SFR Box Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
SFR Box-Integration für Gladys Assistant
Leitung, Internetverbindung, WLAN und verbundene Geräte deiner SFR Box, lokal.
Behalte deine SFR Box in Gladys im Blick: Leitung, Internetverbindung, WLAN, verbundene Geräte – und starte sie aus einer Szene oder vom Dashboard aus neu. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: Gladys fragt die Box einmal pro Minute über ihre lokale API ab, ohne Cloud-Konto.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Diese Integration wurde anhand der öffentlichen Dokumentation der Box-API und echter Antworten geschrieben, die die freie Bibliothek hacf-fr/sfrbox-api (Home Assistant) gesammelt hat. Wenn bei deiner Box etwas fehlt oder falsch ist, eröffne ein Issue mit deinem Modell und deiner Firmware (die Schaltfläche Verbindung testen zeigt beides an).
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu SFR.
Kompatible Boxen​
Die Box muss die lokale „neufbox“-API bereitstellen (http://192.168.1.1/api/1.0/).
BoxStand
NB4, NB5, NB6, NB6V, NB6VACDie API ist für diese Modelle dokumentiert.
Neuere Firmwares (BOX10H, 3DCM / FTTB)Systeminformationen durch echte Antworten bestätigt; der Rest ist nicht getestet.
SFR Box 8 und 8XUnbekannt: Weder die API-Dokumentation noch Home Assistant erwähnen sie. Die neueren Firmwares oben lassen vermuten, dass sie antworten. Deine Rückmeldungen sind willkommen.
Boxen ohne diese API (z. B. NCC)Nicht unterstützt.
  • Gladys 5.3 oder neuer.
  • Gladys und die Box im selben lokalen Netzwerk.
  • Optional: das Administratorpasswort der Box. Standardmäßig ist es der WLAN-Schlüssel auf dem Etikett der Box, außer du hast es in der Oberfläche der Box (http://192.168.1.1) geändert.
  1. Installiere die Integration aus dem Katalog von Gladys und öffne dann ihren Tab Konfiguration.
  2. Adresse der Box: 192.168.1.1, außer dein Netzwerk verwendet eine andere.
  3. Administrator-Benutzername (admin) und Administratorpasswort: optional. Ohne sie bekommst du die Leitung, die Internetverbindung und die Systeminformationen. Mit ihnen auch den WLAN-Status und den Neustart.
  4. Verbundene Geräte erkennen: listet die von der Box gesehenen Geräte auf, für die Anwesenheitserkennung.
  5. Sprache der Funktionsnamen: die Namen, die die Funktionen bekommen, wenn du ein Gerät hinzufügst (danach ändern sie sich nicht mehr).
  6. Klicke auf Konfiguration speichern und dann auf Verbindung testen: Das Ergebnis zeigt das Modell, die Firmware, die Leitung, die Anzahl der verbundenen Geräte und ob das Passwort akzeptiert wird.
  7. Öffne den Tab Entdecken und füge das Gerät SFR Box hinzu (Zu Gladys hinzufügen), ebenso die verbundenen Geräte, die du verfolgen möchtest.
Das Passwort wird von Gladys gespeichert und nie in die Protokolle geschrieben.
Was du bekommst​
Das Gerät „SFR Box“
FunktionWann
Internetverbindung (verbunden oder nicht)immer
IPv6-Verbindungimmer
Öffentliche IPv4-Adresseimmer
Leitungstyp (ADSL, FTTH …)immer
DSL-Leitung synchronisiertDSL-Leitung
DSL-Datenrate im Download und Upload (kbit/s)DSL-Leitung
Dämpfung und Störabstand, im Download und UploadDSL-Leitung
Glasfaserleitung aktivGlasfaserleitung
WLAN aktiviertmit dem Administratorpasswort
Betriebszeit der Box (Stunden)immer
Temperatur der Boxwenn die Box einen Temperaturfühler hat
Modell, Firmwareimmer
Die Glasfaserleitung liefert über diese API keine Datenrate: Die Datenraten betreffen nur DSL. Wenn du das Passwort später hinzufügst oder deine Leitung auf Glasfaser umgestellt wird, schlägt der Tab Entdecken vor, das Gerät zu Aktualisieren.
Verbundene Geräte (Anwesenheit)
Jedes von der Box gesehene Gerät kann als Gladys-Gerät mit einer Funktion Anwesenheit hinzugefügt werden, angezeigt als „vor N Minuten gesehen“. Diese Funktion wird aktualisiert, sobald das Gerät im Netzwerk auftaucht, und dann alle 5 Minuten, solange es verbunden bleibt. Um jemanden als abwesend zu markieren, verwende die Szenen-Aktion Anwesenheit von Benutzern überprüfen von Gladys mit einer Dauer von 10 Minuten oder mehr.
Smartphones verwenden oft eine private (zufällige) WLAN-Adresse pro Netzwerk: Deaktiviere sie für dein Heimnetz in den WLAN-Einstellungen des Smartphones, sonst taucht das Gerät unter einer neuen Adresse auf. Je nach Firmware liefert die Box diese Liste nur mit dem Administratorpasswort.
Szenen​
  • Internetverbindung verloren (Auslöser): Die Box meldet ihre Internetverbindung als getrennt. Wird nicht während eines Neustarts ausgelöst, den Gladys angefordert hat.
  • Internetverbindung wiederhergestellt (Auslöser): Die Verbindung ist zurück. Die folgenden Aktionen lesen die Dauer der Unterbrechung mit {{triggerEvent.data.outage_seconds}} (auf etwa eine Minute genau, leer, wenn die Unterbrechung begann, bevor Gladys die Box überwacht hat).
  • SFR Box neu starten (Aktion): Internet, TV und Telefon sind ein paar Minuten unterbrochen. Braucht das Administratorpasswort.
Diese Auslöser beruhen auf dem, was die Box meldet: Ist die Box selbst nicht erreichbar (ausgeschaltet, im Neustart), wird nichts ausgelöst.
Dashboard​
Das Widget SFR Box zeigt die Internetverbindung, den Leitungsstatus, die DSL-Datenraten, die Betriebszeit und die Temperatur. Seine Einstellung Neustart-Taste anzeigen fügt eine Neustart-Taste mit Bestätigung hinzu, wenn das Passwort konfiguriert ist.
Aktionen​
  • Verbindung testen: fragt die Box jetzt ab und prüft das Passwort.
  • Box neu starten: Setze das Häkchen bei Ich bestätige den Neustart und starte dann die Aktion.
  • „SFR Box nicht erreichbar“: Prüfe die Adresse und ob Gladys im selben Netzwerk läuft wie die Box (ein VPN oder ein zweiter Router dazwischen verhindert den Zugriff).
  • „Passwort von der Box abgelehnt“: Prüfe das Passwort in der Oberfläche der Box. Nach einer Ablehnung versucht Gladys es nicht weiter, um das Konto nicht zu sperren: Speichere die Konfiguration erneut, um es noch einmal zu versuchen.
  • „Die Box erlaubt nur die Anmeldung per Taste“: Die Box hat die Anmeldung per Passwort deaktiviert. Aktiviere sie in der Oberfläche der Box für den WLAN-Status und den Neustart.
  • Ein Wert bleibt leer: Deine Firmware liefert ihn vielleicht nicht. Starte Verbindung testen und teile das Ergebnis in einem Issue.
  • Die Protokolle der Integration findest du in Gladys, im Tab Protokolle der Integration. Im Normalbetrieb bleiben sie ruhig: Start, Verbindung, Ausfälle und ihre Behebung sowie deine Aktionen. Setze LOG_LEVEL=debug für mehr Details; Passwörter und Tokens stehen nie darin.
Diese Einstellungen fragt SFR Box in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine SFR BoxsectionNeinGladys fragt die Box einmal pro Minute in deinem lokalen Netzwerk ab. Ohne Passwort: Leitung, Internetverbindung und Systeminformationen. Mit dem Administratorpasswort der Box (standardmäßig der WLAN-Schlüssel auf dem Etikett der Box): WLAN-Status und Neustart. Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Nicht mit SFR verbunden.
Adresse der BoxstringJaIP-Adresse oder Name der Box in deinem Netzwerk, standardmäßig 192.168.1.1.
Administrator-BenutzernamestringNeinBenutzername der Weboberfläche der Box, admin, außer du hast ihn geändert.
AdministratorpasswortsecretNeinOptional. Nötig für den WLAN-Status und den Neustart. Von Gladys gespeichert, nie in die Logs geschrieben.
Verbundene Geräte erkennenbooleanNeinZeigt die von der Box gesehenen Geräte im Tab „Erkennung“, für die Anwesenheitserkennung per MAC-Adresse.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen, wenn du ein Gerät zu Gladys hinzufügst.
So installierst du SFR Box in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: SFR Box erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-sfr-box:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-sfr-box.
SFR Box benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
SFR Box ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
