Sensor.Community Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Luftqualität, Lärm und Wetter der Bürgersensoren von Sensor.Community, deine oder nahe.
Luftqualität, Lärm und Wetter der Bürgersensoren von Sensor.Community (ehemals Luftdaten): deine eigene airRohr-Box oder die öffentlichen Sensoren rund um dein Zuhause.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration wurde mit aufgezeichneten Antworten der öffentlichen API und der airRohr-Firmware geschrieben und getestet, nicht mit einer echten Box. Sag uns im Gladys-Forum, wie sie sich mit deiner verhält.
Diese Integration ist nicht mit Sensor.Community verbunden.
Was sie macht
- Liest öffentliche Sensoren des Sensor.Community-Netzes über ihre ID, ohne Konto und ohne Schlüssel.
- Liest deine eigene airRohr-Box direkt in deinem Netzwerk, für Live-Werte jede Minute (optional).
- Legt ein Gerät pro Sensor an: PM2.5, PM10, PM1 falls gemessen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Lärm, CO2, je nach Sensor.
- Berechnet den Europäischen Luftqualitätsindex (EUA) aus PM2.5 und PM10 und zeigt das Alter der letzten Messung: ein stummer Sensor wird gemeldet.
- Fügt das Dashboard-Widget Luftqualität, den Szenen-Auslöser Luftqualität hat sich geändert und die Szenen-Aktion Luftqualität abrufen hinzu.
Nur lesend: die Integration ändert nie etwas an einem Sensor.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Internetzugang für die öffentlichen Sensoren (die Daten-API von Sensor.Community).
- Für deine eigene Box: eine airRohr (oder jede Box mit der Sensor.Community-Firmware), von Gladys aus erreichbar, mit einer festen IP-Adresse (DHCP-Reservierung im Router).
- Für die Suche in der Nähe: der Standort deines Hauses unter Einstellungen → Häuser. Die Integration fragt auf dem Installationsbildschirm nach Zugriff auf die Koordinaten der Häuser; sie nutzt sie nur für diese Suche.
Konfiguration
Sensoren auswählen
- Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
- Klicke auf Sensoren um ein Haus finden: wähle das Haus (leer: das erste Haus mit Standort) und einen Radius (leer: 2 km). Das Ergebnis listet die Sensoren auf, die in den letzten 5 Minuten Daten gesendet haben, der nächste zuerst, mit Typ, Entfernung und Messwerten, und die IDs zum Kopieren.
- Kopiere die gewünschten IDs in Sensor-IDs, durch Kommas getrennt (höchstens 20). Die ID ist auch die Nummer, die beim Klick auf einen Sensor der Karte erscheint.
- Speichere: die Geräte erscheinen im Tab Entdecken, sobald ihre erste Messung gelesen ist. Füge sie zu Gladys hinzu.
Tipp: der Feinstaubsensor (SDS011, SPS30…) und der Wettersensor (BME280, DHT22…) derselben Box haben zwei verschiedene IDs: füge beide hinzu.
Deine eigene airRohr-Box
Gib ihre IP-Adresse in Adresse deiner airRohr-Box ein (zum Beispiel
192.0.2.20). Nutze die IP-Adresse: Namen auf .local werden aus dem Container
der Integration nicht aufgelöst. Die Box wird jede Minute über ihre Seite
/data.json gelesen; ein Passwort ist nicht nötig.
Weitere Einstellungen
- Abruf der öffentlichen Sensoren: alle 5, 10, 15 oder 30 Minuten. Die öffentlichen Daten ändern sich alle 5 Minuten, und Sensor.Community bittet um Zurückhaltung: höchstens alle 5 Minuten.
- Sprache: die Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt) und der an die Szenen gesendeten Texte. Standardmäßig Französisch.
Der Button Sensoren prüfen liest jeden konfigurierten Sensor und zeigt, was er antwortet: seinen Typ und das Alter seiner Messung, keine Daten oder einen Fehler.
Geräte
Öffentlicher Sensor
Ein Gerät pro ID, benannt Sensor.Community #<ID> (<Typ>). Seine Funktionen
folgen dem, was der Sensor misst:
| Funktion | Einheit | Sensoren |
| PM2.5, PM10 | µg/m³ | SDS011, SPS30, PMS, HPM, NextPM |
| PM1 | µg/m³ | SPS30, PMS, NextPM |
| Temperatur, Luftfeuchtigkeit | °C, % | BME280, DHT22, SHT3x, HTU21D |
| Luftdruck | hPa | BME280, BMP280, BMP180 |
| Luftdruck auf Meereshöhe | hPa | BME280, BMP280, BMP180 |
| Lärm (LAeq), Minimum, Maximum | dB | DNMS |
| CO2 | ppm | SCD30 |
| Luftqualitätsindex (EAQI) | 1–6 | jeder Feinstaubsensor |
| Alter der Messung | Min. | jeder Sensor |
Jeder Wert ist der Mittelwert der Messungen der letzten 5 Minuten, wie auf der Karte von Sensor.Community. PM1 wird als Funktion vom Typ PM2.5 gezeigt (Gladys hat keine PM1-Kategorie), benannt „PM1“.
Deine airRohr-Box
Ein Gerät namens airRohr <Chip-ID> (zum Beispiel airRohr esp8266-1234567),
mit allen Sensoren, die an der Box hängen. Der Name jeder Funktion nennt den
Sensor: „Temperatur (BME280)“, „Temperatur (DHT22)“.
Luftqualitätsindex
Der Europäische Luftqualitätsindex der Europäischen Umweltagentur, von 1 bis 6: gut, ausreichend, mäßig, schlecht, sehr schlecht, extrem schlecht. Der schlechtere Wert von PM2.5 und PM10 bestimmt die Stufe (2024 überarbeitete Schwellen: PM2.5 bis 5, 15, 50, 90, 140 µg/m³; PM10 bis 15, 45, 120, 195, 270 µg/m³). Die EUA berechnet ihn aus validierten Mittelwerten von Referenzstationen: bei einem Bürgersensor und 5 Minuten ist er ein Richtwert.
Alter der Messung
Die Minuten seit der letzten Messung des Sensors. Nach 15 Minuten ist die Messung veraltet: die Integration sendet ihre Werte nicht mehr (Gladys zeigt weiter die letzten mit ihrem Datum), das Widget zeigt „Veraltet“, und das Alter wächst weiter, damit eine Szene dich warnen kann.
Widget
Füge das Widget Luftqualität zu einem Dashboard hinzu.
- Mit einem in den Einstellungen gewählten Sensor: Live-Kacheln (PM2.5, PM10, Temperatur, Luftfeuchtigkeit), die Stufe des europäischen Index nach ihrer Schwelle eingefärbt (grün für gut und ausreichend, orange für mäßig, rot darüber) und das Alter der Messung.
- Ohne Sensor: eine Zeile pro Feinstaubsensor, mit seiner Stufe.
Szenen
Auslöser: Luftqualität hat sich geändert
Startet die Szene, wenn der europäische Index eines Sensors eine andere Stufe erreicht, bestätigt durch zwei Messungen in Folge (ein einzelner Rauchstoß löst ihn nicht aus). Filter: der Sensor und die neuen Stufen, die zählen (zum Beispiel schlecht, sehr schlecht, extrem schlecht). Variablen für die folgenden Aktionen: Name des Sensors, Stufe (als Wort in der konfigurierten Sprache), Stufe 1 bis 6, vorherige Stufe, Schadstoff, der die Stufe bestimmt, PM2.5 und PM10.
Aktion: Luftqualität abrufen
Liefert die Luftqualität eines Sensors oder, ohne Sensor, die schlechteste der in den letzten 15 Minuten gemessenen Sensoren. Ausgaben: eine Zusammenfassung für eine Benachrichtigung („Schlecht · PM2.5 62 µg/m³ · PM10 80 µg/m³ · vor 3 Min.“), die Stufe als Wort, ihr Schlüssel und ihre Nummer, PM2.5, PM10 und das Alter der Messung.
Szenenbeispiele
- Fenster schließen, wenn die Luft schlecht wird: Auslöser „Luftqualität hat sich geändert“ mit den Stufen schlecht, sehr schlecht, extrem schlecht → Nachricht senden „Luft {{triggerEvent.data.level_label}} bei {{triggerEvent.data.sensor_name}}: Fenster schließen“.
- Morgenbericht: um 7:30 → Aktion „Luftqualität abrufen“ → die Zusammenfassung in der Morgennachricht senden.
- Stummer Sensor: Auslöser auf der Funktion „Alter der Messung“ über 60 Minuten → melden, dass der Sensor (oder das WLAN der Box) ausgefallen ist.
- Lüftung: wenn der Index deiner Box wieder gut oder ausreichend ist, die Lüftungsanlage starten.
- Kein Gerät im Tab Entdecken: ein Sensor erscheint, sobald seine erste Messung gelesen ist. Klicke auf Sensoren prüfen: „keine Daten in den letzten 5 Minuten“ heißt, dass der Sensor offline ist oder die ID falsch ist (die API antwortet in beiden Fällen gleich). Prüfe die ID auf der Karte.
- Der Status meldet, dass die API nicht antwortet: die API von Sensor.Community ist ausgefallen oder von Gladys aus nicht erreichbar; die Messungen laufen von selbst wieder an.
- Deine Box antwortet nicht: prüfe ihre IP-Adresse (eine feste), ihre
Stromversorgung und dass sie im selben Netzwerk wie Gladys ist, und öffne
http://<ihre Adresse>/data.jsonin einem Browser. - Eine Box mit alter Firmware (vor 2020) hat keine Seite
/metrics: ihr Gerät wird dann nach ihrer Adresse benannt, und eine neue Adresse ergibt ein neues Gerät. Aktualisiere die Firmware. - Logs: öffne die Logs der Integration in Gladys. Setze
LOG_LEVEL=debug, um jede Messung zu sehen.
Grenzen
- Daten von Bürgersensoren, nicht von Referenzstationen: günstige Feinstaubsensoren messen bei feuchter Luft (Nebel, Regen) zu viel. Lies die Werte als Tendenzen.
- Öffentliche Sensoren werden höchstens alle 5 Minuten gelesen, und höchstens 20 Sensoren.
- Nur PM2.5 und PM10 fließen in den europäischen Index ein: die anderen Schadstoffe des offiziellen Index (Ozon, NO2, SO2) messen diese Sensoren nicht.
- PM4 und Partikelzählungen (SPS30, IPS-7100) werden nicht angezeigt: Gladys hat keine Kategorie dafür.
- Die Integration liest; sie konfiguriert nie eine Box.
Diese Einstellungen fragt Sensor.Community in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bürgersensoren | section | Nein | Lies öffentliche Sensoren von Sensor.Community (ohne Konto) über ihre ID, die Nummer auf der Karte, oder deine eigene airRohr-Box in deinem Netzwerk. Nicht mit Sensor.Community verbunden. |
| Sensor-IDs | string | Nein | Die IDs der zu lesenden öffentlichen Sensoren, durch Kommas getrennt (höchstens 20). Der Button „Sensoren um ein Haus finden“ unten listet die in deiner Nähe auf. |
| Adresse deiner airRohr-Box | string | Nein | Optional: die IP-Adresse deiner eigenen Box in deinem Netzwerk, jede Minute für Live-Werte gelesen. Nutze ihre IP-Adresse: Namen auf .local werden von der Integration aus nicht aufgelöst. |
| Abruf der öffentlichen Sensoren | select | Nein | Die öffentlichen Daten ändern sich alle 5 Minuten, und Sensor.Community bittet um Zurückhaltung: höchstens alle 5 Minuten. |
| Sprache | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt) und der Szenentexte. |
So installierst du Sensor.Community in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Sensor.Community erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-sensor-community:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-sensor-community.
Sensor.Community benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Sensor.Community ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
