Sleep as Android Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Schlafaufzeichnung, Wecker und Schlafphasen der App Sleep as Android in Gladys.
Diese Integration bringt die App Sleep as Android in Gladys: ob die Schlafaufzeichnung läuft, die Schlafphase (wach, leicht, tief, REM), der klingelnde Wecker, der nächste Wecker und wie lange du geschlafen hast. Jedes Ereignis der App kann eine Gladys-Szene starten: Rollläden schließen, wenn die Aufzeichnung startet, das Licht sanft einschalten, wenn der Wecker klingelt, eine Nachricht senden, wenn ein Baby weint.
Erfordert Gladys 5.3 oder neuer.
Wie die Ereignisse zu Gladys gelangen
Sleep as Android sendet seine Ereignisse von sich aus, Gladys fragt das Telefon nie ab. Zwei Kanäle, nutze einen oder beide:
| Kanal | Badge in Gladys | Was du brauchst | Funktioniert unterwegs |
| MQTT | lokal | einen MQTT-Broker in deinem Netzwerk (z. B. Mosquitto) | nein |
| Webhook | Cloud | ein Gladys-Plus-Abonnement | ja |
Mit beiden kommt jedes Ereignis zweimal an: Die Integration behält die erste Kopie und verwirft die andere. Der Schalter Lokale Verbindung bevorzugen im Konfigurationsbildschirm bestimmt, welchen Kanal das Geräte-Badge zeigt, wenn beide funktionieren.
1. Die Integration einrichten
Öffne Integrationen → Sleep as Android → Konfiguration.
| Feld | Was eintragen |
| Schläfer | Leer für ein einziges Telefon. Ein Telefon pro Person: ihre Vornamen, durch Kommas getrennt (Alice, Bob). Je ein Gladys-Gerät. |
| Adresse des MQTT-Brokers | mqtt://192.168.1.10:1883 (oder mqtts://…:8883 für TLS). Die Netzwerkadresse des Brokers, nie localhost. Leer: kein MQTT. |
| MQTT-Benutzername / -Passwort | Das Konto des Brokers, falls er eines verlangt. |
| MQTT-Topic | Standardmäßig SleepAsAndroid. Muss dasselbe wie in der App sein. |
| Zeitzone | Die Zone, in der der nächste Wecker angezeigt wird (Europe/Berlin, Europe/Vienna…). |
Für den Cloud-Kanal füge deinen Gladys-Plus-Open-API-Schlüssel im Block Gladys Plus Webhooks desselben Bildschirms ein.
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort sagt, welche Kanäle funktionieren, und nennt für jeden Schläfer das genaue Topic und die URL für die App.
2. Sleep as Android einrichten
MQTT (lokal)
In der App: Einstellungen → Dienste → Automatisierung → MQTT.
- einschalten;
- URL:
tcp://192.168.1.10:1883(die Broker-Adresse, mittcp://, oderssl://für TLS); - Topic:
SleepAsAndroidfür den ersten (oder einzigen) Schläfer,SleepAsAndroid/bobfür Bob; - Client ID: etwas Eindeutiges, z. B.
telefon-bob; - Benutzername und Passwort, falls dein Broker sie verlangt.
Die Integration abonniert das Topic und alle Unter-Topics. Mit dem Retain-Flag veröffentlichte Nachrichten werden ignoriert: Es sind alte Ereignisse, sie erneut abzuspielen würde deine Szenen wieder starten.
Webhook (Cloud, über Gladys Plus)
In der App: Einstellungen → Dienste → Automatisierung → Webhooks, einschalten und die URL von
Verbindung testen einfügen. Bei mehreren Schläfern bekommt jedes Telefon die URL gefolgt von
?sleeper=<name> (z. B. …?sleeper=bob); der erste Schläfer kann die URL unverändert verwenden.
Halte diese URL geheim: Wer sie hat, kann in deinem Namen Ereignisse senden.
Prüfen
Nutze die Test-Schaltfläche der App (im MQTT- oder Webhooks-Bildschirm) oder starte eine Schlafaufzeichnung: Die Funktion Last event des Geräts ändert sich innerhalb von Sekunden.
3. Die Geräte anlegen
Integrationen → Sleep as Android → Erkennung: ein Gerät pro Schläfer, Sleep as Android (ein
Telefon) oder Sleep as Android — Alice genannt. Lege sie an.
| Funktion | Werte |
| Sleep tracking | 1 während der Aufzeichnung, 0 wenn beendet oder pausiert |
| Sleep phase | 0 wach, 1 REM, 2 leicht, 3 tief (je tiefer, desto höher: gezeichnet ein Hypnogramm) |
| Alarm ringing | 1 solange der Wecker klingelt, 0 nach Ausschalten oder Schlummern |
| Next alarm | Text, z. B. 2026-10-22 07:00 · Arbeit, — wenn keiner gestellt ist |
| Last event | Text, der Rohname des letzten Ereignisses (deep_sleep, alarm_alert_start…) |
| Last sleep duration | aufgezeichnete Stunden der letzten Sitzung, ohne Pausen |
Die Zustände werden von der Integration gespeichert: Ein Neustart von Gladys in der Nacht verliert den Beginn der Sitzung nicht.
Einen Schläfer in der Konfiguration umzubenennen legt ein neues Gerät an: Seine Kennung kommt aus seinem Namen.
4. Szenen
Auslöser (Wenn…), jeweils mit einem Filter Schläfer (leer = alle):
| Auslöser | Filter | Variablen |
| Schlafaufzeichnung gestartet oder beendet | gestartet, beendet, pausiert, fortgesetzt | sleeper, state, duration_hours (beim Beenden) |
| Wecker-Ereignis | klingelt, ausgeschaltet, schlummern, schlummern abgebrochen, nächster übersprungen, neu geplant, Aufwach-Kontrolle, Zeit fürs Bett, Wecker bald, smartes Wecken bald / begonnen | sleeper, event, alarm_time, alarm_label |
| Schlafphase geändert | wach, eingeschlafen, leicht, tief, REM | sleeper, phase |
| Geräusch im Schlaf erkannt | Schnarchen, Sprechen, Husten, Baby weint, Lachen, Atemalarm (Apnoe), Anti-Schnarchen | sleeper, sound |
| Beliebiges Sleep-as-Android-Ereignis | — | sleeper, event (Rohname), value1, value2, value3 |
Lies eine Variable in den folgenden Aktionen mit {{triggerEvent.data.alarm_label}}.
Aktionen (Dann…):
- Schlafstatus lesen: legt
tracking,phase,alarm_ringing,next_alarm,last_eventundlast_sleep_hourseines Schläfers in Variablen ab — „wenn die Aufzeichnung läuft, kein Licht einschalten“; - Schläfer zurücksetzen: zurück auf wach, nichts läuft — für den Morgen nach einem Telefon, das nachts ausging.
Beispiele:
- Wenn Schlafaufzeichnung gestartet (gestartet) → Schlafzimmer-Rollläden schließen, Licht aus.
- Wenn Wecker-Ereignis (klingelt) → Licht auf 20 %, dann Rollläden öffnen.
- Wenn Geräusch erkannt (Baby weint) → den Eltern eine Nachricht senden.
Um eine Szene tagsüber zu bauen, spielt Ereignis simulieren (Konfigurationsbildschirm) jedes Ereignis ab, als hätte das Telefon es gesendet.
5. Dashboard-Widget
Füge das Widget Schlaf hinzu und wähle einen Schläfer (leer: den ersten). Es zeigt die Kacheln Aufzeichnung und Wecker, die letzten zwölf Stunden als Hypnogramm, die Phase, den nächsten Wecker, die Dauer der letzten Nacht, wie die Ereignisse ankommen (MQTT oder Gladys Plus) und eine Schaltfläche Zurücksetzen.
- Über MQTT kommt nichts an:
localhostund127.0.0.1zeigen auf den Container der Integration selbst, verwende die Netzwerkadresse des Brokers. Verbindung testen zeigt die Antwort des Brokers (Passwort abgelehnt, nicht erreichbar…). Das Topic der App muss dem der Konfiguration entsprechen, inklusive Groß- und Kleinschreibung. - Badge „Cloud“ mit orangem Punkt: Du bevorzugst lokal, ein Broker ist eingerichtet, aber nicht erreichbar, und die Ereignisse kommen über Gladys Plus.
- „Webhook nicht verfügbar“: Gladys Plus ist nicht verknüpft, oder der Open-API-Schlüssel fehlt im Block Gladys Plus Webhooks.
- Ein Ereignis für einen unbekannten Schläfer wird ignoriert: Das Topic
SleepAsAndroid/<name>oder?sleeper=<name>muss einen Schläfer der Konfiguration nennen (Groß-/Kleinschreibung und Akzente spielen keine Rolle). - Die Aufzeichnung bleibt an: Das Telefon ging aus, bevor es „Aufzeichnung beendet“ senden konnte. Nutze Zurücksetzen (Widget oder Szenenaktion).
Diese Einstellungen fragt Sleep as Android in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Sleep as Android sendet seine Ereignisse (Aufzeichnung gestartet, Wecker klingelt, Tiefschlaf…) auf zwei Wegen, nutze einen oder beide. Lokal: MQTT, an einen Broker in deinem Netzwerk (Einstellungen > Dienste > Automatisierung > MQTT in der App). Cloud: ein von Gladys Plus weitergeleiteter Webhook, der auch unterwegs funktioniert (Einstellungen > Dienste > Automatisierung > Webhooks). „Verbindung testen“ nennt das genaue Topic und die URL für die App. |
| Schläfer | string | Nein | Ein Telefon pro Person? Ihre Vornamen, durch Kommas getrennt: je ein Gladys-Gerät. Leer lassen für ein einziges Telefon. Der Erste hört auf das Basis-Topic und die URL, wie sie ist, die anderen auf das Basis-Topic gefolgt von /ihr-name und die URL gefolgt von ?sleeper=ihr-name. |
| Lokal: MQTT | section | Nein | Der Broker, an den die App veröffentlicht, z. B. der der Gladys-MQTT-Integration. Lass die Adresse leer, um nur über Gladys Plus zu empfangen. |
| Adresse des MQTT-Brokers | string | Nein | mqtt://adresse:1883, oder mqtts:// für TLS. Verwende die Netzwerkadresse des Brokers, nie localhost: Die Integration läuft in einem eigenen Container. |
| MQTT-Benutzername | string | Nein | |
| MQTT-Passwort | secret | Nein | |
| MQTT-Topic | string | Nein | Das in der App eingetragene Topic. Alle Unter-Topics werden ebenfalls abonniert (eines pro Schläfer). |
| Zeitzone | string | Nein | Die Zeitzone, in der der nächste Wecker angezeigt wird, ein IANA-Name wie Europe/Berlin. |
So installierst du Sleep as Android in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Sleep as Android erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-sleepasandroid:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-sleepasandroid.
Sleep as Android benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Sleep as Android ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
