SMLIGHT SLZB Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SMLIGHT SLZB-Integration fĂŒr Gladys Assistant
SMLIGHT-SLZB-Zigbee-Koordinatoren im lokalen Netz: Zustand, Firmware-Updates, Neustarts.
Behalte deine Zigbee-Koordinatoren SMLIGHT SLZB (SLZB-06, SLZB-06M, SLZB-06p7, SLZB-07, SLZB-MR1, Ultima
) in Gladys im Blick, ĂŒber dein lokales Netzwerk: ihre Temperaturen und ihren Speicher, ob Zigbee2MQTT mit ihnen verbunden ist, ihre Netzwerkverbindung, ihre Firmware und deren Updates, und starte sie oder ihren Zigbee-Chip neu, wenn das Zigbee-Netzwerk spinnt.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde mit echten Antworten von SLZB-Koordinatoren gebaut und getestet, die die Bibliothek pysmlight und die Home-Assistant-Integration veröffentlichen, nicht mit einem Koordinator auf dem Schreibtisch. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu SMLIGHT.
Was du brauchst​
  • Einen SLZB-Koordinator mit Firmware v2.3.6 oder neuer (SLZB-OS) im selben Netzwerk wie Gladys. Ältere Firmware hat keine lokale API zum Lesen: Aktualisiere sie zuerst ĂŒber die SLZB-WeboberflĂ€che.
  • Wenn du die SLZB-WeboberflĂ€che mit einer Anmeldung geschĂŒtzt hast (Settings → Security), deren Benutzername und Passwort.
Die Integration liest den Koordinator; sie ersetzt weder Zigbee2MQTT noch ZHA, die deine Zigbee-GerĂ€te weiterhin ĂŒber ihn steuern.
Einrichtung​
  1. Installiere SMLIGHT SLZB aus dem Gladys-Katalog (oder Integrationen → Von GitHub installieren mit https://github.com/guim31/gladys-smlight).
  2. Öffne den Tab Entdecken: Die Koordinatoren im Netzwerk von Gladys werden automatisch gefunden (mDNS). Fehlt einer? Gib seine IP-Adresse in der Konfiguration (IP-Adressen der Koordinatoren) ein (die SLZB-WeboberflĂ€che zeigt sie auf ihrer Seite Network), zum Beispiel 192.168.1.50; mehrere Adressen trennst du mit Kommas.
  3. Anmeldung: FĂŒlle Benutzername und Passwort nur aus, wenn die WeboberflĂ€che des SLZB eine Anmeldung verlangt. Dieselbe Anmeldung gilt fĂŒr alle Koordinatoren.
  4. Klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der SchaltflÀche listet die gefundenen Koordinatoren und was fehlgeschlagen ist.
  5. Klicke in Entdecken bei jedem Koordinator auf Zu Gladys hinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum und speichere.
Optionen:
  • Aktualisierungsintervall: 30 Sekunden oder 1 Minute (Standard).
  • Nach Firmware-Updates suchen: standardmĂ€ĂŸig an. Einmal am Tag fragt die Integration beim Update-Server von SMLIGHT im Internet nach der neuesten Firmware jedes Koordinators, wie es die SLZB-WeboberflĂ€che tut. Schalte es aus, um ganz lokal zu bleiben: Die Funktionen der neuesten Versionen und des Updates werden dann nicht angelegt.
  • Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch (Standard), Deutsch oder Spanisch. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts vergeben.
Das GerĂ€t jedes Koordinators​
Jeder Koordinator ist ein GerÀt, benannt nach seinem Hostnamen. Es werden nur die Funktionen angelegt, die der Koordinator anbietet.
FunktionWas es ist
Temperatur ESP32-KernTemperatur des ESP32-Chips, auf dem der Koordinator lÀuft, in °C
Temperatur Zigbee-ChipTemperatur des Zigbee-Funkchips, in °C (Temperatur Funkmodul 1, Temperatur Funkmodul 2 bei Modellen mit zwei Funkmodulen)
Belegter Arbeitsspeicher, Belegtes DateisystemVom Koordinator belegter Speicher, in Kilobyte (die Anzeige reicht bis zur GesamtgrĂ¶ĂŸe)
BetriebszeitZeit seit dem Start des Koordinators, in Stunden
Zigbee-Client verbunden seitZeit, seit sich Zigbee2MQTT oder ZHA ĂŒber das Netzwerk mit dem Koordinator verbunden hat, in Stunden; 0: kein Client
NetzwerkverbindungEthernet, Wi-Fi oder LTE
Koordinator-ModusWie das Zigbee-Funkmodul angeboten wird: Ethernet, Wi-Fi oder USB
Core-Firmware, Zigbee-FirmwareInstallierte Versionen (Firmware Funkmodul 1, Firmware Funkmodul 2 bei Modellen mit mehreren Funkmodulen)
Neueste Core-Firmware, Neueste Zigbee-FirmwareNeueste Versionen auf dem Update-Server von SMLIGHT, im in der SLZB-WeboberflÀche gewÀhlten Firmware-Kanal (Neueste Firmware Funkmodul 1, Neueste Firmware Funkmodul 2 bei Modellen mit mehreren Funkmodulen)
Firmware-Update verfĂŒgbarAn, wenn eine neuere Core- oder Zigbee-Firmware existiert
Internet erreichbarOb der Koordinator das Internet erreicht (alle 15 Minuten abgefragt)
LEDs aus, LED-NachtmodusSchalter: die LEDs des Koordinators ausschalten oder nachts dimmen, wenn die Firmware es anbietet
Koordinator neu startenSchaltflĂ€che „Schieben“: startet den ganzen Koordinator neu (etwa 20 Sekunden ohne Zigbee)
Zigbee-Chip neu startenSchaltflĂ€che „Schieben“: startet nur das Zigbee-Funkmodul neu (Funkmodul 1 neu starten, Funkmodul 2 neu starten beim Ultima und den U-Modellen)
Die Werte werden alle 30 oder 60 Sekunden gelesen, und nur die geĂ€nderten werden an Gladys gesendet. Die Integration flasht nie eine Firmware und Ă€ndert nie den Koordinator-Modus: Ein Fehler dabei wĂŒrde dein Zigbee-Netzwerk ohne Koordinator lassen. Nutze dafĂŒr die SLZB-WeboberflĂ€che.
Dashboard-Widget​
FĂŒge das Widget SLZB-Koordinator zu einem Dashboard hinzu (Bearbeiten, dann HinzufĂŒgen in einer Spalte). WĂ€hle den Koordinator in seinen Einstellungen; leer zeigt es den ersten. Es zeigt:
  • die Temperaturen des ESP32 und des Zigbee-Chips (live) und die Laufzeit;
  • den Zustand des Koordinators (online, nicht erreichbar, Anmeldung abgelehnt), ob ein Zigbee-Client verbunden ist, die Netzwerkverbindung und den Modus;
  • die installierte Firmware, daneben die neue Version, wenn es eine gibt;
  • ob der Koordinator das Internet erreicht;
  • die SchaltflĂ€chen Zigbee neu starten (bei den Modellen, die jedes Funkmodul neu starten: Funk 1 neu starten, Funk 2 neu starten) und Neustart, die jeweils um BestĂ€tigung bitten.
Szenen​
Auslöser​
  • SLZB-Firmware-Update verfĂŒgbar: Eine neue Core- oder Zigbee-Firmware ist fĂŒr einen Koordinator erschienen. Einmal pro Version, auch nach einem Neustart. Filter: der Koordinator, die Firmware (Core (ESP32) oder Zigbee-Chip). Variablen: der Name des Koordinators, die Firmware (core, zigbee), die installierte und die neue Version.
  • SLZB-Koordinator nicht erreichbar: Ein Koordinator antwortet nicht mehr, zwei Abfragen in Folge (die zweite 15 Sekunden nach der ersten). Variable: was passiert ist.
  • SLZB-Koordinator wieder da: Er antwortet wieder. Variable: die Minuten ohne Antwort.
  • SLZB-Koordinator neu gestartet: Seine Betriebszeit ging auf null zurĂŒck (Stromausfall, Absturz, Firmware-Update, Neustartbefehl), auch wenn der Neustart zu schnell war, um als Ausfall zu gelten. Filter und Variable: der Ursprung, gladys, wenn Gladys den Neustart in den 3 Minuten davor verlangt hat, sonst other. Variable: die Betriebszeit vor dem Neustart, in Stunden.
Szenen-Ideen​
  • SLZB-Koordinator nicht erreichbar → eine Nachricht senden „Der Zigbee-Koordinator antwortet nicht mehr: Die Zigbee-GerĂ€te sind offline“, und eine Flurlampe einschalten, die nicht ĂŒber Zigbee lĂ€uft.
  • SLZB-Koordinator neu gestartet mit dem Ursprung Nicht von Gladys → eine Nachricht mit der vorherigen Betriebszeit senden: Ein Koordinator, der von selbst neu startet, hat oft ein Problem mit der Stromversorgung.
  • SLZB-Firmware-Update verfĂŒgbar → eine Nachricht senden „Firmware {{triggerEvent.data.latest_version}} ist fĂŒr {{triggerEvent.data.coordinator}} erschienen“, und sie ĂŒber die SLZB-WeboberflĂ€che aktualisieren, wenn es dir passt.
  • Kein Koordinator in Entdecken: mDNS kommt vielleicht nicht durch dein Netzwerk (VLAN, Docker ohne Host-Netzwerk fĂŒr Gladys
). Gib die IP-Adresse des Koordinators in der Konfiguration ein und klicke dann auf Verbindung testen.
  • Anmeldung abgelehnt: Die SLZB-WeboberflĂ€che ist geschĂŒtzt; gib ihren Benutzernamen und ihr Passwort in der Konfiguration ein.
  • „kein SLZB, oder Firmware Ă€lter als v2.3.6“: Aktualisiere die Firmware ĂŒber die SLZB-WeboberflĂ€che (oder den Web-Flasher von SMLIGHT), oder prĂŒfe die Adresse.
  • Internet erreichbar bleibt leer: Der Zustand kommt aus dem Ereignisstrom des Koordinators (Port 81 seit Firmware v2.6.8); ohne ihn sendet die Integration lieber keinen Internet-Zustand als einen falschen.
  • Die neueste Firmware bleibt leer: Das Modell des Koordinators ist nicht im Katalog von SMLIGHT, oder Gladys erreicht updates.smlight.tech nicht; die Integration versucht es jede Stunde erneut.
  • AusfĂŒhrliche Protokolle: Setze LOG_LEVEL=debug in der Umgebung des Containers.
Grenzen​
  • Kein Firmware-Update, kein Moduswechsel, keine WLAN- oder Netzwerkeinstellungen ĂŒber Gladys, mit Absicht.
  • Der Bluetooth-Proxy, das Infrarot, der Summer und das Ambientelicht des Ultima werden nicht unterstĂŒtzt.
  • Firmware Ă€lter als v2.3.6 wird nicht unterstĂŒtzt.
  • Anfragen: zwei kleine HTTP-Anfragen pro Koordinator alle 30 oder 60 Sekunden, eine Abfrage des Internet-Zustands alle 15 Minuten und, mit der Option, eine Anfrage pro Firmware (Core und jedes Funkmodul) und Tag an den Update-Server von SMLIGHT. Sonst verlĂ€sst nichts dein Netzwerk.
  • Die Anmeldung ist fĂŒr alle Koordinatoren dieselbe.
  • Die Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts gewĂ€hlt; ein Koordinator, dessen Funkmodule sich Ă€ndern (Thread statt Zigbee, ein neuer Chip), bietet im Tab Entdecken ein Update an.
Diese Einstellungen fragt SMLIGHT SLZB in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Koordinatoren findensectionNeinSLZB-Koordinatoren im selben Netzwerk wie Gladys werden automatisch gefunden (mDNS): Öffne den Tab „Entdecken“. Fehlt einer, gib unten seine IP-Adresse ein (in der SLZB-WeboberflĂ€che auf der Seite Network angezeigt).
IP-Adressen der KoordinatorenstringNeinOptional, durch Kommas getrennt. Nur fĂŒr Koordinatoren nötig, die die automatische Erkennung nicht findet.
Anmeldung an der WeboberflĂ€chesectionNeinNur wenn du die SLZB-WeboberflĂ€che mit einer Anmeldung geschĂŒtzt hast (Seite Settings, Security). Dieselbe Anmeldung gilt fĂŒr alle Koordinatoren.
BenutzernamestringNein
PasswortsecretNein
OptionensectionNein
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Koordinatoren abgefragt werden. Jede Abfrage sind zwei kleine Anfragen.
Nach Firmware-Updates suchenbooleanNeinEinmal am Tag, beim Update-Server von SMLIGHT (Internet), wie die SLZB-WeboberflĂ€che. Über Gladys wird nie etwas installiert.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen, die den Funktionen neuer GerÀte gegeben werden (Betriebszeit, Core-Firmware
), und Texte der Szenenvariablen.
So installierst du SMLIGHT SLZB in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SMLIGHT SLZB erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-smlight:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-smlight.
SMLIGHT SLZB benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
SMLIGHT SLZB ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
