SMSFactor + Octopush Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SMSFactor + Octopush-Integration für Gladys Assistant
Gladys-Benachrichtigungen per SMS über SMSFactor oder Octopush, mit Szenen und Widgets.
Überblick​
Diese Integration sendet die Benachrichtigungen von Gladys per SMS über eines von zwei französischen SMS-Gateways, SMSFactor oder Octopush, an jede Mobilnummer und jeden Anbieter. Jede Person, die Gladys nutzt, gibt ihre eigene Mobilnummer ein; die Administration wählt den Anbieter und gibt seine Zugangsdaten einmal für das ganze Haus ein.
Außerdem bringt sie:
  • vier Szenenauslöser: SMS nicht gesendet, SMS nicht zugestellt, SMS empfangen, wenig Guthaben;
  • zwei Szenenaktionen: eine SMS an eine beliebige Nummer senden (auch an jemanden ohne Gladys-Konto), das SMS-Konto lesen;
  • zwei Dashboard-Widgets: das SMS-Konto und die SMS-Antworten.
Die zwei Widgets der Integration: das SMS-Konto mit seinem Guthaben und die letzten empfangenen Antworten (generierte Illustration, kein Screenshot)
SMSFactorOctopush
Senden, SzenenaktionenJaJa
Wenig GuthabenIn SMS-GuthabenIn Euro (Saldo)
SMS nicht zugestellt (Berichte)Ja, alle 5 Min. gelesenNein (nur Callbacks)
Antworten (SMS empfangen, Widget)Ja, jede Minute gelesenNein (nur Callbacks)
Liste der AbsenderJaNein
SMS-TypEinerPremium oder Low Cost
Octopush meldet Zustellungen und Antworten nur an eine öffentliche Webadresse, die ein Gladys zu Hause nicht hat: Mit Octopush sendet die Integration nur.
Transport: Cloud. Die Texte und Rufnummern laufen über die API des Anbieters (api.smsfactor.com oder api.octopush.com) und dann über die Mobilfunkbetreiber.
  • Ein Konto bei SMSFactor oder Octopush mit etwas Guthaben. Jede SMS verbraucht Guthaben, mehr für einen langen Text, ein Emoji oder eine ausländische Nummer.
  • SMSFactor: ein API-Token (Entwickler → API-Tokens in Ihrem Konto).
  • Octopush: der Login (E-Mail-Adresse) und der API-Schlüssel des Kontos sowie ein von Octopush freigeschaltetes Konto (Registrierung abgeschlossen).
  • Optional: ein Absendername (3 bis 11 Buchstaben oder Ziffern, etwa GLADYS). Manche Länder verlangen, dass er zuerst registriert wird. Auf einen Namensabsender kann man nicht antworten.
  1. Öffnen Sie in Gladys Integrationen → SMSFactor + Octopush → Konfiguration.
  2. Wählen Sie den Anbieter.
  3. Tragen Sie nur die Zugangsdaten dieses Anbieters ein: das SMSFactor-API- Token oder den Octopush-Login und API-Schlüssel (und seinen SMS-Typ). Speichern Sie.
  4. Klicken Sie auf Verbindung testen: Sie zeigt Guthaben oder Saldo und bei SMSFactor die Absender. Test-SMS senden prüft die ganze Kette.
  5. Jede Person öffnet den Block Mein Konto auf derselben Seite und gibt ihre Mobilnummer ein.
FeldZweck
AnbieterSMSFactor oder Octopush
SMSFactor-API-TokenAus Entwickler → API-Tokens, verschlüsselt gespeichert
Octopush-LoginDie E-Mail-Adresse des Octopush-Kontos
Octopush-API-SchlüsselAus dem API-Bereich der Octopush-Website, verschlüsselt gespeichert
Octopush-SMS-TypPremium (schnell, eigener Absender, alle Länder) oder Low Cost (nur Frankreich, günstiger)
AbsenderOptional: 3 bis 11 Buchstaben oder Ziffern; leer = Standard des Kontos
Standard-LändervorwahlWird Nummern ohne Vorwahl vorangestellt (33 standardmäßig: 06… wird zu +336…)
Warnung bei wenig GuthabenUnter diesem Betrag löst „Wenig Guthaben“ einmal aus (leer: 20 Guthaben oder 2 € bei Octopush)
Antworten lesen (SMSFactor)Liest die Antworten jede Minute, für „SMS empfangen“ und das Antworten-Widget
Die SMS gehen als Warnungen (transaktional) hinaus, nicht als Werbung: Sie werden zu jeder Uhrzeit gesendet, ohne „STOP“-Hinweis. Nutzen Sie die Integration nur für die Benachrichtigungen Ihres Hauses.
Verwendung​
Benachrichtigungen​
Jede Gladys-Benachrichtigung an eine Person, die eine Nummer eingegeben hat, geht per SMS hinaus: Alarme, Szenenaktionen „Nachricht senden“, Antworten von Gladys. Ein angehängtes Bild wird verworfen (eine SMS transportiert nur Text). Ein Text mit einem Zeichen außerhalb des SMS-Alphabets (ein Emoji, „ê“, „œ“) wird als Unicode gesendet, also 70 statt 160 Zeichen pro SMS.
Szenenauslöser​
AuslöserWann er auslöstVariablen
SMS nicht gesendetBeim ersten Fehler einer Benachrichtigung, danach erst wieder, nachdem eine SMS durchging (keine Schleife)Ursache, HTTP-Status, Fehler, maskierte Nummer
SMS nicht zugestelltSMSFactor hat eine SMS angenommen, meldet aber, dass sie nie ankam (48 Stunden nach dem Senden gelesen)maskierte Nummer, Status, Details, Ticket
SMS empfangenJede neue Antwort auf dem SMSFactor-Konto, gefiltert nach Absender und erstem Wort („Antworten lesen“)Absender, Text, erstes Wort, Datum
Wenig GuthabenGuthaben oder Saldo ist unter die Schwelle gefallen; erst wieder nach einer Aufladung darüberRestbetrag, Schwelle, Einheit, Anbieter
Antworten kommen nur für SMS, die ohne eigenen Absender gesendet wurden, und nur in den Ländern, in denen SMSFactor sie erlaubt (Frankreich, Belgien, Schweiz). Nutzen Sie „SMS empfangen“ nie, um eine Tür zu öffnen oder eine Alarmanlage zu entschärfen: Jeder kann eine SMS mit gefälschter Nummer senden.
Szenenaktionen​
  • SMS an eine Nummer senden: eine oder mehrere Nummern, durch Kommas getrennt, und ein Text (Szenenvariablen erlaubt). Gibt die gesendeten SMS, die nicht erkannten Nummern, die vom Anbieter gefilterten Nummern sowie das verbrauchte und verbleibende Guthaben zurück.
  • SMS-Konto lesen: gibt Guthaben oder Saldo mit Einheit zurück, die in diesem Monat gesendeten, empfangenen und nicht zugestellten SMS und den Anbieter.
Szenenbeispiele​
  • Wenn der Alarm auslöst → eine SMS an den Nachbarn senden: „Alarm bei uns, kannst du nachsehen?“.
  • Wenn das Guthaben knapp wird → der Administration eine Nachricht senden: „Nur noch {{triggerEvent.data.credits_left}} auf dem SMS-Konto“.
  • Wenn eine SMS nicht zugestellt wird → die Warnung über einen anderen Kanal erneut senden (Telegram, E-Mail).
Dashboard-Widgets​
  • SMS-Konto: Guthaben oder Saldo (orange nahe der Schwelle, rot darunter), der Zustand der API, die in diesem Monat gesendeten, empfangenen und nicht zugestellten SMS, der Absender, die Schwelle und der letzte Fehler.
  • SMS-Antworten: die letzten empfangenen Antworten (SMSFactor); tippen Sie auf eine, um sie ganz zu lesen.
  • „lehnt die Zugangsdaten ab“: Das SMSFactor-Token wurde gelöscht oder der Octopush-API-Schlüssel neu erzeugt: Übernehmen Sie den aktuellen.
  • „noch nicht freigeschaltet“ (Octopush): Schließen Sie die Registrierung auf der Octopush-Website ab.
  • „Absender abgelehnt“: Der Absender ist nicht registriert oder für dieses Land nicht erlaubt: Leeren Sie das Feld, um den Standard des Kontos zu nutzen.
  • „Land nicht erlaubt“: SMSFactor braucht eine Freigabe, um in ein anderes Land als das des Kontos zu senden.
  • „Nummer gesperrt (STOP)“: Der Empfänger hat einmal mit STOP geantwortet, oder die Nummer gilt als unerreichbar.
  • Keine Antwort empfangen: Antworten brauchen SMSFactor, eine ohne eigenen Absender gesendete SMS und „Antworten lesen“.
  • Protokolle: Integrationen → SMSFactor + Octopush → Reiter Überwachung. Rufnummern sind maskiert; Token und Schlüssel erscheinen nie.
Diese Einstellungen fragt SMSFactor + Octopush in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
SMS-AnbietersectionNeinWählen Sie den Dienst, der die SMS sendet, und tragen Sie unten seine Zugangsdaten ein (nur die des gewählten Anbieters). Beide sind französische SMS-Gateways mit Abrechnung pro SMS: Kaufen Sie zuerst Guthaben auf deren Website.
AnbieterselectJaSMSFactor meldet auch nicht zugestellte SMS und kann Antworten lesen; Octopush sendet nur.
SMSFactorsectionNeinÖffnen Sie in Ihrem SMSFactor-Konto Entwickler → API-Tokens, erstellen Sie ein Token und fügen Sie es hier ein.
SMSFactor-API-TokensecretNeinWird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
OctopushsectionNeinIhr Octopush-Login ist die E-Mail-Adresse des Kontos; der API-Schlüssel steht im API-Bereich der Octopush-Website. Das Konto muss freigeschaltet sein (Registrierung abgeschlossen), bevor es senden kann.
Octopush-LoginstringNeinDie E-Mail-Adresse des Octopush-Kontos.
Octopush-API-SchlüsselsecretNeinWird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
Octopush-SMS-TypselectNeinPremium: schnelle Zustellung, eigener Absender, alle Länder. Low Cost: günstiger, nur Frankreich, ohne eigenen Absender, langsamer.
Absender und NummernsectionNeinLassen Sie den Absender leer, um den Standard des Kontos zu nutzen (eine Nummer, auf die Empfänger bei SMSFactor antworten können). Auf einen Namensabsender (3 bis 11 Buchstaben oder Ziffern, z. B. GLADYS) kann man nicht antworten, und bei SMSFactor muss er eventuell zuerst registriert werden.
AbsenderstringNeinOptional. 3 bis 11 Buchstaben oder Ziffern.
Standard-LändervorwahlstringNeinWird Nummern ohne Vorwahl vorangestellt (06 12 34 56 78 wird zu +33 6 12 34 56 78). Nur Ziffern: 49 Deutschland, 43 Österreich, 41 Schweiz, 33 Frankreich.
Warnungen und AntwortensectionNein
Warnung bei wenig GuthabennumberNeinUnter diesem Betrag löst der Szenenauslöser „Wenig Guthaben“ einmal aus: SMS-Guthaben bei SMSFactor, Euro bei Octopush. Leer: 20 Guthaben oder 2 €.
Antworten lesen (SMSFactor)booleanNeinLöst „SMS empfangen“ für jede Antwort auf eine ohne eigenen Absender gesendete SMS aus. Jeder kann eine SMS mit gefälschter Nummer senden: Nutzen Sie es nie, um eine Tür zu öffnen oder eine Alarmanlage zu entschärfen.
So installierst du SMSFactor + Octopush in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SMSFactor + Octopush erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-smsfactor-octopush:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-smsfactor-octopush.
SMSFactor + Octopush benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
SMSFactor + Octopush ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
