Severe storm outlook (SPC) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Unwetterausblick des Storm Prediction Center (NOAA) für dein Haus, heute bis Tag 3.
Die konvektiven Ausblicke des Storm Prediction Center (SPC) der NOAA für dein Haus, in Gladys: die Unwetterrisiko-Kategorie für heute, morgen und übermorgen sowie die Wahrscheinlichkeiten für Tornados, Hagel und schwere Sturmböen für heute und morgen. Mit Szenenauslösern und einem Dashboard-Widget.
Kein amtlicher Warndienst. Die Ausblicke sind Vorhersagen für die kommenden Tage. Für aktuelle Vorwarnungen und Warnungen folge dem National Weather Service (die Integration National Weather Service bringt sie in Gladys), einem NOAA Weather Radio und deinen örtlichen Behörden.
Nicht mit der NOAA oder dem National Weather Service verbunden.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro Haus in Gladys, das in den angrenzenden USA liegt.
- Die SPC-Kategorie für heute, morgen und übermorgen: 0 (kein Unwetterrisiko oder nur gewöhnliche Gewitter), 1 Marginal, 2 Gering (Slight), 3 Erhöht (Enhanced), 4 Mäßig (Moderate), 5 Hoch (High).
- Die Wahrscheinlichkeit (%) eines Tornados, von Hagel ab 2,5 cm und von Böen ab 93 km/h im Umkreis von 40 km (25 Meilen) um das Haus, heute und morgen; für übermorgen die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Unwetters.
- Die bedingte Intensitätsgruppe (0 bis 3) jedes Phänomens: Je höher, desto heftiger könnten die Gewitter werden (starke Tornados, sehr großer Hagel, zerstörerische Böen). Seit 2026 ersetzt diese Gruppe die schraffierten „signifikanten“ Flächen.
- Ein Zusammenfassungssatz, zum Beispiel „Unwetterrisiko heute: Gering (Tornado 5 %, Hagel 15 %, Böen 15 %); morgen: 3 · Erhöht“.
- Drei Szenenauslöser und ein Dashboard-Widget.
Voraussetzungen
- Der Standort deines Hauses in Gladys (Einstellungen → Häuser), in den angrenzenden USA. Alaska, Hawaii, Puerto Rico und andere Länder deckt das SPC nicht ab.
- Internetzugang für Gladys. Weder Konto noch Schlüssel.
Konfiguration
Einstellungen
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| Sprache der Funktionsnamen | Französisch | Namen der Funktionen neuer Geräte, Sprache der Zusammenfassung und der Variablen |
Bei der Installation fragt die Integration nach dem Standort deiner Häuser, liest deren Koordinaten aus Gladys und prüft die SPC-Flächen im Container. Dein Standort wird an niemanden gesendet. Öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege das Gerät deines Hauses an. Ein später hinzugefügtes oder verschobenes Haus erscheint nach einer neuen Suche im Tab „Entdecken“.
Geräte
| Funktion | Typ | Wert |
| Unwetterrisiko heute / morgen / in 2 Tagen | Zahl | SPC-Kategorie, 0 bis 5 |
| Tornado- / Hagel- / Böen-Wahrscheinlichkeit | % | Heute und morgen, im Umkreis von 40 km |
| Unwetter in 2 Tagen | % | Beliebiges Unwetter, übermorgen |
| Intensitätsgruppe … | Zahl | Bedingte Intensitätsgruppe des Phänomens, 0 bis 3 |
| Unwetterausblick | Text | Zusammenfassungssatz in der Sprache der Einstellungen |
Die Kategorien sind Zahlen (nicht das „Risiko“-Abzeichen von Gladys, das nur vier Stufen kennt), sodass eine Szenenbedingung wie „Risiko heute ≥ 2“ funktioniert. „Heute“ ist der konvektive Tag des SPC, von 12 Uhr UTC bis 12 Uhr UTC am nächsten Morgen. Antwortet das SPC nicht, wird nichts veröffentlicht: Die letzten Werte altern einfach.
Dashboard-Widget
Unwetterausblick: für das gewählte Haus (sonst das erste) eine Zeile pro Tag mit seiner Kategorie, nach der SPC-Skala eingefärbt, soweit die Palette von Gladys reicht (grün Marginal, gelb Gering und Erhöht, rot Mäßig und Hoch, blau für gewöhnliche Gewitter), eine Überschrift ab Gering, die Tornado-, Hagel- und Böen-Wahrscheinlichkeiten für heute und morgen (mit der höchsten Intensitätsgruppe, „CIG2“), die Ausgabezeit und eine Schaltfläche zu den SPC-Ausblicken. Wahrscheinlichkeiten und Schaltfläche haben je eine Einstellung zum Ausblenden.
Szenenauslöser
- Unwetterrisiko erreicht eine Kategorie: Ein neuer Ausblick hebt die Kategorie eines Tages auf die gewählte Stufe (1 bis 5) oder höher, einmal, beim Überschreiten nach oben. Filter: Haus, Tag (heute, morgen, in 2 Tagen).
- Unwetterrisiko hochgestuft: Ein neuer Ausblick stuft die Kategorie eines bereits vorhergesagten Tages hoch, egal auf welche Stufe.
- Tornado-Wahrscheinlichkeit erreicht eine Stufe: Die Tornado-Wahrscheinlichkeit von heute oder morgen erreicht die gewählte Stufe (2 bis 60 %).
Derselbe Kalendertag wird von einem Ausblick zum nächsten verfolgt: Hat Tag 3 schon Erhöht angekündigt, löst der bestätigende Tag 2 nichts aus. Variablen: Haus, Tag, Datum, Kategorie und ihr Name, Zusammenfassung; die vorherige Kategorie bei einer Hochstufung; Wahrscheinlichkeit und Intensitätsgruppe bei einem Tornado. Die allerersten nach der Installation gelesenen Ausblicke setzen nur die Referenz und lösen nichts aus.
Szenenbeispiele
- Wenn das Risiko für morgen Gering erreicht, sende „Unwetterrisiko morgen: {{level_name}}“ an die Familie.
- Wenn die Tornado-Wahrscheinlichkeit für heute 10 % erreicht, schalte das Flurlicht auf Orange und sende eine Nachricht.
- Jeden Morgen um 7 Uhr: Ist das Risiko heute 3 oder mehr, lies die Zusammenfassung laut vor.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente
- Konvektive Ausblicke des SPC, NOAA / National Weather Service, gemeinfrei (Werk der US-Regierung). Alle 15 Minuten gelesen: elf kleine GeoJSON-Dateien mit bedingten Anfragen, sodass eine seit dem letzten Zyklus unveränderte Datei nur eine 304-Antwort ohne Inhalt kostet. Das SPC gibt den Ausblick für Tag 1 fünfmal täglich heraus, für Tag 2 zweimal und für Tag 3 ein- oder zweimal.
- „Kein Haus in Gladys hat einen Standort“: Lege den Standort deines Hauses unter Einstellungen → Häuser fest und suche dann im Tab „Entdecken“ erneut.
- „Kein Haus liegt in den angrenzenden USA“: Das SPC deckt nur die 48 angrenzenden Bundesstaaten ab.
- Der Verbindungsstatus meldet, dass die Ausblicke nicht lesbar sind: Die SPC-Website ist nicht erreichbar. Bis sie wieder antwortet, wird nichts veröffentlicht; neuer Versuch alle 15 Minuten.
Grenzen
- Eine Vorhersage der kommenden Tage, keine Warnung: Gewitter können auch außerhalb der vom SPC gezeichneten Flächen entstehen.
- Ohne laufenden Unwettertag entwickelt: Die Tests nutzen die echten Ausblicke vom 27. April 2026 (Risiko Mäßig) und vom 7. November 2026. Rückmeldungen willkommen.
- Die Wahrscheinlichkeit eines Phänomens gilt, wie das SPC sie definiert, für 40 km um das Haus, nicht für das Haus selbst.
Diese Einstellungen fragt Severe storm outlook (SPC) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Haus | section | Nein | Die Integration liest den Standort deiner Häuser in Gladys und wertet die SPC-Ausblicke dort im Container aus: Der Standort verlässt Gladys nie. Ein Gerät pro Haus in den angrenzenden USA: Lege es im Tab „Entdecken“ an. |
| Quellen und Grenzen | section | Nein | Konvektive Ausblicke des Storm Prediction Center der NOAA (gemeinfrei), alle 15 Minuten ohne Konto gelesen. Eine Vorhersage, kein amtlicher Warndienst: Folge den Warnungen des National Weather Service. Nicht mit der NOAA verbunden. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen neuer Geräte (Unwetterrisiko heute…) und Sprache der Zusammenfassung und der Szenenvariablen. |
So installierst du Severe storm outlook (SPC) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Severe storm outlook (SPC) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-spc:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-spc.
Severe storm outlook (SPC) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Severe storm outlook (SPC) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
