SMA Solar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SMA Solar-Integration für Gladys Assistant
SMA-Wechselrichter, Batterien und Energiezähler im lokalen Netz (Modbus TCP).
Verfolgen Sie Ihre SMA-Solaranlage in Gladys: Erzeugung, Tagesertrag, Batterie, Netzaustausch und Zustand jedes Geräts, direkt im lokalen Netz über Modbus TCP gelesen. Keine Cloud, kein Sunny-Portal-Konto, kein API-Schlüssel: Die Werte bleiben bei Ihnen zu Hause und kommen auch dann an, wenn das Internet ausfällt.
Kompatible Geräte​
Jedes SMA-Gerät, das das SMA-Modbus-Profil über TCP spricht, insbesondere:
  • PV-Wechselrichter: Sunny Boy, Sunny Tripower (auch die Serien X und CORE), Sunny Highpower;
  • Hybrid-Wechselrichter: Sunny Tripower Smart Energy, Sunny Boy Smart Energy;
  • Batterie-Wechselrichter: Sunny Boy Storage, Sunny Island;
  • Geräte hinter einem SMA Data Manager oder Cluster Controller.
Der Netzaustausch (Netzbezug und Einspeisung) erscheint, wenn ein SMA Energy Meter oder ein Sunny Home Manager mit dem Wechselrichter verbunden ist: Der Wechselrichter meldet ihn dann über Modbus.
  1. Aktivieren Sie Modbus TCP an jedem Gerät. Je nach Generation:
    • Geräte mit Weboberfläche (WebConnect, ennexOS): Melden Sie sich als Installateur an, öffnen Sie Geräteparameter → Externe Kommunikation → Modbus → TCP-Server und schalten Sie ihn Ein;
    • im Sunny Portal verwaltete Geräte: Konfiguration → Gerätekonfiguration → Externe Kommunikation → Modbus → TCP-Server: Ein;
    • mit Sunny Explorer: derselbe Parameter, als Installateur angemeldet.
  2. Geben Sie jedem Gerät eine feste IP-Adresse (eine DHCP-Reservierung im Router genügt).
  3. Gladys und die Geräte müssen im selben Netz sein, oder das Netz muss Gladys den TCP-Port 502 der Geräte erreichen lassen.
Modbus TCP hat kein Passwort: Lassen Sie es im lokalen Netz und leiten Sie Port 502 niemals in Ihrem Internet-Router weiter.
  1. Öffnen Sie den Reiter Konfiguration der Integration.
  2. Tragen Sie unter SMA-Geräte die IP-Adresse jedes Geräts ein, durch Kommas getrennt: 192.168.1.50, 192.168.1.51.
    • anderer Port: 192.168.1.50:1502;
    • andere Modbus-Unit-ID (Geräte hinter einem Data Manager, der die Unit-ID jedes Geräts in seinen Modbus-Einstellungen anzeigt): 192.168.1.30/4;
    • beides: 192.168.1.30:502/5.
  3. Port (502) und Unit-ID (3) gelten für die Adressen ohne eigene Angabe: Behalten Sie sie, sofern Sie sie an den Geräten nicht geändert haben.
  4. Aktualisierungsintervall: wie oft die Geräte gelesen werden, standardmäßig 30 Sekunden (mindestens 10 Sekunden).
  5. Erzeugungsschwelle: die Leistung (in W, standardmäßig 50), ab der ein Wechselrichter als erzeugend gilt, für die Szenenauslöser Erzeugung gestartet / beendet.
  6. Speichern Sie und klicken Sie auf Verbindung testen: Die Liste der antwortenden und der nicht antwortenden Geräte erscheint, mit dem Grund.
  7. Öffnen Sie den Reiter Erkennung und fügen Sie Ihre Geräte hinzu.
Was Sie erhalten​
Ein Gerät pro SMA-Gerät, benannt nach seiner Seriennummer, mit den Funktionen, die es bietet:
FunktionGeräte
Solarerzeugung (W), Ertrag heute (kWh), gesamt (kWh)PV- und Hybrid-WR
Batteriestand (%), Lade- / Entladeleistung (W), Energie (kWh)Batterie, Hybrid
Netzbezug / Einspeisung (W), Energie (kWh)mit Energy Meter
AC-Spannung (V), AC-Strom (A), Wechselrichtertemperatur (°C)alle
Die Erzeugungs- und Batteriefunktionen speisen die Energie-Ansicht von Gladys. Jedes Gerät zeigt außerdem ein Abzeichen lokal / nicht erreichbar.
Viele Wechselrichter schalten ihre Netzwerkschnittstelle nachts ab: Die Integration zeigt sie dann als nicht erreichbar mit einer Erzeugung von 0 W an und merkt sie sich, damit sie nach einem Neustart von Gladys verfügbar bleiben.
Szenen​
Die Integration fügt dem Szeneneditor (Gladys 5.1 oder neuer) eigene Karten in der Kategorie Integrationen hinzu.
Auslöser:
  • Solarerzeugung gestartet — ein Wechselrichter beginnt zu erzeugen (seine Leistung überschreitet die Erzeugungsschwelle). Variablen: power, device_name.
  • Solarerzeugung beendet — er hört auf (unter der halben Schwelle oder schlafend). Variable daily_energy: die heute erzeugte Energie in kWh — für einen täglichen Bericht.
  • Zustand eines SMA-Geräts geändert — der Zustand eines Geräts ändert sich: OK, Warnung, Störung, aus oder nicht erreichbar. Filtern Sie auf den neuen Zustand, um nur bei einer Störung benachrichtigt zu werden. Variablen: condition, previous_condition, device_name.
Lesen Sie die Variablen in den folgenden Aktionen mit {{triggerEvent.data.<variable>}}, z. B. „Ertrag heute: {{triggerEvent.data.daily_energy}} kWh".
Aktionen:
  • SMA-Gerät auslesen — liest das gewählte Gerät sofort und übergibt den folgenden Aktionen seine Werte: reachable, condition, power, daily_energy, battery_level, grid_import_power, grid_export_power.
  • Solaranlage auslesen — liest alle Geräte und übergibt die Summen: power, daily_energy, battery_level (Durchschnitt), grid_import_power, grid_export_power, reachable_devices.
Beispiel: Jeden Tag um 13 Uhr die Anlage auslesen und, wenn power über 2000 W liegt, den Warmwasserbereiter einschalten.
Dashboard​
Zwei Widgets stehen zur Verfügung:
  • Solaranlage — aktuelle Erzeugung, Tagesertrag, Netzaustausch, Batteriestand, ein Diagramm der heutigen Erzeugung und der Zustand jedes Geräts, mit einer Schaltfläche Aktualisieren.
  • SMA-Gerät — wählen Sie ein Gerät in den Widget-Einstellungen: seine Live-Werte, sein Zustand, seine Adresse, die letzte Messung, die Temperatur und die Netzfrequenz.
  • „connect ECONNREFUSED": Modbus TCP ist am Gerät nicht aktiviert oder nutzt einen anderen Port.
  • „connect EHOSTUNREACH" / Zeitüberschreitung: falsche IP-Adresse, Gerät aus oder schlafend (bei vielen Wechselrichtern nachts normal) oder eine Firewall dazwischen.
  • „No SMA serial number at this address": Das Gerät antwortet, aber nicht mit dieser Unit-ID: Prüfen Sie sie (3 für einen direkt angesprochenen Wechselrichter, sonst siehe Modbus-Einstellungen des Data Managers).
  • Ein Gerät erscheint doppelt: Es ist unter zwei Adressen eingetragen; behalten Sie eine.
  • Die Protokolle der Integration finden Sie in der Gladys-Oberfläche (oder mit docker logs); starten Sie die Integration mit LOG_LEVEL=debug für alle Details.
Diese Einstellungen fragt SMA Solar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Bevor Sie beginnensectionNeinDie Integration liest Ihre SMA-Geräte im lokalen Netz über Modbus TCP, ganz ohne Cloud. Aktivieren Sie Modbus TCP auf jedem Gerät (Sunny Portal, Sunny Explorer oder Weboberfläche des Geräts, Installateur-Zugang), vergeben Sie eine feste IP-Adresse und tragen Sie diese unten ein.
SMA-GerätestringJaIP-Adressen Ihrer SMA-Geräte, durch Kommas getrennt. Mit :port oder /unit_id überschreiben Sie die Standardwerte (z. B. ein Gerät hinter einem Data Manager: 192.168.1.30/4).
Modbus-TCP-PortnumberNein502, sofern Sie ihn an den Geräten nicht geändert haben.
Modbus-Unit-IDnumberNein3 für einen direkt angesprochenen SMA-Wechselrichter.
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft die Geräte gelesen werden, in Sekunden.
Erzeugungsschwelle (W)numberNeinLeistung, ab der ein Wechselrichter erzeugt, für die Szenenauslöser Erzeugung gestartet / beendet.
So installierst du SMA Solar in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SMA Solar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/gboulvin/gladys-sma-solar:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-SMA-Solar.
SMA Solar benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
SMA Solar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
