Siemens S7 Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Siemens S7-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Variablen einer Siemens-S7-SPS (S7-300 bis S7-1500, LOGO!) im lokalen Netz lesen und schreiben.
Lies und schreibe die Variablen einer Siemens-SPS aus Gladys, in deinem lokalen Netz: CPUs S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, ET 200SP und LOGO! 0BA7 / 0BA8. Die Integration spricht das S7-Protokoll (S7comm ĂŒber ISO-on-TCP, Port 102), das der Siemens-BediengerĂ€te und Engineering-Werkzeuge.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Die Integration wurde gegen den S7-Server von Snap7 getestet, nicht gegen eine echte SPS. ErzĂ€hl uns im Gladys-Forum, wie sie sich mit deiner verhĂ€lt.
Was du bekommst​
  • Ein Gladys-GerĂ€t fĂŒr die SPS, eine Funktion pro deklarierter Variable: eine Temperatur, ein ZĂ€hler, ein Bit eines DB, ein Eingang, ein Ausgang, ein Wort des V-Speichers einer LOGO!.
  • Werte im gewĂ€hlten Takt gelesen (1 Sekunde bis 1 Minute), alle Variablen auf einmal in so wenigen Anfragen, wie die SPS erlaubt; nur die Änderungen gehen an Gladys.
  • Auf Wunsch das Schreiben der als Ă€nderbar deklarierten Variablen: ein Schalter oder ein Sollwert im Dashboard, eine Aktion, eine Szene.
  • Szenen-Auslöser, wenn die SPS weg ist oder zurĂŒckkommt oder eine Adresse unlesbar wird, und ein Dashboard-Widget mit dem Zustand der Verbindung.
  • Gladys 5.1 oder neuer.
  • Die SPS im selben Netz wie Gladys, Port 102 erreichbar, mit einer festen IP-Adresse.
  • FĂŒr eine S7-1200 oder S7-1500: PUT/GET-Zugriff erlaubt (siehe unten).
  • FĂŒr eine LOGO!: eine in LOGO!Soft Comfort angelegte Serververbindung (siehe unten).
Installiere die Integration (Integrationen → Von GitHub installieren, Adresse https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7), öffne ihren Tab Konfiguration, fĂŒlle die Felder aus, speichere und fĂŒge die SPS im Tab Entdecken hinzu.
SPS​
  • IP-Adresse der SPS: die Adresse der CPU (oder ihres Ethernet-Moduls).
  • TCP-Port: 102, immer, außer ein Gateway leitet einen anderen Port weiter.
  • SPS-Typ: legt fest, wie die CPU erreicht wird. S7-1200, S7-1500 und ET 200SP: Rack 0, Slot 1. S7-300: Rack 0, Slot 2. LOGO!: die TSAPs unten. Andere: die Felder Rack und Slot (eine S7-400-CPU steckt oft in Slot 3; prĂŒfe die Hardwarekonfiguration deines Projekts).
Gladys erkennt die SPS an Adresse und Port: Eine andere Adresse erzeugt ein neues GerÀt.
S7-1200 und S7-1500: PUT/GET​
Diese CPUs lehnen Lesezugriffe von außen ab, bis du sie in TIA Portal erlaubst:
  1. CPU-Eigenschaften → Schutz & Security → Verbindungsmechanismen: Hake Zugriff ĂŒber PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner erlauben an.
  2. FĂŒr jeden zu lesenden DB: Bausteineigenschaften → Attribute, Haken bei Optimierter Bausteinzugriff entfernen, dann ĂŒbersetzen. Ein optimierter DB hat keine festen Adressen: Seine Variablen lassen sich nicht per Adresse lesen.
  3. Lade das Projekt in die CPU.
Ohne Schritt 1 meldet die Konfiguration, dass die CPU das Lesen ablehnt.
In LOGO!Soft Comfort unter Extras → Ethernet-Verbindungen eine Serververbindung (S7-Verbindung) hinzufĂŒgen, Alle Verbindungsanfragen annehmen anhaken und die beiden TSAPs notieren:
  • Lokaler TSAP der LOGO! (meist 02.00): das Feld Lokaler TSAP der LOGO! (Server-Seite).
  • Entfernter TSAP (meist 01.00): das Feld Entfernter TSAP der LOGO! (Client-Seite).
Lade das Programm in die LOGO!. Der Variablenspeicher (VM) der LOGO! ist fĂŒr das S7-Protokoll der DB1: VW10 ist das Wort an VM-Adresse 10. Ordne die gewĂŒnschten Werte (AnalogeingĂ€nge, Merker, ZĂ€hler) unter Extras → Parameter-VM-Zuordnung (LOGO! 8) dem VM zu.
Variablen​
Das Feld Variablen enthÀlt die zu lesenden Variablen, durch Semikolons getrennt:
Name: Adresse Art write Option=Wert
Nur die Adresse ist Pflicht. Beispiele:
Kessel: DB1,REAL0 temperature; Pumpe: Q0.1 switch; Sollwert: DB1,REAL4 setpoint min=5 max=30; Pegel: VW10 scale=0.1 unit=%
  • Name: der Name der Funktion in Gladys (höchstens 40 Zeichen). Ohne Name: heißt die Variable wie ihre Adresse.
  • Art: was der Wert ist; bestimmt Symbol und Einheit in Gladys: temperature, humidity, pressure, power, energy (ein ZĂ€hlerstand, in Gladys in kWh), production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value (eine einfache Zahl, Standard), binary (ein Ein/Aus-Zustand, Standard fĂŒr ein Bit), switch (ein Ă€nderbares Ein/Aus), setpoint (eine Ă€nderbare Temperatur).
  • write: die Variable darf aus Gladys geschrieben werden (siehe Schreiben).
  • Optionen: scale= und offset= (angezeigter Wert = Rohwert × scale + offset, so wird scale=0.1 aus 215 die 21,5), unit= (°C, %, W, kWh, Wh, V, A, bar, L, m3, s, min, h
), min= und max= (der angezeigte Bereich und die Grenzen beim Schreiben), precision= (behaltene Nachkommastellen).
Bis zu 100 Variablen. Konfiguration prĂŒfen listet die Fehler Eintrag fĂŒr Eintrag auf.
Adressen​
AdresseTypBereich
DB1,X0.1 oder DB1.DBX0.1Bit0 / 1
DB1,BYTE2 oder DB1.DBB2BYTE0 bis 255
DB1,WORD4 oder DB1.DBW4WORD (ohne Vorzeichen)0 bis 65535
DB1,INT6INT (mit Vorzeichen)-32768 bis 32767
DB1,DWORD8 oder DB1.DBD8DWORD0 bis 4294967295
DB1,DINT8DINT-2147483648 bis 2147483647
DB1,REAL12REAL32-Bit-Gleitkomma
DB1,LREAL16LREAL64 Bit (S7-1200/1500)
M0.1, I0.0 (E0.0), Q0.1 (A0.1)Bit0 / 1
MB10, MW10, MI10, MD10, MDI10, MR10BYTE, WORD, INT, DWORD, DINT, REAL
V10.0, VB10, VW10, VI10, VD10, VR10LOGO!-VM (DB1)
Die Adresse bestimmt den Typ: DB1.DBD8 ist ein DWORD und wird als ganze Zahl gelesen. FĂŒr ein REAL schreibst du DB1,REAL8 (oder MR8, VR8). Ein WORD hat kein Vorzeichen: FĂŒr einen negativen Wert als INT schreibst du DB1,INT6 oder MI10.
Schreiben​
Schreiben ist aus, bis du Schreiben erlauben aktivierst. Auch dann lassen sich nur die als write deklarierten Variablen (oder der Arten switch und setpoint) Àndern:
  • ein switch zeigt im Dashboard einen Ein/Aus-Schalter, ein setpoint eine Sollwertsteuerung; andere Ă€nderbare Variablen werden mit der Aktion Wert schreiben oder der Szenen-Aktion geschrieben;
  • ein Bit wird allein geschrieben: Die anderen Bits seines Bytes bleiben, wie sie sind;
  • der Wert wird vor dem Senden gegen min/max (standardmĂ€ĂŸig der Bereich der Art: ±1.000.000 fĂŒr value, 0 bis 100 fĂŒr setpoint) und den Bereich des Typs geprĂŒft; eine Zahl wie 1,000 wird als mehrdeutig abgelehnt; danach wird er zurĂŒckgelesen, damit das Dashboard zeigt, was die SPS wirklich enthĂ€lt.
Eine falsche Variable zu schreiben kann eine Anlage stoppen oder beschĂ€digen. Deklariere nur als Ă€nderbar, was Gladys Ă€ndern muss, und lass Sicherheitsfunktionen im SPS-Programm. Absichtlich wird nichts als Schalter oder Thermostat fĂŒr Sprachassistenten bereitgestellt.
Aktionen​
Im Konfigurationsbildschirm:
  • Konfiguration prĂŒfen: ob die SPS antwortet, wie viele Variablen sie liest, und die Fehler Eintrag fĂŒr Eintrag.
  • Adresse lesen: liest eine beliebige Adresse einmal, deklariert oder nicht, um die richtige zu finden, bevor du sie deklarierst.
  • Wert schreiben: schreibt in eine als Ă€nderbar deklarierte Variable, per Name oder Adresse.
Szenen​
  • Auslöser (Gladys 5.1 oder neuer): Die SPS ist weg (mit dem Grund), Die SPS ist zurĂŒck, Eine SPS-Variable wird unlesbar (ein DB, den ein neues Programm gelöscht oder gekĂŒrzt hat, mit dem Namen der Variable). Die Werte selbst lösen Szenen aus wie jedes Gladys-GerĂ€t.
  • Aktion: SPS-Variable schreiben, mit einer Variable (Name oder Adresse) und einem Wert.
Dashboard​
Das Widget Siemens-SPS zeigt die ersten sechs Werte der SPS und den Zustand der Verbindung: verbunden oder nicht, wie viele Variablen lesbar sind, die Uhrzeit des letzten Lesens und seine Dauer. Jeder Block lÀsst sich in den Einstellungen des Widgets ausblenden.
Siemens S7, Modbus oder OPC UA?​
  • Diese Integration liest den Speicher der SPS per Adresse, ohne etwas in der SPS zu programmieren (außer PUT/GET bei S7-1200/1500). Der einfachste Weg fĂŒr eine LOGO!, eine S7-300/400 oder eine S7-1200.
  • Modbus: Eine LOGO! 8 (ab FS4) und manche S7-1200-Programme sprechen auch Modbus TCP. WĂ€hle sie, wenn die SPS schon als Modbus-Server eingerichtet ist.
  • OPC UA: Eine S7-1500 (und eine S7-1200 ab Firmware 4.4) hat einen OPC-UA-Server, mit benannten Variablen, optimierten DBs und Sicherheit. WĂ€hle sie, wenn du diesen Server einschalten kannst.
Grenzen​
  • Eine SPS pro Installation der Integration.
  • Nur Zahlen und Bits: keine STRING, DATE_AND_TIME, Arrays, Zeiten oder ZĂ€hler (T, C).
  • Optimierte DBs der S7-1200/1500 lassen sich nicht per Adresse lesen (siehe PUT/GET).
  • S7-1200/1500 mit einer Schutzstufe, die PUT/GET verbietet, und S7-200 (PPI) werden nicht unterstĂŒtzt.
  • Keine gesicherte Verbindung: Das S7-Protokoll hat keine; halte die SPS in einem vertrauenswĂŒrdigen Netz.
  • Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Bei vielen Variablen werden die Werte seltener gesendet als gelesen.
  • Die SPS antwortet nicht auf Port 102: PrĂŒfe die Adresse, ob Gladys und die SPS im selben Netz sind und ob keine Firewall Port 102 sperrt.
  • Die SPS lehnt die Verbindung ab: falscher SPS-Typ, Rack/Slot oder TSAP. PrĂŒfe bei einer LOGO! die Serververbindung in LOGO!Soft Comfort und ob das Programm geladen wurde.
  • Die CPU lehnt das Lesen ab: Erlaube PUT/GET (siehe oben).
  • Adresse außerhalb des Bereichs: Der DB ist kĂŒrzer als die Adresse, er ist optimiert, oder das Programm hat ihn nicht.
  • Die Protokolle der Integration (Gladys → Integrationen → Siemens S7) sagen mehr mit der Umgebungsvariable LOG_LEVEL=debug.
Danksagung​
Der S7-Client dieser Integration ist nach den öffentlichen Beschreibungen des Protokolls geschrieben: Snap7 von Davide Nardella, nodes7 (MIT) von plcpeople und der s7comm-Dissector von Wireshark. Er wurde gegen den Snap7-Server ĂŒber python-snap7 (MIT) getestet.
Siemens, SIMATIC, S7 und LOGO! sind Marken der Siemens AG. Diese Integration ist nicht mit Siemens verbunden.
Diese Einstellungen fragt Siemens S7 in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinGib die IP-Adresse der SPS und ihren Typ ein, deklariere die zu lesenden Variablen (DB1,REAL0, M0.1, VW10
), speichere und fĂŒge die SPS im Tab „Entdecken“ hinzu: Jede Variable wird eine Funktion. S7-1200/1500: Erlaube zuerst den PUT/GET-Zugriff.
Sprache der MeldungenselectNeinWird fĂŒr die an Szenen ĂŒbergebenen Texte und die Meldungen der Aktionen verwendet.
SPSsectionNeinGib der SPS eine feste IP-Adresse: Gladys erkennt sie an Adresse und Port.
IP-Adresse der SPSstringNein
TCP-PortnumberNein102 fĂŒr jede S7-SPS; nur hinter einem Gateway Ă€ndern.
SPS-TypselectNeinLegt fest, wie die CPU erreicht wird (Rack und Slot oder TSAP bei einer LOGO!).
RacknumberNeinNur mit dem Typ Andere verwendet.
SlotnumberNeinNur mit dem Typ Andere verwendet. S7-400: meist 3.
Entfernter TSAP der LOGO! (Client-Seite)stringNeinNur LOGO!: der „entfernte TSAP“ der Serververbindung in LOGO!Soft Comfort.
Lokaler TSAP der LOGO! (Server-Seite)stringNeinNur LOGO!: der „lokale TSAP“ der Serververbindung in LOGO!Soft Comfort.
VariablensectionNeinBis zu 100 Variablen. Eine falsche Variable zu schreiben kann eine Anlage stoppen oder beschĂ€digen: Deklariere nur als „write“, was Gladys Ă€ndern muss.
VariablenstringNeinEintrÀge durch Semikolons getrennt: Name: Adresse, dann Art, write und Optionen. Adressen: DB1,REAL0 DB1,INT2 DB1,X4.0 M0.1 MW10 MD12 I0.0 Q0.1 VW10. Arten: temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint. Optionen: scale= offset= unit= min= max= precision=.
LeseintervallselectNeinWie oft die SPS gelesen wird. Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Bei vielen Variablen werden sie seltener gesendet.
Schreiben erlaubenbooleanNeinStandardmĂ€ĂŸig aus. Wenn aktiv, können nur die als „write“ (oder switch, setpoint) deklarierten Variablen aus Gladys geĂ€ndert werden.
So installierst du Siemens S7 in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Siemens S7 erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-siemens-s7:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7.
Siemens S7 benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Siemens S7 ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
