von Gladys funktioniert ebenfalls auf jeder Funktion (z. B. Batteriestand über 90 %, Erzeugung über 2000 W).
Aktionen​
  • Solaranlage auslesen — liefert Erzeugung, Verbrauch, Netzleistung, Batteriestand, heutige Erzeugung und Wechselrichterstatus an die folgenden Aktionen.
  • Solarerzeugung begrenzen — Wirkleistungsbegrenzung in % der Nennleistung, z. B. bei negativen Strompreisen. 100 hebt sie auf. Die Grenze bleibt im Wechselrichter gespeichert, bis sie geändert wird.
  • Batteriemodus einstellen — Eigenverbrauch maximieren, zeitgesteuert, nur Notstrom, Fernsteuerung.
  • Batterie laden oder entladen — ein Fernbefehl (aus Solar und Netz laden, zur Hausversorgung entladen, halten…) für eine bestimmte Dauer, mit optionaler Leistungsgrenze. Danach kehrt der Wechselrichter in seinen Standardmodus zurück.
  • Notstromreserve einstellen — Anteil der Batterie, der für Stromausfälle reserviert bleibt.
Die Steueraktionen erfordern Steuerung des Wechselrichters erlauben in der Konfiguration. Andernfalls liefern sie applied = false, ohne den Wechselrichter zu verändern. Batteriebefehle erfordern einen StorEdge-Wechselrichter; das Laden aus dem Netz kann zusätzlich die vom Installateur freigegebene AC-Ladung erfordern.
Dashboard​
  • Solarerzeugung — Erzeugung, Verbrauch, Netzaustausch und Batteriestand live, ein Erzeugungsdiagramm (Zeitraum einstellbar), die heutige Erzeugung, der Wechselrichterstatus und Ihre Autarkie.
  • Solarbatterie — Ladestand, Lade- und Entladeleistung, verfügbare Energie, Status, Zustand, Modus und Notstromreserve. Ist die Steuerung erlaubt, schalten zwei Schaltflächen die Batterie auf Eigenverbrauch oder nur Notstrom.
Schaltflächen der Konfiguration​
  • Verbindung testen — erkennt die Anlage und aktualisiert die Geräte.
  • Leistungsbegrenzung aufheben — setzt jeden Wechselrichter auf 100 % zurück.
  • „Nicht erreichbar…“: IP-Adresse und Port prüfen, Modbus TCP aktiviert, kein anderer Modbus-Client verbunden.
  • Exception 11 / keine Antwort auf einer Unit-ID: falsche ID. Ein einzelner Wechselrichter verwendet 1.
  • Netzleistung mit falschem Vorzeichen: Richtung des Netzzählers umkehren aktivieren.
  • Die heutige Erzeugung beginnt mit der ersten Abfrage des Tages (Ortszeit der Integration) und übersteht Neustarts.
  • Nachts antworten die meisten Wechselrichter im Ruhezustand; manche gar nicht: die Geräte bleiben in Gladys und kommen bei Sonnenaufgang zurück.
  • Logs: Öffnen Sie die Logs der Integration in Gladys. LOG_LEVEL=debug zeigt alle Details.
Diese Einstellungen fragt SolarEdge (Modbus) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Modbus TCP am Wechselrichter aktivierensectionNeinIn der SetApp (oder im LCD-Menü älterer Wechselrichter): Inbetriebnahme > Standortkommunikation > Modbus TCP > Aktivieren. Notieren Sie den Port (standardmäßig 1502) und geben Sie dem Wechselrichter eine feste IP-Adresse im Router. Der Wechselrichter akzeptiert nur einen Modbus-Client gleichzeitig.
IP-Adresse des WechselrichtersstringJaIP-Adresse oder Hostname des Wechselrichters (bei mehreren der Leader).
Modbus-TCP-PortnumberJa1502 bei SetApp-Wechselrichtern, oft 502 bei älteren.
Modbus-Unit-IDsstringNein1 für einen einzelnen Wechselrichter. Leader/Follower-Anlagen: die IDs aller Wechselrichter, durch Kommas getrennt (z. B. 1,2).
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinSekunden zwischen zwei Abfragen der gesamten Anlage (5 bis 300).
Schwelle für Solarüberschuss (W)numberNeinNetzeinspeisung, ab der der Szenen-Auslöser „Solarüberschuss“ auslöst. Er endet unter der Hälfte.
Richtung des Netzzählers umkehrenbooleanNeinAktivieren, wenn Gladys einen Bezug anzeigt, während Sie einspeisen (Zähler falsch herum eingebaut).
Steuerung des Wechselrichters erlaubenbooleanNeinErlaubt Szenen und Widgets, in den Wechselrichter zu schreiben: Leistungsbegrenzung, Batteriemodus und -befehle. Aus: nur lesen.
So installierst du SolarEdge (Modbus) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SolarEdge (Modbus) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/gboulvin/gladys-solaredge-modbus:1.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-SolarEdge-ModBus.
SolarEdge (Modbus) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
SolarEdge (Modbus) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
