Solar-Log Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Solar-Log-Integration für Gladys Assistant
Verfolge Erzeugung, Verbrauch und Überschuss deiner Solaranlage mit einem Solar-Log.
Verfolge deine Solaranlage in Gladys mit einem Solar-Log-Datenlogger (Solar-Log 200, 250, 300, 500, 1000, 1200, 1900, 2000, Solar-Log Base…): Erzeugung, Verbrauch, Überschuss, Erträge, Wechselrichter und Batterie. Die Integration liest den Solar-Log in deinem lokalen Netzwerk über seine offene JSON-Schnittstelle: kein Cloud-Konto, keine Daten verlassen dein Zuhause.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät Solar-Log: Erzeugungsleistung, DC-Leistung, AC- und DC-Spannung, Gesamtertrag (Zählerstand in kWh) und — wenn ein Verbrauchszähler am Solar-Log angeschlossen ist — Verbrauchsleistung, Gesamtverbrauch, Überschuss (Erzeugung minus Verbrauch) und Eigenverbrauchsquote.
  • Ein Gerät pro Wechselrichter mit seiner aktuellen Leistung (optional).
  • Ein Gerät Batterie (Ladestand, Lade- und Entladeleistung), wenn der Solar-Log eine verwaltet.
  • Szenen-Auslöser: Erzeugung gestartet / beendet, Solarüberschuss verfügbar / beendet, Solar-Log nicht erreichbar / wieder erreichbar.
  • Szenen-Aktionen: Solarwerte lesen, Solarüberschuss prüfen, Ertrag eines Zeitraums abrufen.
  • Zwei Dashboard-Widgets: „Solarerzeugung“ und „Solarerträge“.
Der Gesamtertrag wird als Zählerstand veröffentlicht: Das Energie-Monitoring von Gladys berechnet daraus die Erzeugung jedes Tages, Monats oder Jahres.
Bevor du beginnst​
  1. Gib dem Solar-Log in deinem Router eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung).
  2. Öffne die Weboberfläche des Solar-Log im Browser (seine IP-Adresse).
  3. Gehe zu Konfiguration > System > Zugangskontrolle und aktiviere Offene JSON-Schnittstelle. Speichern. Ohne sie antwortet der Solar-Log der Integration nicht.
  4. Optional: Wenn die Zugriffsebene „Benutzer“ durch ein Passwort geschützt ist, notiere es. Es wird nur für die Daten pro Wechselrichter und der Batterie benötigt.
Öffne in Gladys Integrationen > Solar-Log > Konfiguration:
FeldWas eingeben
Adresse des Solar-LogIP-Adresse oder Hostname, z. B. 192.168.1.20 (http:// wird ergänzt).
BenutzerpasswortNur wenn die Ebene „Benutzer“ ein Passwort hat. Wird als Geheimnis gespeichert.
Aktualisierungsintervall (s)Wie oft der Solar-Log gelesen wird. Standard 60 s, mindestens 30 s.
ErzeugungsschwelleErzeugung (W), die „Solarerzeugung gestartet“ auslöst. Standard 50 W.
ÜberschussschwelleÜberschuss (W), der „Solarüberschuss verfügbar“ auslöst. Standard 1000 W.
Überschuss-Spanne„Überschuss beendet“ löst bei Schwelle minus Spanne aus. Standard 200 W.
Ein Gerät pro WechselrichterErstellt zusätzlich ein Gerät pro Wechselrichter. Standardmäßig an.
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort zeigt die aktuelle Erzeugung und den Ertrag des Tages. Öffne den Reiter Erkennung und füge die gewünschten Geräte hinzu. Wechselrichter erneut suchen liest Wechselrichter und Batterie nach einer Änderung am Solar-Log neu ein.
Szenen-Auslöser​
AuslöserWannVariablen
Solarerzeugung gestartetDie Erzeugung überschreitet die Erzeugungsschwelle (morgens).production_w
Solarerzeugung beendetDie Erzeugung fällt unter die Hälfte der Schwelle (abends).yield_today_kwh
Solarüberschuss verfügbarErzeugung minus Verbrauch erreicht die Überschussschwelle.surplus_w, production_w, consumption_w
Solarüberschuss beendetDer Überschuss fällt unter Schwelle minus Spanne.surplus_w, production_w, consumption_w
Solar-Log nicht erreichbarDrei Lesevorgänge hintereinander sind fehlgeschlagen.reason
Solar-Log wieder erreichbarDer Solar-Log antwortet wieder.
Jeder Auslöser löst einmal pro Änderung aus, nie bei jedem Lesen und nicht beim Neustart der Integration. Die Überschuss-Auslöser benötigen einen Verbrauchszähler am Solar-Log.
Szenen-Aktionen​
  • Solarwerte lesen: liest den Solar-Log jetzt. Ausgaben: reachable, production_w, consumption_w, surplus_w, yield_today_kwh, self_consumption_percent.
  • Solarüberschuss prüfen: Erreicht der Überschuss das gewählte Minimum? Ausgaben: available (nie wahr, wenn der Solar-Log nicht antwortet), surplus_w.
  • Solarertrag abrufen: Erzeugung und Verbrauch in kWh für heute, gestern, diesen Monat, dieses Jahr oder seit der Installation.
Beispiel: „Wenn Solarüberschuss verfügbar ist, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr die Steckdose des Warmwasserbereiters einschalten; wenn der Überschuss endet, ausschalten.“
Dashboard-Widgets​
  • Solarerzeugung: Erzeugung, Verbrauch und Überschuss live, Anteil an der Spitzenleistung, 24-Stunden-Kurve, Tagesertrag, Verbindungsstatus und Schaltfläche Aktualisieren.
  • Solarerträge: Erzeugung und Verbrauch heute, gestern, diesen Monat, dieses Jahr und gesamt, dazu der aktuelle Eigenverbrauch.
  • „Die offene JSON-Schnittstelle ist deaktiviert“: Aktiviere sie (siehe „Bevor du beginnst“).
  • „Der Solar-Log antwortet nicht“: Prüfe die Adresse, ob Gladys und der Solar-Log im selben Netzwerk sind und ob keine Firewall Port 80 blockiert.
  • „Der Solar-Log hat das Passwort abgelehnt“: Prüfe das Passwort der Ebene „Benutzer“. Die Anlagenübersicht funktioniert auch ohne; nur Wechselrichter und Batterie brauchen es.
  • Werte bei 0 direkt nach einem Neustart des Solar-Log: Die Integration ignoriert sie absichtlich, bis der Solar-Log fertig gestartet ist.
  • Kein Wechselrichter-Gerät: Die Daten pro Wechselrichter können das Passwort erfordern; klicke nach der Eingabe auf Wechselrichter erneut suchen.
Datenschutz​
Alles bleibt in deinem Netzwerk: Die Integration spricht nur mit deinem Solar-Log. Das Passwort wird als Gladys-Geheimnis gespeichert und nie in die Logs geschrieben.
Diese Einstellungen fragt Solar-Log in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDie Integration liest deinen Solar-Log in deinem lokalen Netzwerk über seine offene JSON-Schnittstelle. Öffne auf der Weboberfläche des Solar-Log Konfiguration > System > Zugangskontrolle, aktiviere „Offene JSON-Schnittstelle“ und gib dann unten seine Adresse ein. Ein Cloud-Konto ist nicht nötig.
Adresse des Solar-LogstringJaIP-Adresse oder Hostname des Solar-Log in deinem Netzwerk. Gib ihm in deinem Router eine feste Adresse.
Benutzerpasswort (optional)secretNeinNur wenn die Zugriffsebene „Benutzer“ des Solar-Log durch ein Passwort geschützt ist. Es schaltet die Daten pro Wechselrichter und der Batterie frei.
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft der Solar-Log gelesen wird, in Sekunden (mindestens 30).
Erzeugungsschwelle (W)numberNeinErzeugung, ab der der Auslöser „Erzeugung gestartet“ auslöst. „Erzeugung beendet“ löst unterhalb der Hälfte aus.
Überschussschwelle (W)numberNeinÜberschuss (Erzeugung minus Verbrauch), ab dem der Auslöser „Überschuss verfügbar“ auslöst. Benötigt einen Verbrauchszähler am Solar-Log.
Überschuss-Spanne (W)numberNein„Überschuss beendet“ löst erst aus, wenn der Überschuss um diesen Wert unter die Schwelle fällt: Eine vorbeiziehende Wolke schaltet deine Geräte nicht ein und aus.
Ein Gerät pro WechselrichterbooleanNeinErstellt zusätzlich ein Gerät mit der aktuellen Leistung jedes am Solar-Log angeschlossenen Wechselrichters.
So installierst du Solar-Log in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Solar-Log erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-solarlog:0.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-solarlog.
Solar-Log benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Solar-Log ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
