SL Stockholm Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SL Stockholm-Integration für Gladys Assistant
Nächste SL-Abfahrten in Stockholm (U-Bahn, Zug, Tram, Bus, Schiff): Verspätungen und Ausfälle.
Die nächsten Abfahrten deiner SL-Haltestellen in Stockholm in Gladys: U-Bahn, Pendelzüge (pendeltåg), Tram, Busse und Schiffe, mit Verspätungen, Ausfällen und Verkehrsmeldungen, in Echtzeit.
Die Daten stammen von SL (Storstockholms Lokaltrafik), dem öffentlichen Nahverkehr der Region Stockholm, über seine offenen APIs auf Trafiklab: kein Konto, kein Schlüssel. Diese Integration steht in keiner Verbindung zu SL oder Trafiklab.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro verfolgter Haltestelle (optional gefiltert nach Linien, Richtung oder Verkehrsmittel): nächste und übernächste Abfahrt (Minuten), Verspätung der nächsten Abfahrt (Minuten), ihre Linie und ihr Ziel (Text) und ob eine SL-Verkehrsmeldung die Haltestelle oder ihre Linien betrifft (ja/nein).
  • Ein Dashboard-Widget mit den nächsten Abfahrten einer Haltestelle: Uhrzeit, Minuten, Verspätung, Ausfälle in Rot, Verkehrsmeldungen oben.
  • Vier Szenen-Auslöser: Zeit zu gehen, Abfahrt verspätet, Abfahrt fällt aus, neue Störung.
  • Eine Szenen-Aktion, die die nächsten Abfahrten einer Haltestelle liest, mit einem fertigen Satz für eine Nachricht oder einen Lautsprecher.
  • Internetzugang vom Gladys-Rechner (die Integration ruft transport.integration.sl.se und deviations.integration.sl.se auf).
  • Eine Haltestelle im SL-Netz (Provinz Stockholm). Andere Regionen Schwedens sind nicht abgedeckt.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Füge https://github.com/guim31/gladys-sl-stockholm ein und installiere.
  3. Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
Einstellungen​
  • Sprache der Texte: Sprache der Funktionsnamen (beim Anlegen eines Geräts festgelegt) und der Szenensätze. SL schreibt seine Verkehrsmeldungen auf Schwedisch, sie erscheinen unverändert.
  • Aktualisierungsintervall: 1 Minute (Standard) oder 2 Minuten. Eine Anfrage pro angelegtem Gerät; die Verkehrsmeldungen werden alle 5 Minuten gelesen.
Eine Haltestelle hinzufügen​
  1. Haltestelle suchen: Gib einen Namen (Slussen, Odenplan…) oder seine Abkürzung (TCE) ein. Die Antwort listet die passenden Haltestellen mit ihrer Nummer auf, zum Beispiel Slussen [9192].
  2. Haltestelle hinzufügen: Gib die Nummer ein (oder den genauen Namen, wenn er eindeutig ist). Optionale Filter:
    • Linien: 17, 18 behält nur diese Linien (wie am Fahrzeug geschrieben: 43X, 474…), geprüft an den Abfahrten der nächsten 20 Stunden.
    • Richtung: Hagsätra behält nur Abfahrten, deren Ziel diesen Text enthält (Akzente und Groß-/Kleinschreibung egal, hagsatra geht auch), geprüft an den Abfahrten der nächsten 20 Stunden.
    • Verkehrsmittel: U-Bahn, Pendelzug, Tram, Bus oder Schiff, für große Knoten.
  3. Öffne den Tab Entdecken und füge das Gerät zu Gladys hinzu.
Dieselbe Haltestelle mit anderen Filtern ergibt ein weiteres Gerät: Füge Slussen Richtung Hagsätra und Slussen Richtung Åkeshov hinzu, um beide Richtungen zu verfolgen. Bis zu 10 Haltestellen.
Eine Haltestelle entfernen, den Status prüfen​
  • Haltestelle entfernen: Gib ihren Namen wie im Status (Slussen (17)) oder ihre Nummer ein. Das Gerät bleibt in Gladys, bis du es löschst.
  • Verfolgte anzeigen: die Haltestellen, ob ihr Gerät existiert, der letzte Abruf bei SL und der letzte Fehler.
Geräte​
FunktionTypInhalt
Nächste AbfahrtDauer (Min.)Minuten bis zur nächsten stattfindenden Abfahrt (0 = fährt jetzt)
Übernächste AbfahrtDauer (Min.)Minuten bis zur darauffolgenden
VerspätungDauer (Min.)Verspätung der nächsten Abfahrt (0 pünktlich oder zu früh)
Linie und ZielText17 → Åkeshov
Störungbinär (ja/nein)eine SL-Verkehrsmeldung betrifft die Haltestelle oder ihre Linien
Ausfälle werden von den Countdowns übersprungen. Ohne angekündigte Abfahrt in den nächsten 20 Stunden zeigen die Countdowns 1440 Minuten. Nur die vom Filter behaltenen Abfahrten zählen. Eine Verkehrsmeldung zählt, wenn sie die Haltestelle oder eine gefilterte Linie nennt; geschlossene Aufzüge und Eingänge (niedrigste Wichtigkeit bei SL) werden ausgelassen.
Dashboard-Widget​
Nächste Abfahrten: Wähle eine Haltestelle. Das Widget zeigt ihre nächsten acht Abfahrten (Linie, Ziel, erwartete Zeit, Minuten, Verspätung): grün bei Echtzeit-Countdown, orange ab zwei Minuten Verspätung, rot bei Ausfall, grau für eine Fahrplanzeit. Die Beschriftung zeigt die Verkehrsmeldungen der Haltestelle. Die Überschrift ist der Name, den du dem Gerät in Gladys gegeben hast.
Szenen-Auslöser​
Jeder Auslöser lässt sich auf eine Haltestelle und eine Linie beschränken (wie am Fahrzeug geschrieben, in Großbuchstaben).
  • Zeit zu gehen: Eine Abfahrt fährt in der gewählten Zahl Minuten (1 bis 20). Einmal pro Abfahrt, wenn ihr Countdown die Zahl erreicht. Eine Abfahrt, die erstmals innerhalb des Fensters erscheint, löst nichts aus.
  • Abfahrt verspätet: Eine Abfahrt ist mindestens die gewählte Zahl Minuten verspätet (1 bis 60). Einmal pro Abfahrt und Schwelle.
  • Abfahrt fällt aus: Eine Abfahrt fällt aus. Einmal pro Abfahrt.
  • Neue Störung: Eine neue Verkehrsmeldung betrifft eine Haltestelle oder eine ihrer Linien. Einmal pro Meldung und Linie.
An die Szene übergebene Variablen: Haltestelle, Linie, Verkehrsmittel (METRO, TRAIN, TRAM, BUS, SHIP), Ziel, Bahnsteig, geplante und erwartete Zeit, Minuten, Verspätung; bei einer Störung ihre Zusammenfassung und Details (auf Schwedisch). Was beim Start der Integration schon da ist, wird nicht gemeldet; schon gemeldete Ausfälle und Meldungen werden nach einem Neustart nicht erneut gemeldet.
Szenen-Aktionen​
Nächste SL-Abfahrten lesen: Wähle eine Haltestelle, optional eine Linie. Ausgaben: ein Satz (U-Bahn 17 nach Åkeshov ab Slussen: in 3 und 8 Min.), Haltestelle, Linie, Ziel, Wartezeit in Minuten, Minuten bis zur übernächsten, Verspätung, erwartete Zeit, Bahnsteig, Echtzeit (1/0), Störung (1/0). Der Satz folgt der Sprache der Konfiguration.
Szenen-Beispiele​
  • Los zur U-Bahn: Auslöser „Zeit zu gehen“, Haltestelle Slussen (17), 7 Min. → „Deine U-Bahn fährt in {{minutes}} Min. von Bahnsteig {{platform}}“ senden und das Flurlicht blinken lassen.
  • Morgenüberblick: werktags um 7:00 Aktion „Nächste SL-Abfahrten lesen“ → den Satz auf dem Küchenlautsprecher ausgeben.
  • Ausgefallenen Bus melden: Auslöser „Abfahrt fällt aus“, Haltestelle T-Centralen (65) → eine Nachricht mit Ziel und geplanter Zeit senden.
Daten, Aktualisierung und Kontingente​
Die SL-APIs auf Trafiklab sind kostenlos und ohne Schlüssel. Auf Anfragewellen antworten sie mit 429 Quota has been exceeded: Die Integration liest die Haltestellen nacheinander, höchstens einmal pro Minute, nur für die in Gladys angelegten Geräte, die Verkehrsmeldungen alle 5 Minuten und die Haltestellenliste (1,6 MB) nur beim Suchen oder Hinzufügen, eine Woche in /data behalten. Die Anfragen werden gestaffelt, eine abgelehnte wird zweimal wiederholt. Die Abfahrten sind SLs Echtzeit, wenn das Fahrzeug verfolgt wird, sonst der Fahrplan.
  • Kein Gerät in Entdecken: Füge die Haltestelle zuerst mit „Haltestelle hinzufügen“ hinzu.
  • „SL ist nicht erreichbar“: Der Gladys-Rechner hat keinen Internetzugang, SL ist gestört oder das Kontingent ist überschritten (HTTP 429). Die Integration versucht es bei jeder Aktualisierung erneut und meldet die Rückkehr.
  • Ein Linienfilter wird abgelehnt: Die Antwort listet die Linien der nächsten 20 Stunden an der Haltestelle; gib die Linie so ein, wie sie dort steht.
  • Mehrere Haltestellen heißen gleich (Slussen und Slussen (ersättningstrafik), die Haltestelle des Ersatzverkehrs): Nimm die Nummer aus „Haltestelle suchen“.
  • Ein Auslöser reagiert nicht: Prüfe die Linie (genau, in Großbuchstaben) und ob das Gerät in Gladys existiert: Nur angelegte Geräte werden gelesen.
Grenzen​
  • Entwickelt, ohne in Stockholm zu wohnen, gegen die echte SL-API: Rückmeldungen willkommen.
  • Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
  • Verkehrsmeldungen sind auf Schwedisch und werden nie übersetzt.
  • SL liefert die nächsten Abfahrten jeder Linie und Richtung für 20 Stunden, nicht alle: Widget und Countdowns zeigen die ersten, mehr braucht eine Anzeigetafel nicht.
  • Nur SL: keine SJ-Fernzüge, keine anderen Regionen Schwedens.
Danksagung​
Daten: SL, veröffentlicht auf Trafiklab. Inspiriert von der Community-Integration HASL für Home Assistant und von der Integration gladys-entur.
Diese Einstellungen fragt SL Stockholm in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinSuche deine Haltestellen mit den Aktionen unten, füge sie hinzu (optional mit Filter nach Linie, Richtung oder Verkehrsmittel) und lege dann ihre Geräte im Tab „Entdecken“ an. Alles stammt aus den Open Data von SL (Trafiklab): kein Konto, kein Schlüssel.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Funktionsnamen und der Sätze für deine Szenen. SL schreibt seine Verkehrsmeldungen auf Schwedisch, sie erscheinen unverändert. Die Namen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft SL für deine angelegten Geräte gelesen wird: eine Anfrage pro Haltestelle. Die Verkehrsmeldungen alle 5 Minuten.
So installierst du SL Stockholm in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SL Stockholm erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-sl-stockholm:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-sl-stockholm.
SL Stockholm benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
SL Stockholm ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
