SMS Gateway for Android Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Sende und empfange SMS aus Gladys mit einem Android-Telefon und der freien App SMS Gateway.
Sende SMS aus deinen Gladys-Szenen und starte Szenen, wenn eine SMS ankommt â mit einem Android-Telefon und der freien App SMS Gateway for Android. Das funktioniert mit jedem Mobilfunkanbieter und ohne kostenpflichtigen Drittanbieterdienst: Ein altes Telefon mit SIM-Karte genĂŒgt.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde gegen eine Simulation der API der App geschrieben und getestet, nicht mit einem echten Telefon. Melde, was funktioniert und was nicht, auf GitHub.
Diese Integration ist nicht mit dem Projekt SMS Gateway for Android verbunden.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1.0 oder neuer.
- Ein Android-Telefon (5.0 oder neuer) mit einer SIM-Karte, die SMS senden kann, dauerhaft am Strom.
- Die App SMS Gateway for Android, Version 1.59.0 oder neuer, um empfangene SMS zu lesen: lade sie von GitHub herunter.
- FĂŒr jede gesendete SMS gelten die Tarife deines Anbieters.
Konfigurationâ
Ăffne die App und wĂ€hle, wie Gladys das Telefon erreicht.
Lokales Netzwerk (empfohlen)â
- Aktiviere in der App Local server. Die App zeigt die Adresse (zum Beispiel
192.168.1.50:8080), einen Benutzernamen und ein Passwort. - Gib dem Telefon eine feste Adresse in deinem Router.
- WĂ€hle in Gladys Lokales Netzwerk und trage die Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
Nichts verlĂ€sst dein Zuhause: Gladys spricht ĂŒber dein Netzwerk mit dem Telefon.
Cloud-Serverâ
- Aktiviere in der App Cloud server. Die App zeigt einen Benutzernamen und ein Passwort.
- WĂ€hle in Gladys Cloud-Server und trage den Benutzernamen und das Passwort ein.
Die SMS laufen ĂŒber den öffentlichen Server des Projekts, api.sms-gate.app,
den sein Autor betreibt. Aktiviere die Einstellung Ping der App, damit der
Server weiĂ, dass das Telefon lebt, und wĂ€hle unter Telefon nicht erreichbar
nach (Cloud), wie lange eine Funkstille in Ordnung ist.
Privater Serverâ
Wenn du den SMS-Gateway-Server selbst betreibst, wÀhle Privater Server und
trage seine Adresse ein (zum Beispiel https://sms.example.com), dann den
Benutzernamen und das Passwort der Karte Cloud server der App. Der
Schalter âLokale Verbindung bevorzugenâ von Gladys hat hier keine Wirkung: Es
entscheidet die Einstellung Verbindung.
Sicherheit beim Sendenâ
Eine SMS kann Geld kosten, und eine Szene kann in eine Schleife geraten (zum Beispiel eine Szene, die auf jede empfangene SMS antwortet und an eine automatische Antwort gerĂ€t). SMS pro Stunde, höchstens (standardmĂ€Ăig 20) begrenzt, was Gladys in jeder gleitenden Stunde sendet: DarĂŒber wird die SMS abgelehnt, und die Szene sagt warum und wann die nĂ€chste möglich ist. Eine Nachricht an drei Nummern zĂ€hlt als drei SMS. Die Grenze ĂŒbersteht einen Neustart der Integration.
Empfangene SMS und Aktualisierungâ
Gladys liest das Telefon im Aktualisierungsintervall (standardmĂ€Ăig 1 Minute): seinen Zustand, die gesendeten SMS und die empfangenen SMS, die die Szenen mit dem Auslöser SMS empfangen starten. Schalte Empfangene SMS lesen aus, wenn du nur sendest. Sprache der Namen und Meldungen legt die Namen der GerĂ€te (standardmĂ€Ăig Französisch) und die Sprache der Meldungen der Szenenaktion fest.
Das GerĂ€tâ
Jedes Telefon wird im Tab Entdecken zu einem GerÀt SMS-Gateway mit:
| Funktion | Was sie zeigt |
| Telefon erreichbar | 1, wenn das Telefon antwortet (lokal) oder sich kĂŒrzlich beim Server gemeldet hat |
| Akku des Telefons | Akkustand in Prozent (nur lokaler Modus) |
| Telefon lÀdt | 1, wenn das Telefon lÀdt (nur lokaler Modus) |
| Gesendete SMS | Von Gladys gesendete SMS seit der Installation der Integration (eine pro EmpfÀnger) |
| Fehlgeschlagene SMS | SMS, die nicht gesendet oder zugestellt werden konnten |
| Empfangene SMS | SMS, die empfangen wurden, wÀhrend Gladys das Telefon las |
Eine Szene kann sie wie jedes GerĂ€t nutzen: âwenn Akku des Telefons unter 20 istâ oder âwenn Telefon erreichbar 0 istâ, um ĂŒber einen anderen Kanal gewarnt zu werden.
Szenenaktion: SMS sendenâ
Die Aktion SMS senden sendet eine Nachricht:
- Nummern (internationales Format):
+33639980012, mehrere durch Kommas getrennt (höchstens 10). Eine nationale Nummer wie0639980012wird abgelehnt: Nur das internationale Format bedeutet fĂŒr jede SIM-Karte dasselbe. - Text: bis zu 1600 Zeichen (ein langer Text sind fĂŒr deinen Anbieter
mehrere SMS). Tippe
{{, um eine Information der Szene einzufĂŒgen: den Wert eines Sensors, den Absender der empfangenen SMS, die Antwort der KI ⊠- SIM-Karte: der Standard des Telefons oder SIM 1, 2 oder 3 bei einem Dual-SIM-Telefon.
- Telefon: im Cloud-Modus mit mehreren Telefonen dasjenige, das sendet.
Die folgenden Aktionen der Szene können die Kennung der Nachricht, die
Anzahl der EmpfÀnger und den Zustand beim Einreihen lesen (pending,
sent, delivered, failed). Kann die SMS nicht gesendet werden (ungĂŒltige
Nummer, Stundengrenze erreicht, Telefon nicht erreichbar), schlÀgt die Aktion
mit dem Grund in den Protokollen der Szene fehl, und die Szene lÀuft weiter.
Um Meldungen von Gladys per SMS zu bekommen, fĂŒge diese Aktion dort ein, wo deine Szenen âNachricht sendenâ verwenden, mit demselben Text.
Szenenauslöserâ
SMS empfangenâ
Startet die Szene, wenn das Telefon eine SMS empfÀngt. Filter: der
Absender (genau wie das Telefon ihn anzeigt: +33639980012 oder ein Name
wie der einer Bank; leer = alle) und das Telefon. An die Aktionen
ĂŒbergebene Informationen: der Absender, der Text der SMS, der
Empfangszeitpunkt und die SIM-Karte.
Jede SMS startet die Szenen nur einmal, auch nach einem Neustart. SMS, die beim Start der Integration schon im Telefon sind, werden nicht gemeldet. Eine empfangene SMS ist nie ein Befehl einer vertrauenswĂŒrdigen Person: Der Absender einer SMS kann gefĂ€lscht werden.
SMS fehlgeschlagenâ
Startet die Szene, wenn eine von Gladys gesendete SMS nicht gesendet oder zugestellt werden konnte, mit den nicht erreichten EmpfÀngern und dem vom Telefon genannten Grund. Praktisch, um auf einen anderen Kanal auszuweichen.
Widgetâ
Das Widget SMS-Gateway zeigt den Akku, die SMS dieser Stunde im Vergleich zur Grenze, die empfangenen SMS, ob jedes Telefon erreichbar ist, und den Zustand der letzten fĂŒnf gesendeten SMS. Die SchaltflĂ€che Aktualisieren liest das Telefon sofort. WĂ€hle in den Einstellungen ein Telefon oder lass das Feld fĂŒr alle leer.
Aktionen des Konfigurationsbildschirmsâ
- Verbindung testen: liest das Telefon jetzt und sagt, was antwortet: Telefon, Akku, App-Version, Posteingang, SMS dieser Stunde.
- Test-SMS senden: sendet eine SMS an die eingegebene Nummer, mit derselben Grenze.
- Letzte SMS: die letzten von Gladys gesendeten SMS und ihr Zustand: ausstehend, gesendet, zugestellt oder fehlgeschlagen.
Beispiele fĂŒr Szenenâ
- Wasserleck: Auslöser âein Wassermelder erkennt Wasserâ â Aktion SMS senden an zwei Nummern, âWasserleck in der WaschkĂŒche!â.
- SMS weitergeleitet: Auslöser SMS empfangen â eine Gladys-Nachricht
âSMS vonâ senden, gefolgt vom Absender und dem Text der SMS (tippe
{{, um sie einzufĂŒgen), um die SMS einer zweiten Leitung in der Gladys-App zu lesen. - EmpfangsbestĂ€tigung: Auslöser SMS empfangen mit dem Absender
+33639980012â SMS senden an den Absender (mit{{eingefĂŒgt): âErhalten, dankeâ. Schalte nie eine Alarmanlage scharf oder unscharf und öffne nie eine TĂŒr auf eine SMS hin: Der Absender einer SMS kann gefĂ€lscht werden. - Plan B: Auslöser SMS fehlgeschlagen â eine Nachricht ĂŒber Telegram mit den nicht erreichten EmpfĂ€ngern senden.
- Altes Telefon im Blick: Auslöser âAkku des Telefons unter 15â â die Familie in der Gladys-App benachrichtigen.
Fehlerbehebungâ
- âkeine Antwortâ: Das Telefon ist aus, die App gestoppt oder die Adresse hat sich geĂ€ndert. Ăffne die App, prĂŒfe, ob der Server lĂ€uft und Android sie nicht schlafen legt (Einstellungen â Akku â keine Optimierung fĂŒr SMS Gateway).
- âBenutzername oder Passwort abgelehntâ: Kopiere sie erneut aus der App; das lokale und das Cloud-Paar sind verschieden.
- âAdresse der API unbekanntâ: Aktualisiere die App; bei einem privaten Server prĂŒfe seine Adresse.
- Keine empfangenen SMS in Gladys: Die App muss 1.59.0 oder neuer sein und Empfangene SMS lesen aktiv. In der App muss die Ende-zu-Ende-VerschlĂŒsselung aus sein: Eine verschlĂŒsselte SMS kann nicht gelesen werden.
- âGrenze von 20 SMS pro Stunde erreichtâ: Eine Szene sendet mehr als erwartet. Suche eine Schleife oder erhöhe die Grenze.
- Die SMS bleibt âgesendetâ: Dein Anbieter liefert keine Zustellberichte.
- Protokolle: Integrationen â SMS Gateway for Android â Protokolle. Setze
LOG_LEVEL=debug, um jede Abfrage zu sehen. Nummern erscheinen maskiert (letzte zwei Ziffern), Texte nie.
Grenzenâ
- Ohne Telefon entwickelt: Die API wurde nach ihrer Dokumentation und ihrem Quellcode simuliert.
- Nur SMS: keine MMS, keine binÀren Daten-SMS.
- Empfangene SMS werden in jedem Intervall gelesen (standardmĂ€Ăig 1 Minute), nicht sofort: Die Webhooks der App brauchen eine Adresse, die das Telefon erreichen kann, und die Sandbox von Gladys bietet keine.
- Der Akku ist nur im lokalen Modus bekannt; im Cloud-Modus hĂ€ngt âTelefon erreichbarâ vom letzten Kontakt der App mit dem Server ab.
- âNachricht sendenâ des Kerns und Systemmeldungen gehen nicht per SMS raus: Verwende die Aktion SMS senden in deinen Szenen.
- Ein selbstsigniertes Zertifikat auf einem privaten Server wird abgelehnt.
- Android selbst begrenzt, wie viele SMS eine App in kurzer Zeit senden darf: DarĂŒber kann das Telefon auf seinem Bildschirm eine BestĂ€tigung verlangen.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt SMS Gateway for Android in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| So funktioniert es | section | Nein | Installiere die freie App SMS Gateway for Android auf einem Telefon mit SIM-Karte (ein altes Telefon reicht) und wĂ€hle, wie Gladys es erreicht: im lokalen Netzwerk (âLocal serverâ der App), ĂŒber den Cloud-Server des Projekts oder ĂŒber deinen eigenen Server. Die App zeigt den Benutzernamen und das Passwort an, die du unten eintrĂ€gst. Gladys sendet dann SMS aus Szenen und liest die SMS, die das Telefon empfĂ€ngt. Es gelten die Tarife deines Anbieters. |
| Verbindung | select | Ja | Lokal: Das Telefon ist im selben Netzwerk wie Gladys. Cloud: ĂŒber api.sms-gate.app. Privater Server: dein eigener Server. |
| Adresse des Telefons (lokal) | string | Nein | Die Adresse auf der Karte âLocal serverâ der App. Port 8080, wenn keiner angegeben ist. Gib dem Telefon eine feste Adresse in deinem Router. |
| Serveradresse (privat) | string | Nein | Nur im Modus privater Server: die Adresse deines SMS-Gateway-Servers. |
| Benutzername | string | Ja | Wird von der App auf der Karte âLocal serverâ (lokaler Modus) oder âCloud serverâ (Cloud und privat) angezeigt. |
| Passwort | secret | Ja | |
| Sicherheit beim Senden | section | Nein | Eine SMS kann Geld kosten, und eine Szene kann in eine Schleife geraten. Ăber der Stundengrenze verweigert Gladys das Senden und sagt, warum. Eine Nachricht an drei Nummern zĂ€hlt als drei SMS. |
| SMS pro Stunde, höchstens | number | Ja | |
| Empfangene SMS und Aktualisierung | section | Nein | Gladys liest das Telefon im gewÀhlten Abstand: seinen Zustand, die gesendeten und die empfangenen SMS (App 1.59.0 oder neuer), die Szenen mit dem Auslöser SMS empfangen starten. |
| Empfangene SMS lesen | boolean | Nein | |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | |
| Telefon nicht erreichbar nach (Cloud) | select | Nein | Cloud und privater Server: wie lange ohne Kontakt zum Server, bis das Telefon als nicht erreichbar gilt. Aktiviere die Einstellung Ping der App, damit es in Kontakt bleibt. |
| Sprache der Namen und Meldungen | select | Nein | Namen der GerĂ€te und Funktionen (nach dem HinzufĂŒgen fest) und Meldungen der Szenenaktionen. |
So installierst du SMS Gateway for Android in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: SMS Gateway for Android erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-sms-gateway:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-sms-gateway.
SMS Gateway for Android benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
SMS Gateway for Android ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
